uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 383, 384, 385  järgmine
sõnum 23.11.2011 19:54:12 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
jägaja, sa võrdled nüüd küll erinevaid asju.
2 jahutit (10€ vs 70€) võivad teineteisest erineda nii kujult kui ka materjalilt, mis mõjutabki ennekõike nende (töö)omadusi.
See on subjektiivne, kuju ja materjal võivad erineda, teevad nad aga oma töö nii ehk naa ära.
Ma seda just üritangi näidata, et inimestel on omad huvid ja vastavalt sellele on nad ka kursis, mis on mis nende hobide maailmas. Teised ei saagi sellest aru.
Paraku hakkab mõni plärtsuma, et milleks osta kallis, kui saab ka odavama.
Miks ostad kallid kõlarid koju 1000-80000 euro eest tükk, kui saab ka plastmassist või saepurust 50 eruro eest?
Väidad et helipildiis on vahe. Ma väidan, et su kõrvad kuulevad valesti icon_wink.gif
Rääkimata kõlari kaablitest, ka lambijuhe edastab heli, samas makstakse ka tuhandeid eurosid kaablipaari eest.
Even without going into technical details one can see the difference by first listening to output of music through cheap HDMI cables and then switching over to expensive ones. Cheap HDMI cables produce only sound whereas expensive ones bring music to you (if you know what I mean). While cheaper ones produce a flat sound, expensive ones bring 3D to sound. It is like being in a live concert. The same goes for the experience of watching HD videos. When you watch these videos using cheap HDMI cables, the videos somehow do not look life like. On the other hand, the difference is palpable when you use expensive HDMI cables. It looks as if you are inside the movie.
Edit: (minu jaoks on tekstis uus sõna, mille tähendust ei teadnud:palpable - ilmne
Read more: http://www.differencebetween.com/difference-between-cheap-and-vs-expensive-hdmi-cables/#ixzz1eY28qQkc
pealuu
pealuu
sõnum 23.11.2011 19:57:13 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
ma ei julge väita... aga mul on mingid kahtlused kirjatüki kuupäevaga seoses...
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
Maldur
sõnum 23.11.2011 20:28:23 vasta tsitaadiga
Kokkuvõtvalt - kõik mis on välismaa keeles ei pruugi olla veel sulatõsi.
sõnum 23.11.2011 21:03:09 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Oot-oot, me ei räägi siin lihtsalt töö ära tegemisest, vaid sellest, et teevad sama töö, samaväärselt ära. Siin on ikka oluline vahe. Jahutuse töötulemus on suht kergesti mõõdetav, et kas tulemus on sama või mitte.
Minu väide oli ja on, et HDMI puhul nüüd küll mingit vahet pildis pole, on 2x 2m + 1x 1.5m peale kulutatud 15€ või 100€.
Ainuke vahe on ostja enesetundes, rahulolus, et "vot, 100€, küllap on ikka kvaliteetne asi".
...sinu 1. aprilli kirjutist ma ei hakka üldse kommenteerima.
Siin on veidi asjalikum test - http://www.expertreviews.co.uk/home-entertainment/1282699/hdmi-investigated-are-expensive-cables-a-scam
Minupoolest igaüks ostku selline kaabel nagu meeldib, kasvõi teemantkatte ja kullast pesadega.
Ärgu ainult tulgu tõsimeeli väitma, et ainuüksi seetõttu värvid on paremad ja "pilt on nagu elu ise".
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 23.11.2011 21:04:57 vasta tsitaadiga
- londiste
wiinanina
sõnum 23.11.2011 21:59:37 vasta tsitaadiga
.....Oot-oot, me ei räägi siin lihtsalt töö ära tegemisest, vaid sellest, et teevad sama töö, samaväärselt ära.
....Minupoolest igaüks ostku selline kaabel nagu meeldib, kasvõi teemantkatte ja kullast pesadega.,,.
Kui kaabel vastab mingile standardile siis pole ju tõesti vahet, palju see maksab. Kasutada saab neid kõiki.
Ainuke problem siin riigis on see, et ilusate kirjadega odav asi võib olla täielik pask.
