uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Wildfire (S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  järgmine
flameas
flameas
sõnum 02.11.2011 19:59:20 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kui palju peab või peaks Wildfire Si aku pidama? mul küll nagu väga ei taha pidada icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
ivokas
ivokas
sõnum 02.11.2011 20:34:17 vasta tsitaadiga
germo123 kirjutas:
kas kellelgi on peal originaal android 2.2 ja saaks öelda benchmark skoori? nt sobib väga hästi AnTuTu Benchmarki nimeline programm mille leiab marketist. hTC Wildfire oma oleks vaja siis!
E. kui kellelgi android 2.1 peal siis ka selle skoorist ära ei ütleks!
AITÄH
HTC Wildfire
Android version 2.2.1
RAM: 67
CPU integer: 155
CPU float-point: 13
2D graphic: 226
3D graphic: 85
Database IO: 50
SD card write: (4.0MB/s) 40
SD card read: (1,5MB/s) 15
Total score: 651
CPU frequency: 528 MHz
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Annoying
sõnum 02.11.2011 22:26:38 vasta tsitaadiga
Anroid CM 7.0.3, 2.3.3 (ei ole küll küsitud)
Skoor: 936
ja CPU kiirus 768 MHz
HA
HA
sõnum 03.11.2011 17:38:51 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
heal juhul 4 päeva, kui wifi väljas on ja suht vähe rääkida
kusjuures sama tulemus on nii originaalakuga kui miskite 3$ hiinakatega
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
RKsilver_old
sõnum 03.11.2011 23:26:42 vasta tsitaadiga
Mis ma oskan öelda .. enne kestis vaevu 1 päev, samuti väheste rääkimistega ja vähesel määral netti..
nüüd peale garantiist tagasi saamist .. 2.11.11 õhtul sai aku täis laetud, võtsin juhtme tagant ära ja nüüd 3.11.11 õhtul akut 81% alles, täitsa kena ütleks icon_smile.gif
HA
HA
sõnum 04.11.2011 17:53:36 vasta tsitaadiga
selline häda et kui keegi helistab või klahvilukku maha hakata võtma, siis ekraan ei funka...
läheb miski 3-4 sek mööda, siis hakkab tööle ja saab slideri alla tõmmata
netist leidsin et USB debbuging sisse lülitada ja arvutiga ühendada, peaks aitama...ei aita
firemark
firemark
sõnum 06.11.2011 22:15:57 vasta tsitaadiga
Wildfire Si vist pole võimalik tarkvaraliselt S-OFF reziimile lülitada? vist on vaja ikka kasutada XTC clipi?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Draqula
sõnum 07.11.2011 11:06:07 vasta tsitaadiga
Kas keegi on kasutanud Wildfire S peal mõnda capacitive stylust?
TT
sõnum 24.11.2011 10:16:48 vasta tsitaadiga
Küsimus kas keegi kasutab CyanogenMod(7.1.0.1) Wildfire.il?
Kuidas asjal stabiilsus ja aku kestvus võrreldes HTC viimase originaaliga.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 270
Joumisteed
sõnum 27.11.2011 00:59:29 vasta tsitaadiga
Telefoniks Wildfire S. Probleem järgmine. Peale Opera Mobile browseri installimist tekkis selline kala, et peale igat sisse lülitust on desktopil osad rakendused (Angry Birds, Skype, eBuddy) Android Marketi ikoonidega mitte enda originaal ikoonidega ja neid käivitada ei saa. Kui korra WiFi või mobiilne internet sisse lülitada siis muutuvad ikoonid õigeteks tagasi ja töötavad jälle. Samamoodi on kohe peale sisse lülitust üleval alla laadimise märk- Opera Mobile (pa... 70%. Enne see sealt ära ei kao kui WiFi või mobiilse internetiga võrku minna ja ta selle alla tirib. Iga kord sama jama. Proovisin igalt poolt seadeid näppida, uninstallisin Opera, kustutasin selle kausta mälukaardilt jne. Minu mõistus on otsas. Milles probleem? icon_rolleyes.gif
germo123
germo123
sõnum 27.11.2011 15:35:55 vasta tsitaadiga
äkki sul rakendused mälukaardi peal?
firemark
firemark
sõnum 27.11.2011 15:41:43 vasta tsitaadiga
vahel tasub mälukaarti formateerida ka
AKE
sõnum 28.11.2011 12:46:42 vasta tsitaadiga
Mida teha, kui HTC Wildfire S on otsustanud lambist hakata end restartima ja seda ka täiesti täis akuga icon_rolleyes.gif Viimase nädala - paari jooksul on ta seda teinud mingi 4 korda. icon_confused.gif
firemark
firemark
sõnum 28.11.2011 12:55:26 vasta tsitaadiga
AKE kirjutas:
siis on tarkvara viga. pöördu garantiisse või lase kuskil tarkvara ära vahetada.
gaerne
sõnum 10.12.2011 13:59:23 vasta tsitaadiga
wildfire s'il tekkis peale tarkvara uuendust(võimalik ka,et põue taskus niiskus) selline probleem, et telefon on car mode's koguaeg. kui kellelegi helistan siis on kohe automaatselt speakeris hääl ja samamoodi kui vastu võtan. olen lugenud igast variante, et rämps laadija pesas, vale laadija või tarkvara viga, kellelgi vahetati isegi emaplaat välja telefonil.
hard reseti olen juba proovinud, ei aidanud. proovinud akut ära kiskuda, ilma simi ja sd käivitada jne. erinevad appid marketist aga ükski ei aita.
mida teha? suht häriv on kui pean koguaeg kõlari pealt koguaeg ümber lülitama tavalise peale.
