uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Wildfire (S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 22.09.2011 19:47:50 vasta tsitaadiga
germo123, 3.1.5
germo123
germo123
sõnum 22.09.2011 21:18:05 vasta tsitaadiga
3.1.3 äkki?
http://www.androidifoorum.ee/viewtopic.php?f=5&t=860
olafsand
olafsand
sõnum 22.09.2011 23:14:43 vasta tsitaadiga
germo123, siin jagatakse nagu siiski 3.1.5 versiooni numbrite järgi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=6662905#6662905
Cyberlord
sõnum 23.09.2011 15:39:22 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et custom rom kasutamiseks peab mul kõigepealt olema telefon kindlasti s-off...kuna antud isendil seda tarkvaraliselt teha ei saa, siis kas ma pean tõesti XX koguse raha raiskama, et kõigepealt endale XTC Clip osta?
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
biomehanik
biomehanik
sõnum 24.09.2011 13:54:48 vasta tsitaadiga
Keegi oskab seletada, miks telefon kokku jookseb kui ma ühendan järgi laadija ning siis telefoni välja lülitan sedasi, et kaabel jääb talle sappa? Välja näeb asi sedasi, et telefon lülitab ennast välja ning jääb edasi laadima, aga indikaator roheliseks ei muutu ning kui kaabli tagant ära võtan, siis jääb oranž laadimis indikaator endiselt põlema ja telefon ei reageeri nuppudele. Aitab vaid aku eemaldamine. Probleem sai alguse custom rom paigaldamisest ning mõtlesin, et see vaid ehk CM 7.1 eripära, aga panin hetkel CyanogenMod 7 Nightly Builds ROMi peale ja asi on täpselt sama. Igatahes, telefon laeb ennast küll kenasti täis nii nagu peab, aga indikaatoriga sellest märku ei anna ja jookseb ka tarkvaraliselt imeikult kokku.
viimati muutis biomehanik 24.09.2011 13:56:56, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
Tonis454
sõnum 24.09.2011 13:54:53 vasta tsitaadiga
Cyberlord, Proovi seda, enda wildfire sain sellega rootitud http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1145035
Rams
sõnum 25.09.2011 14:15:58 vasta tsitaadiga
Tervist.
Küsimus selline, et mida tähendab märk vasakul üleval nurgas, kus on kolmnurk mille sees on hüüumärk?
Pole minu telefon ja ei ole sellega väga sinapeal.
Äkki keegi oskab öelda..
Draqula
sõnum 26.09.2011 10:43:54 vasta tsitaadiga
Rams kirjutas:
Tervist.
See peaks olema mingi suht universaalne veateade. Kui näpuga ülevalt alla üle ekraani tõmbad, siis peaks ilmuma nähtavale täpsemat kirjeldust.
HA
HA
sõnum 26.09.2011 10:48:51 vasta tsitaadiga
keegi Ad-Hoc ühenduse on käima saanud?
netist uurisin, et ei toetagi...miskeid variante oli aga siis peab rootima, seda teha ei tahaks
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Aleksandr
sõnum 26.09.2011 11:49:43 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata, kuidas saab kopeerida kontaktid telefonist sim kaardile ?
Telefoniks Wildfire S
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
HA
HA
sõnum 26.09.2011 12:03:06 vasta tsitaadiga
Aleksandr,
Re: HTC Wildfire Phone Contacts To Sim Card
« Reply #2 on: December 25, 2010, 09:33:39 AM »
in people app, press menu, import and export, export to sd card, phone..... and then you can import from sd card to sim
i've got into the habit of entering a new number onto sim then export, and in people menu you can press view, and choose which contacts list under people, uncheck sim to stop multiple enties showing
eents
eents
sõnum 29.09.2011 14:28:55 vasta tsitaadiga
Tere
Kas keegi http://m.err.ee/arhiiv all olevaid videoid on saanud mängima oma wildfirega?
alpha
alpha
sõnum 29.09.2011 14:32:17 vasta tsitaadiga
eents kirjutas:
Stock browseriga näitab täiesti vabalt mul, otse saateid saab ka vaadata.
eents
eents
sõnum 29.09.2011 14:36:16 vasta tsitaadiga
sul S või tavaline? HTC enda rom või mingi custom?
alpha
alpha
sõnum 29.09.2011 14:45:09 vasta tsitaadiga
Kuna sa küsisid tavalise kohta, siis vastasin. On siis tavaline ja originaal rom.
eyelids
sõnum 04.10.2011 21:16:01 vasta tsitaadiga
Tavatu küsimus küll, aga kui kaua teie Wildfire juba tuntud wifi võrku ennast ühendab?