Ning taotleda ekspertiisi selle kohta, kas ostetud kaabel vastab ikka mingile standardile on sisuliselt lootusetu.
Suht kindel, et Eesti tarbijakaitse laiutab lihtsalt käsi.
Mujal vanas euroopas selle võrra lihtsam, et seal ostavad müüjad igasugu saasta ilma kobisemata tagasi.
Ning järgmitele ostjatele enam ei müü (korjavad letilt kokku ja saadavad näiteks eestisse)
Raiku
Raiku
sõnum 24.11.2011 09:30:34 vasta tsitaadiga
digisignaali puhul on kaablite vahe ilmne... ja koheselt märgatav... kui signaal tuleb läbi nagu nagu peab, siis on kõik korras ja punkt... odavamal võib eelkõige ots kehvemalt teostatud olla
kui märkad vahet lihtsalt korralikult töötava ja ülikalli kaabli poolt edastavas digisignaalis, siis olen nõus sulle kalli raha eest müüma 78 protsendist lämmastikusegu, mille regulaarne tarbimine (sissehingamise teel) tõstab sinu sportlikud võimed, praegusega võrreldes, 100 protsendiliseks
isiklik kogemus näitab, et vahest võib kehva hdmi kaabli otsa tõesti sattuda... kuid probleem väljendus lihtsalt selles, et vahepeal kadus pilt lihtsalt ära... pidi kaablit pesas pisut liigutama, tänaseks on see kaabel leidnud tee prügikasti ja asendatud 2 korda kallimaga (ca 4EUR vs 8EUR) icon_lol.gif
solution
solution
sõnum 24.11.2011 18:57:01 vasta tsitaadiga
Kui HDMI kaablite peale jutt üle läks, siis kus te Tln's erineva pikkusega kaableid osta soovitate?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 24.11.2011 19:20:54 vasta tsitaadiga
oomipoest
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 24.11.2011 20:28:11 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
blas
blas
sõnum 24.11.2011 20:59:03 vasta tsitaadiga
HDMI kaabli teemal vana vaidlus digi-tv foorumis:
http://www.digi-tv.ee/viewtopic.php?f=10&t=10888
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 25.11.2011 20:56:39 vasta tsitaadiga
Olen valinud välja kolm kandidaati, aga ei suuda nüüd ühegi kasuks otsustada.
LG 42LV4500
Phillips 40PFL5606H (pdf fail)
Samsung UE40D5000
Ehk aitab mõni AHV parima välja valida või oskab selles hinnaklasis (~550e) soovitada etemaid mudeleid?
Just my stupid and uneducated opinion.
sõnum 26.11.2011 06:02:31 vasta tsitaadiga
WAUZZZ, palun pange siis juba ka viited HV tootelehtedele, et vähendada teiste vaeva ja tekiks ettekujutus hindadest
LG 42LV4500 -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/169588/
Philips 40PFL5606H -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/181049/
Samsung UE40D5000 -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/168856/
HV-s ID-kaardiga autentimine
Riivo77
Riivo77
sõnum 26.11.2011 22:59:32 vasta tsitaadiga
Mul õde vaatab poole silmaga uut televiisorit ning komistas sellise pakkumise otsa:
http://www.viva.ee/est/50%22-Plasmateler-Panasonic-TX-P50S20E
Tean, et tegu pole uusima mudeliga, aga mäletan, et kunagi Pana plasmasid ikka kiideti ning tolle pakkumise hind tundub täitsa mõistlik. icon_smile.gif
Kasutama hakatakse eelkõige Starmani juhtme otsas.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
_marek
_marek
sõnum 27.11.2011 12:13:41 vasta tsitaadiga
Kas 46'' jääks lukuauguks?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/170404/
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 27.11.2011 12:16:58 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
_marek
_marek
sõnum 27.11.2011 12:20:05 vasta tsitaadiga
See link oli mõeldud soovitusena Riivo77-le ja küsimus suunatud temale icon_smile.gif
sõnum 27.11.2011 12:27:32 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
oleks võinud tsiteerida, mulje jäi küll selline, et sa soovid seda osta icon_biggrin.gif
Riivo77
Riivo77
sõnum 27.11.2011 16:45:36 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Tänud soovituse eest. Olen üsna kindel, et 46'' ei jää väikeseks, praegu on õel 29'' kineskoop. Vaatamiskaugus jääbki sinna 3-5 meetri kanti.
