23.11.2011 19:54:12
| bladerunner kirjutas: |
jägaja, sa võrdled nüüd küll erinevaid asju.
2 jahutit (10€ vs 70€) võivad teineteisest erineda nii kujult kui ka materjalilt, mis mõjutabki ennekõike nende (töö)omadusi.
See on subjektiivne, kuju ja materjal võivad erineda, teevad nad aga oma töö nii ehk naa ära.
Ma seda just üritangi näidata, et inimestel on omad huvid ja vastavalt sellele on nad ka kursis, mis on mis nende hobide maailmas. Teised ei saagi sellest aru.
Paraku hakkab mõni plärtsuma, et milleks osta kallis, kui saab ka odavama.
Miks ostad kallid kõlarid koju 1000-80000 euro eest tükk, kui saab ka plastmassist või saepurust 50 eruro eest?
Väidad et helipildiis on vahe. Ma väidan, et su kõrvad kuulevad valesti
Rääkimata kõlari kaablitest, ka lambijuhe edastab heli, samas makstakse ka tuhandeid eurosid kaablipaari eest.
Even without going into technical details one can see the difference by first listening to output of music through cheap HDMI cables and then switching over to expensive ones. Cheap HDMI cables produce only sound whereas expensive ones bring music to you (if you know what I mean). While cheaper ones produce a flat sound, expensive ones bring 3D to sound. It is like being in a live concert. The same goes for the experience of watching HD videos. When you watch these videos using cheap HDMI cables, the videos somehow do not look life like. On the other hand, the difference is palpable when you use expensive HDMI cables. It looks as if you are inside the movie.
Edit: (minu jaoks on tekstis uus sõna, mille tähendust ei teadnud:palpable - ilmne
Read more: http://www.differencebetween.com/difference-between-cheap-and-vs-expensive-hdmi-cables/#ixzz1eY28qQkc |
130 |
pealuu
23.11.2011 19:57:13
| jägaja kirjutas: |
ma ei julge väita... aga mul on mingid kahtlused kirjatüki kuupäevaga seoses...
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
Maldur
23.11.2011 20:28:23
Hea tähelepanek, pealuu. Päästab pikast vaidlusest...
Kokkuvõtvalt - kõik mis on välismaa keeles ei pruugi olla veel sulatõsi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
23.11.2011 21:03:09
| jägaja kirjutas: |
Oot-oot, me ei räägi siin lihtsalt töö ära tegemisest, vaid sellest, et teevad sama töö, samaväärselt ära. Siin on ikka oluline vahe. Jahutuse töötulemus on suht kergesti mõõdetav, et kas tulemus on sama või mitte.
Minu väide oli ja on, et HDMI puhul nüüd küll mingit vahet pildis pole, on 2x 2m + 1x 1.5m peale kulutatud 15€ või 100€.
Ainuke vahe on ostja enesetundes, rahulolus, et "vot, 100€, küllap on ikka kvaliteetne asi".
...sinu 1. aprilli kirjutist ma ei hakka üldse kommenteerima.
Siin on veidi asjalikum test - http://www.expertreviews.co.uk/home-entertainment/1282699/hdmi-investigated-are-expensive-cables-a-scam
Minupoolest igaüks ostku selline kaabel nagu meeldib, kasvõi teemantkatte ja kullast pesadega.
Ärgu ainult tulgu tõsimeeli väitma, et ainuüksi seetõttu värvid on paremad ja "pilt on nagu elu ise".
158 |
23.11.2011 21:04:57
mismoodi digiaudio kvaliteet juhtme värvist sõltub?
_________________ - londiste
217 |
wiinanina
23.11.2011 21:59:37
.....Oot-oot, me ei räägi siin lihtsalt töö ära tegemisest, vaid sellest, et teevad sama töö, samaväärselt ära.
....Minupoolest igaüks ostku selline kaabel nagu meeldib, kasvõi teemantkatte ja kullast pesadega.,,. |
Kui kaabel vastab mingile standardile siis pole ju tõesti vahet, palju see maksab. Kasutada saab neid kõiki.
Ainuke problem siin riigis on see, et ilusate kirjadega odav asi võib olla täielik pask.
Ning taotleda ekspertiisi selle kohta, kas ostetud kaabel vastab ikka mingile standardile on sisuliselt lootusetu.
Suht kindel, et Eesti tarbijakaitse laiutab lihtsalt käsi.
Mujal vanas euroopas selle võrra lihtsam, et seal ostavad müüjad igasugu saasta ilma kobisemata tagasi.
Ning järgmitele ostjatele enam ei müü (korjavad letilt kokku ja saadavad näiteks eestisse)
Raiku
24.11.2011 09:30:34
digisignaali puhul on kaablite vahe ilmne... ja koheselt märgatav... kui signaal tuleb läbi nagu nagu peab, siis on kõik korras ja punkt... odavamal võib eelkõige ots kehvemalt teostatud olla
kui märkad vahet lihtsalt korralikult töötava ja ülikalli kaabli poolt edastavas digisignaalis, siis olen nõus sulle kalli raha eest müüma 78 protsendist lämmastikusegu, mille regulaarne tarbimine (sissehingamise teel) tõstab sinu sportlikud võimed, praegusega võrreldes, 100 protsendiliseks
isiklik kogemus näitab, et vahest võib kehva hdmi kaabli otsa tõesti sattuda... kuid probleem väljendus lihtsalt selles, et vahepeal kadus pilt lihtsalt ära... pidi kaablit pesas pisut liigutama, tänaseks on see kaabel leidnud tee prügikasti ja asendatud 2 korda kallimaga (ca 4EUR vs 8EUR)
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
solution
24.11.2011 18:57:01
| Kui HDMI kaablite peale jutt üle läks, siis kus te Tln's erineva pikkusega kaableid osta soovitate?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Syncmahv
24.11.2011 19:20:54
| oomipoest
102 |
Margus
HV pensionär
24.11.2011 20:28:11
Mina olen serigost võtnud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
blas
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
WAUZZZ
25.11.2011 20:56:39
Olen valinud välja kolm kandidaati, aga ei suuda nüüd ühegi kasuks otsustada.
