uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 80, 81, 82  järgmine
sõnum 21.11.2011 11:30:06 vasta tsitaadiga
Windows 7 jaoks pole seda Undockingu programmi enam vaja Lenovo andmetel. Samamoodi nagu Presentation Directorit. Viimane neist on driverite jms. valikus olemas, aga käivitudes ütles 64-bitine Windows 7 viimati, et sellel programmil on "known compatibility issues". Samas on olemas Mobility Center Windows 7 all, kus saab nii resolutsiooni ja väliste pildinäitajate seadistusi kruttida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
tsihh
sõnum 21.11.2011 15:18:10 vasta tsitaadiga
vahelduvool kirjutas:
cannibal Ega sul T61 dokis pole? Kui jah siis see on normalne, et jookseb kokku kui vool ära kaob või juhe tagant tõmmata.
See ei ole normaalne ja sellele on ka lahedus olemas. Nimelt tuleb ära keelata Legacy seadmed bioses
svenson100
sõnum 25.11.2011 07:44:25 vasta tsitaadiga
Probleem T61-ga. Oskab ehk keegi nõu anda mis viga võib olla?
Nimelt asi selles, et mingi aeg peale arvuti kasutamist hakkab ekraanil olevad valged alad roosaks värvuma. Esialgu virvendab ja viskab roosat, lõpuks jääb roosa värv pikaks ajaks pidama. Ei aita ka arvuti sulgemine mitmeteks tundideks, nii et ilmselt ülekuumenemisest see ei ole. See anomaalia tuleb siis kui ise heaks arvab. Vahel ei ole päev otsa seda probleemi. Kas viga võib olla graafika kaardis või milles?
kickija
kickija
sõnum 25.11.2011 09:10:08 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel olnud probleeme ultranav nupu kasutamisel kursori "pagemisega"?
Tahab teine pahatihti pärast liigutamist veel edasi sõita.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
reikar
sõnum 25.11.2011 10:50:55 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Siis tuleb nupp lahti lasta ja peaks end ise ära reguleerima.
KeZi
KeZi
sõnum 25.11.2011 11:35:17 vasta tsitaadiga
Äkki kellelgi juhtub veel mõni idee olema, mis viga võiks olla? Äärmiselt ebameeldiv probleem.
cannibal kirjutas:
Selline "vahva" mure T61'ga, et suhteliselt tihti jookseb arvuti kokku, kui laadija juhe tagant ära võtta. Pilt vilgub paar korda ning seejärel jookseb arvuti täiesti kinni.
Mis antud probleemi tekitada võib?
Matrix75
Matrix75
sõnum 25.11.2011 11:41:23 vasta tsitaadiga
svenson100 kirjutas:
Probleem T61-ga. Oskab ehk keegi nõu anda mis viga võib olla?...
Kui ekraan roosakas-punaseks läheb hakkab ekraan otsasid andma(lambid). Meelis63 sõnul ei tasu sellist arvutit töös hoida, kuna punakas ekraan tapab ka emme maha. Soovitan kiirelt viga uurida ja kui viga selles, siis uus ekraan sebida.
svenson100
sõnum 25.11.2011 13:48:07 vasta tsitaadiga
No ei saa küll aru kuidas mingi paar aastat vanal arvutil saavad mingisugused lambid juba läbi olla.
Tegin ka testi ära, see näitas kahte viga "Targeted read test" ja "Smart short self test"
Paraku ei ütle see mulle küll midagi, et mis viga või puudu on. Sama anomaalia oli mingi aasta tagasi, kuid siis ei olnud võimalik seda garantiiremonti viia, sest asusin füüsiliselt sellises riigis ja kohas, kus arvutikurusid ei olnud, rääkimata siis veel IBM esindusest. See anomaalia kestis mingi paar kuud ja siis kadus. Nüüd mõni päev tagasi hakkas jälle kõik otsast peale. Mitte et mulle roosa värv ei meeldiks, kuid see segab raskelt arvutiga töö tegemist.
sõnum 25.11.2011 13:55:16 vasta tsitaadiga
svenson100, kui su arvuti paar aastat vana on (eeldades, et paar = ca 2 aastat), siis peaks sellel arvutil garantii olema. Vii garantiisse. Tallinnas ja Tartus esindused olemas.