garantii kohta nii palju, et telefonil on üleval paremal väike muljumisjälg, äkki hakkavad vastu ajama, et ise süüdi ja maksa ekspertiis ja remont kinni.
firemark
firemark
sõnum 10.12.2011 14:24:53 vasta tsitaadiga
Isegi kui telefon garantiist läbi ei lähe, siis sa ei maksa remonti kinni kuna nad ei tee seda ilma sinult luba küsimata. maksad vaid käsitlustasu ilmselt. Võimalik,et telefonile tuleb teha keemiline pesu ning ka emaplaadil külmjooteid
anduke88
anduke88
sõnum 04.01.2012 17:39:02 vasta tsitaadiga
Oma Wildfire käis ka garantiis. Põhjus-telefoni ise taskus valimine, kõnet ei saanud kuidagi vastu võtta (vahest isegi siis, kui võtsid telefoni laualt), menüüd olid liiiiga aeglased, vahepeal üldse telefon helises mingi X standard helina tooniga jne.
Ja nüüd. Asi on parem. Aga ikkagi mõnikord veab menüü kahtlaselt kauaks aeglaseks ning siiski ei saa alati kõiki kõnesid vastu võtta, eriti kui telefon on kuskil taskus ennem vastamist. Aga miinuspooleks on see, et nüüd laed akut iga kahe päeva tagant ja kui helistama hakkad rohkem, siis 24 tunniga on tavaliselt otsas.
Peale aeti siiski 2.2.1 nagu oli ennem garantiisse viimist.
Minu meelest on seekord softi number kõrgem.
Võiks 2.3 tulla ja saada peale lasta.
Tegelikult peaksin ka mingi aeg aja leidma ja proovima telefoni ära rootida. Äkki parem. Aga ennm ei julge seda teha ega midagi näppima hakata, kui pole olemas 2.2.1 telefoni originaal softi. Selle õpetuse sain iphone'i pealt kätte omal nahal icon_smile.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
scaryx
sõnum 07.01.2012 12:58:07 vasta tsitaadiga
selline proba, et minu htc wildfire s ei update android versiooni...ütleb et no updates ja kõik, hetkel versioon 2.3.3, aga väljas peaks olema 2.3.5 milles viga, proovisin ka sim kaarte vahetada seal, emt ja elisa jne.
Draqula
sõnum 09.01.2012 01:06:43 vasta tsitaadiga
scaryx kirjutas:
Millal see 2.3.5 on välja tulnud? Kas hiljuti või on juba pikemalt väljas?
Küsimus siis selles, et uuendused, eriti suuremad, lastakse välja teatud IMEI vahemike kaupa.
Ehk siis teatud päevade, võibolla isegi kuni nädala jooksul suurendatakse lubatud saajate hulka, kuni kõik toodetud vastavat marki aparaadid saavad õiguse konkreetset uuendust saada. Tõenäoliselt tehakse seda selleks, et uuendust välja-andvaid servereid kõik korraga umbe ei tõmbaks.
SIM kaart uuenduse saamist mõjutada ei tohiks.
scaryx
sõnum 09.01.2012 10:13:46 vasta tsitaadiga
11 detsember tuli välja upgrade
AleksK
sõnum 09.01.2012 12:47:08 vasta tsitaadiga
kust saaks osta HTC Wildfire S ekraani klaasi/digitizerit ? ja mis oleks norm hind?
anduke88
anduke88
sõnum 09.01.2012 16:33:19 vasta tsitaadiga
Kui telefonga hakata müttama (HTC Wildfire), kas sobiks peale ,,Android 2.3 Gingerbread Cyanogen Mod 7 on HTC Wildfire''
On see stabiilne ja korralikult töötav asi?
Viimaste failide kohaselt peaks sellega saama peale 2.3.7 versiooni.
Draqula
sõnum 10.01.2012 14:34:38 vasta tsitaadiga
scaryx kirjutas:
Kas sul on Eestist ostetud ja kindlasti ilma brandinguta? (Vodafone vms suured välismaa operaatorid müüvad enda poolt moditud tarkvaraga telefone ning sellisele telefonile saab uuenduse ainult siis kui vastav moditud variant on operaatori poolt välja lastud).
Kui ikkagi on brandinguta telefon, siis kas oled proovinud wifi ühenduse otsas uuendust otsida?
biomehanik
biomehanik
sõnum 14.01.2012 15:25:52 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on olnud sama probleem ja oskab aidata? Nimelt mure selles, et peale kõne lõpetamist küsib pea iga kord, kas soovin isiku musta nimekirja lisada (Yes/No). Arvasin algul, et ehk midagi lihtsalt lolliks läinud ja sai eile uuesti üle flashitud, aga ei midagi. Vahest ei küsi ja on normaalne ja teinekord viskab kohe peal lõpetamist selle akna ette (Add to blacklist - Yes/no). Kuidas seda asja maha võtta või ära keelata või muud kolmandat? Telefoniks tavaline Wildfire Buzz ja peale lastud CyanogenMod 7 Nightly Builds.
Ise küsin, ise vastan. Sain lõpuks vastuse, et kui hoida END Call nuppu all, siis küsibki antud ROMis Blacklisti lisamise kohta. Probleem aga kehtib edasi kuna enda arust ma ei hoia seda nuppu all, aga eks peab ilmselt hakkama veel kiiremini vajutama, et antud pop-up ette ei kargaks.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
olc
olc
sõnum 25.01.2012 13:43:23 vasta tsitaadiga
Sikutas minu S omale uue softi 2.3.5 ja peale seda ei uuenda end marketis ükski app enam. Download fail ka kogulugu, ei wifi ega 3G'ga. Mis teha annaks?
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Wildfire (S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  järgmine
