Täna ikka veel Has Stopped working problem.
Ja kas keegi uninstall tutoriali oskab anda ?
Endal selline probla siis: Vajutan sealt Uninstall/Change Battlefield 3. Siis ta küsib kas olen kindel, siis tuleb korraks ette kiri removing Battlefield 3 ja sellega asi lõppeb
haa. täna sain siis parima põhjendusega errori: Something went wrong!
mul oli see error koguaeg kui üritasin enda profiili muuta, õnneks peale viimast update saan kah nüüd profiili muuta.
aga täna tuli sama error kui battlelogi sisse logisin ja game manageris näitas something went wrong ...
Mingeid erroreid nagu enam pole peale patchi aga perf on langenud siiski, alguses ei paistbnud nagu välja aga samas ma ei mänginud ka väga kohe peale patchi Release-i. Vb peaks uusimad nvidia drivud peale panema, ehk patch töötab sellega paremini, varem uued drivud keerasid asja palju hullemaks minu masinas. VB nüüd enam mitte.
Väga tihti keset mängu lambist viskab kinni, ütleb not responding või muud jura, vahest saan mitu mapi järjest mängida, vahest crashin ühes mapis mitu korda, keegi teab, mis kala on? _________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
viimati muutis UnknowFunk 24.11.2011 23:21:58, muudetud 1 kord
Mida osad mehed teevad, et neil on score per minute 650+? Mul on nagu 150-200 ja omaarust panen ka hea tinaga
Ma vaatasin, et hetke suurima skooriga mängijal on üle 17milj punkti ja keskmine minuti kohta oli üle 3000. Tavamoodi mängides selliseid skoore küll ei saa.
Endal score per minute 400+. Eks võtad lippe, hoiad tiimivendi elus ning niisama silmad ja kõrvad lahti. Oluline on mitte kuskil nurgas istuda ja seina passida. _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
peaaegu patsifist http://battlelog.battlefield.com/bf3/battlereport/show/7269097/1/183294139/
RUSHis on MAV ikka haiglaselt võimas asi.
viimane mäng ei ole veel battlelogis kajastunud, aga seal oli peaaegu 5000 punkti ja 0 killi, ehk siis täielikult patsifist _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Score per minute suureneb jõudsasti tänu medalitele/service staridele. Endal 18 Medalit (180K score), Attack helika, Scout helika service star (20K score) ja kokku 27 Service stari relvadel (54K score). SPM 424
viimati muutis Purustaja 25.11.2011 00:21:44, muudetud 1 kord
enamus pubiassaulte on täpselt sama retarded. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Kas varsti on uus patch tulekul?
Peale viimast patchi ei saa enam üldse mängida... absoluutselt igas mängus, peale 5 minutit, tuleb kiri bf3 has stopped working.
Peale patchi mul selline repertuaar
1) Joinin, viskab mängu täiesti kinni, arvuti üritab otsida probleemi.
2) "Could not join the server"
3) "You were kicked from EA"
4) "Yessss", sain mängu.
See hakkab juba vaikselt närvidele käima, enne Patch'i oli kõik enamasti korras...
Sama siin, ainult et:
5) 5-10 minuti pärast viskab mängust välja.
Welcome to club... Sama probla siis. _________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kas keegi mängib core i3-2100' ja HD 6850'ga? Tahaks teada, kuidas jookseb resolutsioonil 1280x1024 kuna plaanin sellise "budget" lauaarvuti osta.
Toms Hardware justkui väidab, et CPU ei tohiks väga olulist rolli mängida.
Ainuke kommentaar mis ma siit leidsin oli, et BF 3 jookseb core i3-2100'ga "nagu kevadine linnuke", kuid vajan lõplikul otsustamisel teie abi.
Edit: Mingeid ultra settinguid taga ei aja, mediumiga juba sobiks.
Sellisel resol peaks High peal ilusti ära jooksutama!