Ja mis testi sa tegid? Kõvaketta oma? Kui jah, siis tundub, et kõvakettal on mingi viga küljes.
svenson100
sõnum 25.11.2011 13:58:36 vasta tsitaadiga
Lenovol selline programm kaasas, mis testib terve arvuti ära.
Lisan foto, seal ilusti kaks viga näha.
Manus
Lenovo test
Lenovo test
sõnum 25.11.2011 14:10:05 vasta tsitaadiga
Kõvaketta testis põrus. Kui teenindusse viid, siis maini ka ära, et test näitas kõvakettal probleemseid kohti.
Ja tee vajalikest asjadest backup ära.
friik1
friik1
sõnum 27.11.2011 12:27:43 vasta tsitaadiga
Aww yeah, sai X200 garantii 5a peale veetud päev enne garantii lõppu.
waux
waux
sõnum 27.11.2011 12:43:39 vasta tsitaadiga
friik1, läbi neti või elion?
friik1
friik1
sõnum 27.11.2011 13:27:31 vasta tsitaadiga
waux, Suvaline Lenovo müüja saab seda teha. Mugavusest võtsin töö juurest ühe suurema tarnepartneri.
waux
waux
sõnum 27.11.2011 14:38:40 vasta tsitaadiga
Arusaadav. Ja palju maksis?
friik1
friik1
sõnum 27.11.2011 22:57:53 vasta tsitaadiga
~150€
Goleteral
sõnum 03.12.2011 15:14:59 vasta tsitaadiga
Ilus.
kellelgi X121e'ga kokkupuuteid on? Just huvitaks AMD prosega isendite temperatuurid ja aku eluiga.
exciter
sõnum 03.12.2011 23:25:20 vasta tsitaadiga
üks pisiküsimus: kas Lenovo TP edge e325 need temperatuuri on normaalsed? CPU: 52 ja HDD 38 kraadi. ( samal ajal netis surfates ning winamp mängib kah taustal).
sõnum 04.12.2011 01:40:38 vasta tsitaadiga
Tunduvad OK.
sama123
sõnum 05.12.2011 14:17:39 vasta tsitaadiga
T60-le on pandud uus win7x32 ultimate.Värskele win-ile (enne ikka täiendused) autocad all G5 hiire kursor kuidagi lohiseb.Olen ka enne sama probleemiga tegelenud ja arvanud,et tarkvara viga.Nüüd tekib küsimus kas võib olla mingi riistvaraline ja draiverite sobimatus.Teistes arvutites hiir töötab ja probleeme pole,ainult T60-l ja autocad keskkonnas,loomulikult uusimate draivudega.
robema
sõnum 05.12.2011 14:17:56 vasta tsitaadiga
Selline küsimus Lenovo spetsidele - kui sülearvuti põhja alt on Windows litsensikleepsul key numbrid ära kulunud ja vaja opsüsteemi uuesti peale panna, pean uue litsentsi muretsema või on mingi võimalus nt. seerianumbri järgi key'd tagasi saada ?
1+1=0
sõnum 05.12.2011 14:24:54 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Millise konfiga see masin on? Võib-olla jääb veidi lahjaks?
robema kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=466447
Samas, kui Recovery partitsioon olemas, siis saad ju taastada sama seisu nagu ostes oli... Kui kõvaketas pekkis, siis veidi nutusem lugu.
robema
sõnum 05.12.2011 14:44:17 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
Kettal paistab Recovery partitsioon isegi olemas, samas arvuti bootimisel, vajutades F11, taastamist nagu ei paku. Või on veel mingi kala ?
1+1=0
sõnum 05.12.2011 14:52:48 vasta tsitaadiga
Äkki peaksid seda sinist ThinkVantage nuppu litsuma? Mul tavaliselt on ThinkPadid visanud ette kirja "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" ja sealtkaudu saab Recovery menüüsse icon_rolleyes.gif
robema
sõnum 05.12.2011 15:06:27 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ok, proovin õhtul järgi.
1+1=0
sama123
sõnum 06.12.2011 11:46:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
sama123 kirjutas:
robema kirjutas:
Cor2 Duo 1,83,mälu 2GB ja 64MB ATI garaafika.Tegelikult peaks vedama.
sõnum 06.12.2011 23:42:01 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Betamax kirjutas:
sama123 kirjutas:
Peaks, aga ei pruugi. CADi jaoks võib graafikakaardi võimsusest väheks jääda. 64-megane ATi on ikka üpris nõrk tänapäevaste CADide jaoks.
sama123
sõnum 07.12.2011 02:11:55 vasta tsitaadiga
Tõesti,lasin 1920x1200 resoga,proovin kuidas originaalresoga tuleb.
sakinaga
sõnum 29.12.2011 22:53:26 vasta tsitaadiga
Mis programmijupp see oli, millega sai kenasti drivereid hallata Thinkpadide peal? No ei tule meelde....