Igaks juhuks mainin, et mingisugust põhimõttelist eelistust ei ole plasma/lcd osas.
Anti112
Anti112
sõnum 27.11.2011 16:50:04 vasta tsitaadiga
Ma arvan selle hinna eest peaks telekat olema küll, eriti kui viimased kellad-viled-kolmdeed olulised pole...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Sp1t3fuL
Sp1t3fuL
sõnum 27.11.2011 16:52:13 vasta tsitaadiga
ehk keegi oskab soovitada mõnd telerit. kriteeriumid : kuni 800 eurot ja 37 tolli.
peaks olema LCD ja soovitatavalt ilma 3D-ta. soovitatavalt samsung.
hetkel on silm pidama jäänud kahel samsungi mudelil : UE37D5700ZF ja UE37C6000
mis vahe neil on jääb küll arusaamatuks, 6000 on eelmise aasta mudel aga kallima turuhinnaga.
erinevates protaalides erinev jutt.
tänud ette!
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
WerteX
sõnum 27.11.2011 17:00:43 vasta tsitaadiga
Sp1t3fuL, Selle aasta Samsungil on Smat TV funktsionaalsus ja pilt natuke parem kui eelmise aasta omal, et pigem ikka uuem.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
Sp1t3fuL
Sp1t3fuL
sõnum 27.11.2011 17:04:18 vasta tsitaadiga
tänud kiire vastuse eest! müsteeriumiks jääb siiski turuhind, isegi sama seeria 40nestel on tugev hinnavahe.
et kuhu see koer nagu maetud on?
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
Shelby-SV
sõnum 27.11.2011 17:16:34 vasta tsitaadiga
Sp1t3fuL, ma sain kuu aega tagasi neostorest samsung 40" d6100 718.- euro eest. smart tv, 3d jms pahn kõik olemas ja pilt hea. kahe nädalaga toodi ukse taha ära
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
trebla
trebla
sõnum 28.11.2011 10:52:21 vasta tsitaadiga
Plaanis uus telekas hankida vana 29" CRT Pana asemele.
Peamine eesmärk on vaadata telesaateid.
Ei mängi, arvutile pole plaanis taha panna.
Samas DLNA-ga või USB-ga annaks vahetevahel ka talle midagi näitamiseks.
Majja tuleb Elioni IPTV, optiline kaabel, 100/20 nett. Edasi on Thomson 784 ja Motorola 1003.
Motorolast telekasse HDMI kaabliga.
Kõik kanalid on SD sisuliselt. DVD/Bluray filme liiga sageli just ei vaata.
Esimene eelistus oleks Samsa PS51D6900.
AVForumsi vennad on sellega üldiselt väga rahul, kui just pinisev isend või kobar surnud piksleid pole sattunud.
Enne vaatasin ka mõnd Samsa ja Philipsi LED LCD-d, aga poes on LCD pilt ikka räige, kui sinna lastakse näiteks ETV signaal.
Demopilt on LCD-l muidugi nagu prillikivi.
Nüüd on mul selline küsimus - kas kannatab paika tuunitud 50"-55" plasma või LCD pilti vaadata ca 3,5 meetri pealt, kui sinna tuleb
postituse alguses kirjeldatud Elioni IPTV SD signaal sisse? Poes tundus pilt OK 5-6 meetri pealt, lähemalt läks jamaks.
Aga ega need telekad seal poes pole paika ka tuunitud.
