SilQ
23.11.2011 12:12:52
| Wiltz kirjutas: |
mina ka ei tea seda põhjust, aga vahetatakse ju, see on fakt võibolla ka mitte täpselt samatihti kui videokaarti näiteks, aga no ma arvan, et palju ei ole neid entusiaste siin, kes ostavad korraliku toite ja siis tõesti kasutavad seda julgelt üle 5aasta.
küll on ju vaja igasugust SLI ready kleepsu, "modulaarsust", uhkemat värvilahendust ja mida veel
mis tähendab varuga, kui palju see varu olema peab? kui paljud tegelikult teavad, et milline see varu siis tegelikult on mingi konkreetse toite puhul? minumeelest suurem osa ei suuda isegi aktsepteerida fakti, et üks keskmine tänapäevane arvuti korraliku prose ja videokaardiga võtab suht korraliku loadi puhul voolu kuskil nii 200-250w.
suurem osa ajast käib teie kõigi toide nagunii veerandi või vähema võimsuse peal  |
Minu arvuti loadis võttis umbes 350-400w (koos monitoriga, monitor võtab kuskil 20w). Sisse panin 750W. Väikse varuga. Sellele masinale piisaks ka 650w aga väiksemat ma ei paneks.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
211 |
23.11.2011 12:29:41
| Wiltz kirjutas: |
kasutasin nexuse 400w toidet üle 3 aasta, peale seda kaht corsairi hx520 (sest esimene suri peale 3a ära) umbes 4 aastat. nüüd on seasonicu x, mille väljavahetamisel lähima paari aasta jooksul mõtet ei näe.
modulaarsus on muide kohutavalt hea asi.
sobiv varu sõltub omajagu arvutist ja plaanidest. ise ostsin viimase toite suurema eeldusega, et kunagi tekib tahtmine ka high-end masin mitme gpuga sisse laduda... ja kui ei olegi, siis ilma sisspuhuva sooja õhuta ei suvatse toite vent ennast alla 250w kuhugi liigutada.
_________________ - londiste
215 |
Wiltz
23.11.2011 12:37:36
see arvuti, mis sul profiilis kirjas on???
huvitav huvitav, sellele OC'tud amd'le oled siis vist ikka päris korraliku voldi selga lükanud lisaks klokile, need hakkavad siis kõvasti powerit imema. ja seda 400w loadi mõõtsid ilmselt 100% loadiga kõik tuumad koormatud + videot piinasid mingi furmarkiga jah? tarbimine on seinast mõõdetud...ja võtame sealt siis selle monitori ikka pigem kohe kenasti maha. tegelikult jääbki siis juba järgi umbkaudu 250w reaalset tarbimist (pakun, et sinu toite efektiivsus on kuskil 70% sellise loadi juures) ...et jah, väikse varuga 750W? anyway, ei taha tegelikult midagi halba öelda, toide on kindlasti hea ning kui seda nüüd õige mitu aastat kasutada ka suudad siis tegelikult ju kõik täitsa hyva
igatahes, endal on paljuski päris samasugune masin. inteli prose küll, mis on muidugi kõvasti loodussõbralikum, aga video sama, kettaid jällegi palju rohkem näiteks. ja mina tõin näitena sellise "tavapärase" loadi nagu mängimine kusjuures numbri andsin suht varuga, kuna tegelikult näitab masin mängimise ajal seinast tarbimist mitte üle 250w, see on aga alla 200w tegelikku tarbimist arvutijuppide poolt. nii et mul on ka toide väikse varuga
9 :: |
226 |
SilQ
23.11.2011 14:06:44
| Wiltz kirjutas: |
igatahes, endal on paljuski päris samasugune masin. inteli prose küll, mis on muidugi kõvasti loodussõbralikum, aga video sama, kettaid jällegi palju rohkem näiteks. ja mina tõin näitena sellise "tavapärase" loadi nagu mängimine kusjuures numbri andsin suht varuga, kuna tegelikult näitab masin mängimise ajal seinast tarbimist mitte üle 250w, see on aga alla 200w tegelikku tarbimist arvutijuppide poolt. nii et mul on ka toide väikse varuga  |
Teema läheb juba OT'iks aga:
Sama masin jah mis profiilis. Ütleme nii et mängides jäi ta ikka alla 300W(kui monitor maha võtta). Aga korralik koormus prosele ja videole tuli sinna 350w+ juurde seinast mõõdetuna (koos kõikide seadmetega, monitor hiir jne). Täpseid numbreid ei mäleta kuna need numbrid kirja pandud ja fail kodus arvutis. Efektiivsus toitel on 82+% märgitud, mõned testid näitavad et 86% full loadis.
750W juba selle pärast et võimalik et tuleb ka arvutisse teinegi GPU.
Samas kui rääkida toiteplokist endast siis ventilaator käib 500rmp, mis teeb ta äärmiselt hääletuks. Kui mul oleks näiteks 500w toide siis kindlasti ta nii vaikselt käima ei jääks.
Teine punkt selle asja juures on see et hinna vahe kahel toitel pole enam niivõrd suur et hoida kokku mõned €.
