KrisVr
25.11.2011 01:50:40
| Ken Arula kirjutas: |
Kas keegi mängib core i3-2100' ja HD 6850'ga? Tahaks teada, kuidas jookseb resolutsioonil 1280x1024 kuna plaanin sellise "budget" lauaarvuti osta.
Toms Hardware justkui väidab, et CPU ei tohiks väga olulist rolli mängida.
Ainuke kommentaar mis ma siit leidsin oli, et BF 3 jookseb core i3-2100'ga "nagu kevadine linnuke", kuid vajan lõplikul otsustamisel teie abi.
Edit: Mingeid ultra settinguid taga ei aja, mediumiga juba sobiks. |
Sellisel resol peaks High peal ilusti ära jooksutama!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Avot
25.11.2011 02:03:13
| Kas kellelgi jookseb ka vahest nii kinni, et ei aita kui restart arvutile. Mäng jääb kinni ja löpuks viskab kogu windowsist välja. (arvuti temp. on ok jne.) Peale uut patchi on akanud vahest nii tegema?!
tunketunke
25.11.2011 03:57:30
| Avot kirjutas: |
| Kas kellelgi jookseb ka vahest nii kinni, et ei aita kui restart arvutile. Mäng jääb kinni ja löpuks viskab kogu windowsist välja. (arvuti temp. on ok jne.) Peale uut patchi on akanud vahest nii tegema?! |
Jep, mul sama jama. Heli kestab edasi, aga mitte ükski nupp midagi ei tee ja tuleb restart teha. Juhtub täiesti randomilt. Vahel laseb tunde mängida, vahel on kohe alguses ja mitu korda järjest. Anomaalia.
Lehys
25.11.2011 07:32:31
Just testisin i5 2500k VS i3 2100 BF3-es,mõlemad kellamata,videoks HD6870 ning resoks 1600x900 high sätetel.
i5 2500k jooksis stabiilsema FPS-iga kui i3 2100,kõvasti sujuvam oli ka.Kohati võttis i3-e ikka põlvili,eks 4 tuuma on ikka parem kui 2 tuuma.
Testisin ka F1 2011 seal jooksis i5 2500K min 67
i3 2100 min 48
Loodan et oli abi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
UnknowFunk
25.11.2011 08:01:07
| Kas keegi mängib core i3-2100' ja HD 6850'ga? |
Endal on I3 2100 ja HD 6770 , mängin high'ga, täitsa
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
Killerwave
25.11.2011 09:04:02
| painkillah kirjutas: |
| enamus pubiassaulte on täpselt sama retarded. |
Elustamise kohapealt on kuldne reegel mida ma üldiselt jälgin, elusta siis kui sa oled teinud kõik võimaliku et vältida ohtu enda elule. Kahjuks ei ole see alati võimalik, kuna 100% kindel ei saa kunagi olla ning risk on alati(eriti urban mappides), kuid ei jookse ka vaenlase efektiivse tule all elustama kedagi. Samas on ka võimalusi kus ise oled nurga taga ja sõbramees on kõrval maas ning tule all ja kedagi teist omadest pole lähedal ning vaja checkpoint üle võtta, siis pigem elustad teda seal samas, kui lased tal surra(eriti kui pole oma squadist) ja üksi on väiksem võimalus ellu jääda. Eks erinevad olukorradnõuavad erinevat lähenemist.
Samas Metros ei jää väga muud üle kui lihtsalt spämmida kui meedik oled ja elustad kõiki ja kõike üritades ellu jääde nade ja rpg spämmi ajal.
Aga noh metro conquest ei ole normaalne asi kah mitte....
| UnknowFunk kirjutas: |
Endal on I3 2100 ja HD 6770 , mängin high'ga, täitsa  |
Mis resol ja mis on keskmine fps?
31 |
UnknowFunk
25.11.2011 09:27:01
1280x1024 ja fps mingi 30-40 vist, täpselt ei ole vaadanud, kuid mäng jookseb ilusti.
84 |
Pihv
25.11.2011 09:42:53
| Kes mängib 6870 kaardiga? Kas AA'd saate kasutada? Ise mängin Ultra ja kõik ülejäänud põhjas, v.a. AA off, nii kui kasvõi 2x peale panen on paras lag sees ja vahet pole kas alandan teisi settinguid allpoole , ikka sama teema. FPS kukub 4xAA kasutades 50%, 2x AA umbes 30%, mingi seade äkki catalystis vale? Kuigi ausalt öeldes pole ATI kaardid kunagi head AA kasutajad olnud, v.a kui kaardi jõudlus käib mängust väga palju üle. nt. MW3 jookseb 4xAA ja kõik maxed väga hästi aga graafika ka mõni aasta vana kui aus olla. (CoD4)
94 |
plazas
25.11.2011 11:32:49
endal on sellised specid. Prose siin nüüd küll lahjaks ei jää. 1360x768 mängib täitsa kenasti ultra settingutega =)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Pätu
25.11.2011 12:24:21
| Ultra peal vaevalt 6850-ga mängib.
89 |
25.11.2011 12:29:20
| patrick615 kirjutas: |
| Ultra peal vaevalt 6850-ga mängib. |
HD4870X2 igatahes mängib... ca~60-70FPS, vahepeal muidugi on mingid imelikud "dropid" 40 FPS peale...