Või oleks selliselt kauguselt mõistlikum 46"? Vähemalt poes tundus nii.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 28.11.2011 12:06:15 vasta tsitaadiga
trebla, 50" sellelt kauguselt on täitsa OK, ise kasutan (Pana plasma). Eks sõltub muidugi ka mis parasjagu telekast tuleb, 80ndate film @ TV3/K2 näeb ikka kole välja, aga seda ka 32" peal. icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 28.11.2011 17:11:07 vasta tsitaadiga
Üle 40 ei soovitaks 3,5m pealt. Proovisin ennast harjutada 2,5m peal 40"-ga aga lõpptulemusena rändas 32" tagasi ja sedagi vaatan pigem üle 3m. SD ei kanna lihtsalt rohkem välja. Aga eks kõik taandub silmanägemisele ja kriitikameelele, mõni kiidab 2m pealt 55"
SD pildi puhul ei kehti "suurem on parem". Aga seda siin juba tegelt oksendamiseni vaieldud.
sõnum 28.11.2011 17:18:29 vasta tsitaadiga
Sõltub paljuski telerist (odav LCD või korralik Panasonic plasma). Aga 3m pealt 50" on täiesti paras, SD on korraliku ekraani korral OK, Full HD kraami puhul tahaks isegi enamat. Olen kõrvuti testinud nii LG kui Samsung LCD kui Panasonic plasma ja tean mida räägin.
elukaz
elukaz
sõnum 28.11.2011 17:27:33 vasta tsitaadiga
ot:
ma olen püüdnud sulle pihta saada kui tlnasse trehvanud olen et oma silmaga üle vaadata mis sa räägid, ma lihtsalt ei usu seda icon_biggrin.gif , aga sa ple telefoni võtnud
sõnum 28.11.2011 17:34:28 vasta tsitaadiga
elukaz, eeldusel, et SD signaaliallikas ikka ka normaalne on, a'la AK stuudios vms. Mingilt 10-20a vanalt filmilt ei saagi pildiilu oodata, see näebki jube välja, vahi millega tahes.
Mul omal 32" nö. HD-ready ka olemas ning võrdlusmoment seega olemas.
Eurospordi ülekannetega sama asi, ainult arvutiekraanilt orig. resolutsioonis 2m kauguselt on pilt kena. icon_lol.gif
elukaz
elukaz
sõnum 28.11.2011 18:11:51 vasta tsitaadiga
Tegelt on üks lihtne test.
Vaatamiskaugus on paras siis kui tahaks sammukese lähemale astuda et detaile paremini näha. Kui ei taha siis oled juba liiga lähedal.
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.11.2011 13:10:40 vasta tsitaadiga
Njah, tahaks küll Praegu öelda, et viimast korda kui ma siinsete "tarkade" nõu kuulda võtan icon_biggrin.gif
Odav hdmi kaabel jah ? pole vahet jah ? krt see odav hdmi kaabel ei suuda läbi anda 1080p 3D signaaligi, millest me räägime, 2.5m pikk kaabel, alguses vaatasin ka, et oh polegi mingit vahet, hakkasin testima ja oh ime, ei tööta, viskasin need oomi poe kaablid minema ja tõin endale korralikud kaablid mis reaalselt selle tööga hakkama saavad.
PS3 peal see odav kaabel lasi jah 3D läbi aga see on 720p pilt mis ma vaatasin (uncharted 3)
Nüüd sain pc peale korralikku 3D materjali ja sealt ei tulnud jah läbi see teema..
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
sõnum 29.11.2011 13:15:22 vasta tsitaadiga
Sa ikka ostsid oomist 1.4 kaabli, mitte 1.3?
Nagu ma mainisin, siis odava ja kallima vahe peaks välja tulema alles pikemate kaablite puhul.
Ja 2.5m ei ole halligi pikk. Palju su nn kallis kaabel ka maksis?
leits
leits
sõnum 29.11.2011 13:18:21 vasta tsitaadiga
http://www.faun.ee/lg-50pz250-50-125cm-black
Mis sellets arvate? selle hinna eest ok?
Poes tundus plasma pilt kuidagi parem kui lcdl .. need "full led'd" tunduvad ajuvabalt kallid veel
e: uuirisin et töö iga on sellel 100 000h ehk siis 24/7 käies 11 aastat.