Lenovo enda soft, seal võis rohkem võimalusi ka olla, ei mäleta.
revo1
revo1
sõnum 29.12.2011 22:54:35 vasta tsitaadiga
Lenovo System update?
sakinaga
sõnum 29.12.2011 22:59:44 vasta tsitaadiga
Leidsin ise kah lõpuks üles, täitsa lõpp kui kaua otsisin, aga tänud icon_smile.gif
sama123
sõnum 30.12.2011 07:26:45 vasta tsitaadiga
Ikkagi...hiire kursori "venimine" esineb ainult T60-l ja clean install win7x32 all.Ainult autocad programmis,mujal mitte,ka 1024x768 originaal resoga.See ei ole x1300 video süü vaid midagi muud.Kas oskab keegi suunise anda kust edasi kaevata.Samas aga olematu graafikaga vana 2003a.acer veab ilma venimatta.
brixxx
brixxx
sõnum 04.01.2012 14:30:11 vasta tsitaadiga
On plaanis endale ka äriarvuti osta. Olen vaadanud Delle ja Lenovot, aga Lenovo välimus meeldib rohkem, kaane välimus, klaviatuuril meeldib, et enter on sinine ja punast värvi on ka kasutatud, kõik sõjaväe testid läbi teinud ning see on üks vanemaid arvuti firma IBM tütarfirma. Delli puhul on silma jäänud eriti Latitude 5 ja 6 seeria, veidi ka Vostro, aga välimus ei meeldi. Ikkagi meeldib kõige enam Lenovo ja silma on jäänud L ja T seeria. Tahaks osta 14 tollise ekraaniga ja DVD-kirjutaja peaks sees olema.
Aga niipea ma veel siiski arvutit ei osta, olen otsustanud, et kui Windows 8 tuleb müüki, lasen tal müügis olla umbes pool aastat või aasta, et kõik parandused on Windows ära teinud. Põhjus miks ma tahan ka äriklassi sülearvutit, kuna ei taha Home Windows, vaid Professionali või Ultimate ja teine põhjus tugevam, jahedam, matt ekraan ja võimsam. Huvitav miks ei müüda arvutitega kaasa eriti Windows Ultimate.
Uhuu
Uhuu
sõnum 05.01.2012 00:31:52 vasta tsitaadiga
brixxx kirjutas:
... kõik sõjaväe testid läbi teinud ning see on üks vanemaid arvuti firma IBM tütarfirma. .
Võin sulle kinnitada, et Lenovo ei ole kindlasti IBM-i tütarfirma.
http://et.wikipedia.org/wiki/Lenovo
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
brixxx
brixxx
sõnum 05.01.2012 11:04:50 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
brixxx kirjutas:
OKEI, aga enne olid Lenovo arvutid IBM nime all, aga nüüd tegeleb IBM rohkem serverite jm arvuti vidinate tootmisega ehk IBM müüs arvutite tootmise Lenovole.
sõnum 05.01.2012 11:39:06 vasta tsitaadiga
IBM müüs oma arvutite tootmise Lenovole, kes võis IBM-i nime paar aastat ThinkPadi arvutitel kasutada. Pärast seda see lõbu lõppes ja nüüd on kõik arvutid Lenovo brändiga. Enne müügitehingut IBM-il ja Lenovol omavaheline seos puudus peale selle, et mõlemad tootsid sülearvuteid.
brixxx
brixxx
sõnum 05.01.2012 14:01:16 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Esialgu kui hakasin äriarvutid uurima, tekkis küsimus, kus on IBM, aga mõnda aega uurimise käigus sain pihta, et IBM on nüüd Lenovo.
sakinaga
sõnum 05.01.2012 16:13:44 vasta tsitaadiga
Päris nii ei saa öelda, et IBM on Lenovo, Lenovo on Lenovo siiski.
