uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 158, 159, 160  järgmine
sõnum 21.11.2011 11:30:06 vasta tsitaadiga
Windows 7 jaoks pole seda Undockingu programmi enam vaja Lenovo andmetel. Samamoodi nagu Presentation Directorit. Viimane neist on driverite jms. valikus olemas, aga käivitudes ütles 64-bitine Windows 7 viimati, et sellel programmil on "known compatibility issues". Samas on olemas Mobility Center Windows 7 all, kus saab nii resolutsiooni ja väliste pildinäitajate seadistusi kruttida.
tsihh
sõnum 21.11.2011 15:18:10 vasta tsitaadiga
vahelduvool kirjutas:
cannibal Ega sul T61 dokis pole? Kui jah siis see on normalne, et jookseb kokku kui vool ära kaob või juhe tagant tõmmata.
See ei ole normaalne ja sellele on ka lahedus olemas. Nimelt tuleb ära keelata Legacy seadmed bioses
svenson100
sõnum 25.11.2011 07:44:25 vasta tsitaadiga
Probleem T61-ga. Oskab ehk keegi nõu anda mis viga võib olla?
Nimelt asi selles, et mingi aeg peale arvuti kasutamist hakkab ekraanil olevad valged alad roosaks värvuma. Esialgu virvendab ja viskab roosat, lõpuks jääb roosa värv pikaks ajaks pidama. Ei aita ka arvuti sulgemine mitmeteks tundideks, nii et ilmselt ülekuumenemisest see ei ole. See anomaalia tuleb siis kui ise heaks arvab. Vahel ei ole päev otsa seda probleemi. Kas viga võib olla graafika kaardis või milles?
kickija
kickija
sõnum 25.11.2011 09:10:08 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel olnud probleeme ultranav nupu kasutamisel kursori "pagemisega"?
Tahab teine pahatihti pärast liigutamist veel edasi sõita.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
reikar
sõnum 25.11.2011 10:50:55 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Siis tuleb nupp lahti lasta ja peaks end ise ära reguleerima.
KeZi
KeZi
sõnum 25.11.2011 11:35:17 vasta tsitaadiga
Äkki kellelgi juhtub veel mõni idee olema, mis viga võiks olla? Äärmiselt ebameeldiv probleem.
cannibal kirjutas:
Selline "vahva" mure T61'ga, et suhteliselt tihti jookseb arvuti kokku, kui laadija juhe tagant ära võtta. Pilt vilgub paar korda ning seejärel jookseb arvuti täiesti kinni.
Mis antud probleemi tekitada võib?
Matrix75
Matrix75
sõnum 25.11.2011 11:41:23 vasta tsitaadiga
svenson100 kirjutas:
Probleem T61-ga. Oskab ehk keegi nõu anda mis viga võib olla?...
Kui ekraan roosakas-punaseks läheb hakkab ekraan otsasid andma(lambid). Meelis63 sõnul ei tasu sellist arvutit töös hoida, kuna punakas ekraan tapab ka emme maha. Soovitan kiirelt viga uurida ja kui viga selles, siis uus ekraan sebida.
svenson100
sõnum 25.11.2011 13:48:07 vasta tsitaadiga
No ei saa küll aru kuidas mingi paar aastat vanal arvutil saavad mingisugused lambid juba läbi olla.
Tegin ka testi ära, see näitas kahte viga "Targeted read test" ja "Smart short self test"
Paraku ei ütle see mulle küll midagi, et mis viga või puudu on. Sama anomaalia oli mingi aasta tagasi, kuid siis ei olnud võimalik seda garantiiremonti viia, sest asusin füüsiliselt sellises riigis ja kohas, kus arvutikurusid ei olnud, rääkimata siis veel IBM esindusest. See anomaalia kestis mingi paar kuud ja siis kadus. Nüüd mõni päev tagasi hakkas jälle kõik otsast peale. Mitte et mulle roosa värv ei meeldiks, kuid see segab raskelt arvutiga töö tegemist.
sõnum 25.11.2011 13:55:16 vasta tsitaadiga
svenson100, kui su arvuti paar aastat vana on (eeldades, et paar = ca 2 aastat), siis peaks sellel arvutil garantii olema. Vii garantiisse. Tallinnas ja Tartus esindused olemas.
