olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
germo123
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
olafsand
60 |
Cyberlord
23.09.2011 15:39:22
| Ma saan aru, et custom rom kasutamiseks peab mul kõigepealt olema telefon kindlasti s-off...kuna antud isendil seda tarkvaraliselt teha ei saa, siis kas ma pean tõesti XX koguse raha raiskama, et kõigepealt endale XTC Clip osta?
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
biomehanik
24.09.2011 13:54:48
Keegi oskab seletada, miks telefon kokku jookseb kui ma ühendan järgi laadija ning siis telefoni välja lülitan sedasi, et kaabel jääb talle sappa? Välja näeb asi sedasi, et telefon lülitab ennast välja ning jääb edasi laadima, aga indikaator roheliseks ei muutu ning kui kaabli tagant ära võtan, siis jääb oranž laadimis indikaator endiselt põlema ja telefon ei reageeri nuppudele. Aitab vaid aku eemaldamine. Probleem sai alguse custom rom paigaldamisest ning mõtlesin, et see vaid ehk CM 7.1 eripära, aga panin hetkel CyanogenMod 7 Nightly Builds ROMi peale ja asi on täpselt sama. Igatahes, telefon laeb ennast küll kenasti täis nii nagu peab, aga indikaatoriga sellest märku ei anna ja jookseb ka tarkvaraliselt imeikult kokku.
viimati muutis biomehanik 24.09.2011 13:56:56, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
Tonis454
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Rams
25.09.2011 14:15:58
Tervist.
Küsimus selline, et mida tähendab märk vasakul üleval nurgas, kus on kolmnurk mille sees on hüüumärk?
Pole minu telefon ja ei ole sellega väga sinapeal.
Äkki keegi oskab öelda..
Draqula
26.09.2011 10:43:54
| Rams kirjutas: |
Tervist.
Äkki keegi oskab öelda.. |
See peaks olema mingi suht universaalne veateade. Kui näpuga ülevalt alla üle ekraani tõmbad, siis peaks ilmuma nähtavale täpsemat kirjeldust.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
HA
26.09.2011 10:48:51
keegi Ad-Hoc ühenduse on käima saanud?
netist uurisin, et ei toetagi...miskeid variante oli aga siis peab rootima, seda teha ei tahaks
121 |
Aleksandr
26.09.2011 11:49:43
Oskab keegi aidata, kuidas saab kopeerida kontaktid telefonist sim kaardile ?
Telefoniks Wildfire S
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
HA
26.09.2011 12:03:06
Aleksandr,
Re: HTC Wildfire Phone Contacts To Sim Card
« Reply #2 on: December 25, 2010, 09:33:39 AM »
in people app, press menu, import and export, export to sd card, phone..... and then you can import from sd card to sim
i've got into the habit of entering a new number onto sim then export, and in people menu you can press view, and choose which contacts list under people, uncheck sim to stop multiple enties showing |
121 |
eents
29.09.2011 14:28:55
Tere
Kas keegi http://m.err.ee/arhiiv all olevaid videoid on saanud mängima oma wildfirega?
alpha
29.09.2011 14:32:17
Stock browseriga näitab täiesti vabalt mul, otse saateid saab ka vaadata.
eents
29.09.2011 14:36:16
| sul S või tavaline? HTC enda rom või mingi custom?
alpha
29.09.2011 14:45:09
| Kuna sa küsisid tavalise kohta, siis vastasin. On siis tavaline ja originaal rom.
eyelids
04.10.2011 21:16:01
Tavatu küsimus küll, aga kui kaua teie Wildfire juba tuntud wifi võrku ennast ühendab?
Märkasin, et näiteks peres Samsungi nutitelefon ühendab vaid mõne sekundiga koduvõrku ära. Kuid minul läheb selleks kordi kauem.
42 |
alpha
04.10.2011 23:52:45
| Mul läheb vist peale wifi lubamist mingi 10 sekundit. Mind see küll ei häiri.
RKsilver_old
20.10.2011 18:01:07
Pigem küsiks sellist asja, miks telefon ei ühenda teatud wifi võrkudesse ennast ära, nimelt töökaaslase htc desire saab wifi võrguga ilusti täispulgad ja kõik olemas..
Enda wildfire S-iga saan ka ühenduse, kõik täis pulgad kuid andmete vahetust ei toimu .. igasugu variante juba proovinud.. kas sellele on mingi lahendus ?
Tervitades.