brixxx
brixxx
sõnum 06.01.2012 11:06:48 vasta tsitaadiga
Üks miinus on Lenovo uuematel L ja T seeria sülearvutitel, et neil ei ole HDMI ja ID-kaardi lugejat. ID-kaardi lugejast nii puudust ei tunneks, et seda võib ühendada USB-ga, aga HDMI võiks ikka olla kuna vaatan suht palju filme ja seriaale internetist, siis ühendan sageli suurema ekraaniga sülearvuti. Aga loodan, et uuemad L ja T seeria sülearvutitel pannakse vähemalt HDMI liides külge.
waux
waux
sõnum 06.01.2012 11:39:02 vasta tsitaadiga
http://www.markit.eu/ee/et/club-3d-video-audio-cable-displayport-hdmi-mini/v2p1749540c113
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Kiipkaardilugejad/121030/
need 2 asja jõuab iga lenovo ostja endale lubada.
ok, olen nõus, et hdmi võiks juba olemas olla, kuid saab ka nii hakkama.
siLc
sõnum 06.01.2012 12:09:06 vasta tsitaadiga
waux kirjutas:
Kuni T400/T500-ni ja X61s-ni on selle PCMCIA kaartilugejaga midagi teha. Sealt edasi on see tarbetu. X200/X200s/X201/X201s ja X220 söövad ExpressCard ID kaarti lugejat, näiteks Omnikey 4321. T410/T420 ja T510/T520 ainuke võimalus on lisada Lenovo enda sisemine ID kaartilugeja, kui seda juba ei ole. Jupid maksavad ~30-40€ kanti IBM Eestist ning seda saab igaüks teha ilma garantiid katkestamata.
kuunar
sõnum 05.03.2012 01:28:22 vasta tsitaadiga
kas t410, t420 eraldi graafikaga thinkpadidel on ka jamad ülekuumenemise ja sildade ära sulamisega? kiire googledamisega justkui ei leidnud virinat, samas vanemate mudelite kohta ka eriti juttu polnud kuigi teada on, e neil seda juhtus icon_rolleyes.gif
sama123
sõnum 05.03.2012 08:16:05 vasta tsitaadiga
Vanemad kuvarid tahavad DVI või dual DVI kaablit (USB pesade korral).Siis tuleb kasutada üleminekut displey port -- DVI.Tundub,et üle 5a vanuse vahega seadmete ühendamisel tekib probleeme.
friik1
friik1
sõnum 10.03.2012 16:58:12 vasta tsitaadiga
X200 WiFi lüliti ei püsinud korralikult sees. Paar päeva varem meil, enne lõunat masin remonti ning 3h kõne, et masin valmis. Pärast töö sisu - emaplaadi vahetus. Kiired poisid, X200 emaplaati on suht tüütu kätte saada... Extended warranty ning ei ühtegi lisaküsimust, töö järjekordselt kiire ja korralik.
flake
sõnum 11.03.2012 12:44:59 vasta tsitaadiga
mu T420s'il on Smart card reader kenasti sisse integreeritud icon_smile.gif ja HDMI jaoks võiks ju DisplayPort koos vastava adaptriga abiks olla?
VR53
VR53
sõnum 17.03.2012 01:57:47 vasta tsitaadiga
Kõige mõistlikum on kasutada DisplayPort-HDMI kaablit. Samuti saab heli läbi selle kaabli kätte ja pole vaja mingeid üleminekuid. Testitud, toimib thumbs_up.gif
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 17.03.2012 14:38:35 vasta tsitaadiga
Kas Lenovo kvaliteet on alla kukkunud?
Sai ühe tuttava T420 näppida ning jah,jäi tunne nagu näpiks odava otsa masinat.On kellelgi arvamust,et kas võis olla lihtsalt halb väljalase või on kõik juba sellised?
Maa Mees
Kõike saab korda teha.
sõnum 17.03.2012 14:44:36 vasta tsitaadiga
Mis seal siis nii halvasti oli? T400 oli selline ligadi-logadi seeria, aga T410 ja T420 on juba täiesti normaalsed pillid.
Maa Mees
Maa Mees
sõnum 17.03.2012 15:02:02 vasta tsitaadiga
Palmrestil on raamiga umbes 1-2mm vahe,ehk kui peale vajutada,siis paindub läbi.Sama teema on hingedega.Painduvad mingilt maat läbi icon_rolleyes.gif
Maa Mees
sõnum 17.03.2012 15:11:51 vasta tsitaadiga
Kindel, et seda retsitud ega halvasti kokku pandud pole kellegi poolt?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 80, 81, 82  järgmine