Tõsi küll AA tuleb maha keerata ja Ambient Occlusion SSAO peale...
Samas tänapäevaste resode juures pole see tava AA puudumine eriti probleemiks...
196 |
25.11.2011 12:42:06
Etz, 5850 mängus ka ultra peal. ainult pooled settingud keerasin high peale...
_________________ - londiste
217 |
monty11
25.11.2011 12:42:49
| Väikemees kirjutas: |
Mida osad mehed teevad, et neil on score per minute 650+? Mul on nagu 150-200 ja omaarust panen ka hea tinaga  |
Mitte, et tahaks sulle kuidagi kõrva panna, aga mul endal SPM veidi alla 300 ja ma olen enamasti suht uimerdis. Samas vaadates, kuidas mängivad vennad, kellel on SPM 400+, ei suuda küll ette kujutada, kui hullu peab panema, et 700 kätte saada.
Ma nüüd uurisin oma kolme Platooni statse ja nägin seal omapärast asja. Platoonis Staap näitab, et best SPM on 1043, samas kui ma mängijaid läbi klõpsin, siis suurim on 491 ... kust selline erinevus tulla võib?
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
25.11.2011 12:55:12
| londiste kirjutas: |
| Etz, 5850 mängus ka ultra peal. ainult pooled settingud keerasin high peale... |
Endal on kõik Ultra, mis selleks panna annab, ainult AA olin sunnitud off panema, post-processing AA jäi samas maksimumi ja HBAO tuli vahetada SSAO vastu, muidu jooksis ~35FPS, mis minu jaoks oli tiba vähe...
(Prose on Ambient Occlusioni tegemiseks ilmselt piduriks samuti)
Motion Blur on kah off, kuna lihtsalt ei seedi seda...
| monty11 kirjutas: |
| Platoonis Staap näitab, et best SPM on 1043, samas kui ma mängijaid läbi klõpsin, siis suurim on 491 ... kust selline erinevus tulla võib? |
Keskmine on ju 461, mis platooni kohta on ikka ju suht madal...
Seda besti 1043 küll ei oska kuidagi kommenteerida...
Enda isiklik SPM on samas 378, mis on kah suht keskpärane...
196 |
madness
25.11.2011 13:31:12
| SPM suht suva, kõik oleneb ju ka mapist ja gamemodist. Kui koguaeg metro rushi vms mängida siis ilmselt tulebki kõva SPM.
monty11
25.11.2011 13:42:45
Ehk mõne jaoks see SPM mängust tähtsam, et ainult selliseid kaarte mängib
Pihv
25.11.2011 13:51:41
| Etz kirjutas: |
oot mille poolest see Platooni oma siis peaks hiigelsuur olema. Platoonis ju on kõrgeid ja madalaid skoore ja loogiline ju, et keskmine ongi keskpärane mitte parimate tulemuste seast.
94 |
25.11.2011 14:13:55
| Pihv kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
oot mille poolest see Platooni oma siis peaks hiigelsuur olema. Platoonis ju on kõrgeid ja madalaid skoore ja loogiline ju, et keskmine ongi keskpärane mitte parimate tulemuste seast. |
Lappa veidi platoone ja siis näed...
Samas minu enda jaoks isiklikult on kõik see suhtkoht poogen.
Igasugune SPM`i ja K/D tagaajamine rikuks kogu mängurõõmu enda...
196 |
monty11
25.11.2011 14:58:54
| Etz kirjutas: |
Igasugune SPM`i ja K/D tagaajamine rikuks kogu mängurõõmu enda...  |
Hästi öeldud
ufo56
25.11.2011 15:18:45
| plazas kirjutas: |
endal on sellised specid. Prose siin nüüd küll lahjaks ei jää. 1360x768 mängib täitsa kenasti ultra settingutega =) |
Profiili arvutiga lasen kõik high , 1280 reso juures. Kõik timm.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Redikate
25.11.2011 15:30:49
| monty11 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Hästi öeldud  |
Ise üritan hoida kõike. Enda funni, SPM'd, K/D ja W/L'i jne.
Fun on hästi mängida. Fun on vendadele nuga anda ning üle joosta. Fun on vastase squad maha võtta ning lipp ära võtta, ÜKSI. Fun on istuda põõsas kui vastased ühe flagi juurest teise juurde jooksevad, et siis neile selga lasta / nuga anda / lippu võtma minna. Fun on koos squadiga teamworkida ning kõiki eespool nimetatud asju kahe / kolme / neljakesi teha.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
heretic666
25.11.2011 15:31:26
Kui funid aga k/d ratio on nigel, oled lihtsalt koba .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Leinö
25.11.2011 15:33:23
Jutud käivad, et
- nerfitakse Tactical lighti
- lisatakse In-game VOIP
- muudetakse chat- akna suurust ja positsiooni
- võimalus teha uus squad.
@bf3blog.com
33 |
25.11.2011 15:35:56
| heretic666 kirjutas: |
Kui funid aga k/d ratio on nigel, oled lihtsalt koba . |
196 |
Jack Vegas
25.11.2011 15:37:44
| amachie kirjutas: |
Jutud käivad, et
@bf3blog.com |
IRNV ka.