Ja mis testi sa tegid? Kõvaketta oma? Kui jah, siis tundub, et kõvakettal on mingi viga küljes.
svenson100
sõnum 25.11.2011 13:58:36 vasta tsitaadiga
Lenovol selline programm kaasas, mis testib terve arvuti ära.
Lisan foto, seal ilusti kaks viga näha.
Manus
Lenovo test
Lenovo test
sõnum 25.11.2011 14:10:05 vasta tsitaadiga
Kõvaketta testis põrus. Kui teenindusse viid, siis maini ka ära, et test näitas kõvakettal probleemseid kohti.
Ja tee vajalikest asjadest backup ära.
friik1
friik1
sõnum 27.11.2011 12:27:43 vasta tsitaadiga
Aww yeah, sai X200 garantii 5a peale veetud päev enne garantii lõppu.
waux
waux
sõnum 27.11.2011 12:43:39 vasta tsitaadiga
friik1, läbi neti või elion?
friik1
friik1
sõnum 27.11.2011 13:27:31 vasta tsitaadiga
waux, Suvaline Lenovo müüja saab seda teha. Mugavusest võtsin töö juurest ühe suurema tarnepartneri.
waux
waux
sõnum 27.11.2011 14:38:40 vasta tsitaadiga
Arusaadav. Ja palju maksis?
friik1
friik1
sõnum 27.11.2011 22:57:53 vasta tsitaadiga
~150€
Goleteral
sõnum 03.12.2011 15:14:59 vasta tsitaadiga
Ilus.
kellelgi X121e'ga kokkupuuteid on? Just huvitaks AMD prosega isendite temperatuurid ja aku eluiga.
exciter
sõnum 03.12.2011 23:25:20 vasta tsitaadiga
üks pisiküsimus: kas Lenovo TP edge e325 need temperatuuri on normaalsed? CPU: 52 ja HDD 38 kraadi. ( samal ajal netis surfates ning winamp mängib kah taustal).
sõnum 04.12.2011 01:40:38 vasta tsitaadiga
Tunduvad OK.
sama123
sõnum 05.12.2011 14:17:39 vasta tsitaadiga
T60-le on pandud uus win7x32 ultimate.Värskele win-ile (enne ikka täiendused) autocad all G5 hiire kursor kuidagi lohiseb.Olen ka enne sama probleemiga tegelenud ja arvanud,et tarkvara viga.Nüüd tekib küsimus kas võib olla mingi riistvaraline ja draiverite sobimatus.Teistes arvutites hiir töötab ja probleeme pole,ainult T60-l ja autocad keskkonnas,loomulikult uusimate draivudega.
robema
sõnum 05.12.2011 14:17:56 vasta tsitaadiga
Selline küsimus Lenovo spetsidele - kui sülearvuti põhja alt on Windows litsensikleepsul key numbrid ära kulunud ja vaja opsüsteemi uuesti peale panna, pean uue litsentsi muretsema või on mingi võimalus nt. seerianumbri järgi key'd tagasi saada ?
1+1=0
sõnum 05.12.2011 14:24:54 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Millise konfiga see masin on? Võib-olla jääb veidi lahjaks?
robema kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=466447
Samas, kui Recovery partitsioon olemas, siis saad ju taastada sama seisu nagu ostes oli... Kui kõvaketas pekkis, siis veidi nutusem lugu.
robema
sõnum 05.12.2011 14:44:17 vasta tsitaadiga
robema kirjutas:
Kettal paistab Recovery partitsioon isegi olemas, samas arvuti bootimisel, vajutades F11, taastamist nagu ei paku. Või on veel mingi kala ?
1+1=0
sõnum 05.12.2011 14:52:48 vasta tsitaadiga
Äkki peaksid seda sinist ThinkVantage nuppu litsuma? Mul tavaliselt on ThinkPadid visanud ette kirja "To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button" ja sealtkaudu saab Recovery menüüsse icon_rolleyes.gif
robema
sõnum 05.12.2011 15:06:27 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ok, proovin õhtul järgi.
1+1=0
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 158, 159, 160  järgmine