Või võtta sama asi ilma 3d'ta? Samas see 3d võiks ju olla tuleviku mõistes vms?
on ta oma raha väärt vms? Mõtleisn et tahaks head lahmakat, kust hea TV'd + filme + xboxi taguda..
viimati muutis leits 29.11.2011 13:39:41, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.11.2011 13:27:19 vasta tsitaadiga
jeesus188, ikka 1.4, vb väljendasin ennast valesti, mitte kallis kaabel aga kallim, maksin 2m eest 28€.
Ennem sain terve kaablikomplekti oomist 13€ eest, imelik oligi mõelda, et ala lambaid on maailm täis kes natukene kallimat kaablit ostavad ilma põhjuseta, ise nüüd nägin, et vahe on mäekõrgune jah, 1000€ kaablit ma ei näe pointi osta, aga kõige odavamat ka mitte.
leits, 3D on hea lisa telekal, aga mitte eluliselt vajalik, mina oma 3D teleka ostu ei kahetse, samas kui raha mujal kohas rohkem vaja on siis pole see must be ost.
sõnum 29.11.2011 13:45:57 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
pm ostsin ma sama raha eest 7,5 ja ja paar lühemat kaablit uk ebayst. Võin sulle õhtul lingi visata.(hetkel pole pikki kaableid)
kõik töötab normaalselt, 3D proovisin sõbra juures.
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.11.2011 13:50:55 vasta tsitaadiga
jeesus188, võibolla sul vedas, e väidagi, et pole võimalik odava raha eest korralikku asja saada, mul lihtsalt see ei õnnestunud icon_razz.gif
Raiku
Raiku
sõnum 29.11.2011 14:21:05 vasta tsitaadiga
Taavi©
1. kui kaabel ei vasta standardile, võid tagasi viia
2. kas materjal, mida sa kaablist läbi üritasid ajada, vastas 1.4 standardile või oli see 1.4a standardile vastavat kaablit vajav?
pealuu
pealuu
sõnum 29.11.2011 14:36:14 vasta tsitaadiga
see 1.4 või 1.3 kaabel ei ütle iseenesest mitte midagi. ametlikult on olemas standard speed ja high speed kaablid. vahe selles kui palju on garanteeritud, et kaablist läbi läheb. miski "hdmi 1.4 kaabel" nime kandev asi võib olla nii üks kui teine. kui ostetud asja nimi oli "high speed hdmi kaabel" ning see jamab, siis poodi tagasi ja vahetagu välja (praak või siis lihtsalt valetatud nimi asjal). kui oli standard kaabel, siis lihtsalt ei vedanud - 1080p ei olegi garanteeritud.
kaablite tootjatel on keelatud oma toodangu puhul kasutada hdmi spetsifikatsiooni numbrit (a la "hdmi 1.4 kaabel" või "hdmi 1.3 kaabel"). kui poes on sellise nime all müügil, siis peaks tegemist olema poe isetegevusega.
Jaan
sõnum 29.11.2011 15:28:38 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
see 1.4 või 1.3 kaabel ei ütle iseenesest mitte midagi. ametlikult on olemas standard speed ja high speed kaablid. vahe selles kui palju on garanteeritud, et kaablist läbi läheb. miski "hdmi 1.4 kaabel" nime kandev asi võib olla nii üks kui teine. kui ostetud asja nimi oli "high speed hdmi kaabel" ning see jamab, siis poodi tagasi ja vahetagu välja (praak või siis lihtsalt valetatud nimi asjal). kui oli standard kaabel, siis lihtsalt ei vedanud - 1080p ei olegi garanteeritud..
Nii ta on jah, sama teema umbes nagu CAT5 vs CAT6 kaabel vms, HDMI 1.4 kaabel peab lihtsalt kannatama suuremat admeside kiirust, mis omakorda eeldab paremat varjestust, sobitust jne.
Kuna füüsiliselt on 1.3 ja 1.4 pesad-pistikud samad, siis saab nö punnitada lühematest 1.3 kaablitest ka 3d läbi. Võib-olla, see sõltub paljudest asjadest.