Märkasin, et näiteks peres Samsungi nutitelefon ühendab vaid mõne sekundiga koduvõrku ära. Kuid minul läheb selleks kordi kauem.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
alpha
alpha
sõnum 04.10.2011 23:52:45 vasta tsitaadiga
Mul läheb vist peale wifi lubamist mingi 10 sekundit. Mind see küll ei häiri.
RKsilver_old
sõnum 20.10.2011 18:01:07 vasta tsitaadiga
Pigem küsiks sellist asja, miks telefon ei ühenda teatud wifi võrkudesse ennast ära, nimelt töökaaslase htc desire saab wifi võrguga ilusti täispulgad ja kõik olemas..
Enda wildfire S-iga saan ka ühenduse, kõik täis pulgad kuid andmete vahetust ei toimu .. igasugu variante juba proovinud.. kas sellele on mingi lahendus ?
Tervitades.
Silver
Edit: Vastavalt sellega, et viimasel ajal ei laadinud aku ennast täis, algas sellest, et laadis max 70% ja siis eile viimati ei tahtnud üldse voolu sisse võtta akusse, läks garantiisse, mingi temperatuuri andur akus sees( ? ) pidavat neil seda pulli tegema, mingi battery app-iga vaatasin infot ja koguaeg oli kirjas overheat!! ja 64.8 kraadi.
Loodame parimat.
flameas
flameas
sõnum 30.10.2011 13:22:41 vasta tsitaadiga
Sain ka Wildfire Si omanikuks. Keegi oskab soovitada, et mis appe tasuks tõmmata? ASTRO filemanageri tõmbasin.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
tiitise
sõnum 31.10.2011 17:12:04 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=507394
RKsilver_old
sõnum 31.10.2011 20:24:39 vasta tsitaadiga
Sain oma telefoni garantiist tagasi igatahes, toimetab nii nagu vaja, vahetusse läks emaplaat, puutetundlik ekraan ja midagi veel.
anduke88
anduke88
sõnum 31.10.2011 23:06:55 vasta tsitaadiga
Mul mingi kala, enam ei saa üldse midagi Android marketist installida. Mingi alla 1 Mb asju installib, kuid suuremaid mitte. See tähendab, et nagu laeks alla, aga installimisel lööb kirja ette:
android application cannot be installed in the default install location
Ja kõik
Mis toimub?
Telefoniks siis tavlaine HTC 2.2.
Niipalju tehtud, et kunagi sai sunnitud, et uued programmid läheksid automaatselt kaardile, mitte telefonile.
Näiteks hetkel on telefonis endas ruumi 26Mb. Mälukaardil midagi üle 1,8 Gb.
Näiteks marketist vaatasin, et Ebaõnnestunud on ka uuendused: Adobe Reader, Cardio Trainer, Google Maps, Knots Guide, Launcher 7, Smooth Calender, Youtube.
Täitsa creisi.
On kellelgi soovitusi mida ette võtta?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
germo123
germo123
sõnum 01.11.2011 15:28:41 vasta tsitaadiga
RKsilver kirjutas:
mul oli ka! lapp oli ka kaasas!
RKsilver_old
sõnum 01.11.2011 18:52:36 vasta tsitaadiga
Kuigi endiselt ei taha telefon wifi kaudu osade ruuteritega infot jagada, ühendab ära, ühendus on tugev kuid info vahetust ei toimu icon_sad.gif
germo123
germo123
sõnum 01.11.2011 22:03:11 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on peal originaal android 2.2 ja saaks öelda benchmark skoori? nt sobib väga hästi AnTuTu Benchmarki nimeline programm mille leiab marketist. hTC Wildfire oma oleks vaja siis!
E. kui kellelgi android 2.1 peal siis ka selle skoorist ära ei ütleks!
AITÄH
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Wildfire (S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  järgmine