211 |
Wiltz
23.11.2011 15:05:51
palju see toide siis maksis?
selle ventika, ja ventika lärmiga on jah tegelikult omamoodi teema. odavamatel võib tõesti olla efektiivsus esiteks natuke madalam (seega rohkem soojust eraldub toiteka enda sees), teiseks võib see ventika kontrolli automaatika olla primitiivsem, viletsam.
kuigi, näiteks minu väga default 400w chieftec on tegelikult isegi üsna vaikne oma ventikaga. mitte hiirvaikne, kuid ei midagi hullu iseenesest. samas ma ehitasin selle ventikale ikkagi ise vahele termotakistiga pööretesättija, mida saab veel omaette trimpotiga vastavalt vajadusele regullida. sellist asja muidugi keskmine user ei julge teha, kuna toitekas tuleb lahti võtta ja seal sees ühtteist ümber ehitada aga ütleme nii, et tulemus ka hetkel selline, et niisama idle tüüpi olekus ventikas hääletu ja ega tegelikult mingit erilist sooja sealt karbist välja ei tule ka. eks komponentide tempid on pisut suuremad kui originaalkontrolleriga, kuid olen kindel, et see ei oma praktilises mõttes mingisugust tähtsust.
9 :: |
226 |
Ken Arula
25.11.2011 19:22:05
Selline küsimus, et kas HD 6850'l on väga hea "value/performance", või tasub 22€ juurde panna ja HD 6870 osta?
Praegu mul enam-vähem täpselt paigas, mida nädala pärast ostma hakkan. Kui hinnad lähevad kallimaks, siis ostan HD 6850'ne, kui ei lähe, siis loodan otsustamisel teie abile.
(Natuke OT on, aga ostuabisse ei hakanud uut teemat ka tegema)
LauriTed
25.11.2011 19:28:00
| Ise võtaksin HD6870. On küll hinnavahet väärt!
228 |
Timo1337
25.11.2011 19:35:55
| Ken Arula, märtsis oli kõige mõistlikum kaart HD6850 hinna/perfi suhtes mingi testi järgi. nüüd vb võib juba jah ehk 6870 või siis kasutatud 6950 vaadata.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
LauriTed
25.11.2011 19:38:16
Asi selles, et def. kelladel HD6850 jääb ikkagi juba mõndades mängudes nõrgaks. HD6870 on veel täiesti konkurentsis Aga mis sul ülejäänud jupid on?
228 |
Ken Arula
26.11.2011 10:54:39
Ma vaatasin, et hetkel eelarve täitmata (478€/500€) ja saaks 6850 asemel 6870, aga vaatab, kuidas see seis nädala pärast on(5. detsembril läheb ostuks). Ning nüüd tegin ka väikese avastuse: PSU mis toidaks ära HD 6850'ne, ei saa hakkama 6870'ga. (PSU) 2 6pin'ist vaja 6870'ne jaoks.
Teised jupid:
Kisub veits ostuabi teemaks, aga milline on kõige odavam PSU, mis veab HD 6870'ne ja core i3-2100 välja.
Mis puhul need prose hinnad tõusevad? Minu loogika täitsa sassis, komponendid vananevad, üleujutust kuskil CPU tehastes pole. Juulis sai core i5-2400 kätte 150 euroga nüüd on 166€.
duxdery
26.11.2011 10:55:43
Seesama sinu lingitud PSU veab ilusti välja... molexile pistad ühe 6 pin toite juurde ja korras.
viimati muutis duxdery 26.11.2011 11:55:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ken Arula
26.11.2011 11:24:19
| duxdery kirjutas: |
| Seesama sinu lingitud PSU veab ilusti välja... molekxile pistad ühe 6 pin toite juurde ja korras. |
Kindel et sellel PSU'l on molexeid üldse? Ja kas 6pin-il mitte 2 molexit vaja ei lähe?
Väga kindel et see sobib?
duxdery
63 |
heff
26.11.2011 12:01:26
Kindel, kindel. Sõber pani just hiljuti i5-2400 ja GTX560 400w chiefteciga käima ja probleemi pole. Videokaardiga üleminekud kaasas ka. Molexid...aijaa kui ei ole, siis vaata midagi muud tõesti. HDD/ODD 4pin ei tähenda molexit?
Hinnad tõusevad, sest euro jätkuvalt langeb dollari suhtes. Komplekteerid ise - hoiad raha kokku; ostad foorumist 500GB ketta ja hoiad ka üsna palju kokku. Piisavalt, et i5-2400 masinasse pista, jääb ehk ülegi.
94 |
Chidori
26.11.2011 12:31:38
| Kaidtor väitis sama - et osadel sapphire kaartidel teine bios juba originaals 6970 oma - minu 6950 dirt3 kaardil ta igatahes ei olnud.