Kindlam on muidugi osta kohe kvaliteet kaabel, kes viitsib katsetada, võib odavaid proovida ja mittesobivusel tagasi viia.
Minu kogemuse järgi on vahe kaablitel silmaga näha- mul on teleka küljes kaks 1.5m HDMI kaablit, vanemaga (oomipood) on müra rohkem pildis.
Näiteks puhta tooni asemel toimub pikslite kaootiline virvendus ja ka värvid on kuidagi "teised".
Seletada saab sellega, et digisignaalis on kehva kaabli tõttu vead, veaparandus parandab osad ära, osad mitte.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
pealuu
pealuu
sõnum 29.11.2011 15:54:24 vasta tsitaadiga
kordan... siuksed asjad nagu "1.3 kaabel" ja "1.4 kaabel" on jama.
http://www.hdmi.org/press/press_release.aspx?prid=114
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.11.2011 16:03:10 vasta tsitaadiga
Ei jaksa selle oomipoe tagant joosta, viskasin minema kohe sama päev kõik pakendid jne, ostu tõendavat arvet ei võtnud sealt kaasagi, jah ise olen loll aga mis teha.
FAKT on see, et oomipoe kaabel ei töötanud ja kallim kaabel töötas, millest siin rääkida on, saate mehed aru, et 1 ja sama film, erinev kaabel, ühega ütles telekas, et "Tuvastati 3D signaal" teisega ei mõhkugi.
pealuu, oomipoel on kaablid "omas" pakendis, seal peal ilutseb "HDMI Kaabel v1.4 2.5m"
pealuu
pealuu
sõnum 29.11.2011 16:07:00 vasta tsitaadiga
sellele vastu ei vaidle. võis olla praak ja/või siis miski suvalise nime all müüdav jama, mille puhul ei ole mitte midagi garanteeritud.
see "hdmi 1.4 kaabel" võibki olla selline suvaline jama, mis vabalt võib vastata standard kaabli nõuetele vaid ning polegi millegi alusel nõuda et 1080p läbi läheks kindlasti. kui läheb, siis vedas... kui ei, siis standard kaabel seda ei garanteerigi.
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.11.2011 16:08:18 vasta tsitaadiga
Eks ma oleks pidanud ise nats mõtlema, et poehinna järgi teleka laua peal ja ümber 4000€ eest tehnikat ja siis lähen ja ühendan selle 13€ ulatuses kaabliga ning ootan tulemusi, jutt on piltlik, ärge detailidesse laskuge.
viimati muutis Taavi© 29.11.2011 16:09:37, muudetud 1 kord
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 29.11.2011 16:10:46 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Just hiljuti võtsin samamoodi kilest välja oomipoe kaabli ja ilusti kirjas : HDMI H-SPEED+ETHERNET ja hinnasildil eraldi oomipoe kiri HDMI 1.4 ethernet 19P-19P kaabel 1m.
Niiet kõik on ilusasti välja kirjutatud.
8 euri ja töötab nii mis müdiseb.
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.11.2011 16:14:00 vasta tsitaadiga
Syncmahv, kuda sul meetrine 8 maksis ja minul 2x2.5m+1x1.5m 13€ pakendite peal olid jah hoopis kõrgemad hinnad kui müüdi, aga siiski..
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 29.11.2011 16:22:12 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Hea küsimus icon_biggrin.gif ei mäletagi mis maksin selle eest, aga pakil jah 8€ kullatud otstega.
Võibolla ongi vahe et said mingi standard kaabli.
Anti112
Anti112
sõnum 29.11.2011 17:07:59 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Täpselt nii ongi, kaks varianti - digikaabel kas töötab või ei tööta.
See aga, et nüüd odavamas kaablis värvid kehvemad on vmt. on jama...
haigo
haigo
sõnum 29.11.2011 17:10:25 vasta tsitaadiga
Jaan, ära aja jama suust välja...
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sõnum 29.11.2011 17:16:53 vasta tsitaadiga
Mu h-speed kaabel on tuntaval paksem kui see nn 1.3
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 190, 191, 192 ... 383, 384, 385  järgmine