Silver
Edit: Vastavalt sellega, et viimasel ajal ei laadinud aku ennast täis, algas sellest, et laadis max 70% ja siis eile viimati ei tahtnud üldse voolu sisse võtta akusse, läks garantiisse, mingi temperatuuri andur akus sees( ? ) pidavat neil seda pulli tegema, mingi battery app-iga vaatasin infot ja koguaeg oli kirjas overheat!! ja 64.8 kraadi.
Loodame parimat.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
flameas
30.10.2011 13:22:41
| Sain ka Wildfire Si omanikuks. Keegi oskab soovitada, et mis appe tasuks tõmmata? ASTRO filemanageri tõmbasin.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
RKsilver_old
31.10.2011 20:24:39
Sain oma telefoni garantiist tagasi igatahes, toimetab nii nagu vaja, vahetusse läks emaplaat, puutetundlik ekraan ja midagi veel.
Tagasi saades oli lahe karp, et all good
9 |
anduke88
31.10.2011 23:06:55
Mul mingi kala, enam ei saa üldse midagi Android marketist installida. Mingi alla 1 Mb asju installib, kuid suuremaid mitte. See tähendab, et nagu laeks alla, aga installimisel lööb kirja ette:
android application cannot be installed in the default install location
Ja kõik
Mis toimub?
Telefoniks siis tavlaine HTC 2.2.
Niipalju tehtud, et kunagi sai sunnitud, et uued programmid läheksid automaatselt kaardile, mitte telefonile.
Näiteks hetkel on telefonis endas ruumi 26Mb. Mälukaardil midagi üle 1,8 Gb.
Näiteks marketist vaatasin, et Ebaõnnestunud on ka uuendused: Adobe Reader, Cardio Trainer, Google Maps, Knots Guide, Launcher 7, Smooth Calender, Youtube.
Täitsa creisi.
On kellelgi soovitusi mida ette võtta?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
germo123
01.11.2011 15:28:41
| RKsilver kirjutas: |
Tagasi saades oli lahe karp, et all good  |
mul oli ka! lapp oli ka kaasas!
21 |
RKsilver_old
01.11.2011 18:52:36
Jep, lapp ka
Kuigi endiselt ei taha telefon wifi kaudu osade ruuteritega infot jagada, ühendab ära, ühendus on tugev kuid info vahetust ei toimu
9 |
germo123
01.11.2011 22:03:11
kas kellelgi on peal originaal android 2.2 ja saaks öelda benchmark skoori? nt sobib väga hästi AnTuTu Benchmarki nimeline programm mille leiab marketist. hTC Wildfire oma oleks vaja siis!
E. kui kellelgi android 2.1 peal siis ka selle skoorist ära ei ütleks!
AITÄH
21 |
flameas
02.11.2011 19:59:20
Keegi oskab öelda, kui palju peab või peaks Wildfire Si aku pidama? mul küll nagu väga ei taha pidada
81 |
ivokas
02.11.2011 20:34:17
| germo123 kirjutas: |
AITÄH |
HTC Wildfire
Android version 2.2.1
RAM: 67
CPU integer: 155
CPU float-point: 13
2D graphic: 226
3D graphic: 85
Database IO: 50
SD card write: (4.0MB/s) 40
SD card read: (1,5MB/s) 15
Total score: 651
CPU frequency: 528 MHz
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Annoying
02.11.2011 22:26:38
Anroid CM 7.0.3, 2.3.3 (ei ole küll küsitud)
Skoor: 936
ja CPU kiirus 768 MHz
HA
03.11.2011 17:38:51
| flameas kirjutas: |
Keegi oskab öelda, kui palju peab või peaks Wildfire Si aku pidama? mul küll nagu väga ei taha pidada  |
heal juhul 4 päeva, kui wifi väljas on ja suht vähe rääkida
kusjuures sama tulemus on nii originaalakuga kui miskite 3$ hiinakatega
121 |
RKsilver_old
03.11.2011 23:26:42
Mis ma oskan öelda .. enne kestis vaevu 1 päev, samuti väheste rääkimistega ja vähesel määral netti..
nüüd peale garantiist tagasi saamist .. 2.11.11 õhtul sai aku täis laetud, võtsin juhtme tagant ära ja nüüd 3.11.11 õhtul akut 81% alles, täitsa kena ütleks
9 |
HA
04.11.2011 17:53:36
selline häda et kui keegi helistab või klahvilukku maha hakata võtma, siis ekraan ei funka...
läheb miski 3-4 sek mööda, siis hakkab tööle ja saab slideri alla tõmmata
netist leidsin et USB debbuging sisse lülitada ja arvutiga ühendada, peaks aitama...ei aita
121 |
firemark
06.11.2011 22:15:57
| Wildfire Si vist pole võimalik tarkvaraliselt S-OFF reziimile lülitada? vist on vaja ikka kasutada XTC clipi?