99 |
Ken Arula
26.11.2011 14:37:34
Tänud!
liivainime
26.11.2011 15:50:59
| Tol Chieftecil on ju ka 2 molexit olemas, lihtsalt HDD/ODD 4-pin'iks nimetatud.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Troll
121 |
MitchriX
29.11.2011 19:01:37
Sapphire HD 6870 Probleem |
Ehk oskab SIIN keegi nõu anda ühele väga müstilisele Sapphire HD 6870 probleemile ja võibolla on kellelgi veel analoogseid näiteid ka teiste kaartidega minevikus olnud.
Nimelt arvuti käivitudes hakkab kaardi ventilaator täispööretel tööle, pilti aga monitori ei tule. Samal ajal aga BIOS leiab VGA üles ja Windows laeb samuti tagaplaanil. Ainuke asi, mida pole, on pilt monitoris.
Nii juhtub umbes pooltest käivitamiskordadest.
Kui aga arvuti suudab korralikult üles bootida (hea järeldada koheselt, kuna kaardi ventikas hakkab normaalselt tööle - u. 20% pööretega) ja seejärel pärast windowsis restart teha, siis suudab arvuti ka ALATI üles bootida. Ainuke aeg, millal võib probleem esineda, on ainult arvutit "nullist käivitades".
Testisin kaarti sõbra arvutis s775 Gigabyte plaadiga + 750W toitega (lisamärkuseks, mul endal s775 Asus + 600W toide) - kaart bootis õnnestunult kolm korda järjest (kuid see võis kah olla lucky shot)
Ja samuti pole vahet, kas monitor on kaardiga ühendatud või ei (kaart ikka boodib juhuslikult). Sellist jama pole kunagi esinenud teiste kaartidega, mida olen varem sama emaplaadiga kasutanud (8800GTS, HD 4870/4890) ja praegugi suudab arvuti 100% kordadest 4890 kaardiga käivituda (sama PCI-E siin)
Uuendasin igaks juhuks mobo BIOS'i (kuigi jah, viimane uuendus sellele plaadile on pärit 2009 aasta lõpust ) ja nagu aimasin juba ette, ei lahendanud ka seegi antud probleemi.
Tundub, et asi on kuskil käivitamise momendil toiteahelas/ühenduses. Aga, mis täpsemalt sellist käitumist põhjustab, on minu jaoks müstika...Mida oleks mõttekas veel proovida?
Täpsustuseks veel niipalju, et kaart on täiesti tehasesätetel, midagi pole tweakitud ega flashitud.
Tänud igaljuhul ette, kes viitsivad süveneda ja aidata!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
jonathan19
29.11.2011 21:36:52
kerge küsimus, et ostan omale low profile videokaardi.
Küsimus oleks, et kas hd6670 on oluliselt parem kui 6570, või ei ole mõtet osta, kui hinnavahe näiteks 30-50€
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
WäntWõll
make.believe
29.11.2011 21:54:13
mänginmiseks suurt pole kumbagit
300 |
von Wu
29.11.2011 22:00:22
Kas HD6770-t pole madala profiiliga saada? Sellega juba saaks mingil määral mängida.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
Wiltz
29.11.2011 22:23:34
MitchriX, sellist asja olen isegi pääris mitmel korral näinud (mitte selle konkreetse videokaardiga). Võibolla selle vahega siis natuke, et mul oli rohkem neid ebaõnnestunud starte vahepeal
Üldiselt on väga raske diagnoosida taolist asja, ise kahtlustasin mõlemat nii mobo kui toidet. samas jah, kui jällegi toide mõne teise masina taga töötab korralikult ja mobo teise toitega töötab ka kenasti siis jääb suht suur küsimärk õhku ilmselt ongi asi kombinatsioonis, kuna tegelikult videokaardi vaatepunktist on ka mobo nö. vahelüli videokaardi toiteahelas.
kõige mõistlikum oleks sul minumeelest proovida oma masinas asja veel mõne teise toitega. ja ei pea üldse mingi püss olema, suht suvalisest mõni kindlalt toimiv toitekas (aga võiks olla sinuomast erinev mudel ja võimalusel ka erinev tootja). pakun, et see lahendaks probleemi.
9 :: |
226 |
Timo1337
29.11.2011 22:35:13
MitchriX, kogesin sama probleemi novembri alguses, ostsin samuti HD6870 kaardi, enne seda oli GTX560 ja HD6850 ja probleemi polnud.
arvasin video vigane aga proovisin korra emaplaadil teise PCI-E pessa , seal võttis kohe pildi ette ( mõtlesin toide jääb lahjaks, et primary pesas tööle ei hakka , teine pesa x8 ) aga siis kiskusin laiali tegin clr_cmos ja tõstsin primary pessa ja järgmise laksuga läks kohe tööle, ei tea mis tal häda oli esimesel korral, rohkem pole esinenud.
46 |
MitchriX
30.11.2011 17:05:22
Thanks nõuannete eest, Timo1337 ja Wiltz! Nüüd lisaks teisigi foorumeid uurides, tuleb jah välja, et viga on selle vana nVidia chipseti ja uuemate ATI kaartide PCI-E 2.1 vahelises konfliktis. Asuse enda foorumidki on vihaseid kliente täis...
Eks tuleb leida mingi alternatiiv siinkohal
26 |