LG 42LV4500
Phillips 40PFL5606H (pdf fail)
Samsung UE40D5000
Ehk aitab mõni AHV parima välja valida või oskab selles hinnaklasis (~550e) soovitada etemaid mudeleid?
_________________ Just my stupid and uneducated opinion. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
7 :: |
360 |
Riivo77
26.11.2011 22:59:32
Mul õde vaatab poole silmaga uut televiisorit ning komistas sellise pakkumise otsa:
http://www.viva.ee/est/50%22-Plasmateler-Panasonic-TX-P50S20E
Tean, et tegu pole uusima mudeliga, aga mäletan, et kunagi Pana plasmasid ikka kiideti ning tolle pakkumise hind tundub täitsa mõistlik.
Kasutama hakatakse eelkõige Starmani juhtme otsas.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
_marek
118 |
27.11.2011 12:16:58
kui sa vaatad 10m kauguselt, siis kindlasti
3-5m on normaalne
_marek
27.11.2011 12:20:05
See link oli mõeldud soovitusena Riivo77-le ja küsimus suunatud temale
118 |
27.11.2011 12:27:32
| _marek kirjutas: |
See link oli mõeldud soovitusena Riivo77-le ja küsimus suunatud temale  |
oleks võinud tsiteerida, mulje jäi küll selline, et sa soovid seda osta
Riivo77
27.11.2011 16:45:36
| _marek kirjutas: |
Tänud soovituse eest. Olen üsna kindel, et 46'' ei jää väikeseks, praegu on õel 29'' kineskoop. Vaatamiskaugus jääbki sinna 3-5 meetri kanti.
Igaks juhuks mainin, et mingisugust põhimõttelist eelistust ei ole plasma/lcd osas.
Anti112
27.11.2011 16:50:04
| Ma arvan selle hinna eest peaks telekat olema küll, eriti kui viimased kellad-viled-kolmdeed olulised pole...
114 |
Sp1t3fuL
27.11.2011 16:52:13
ehk keegi oskab soovitada mõnd telerit. kriteeriumid : kuni 800 eurot ja 37 tolli.
peaks olema LCD ja soovitatavalt ilma 3D-ta. soovitatavalt samsung.
hetkel on silm pidama jäänud kahel samsungi mudelil : UE37D5700ZF ja UE37C6000
mis vahe neil on jääb küll arusaamatuks, 6000 on eelmise aasta mudel aga kallima turuhinnaga.
erinevates protaalides erinev jutt.
tänud ette!
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
WerteX
27.11.2011 17:00:43
| Sp1t3fuL, Selle aasta Samsungil on Smat TV funktsionaalsus ja pilt natuke parem kui eelmise aasta omal, et pigem ikka uuem.
306 |
Sp1t3fuL
27.11.2011 17:04:18
tänud kiire vastuse eest! müsteeriumiks jääb siiski turuhind, isegi sama seeria 40nestel on tugev hinnavahe.
et kuhu see koer nagu maetud on?
24 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
27.11.2011 17:16:34
| Sp1t3fuL, ma sain kuu aega tagasi neostorest samsung 40" d6100 718.- euro eest. smart tv, 3d jms pahn kõik olemas ja pilt hea. kahe nädalaga toodi ukse taha ära
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
trebla
28.11.2011 10:52:21
Plaanis uus telekas hankida vana 29" CRT Pana asemele.
Peamine eesmärk on vaadata telesaateid.
Ei mängi, arvutile pole plaanis taha panna.
Samas DLNA-ga või USB-ga annaks vahetevahel ka talle midagi näitamiseks.
Majja tuleb Elioni IPTV, optiline kaabel, 100/20 nett. Edasi on Thomson 784 ja Motorola 1003.
Motorolast telekasse HDMI kaabliga.
Kõik kanalid on SD sisuliselt. DVD/Bluray filme liiga sageli just ei vaata.
Esimene eelistus oleks Samsa PS51D6900.
AVForumsi vennad on sellega üldiselt väga rahul, kui just pinisev isend või kobar surnud piksleid pole sattunud.
Enne vaatasin ka mõnd Samsa ja Philipsi LED LCD-d, aga poes on LCD pilt ikka räige, kui sinna lastakse näiteks ETV signaal.
Demopilt on LCD-l muidugi nagu prillikivi.
Nüüd on mul selline küsimus - kas kannatab paika tuunitud 50"-55" plasma või LCD pilti vaadata ca 3,5 meetri pealt, kui sinna tuleb
postituse alguses kirjeldatud Elioni IPTV SD signaal sisse? Poes tundus pilt OK 5-6 meetri pealt, lähemalt läks jamaks.
Aga ega need telekad seal poes pole paika ka tuunitud.
Või oleks selliselt kauguselt mõistlikum 46"? Vähemalt poes tundus nii.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