93 |
Draqula
07.11.2011 11:06:07
| Kas keegi on kasutanud Wildfire S peal mõnda capacitive stylust?
34 |
TT
24.11.2011 10:16:48
Küsimus kas keegi kasutab CyanogenMod(7.1.0.1) Wildfire.il?
Kuidas asjal stabiilsus ja aku kestvus võrreldes HTC viimase originaaliga.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
Joumisteed
27.11.2011 00:59:29
Telefoniks Wildfire S. Probleem järgmine. Peale Opera Mobile browseri installimist tekkis selline kala, et peale igat sisse lülitust on desktopil osad rakendused (Angry Birds, Skype, eBuddy) Android Marketi ikoonidega mitte enda originaal ikoonidega ja neid käivitada ei saa. Kui korra WiFi või mobiilne internet sisse lülitada siis muutuvad ikoonid õigeteks tagasi ja töötavad jälle. Samamoodi on kohe peale sisse lülitust üleval alla laadimise märk- Opera Mobile (pa... 70%. Enne see sealt ära ei kao kui WiFi või mobiilse internetiga võrku minna ja ta selle alla tirib. Iga kord sama jama. Proovisin igalt poolt seadeid näppida, uninstallisin Opera, kustutasin selle kausta mälukaardilt jne. Minu mõistus on otsas. Milles probleem?
germo123
27.11.2011 15:35:55
| äkki sul rakendused mälukaardi peal?
21 |
firemark
27.11.2011 15:41:43
| vahel tasub mälukaarti formateerida ka
93 |
AKE
28.11.2011 12:46:42
Mida teha, kui HTC Wildfire S on otsustanud lambist hakata end restartima ja seda ka täiesti täis akuga Viimase nädala - paari jooksul on ta seda teinud mingi 4 korda.
firemark
28.11.2011 12:55:26
| AKE kirjutas: |
Mida teha, kui HTC Wildfire S on otsustanud lambist hakata end restartima ja seda ka täiesti täis akuga Viimase nädala - paari jooksul on ta seda teinud mingi 4 korda.  |
siis on tarkvara viga. pöördu garantiisse või lase kuskil tarkvara ära vahetada.
93 |
gaerne
10.12.2011 13:59:23
wildfire s'il tekkis peale tarkvara uuendust(võimalik ka,et põue taskus niiskus) selline probleem, et telefon on car mode's koguaeg. kui kellelegi helistan siis on kohe automaatselt speakeris hääl ja samamoodi kui vastu võtan. olen lugenud igast variante, et rämps laadija pesas, vale laadija või tarkvara viga, kellelgi vahetati isegi emaplaat välja telefonil.
hard reseti olen juba proovinud, ei aidanud. proovinud akut ära kiskuda, ilma simi ja sd käivitada jne. erinevad appid marketist aga ükski ei aita.
mida teha? suht häriv on kui pean koguaeg kõlari pealt koguaeg ümber lülitama tavalise peale.
garantii kohta nii palju, et telefonil on üleval paremal väike muljumisjälg, äkki hakkavad vastu ajama, et ise süüdi ja maksa ekspertiis ja remont kinni.
firemark
10.12.2011 14:24:53
| Isegi kui telefon garantiist läbi ei lähe, siis sa ei maksa remonti kinni kuna nad ei tee seda ilma sinult luba küsimata. maksad vaid käsitlustasu ilmselt. Võimalik,et telefonile tuleb teha keemiline pesu ning ka emaplaadil külmjooteid
93 |
anduke88
04.01.2012 17:39:02
Oma Wildfire käis ka garantiis. Põhjus-telefoni ise taskus valimine, kõnet ei saanud kuidagi vastu võtta (vahest isegi siis, kui võtsid telefoni laualt), menüüd olid liiiiga aeglased, vahepeal üldse telefon helises mingi X standard helina tooniga jne.
Ja nüüd. Asi on parem. Aga ikkagi mõnikord veab menüü kahtlaselt kauaks aeglaseks ning siiski ei saa alati kõiki kõnesid vastu võtta, eriti kui telefon on kuskil taskus ennem vastamist. Aga miinuspooleks on see, et nüüd laed akut iga kahe päeva tagant ja kui helistama hakkad rohkem, siis 24 tunniga on tavaliselt otsas.
Peale aeti siiski 2.2.1 nagu oli ennem garantiisse viimist.
Minu meelest on seekord softi number kõrgem.
Võiks 2.3 tulla ja saada peale lasta.
Tegelikult peaksin ka mingi aeg aja leidma ja proovima telefoni ära rootida. Äkki parem. Aga ennm ei julge seda teha ega midagi näppima hakata, kui pole olemas 2.2.1 telefoni originaal softi. Selle õpetuse sain iphone'i pealt kätte omal nahal
45 |
scaryx
07.01.2012 12:58:07
| selline proba, et minu htc wildfire s ei update android versiooni...ütleb et no updates ja kõik, hetkel versioon 2.3.3, aga väljas peaks olema 2.3.5 milles viga, proovisin ka sim kaarte vahetada seal, emt ja elisa jne.
Draqula
09.01.2012 01:06:43
| scaryx kirjutas: |
| selline proba, et minu htc wildfire s ei update android versiooni...ütleb et no updates ja kõik, hetkel versioon 2.3.3, aga väljas peaks olema 2.3.5 milles viga, proovisin ka sim kaarte vahetada seal, emt ja elisa jne. |
Millal see 2.3.5 on välja tulnud? Kas hiljuti või on juba pikemalt väljas?
Küsimus siis selles, et uuendused, eriti suuremad, lastakse välja teatud IMEI vahemike kaupa.
Ehk siis teatud päevade, võibolla isegi kuni nädala jooksul suurendatakse lubatud saajate hulka, kuni kõik toodetud vastavat marki aparaadid saavad õiguse konkreetset uuendust saada. Tõenäoliselt tehakse seda selleks, et uuendust välja-andvaid servereid kõik korraga umbe ei tõmbaks.
SIM kaart uuenduse saamist mõjutada ei tohiks.
34 |
scaryx
09.01.2012 10:13:46
| 11 detsember tuli välja upgrade
AleksK
09.01.2012 12:47:08
| kust saaks osta HTC Wildfire S ekraani klaasi/digitizerit ? ja mis oleks norm hind?
anduke88
09.01.2012 16:33:19
Kui telefonga hakata müttama (HTC Wildfire), kas sobiks peale ,,Android 2.3 Gingerbread Cyanogen Mod 7 on HTC Wildfire''
On see stabiilne ja korralikult töötav asi?
Viimaste failide kohaselt peaks sellega saama peale 2.3.7 versiooni.
45 |
Draqula
10.01.2012 14:34:38
| scaryx kirjutas: |
| 11 detsember tuli välja upgrade |
Kas sul on Eestist ostetud ja kindlasti ilma brandinguta? (Vodafone vms suured välismaa operaatorid müüvad enda poolt moditud tarkvaraga telefone ning sellisele telefonile saab uuenduse ainult siis kui vastav moditud variant on operaatori poolt välja lastud).
Kui ikkagi on brandinguta telefon, siis kas oled proovinud wifi ühenduse otsas uuendust otsida?
34 |
biomehanik
14.01.2012 15:25:52
Kas kellelgi on olnud sama probleem ja oskab aidata? Nimelt mure selles, et peale kõne lõpetamist küsib pea iga kord, kas soovin isiku musta nimekirja lisada (Yes/No). Arvasin algul, et ehk midagi lihtsalt lolliks läinud ja sai eile uuesti üle flashitud, aga ei midagi. Vahest ei küsi ja on normaalne ja teinekord viskab kohe peal lõpetamist selle akna ette (Add to blacklist - Yes/no). Kuidas seda asja maha võtta või ära keelata või muud kolmandat? Telefoniks tavaline Wildfire Buzz ja peale lastud CyanogenMod 7 Nightly Builds.
Ise küsin, ise vastan. Sain lõpuks vastuse, et kui hoida END Call nuppu all, siis küsibki antud ROMis Blacklisti lisamise kohta. Probleem aga kehtib edasi kuna enda arust ma ei hoia seda nuppu all, aga eks peab ilmselt hakkama veel kiiremini vajutama, et antud pop-up ette ei kargaks.
227 |
olc
25.01.2012 13:43:23
| Sikutas minu S omale uue softi 2.3.5 ja peale seda ei uuenda end marketis ükski app enam. Download fail ka kogulugu, ei wifi ega 3G'ga. Mis teha annaks?
130 |