Kas kellelgi jookseb ka vahest nii kinni, et ei aita kui restart arvutile. Mäng jääb kinni ja löpuks viskab kogu windowsist välja. (arvuti temp. on ok jne.) Peale uut patchi on akanud vahest nii tegema?!
Jep, mul sama jama. Heli kestab edasi, aga mitte ükski nupp midagi ei tee ja tuleb restart teha. Juhtub täiesti randomilt. Vahel laseb tunde mängida, vahel on kohe alguses ja mitu korda järjest. Anomaalia.
Elustamise kohapealt on kuldne reegel mida ma üldiselt jälgin, elusta siis kui sa oled teinud kõik võimaliku et vältida ohtu enda elule. Kahjuks ei ole see alati võimalik, kuna 100% kindel ei saa kunagi olla ning risk on alati(eriti urban mappides), kuid ei jookse ka vaenlase efektiivse tule all elustama kedagi. Samas on ka võimalusi kus ise oled nurga taga ja sõbramees on kõrval maas ning tule all ja kedagi teist omadest pole lähedal ning vaja checkpoint üle võtta, siis pigem elustad teda seal samas, kui lased tal surra(eriti kui pole oma squadist) ja üksi on väiksem võimalus ellu jääda. Eks erinevad olukorradnõuavad erinevat lähenemist.
Samas Metros ei jää väga muud üle kui lihtsalt spämmida kui meedik oled ja elustad kõiki ja kõike üritades ellu jääde nade ja rpg spämmi ajal.
Aga noh metro conquest ei ole normaalne asi kah mitte....
UnknowFunk kirjutas:
Ken Arula kirjutas:
Endal on I3 2100 ja HD 6770 , mängin high'ga, täitsa
1280x1024 ja fps mingi 30-40 vist, täpselt ei ole vaadanud, kuid mäng jookseb ilusti. _________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kes mängib 6870 kaardiga? Kas AA'd saate kasutada? Ise mängin Ultra ja kõik ülejäänud põhjas, v.a. AA off, nii kui kasvõi 2x peale panen on paras lag sees ja vahet pole kas alandan teisi settinguid allpoole , ikka sama teema. FPS kukub 4xAA kasutades 50%, 2x AA umbes 30%, mingi seade äkki catalystis vale? Kuigi ausalt öeldes pole ATI kaardid kunagi head AA kasutajad olnud, v.a kui kaardi jõudlus käib mängust väga palju üle. nt. MW3 jookseb 4xAA ja kõik maxed väga hästi aga graafika ka mõni aasta vana kui aus olla. (CoD4)
endal on sellised specid. Prose siin nüüd küll lahjaks ei jää. 1360x768 mängib täitsa kenasti ultra settingutega =)
HD4870X2 igatahes mängib... ca~60-70FPS, vahepeal muidugi on mingid imelikud "dropid" 40 FPS peale...
Tõsi küll AA tuleb maha keerata ja Ambient Occlusion SSAO peale...
Samas tänapäevaste resode juures pole see tava AA puudumine eriti probleemiks...
Mitte, et tahaks sulle kuidagi kõrva panna, aga mul endal SPM veidi alla 300 ja ma olen enamasti suht uimerdis. Samas vaadates, kuidas mängivad vennad, kellel on SPM 400+, ei suuda küll ette kujutada, kui hullu peab panema, et 700 kätte saada.
Ma nüüd uurisin oma kolme Platooni statse ja nägin seal omapärast asja. Platoonis Staap näitab, et best SPM on 1043, samas kui ma mängijaid läbi klõpsin, siis suurim on 491 ... kust selline erinevus tulla võib? _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Etz, 5850 mängus ka ultra peal. ainult pooled settingud keerasin high peale...
Endal on kõik Ultra, mis selleks panna annab, ainult AA olin sunnitud off panema, post-processing AA jäi samas maksimumi ja HBAO tuli vahetada SSAO vastu, muidu jooksis ~35FPS, mis minu jaoks oli tiba vähe...
(Prose on Ambient Occlusioni tegemiseks ilmselt piduriks samuti)
Motion Blur on kah off, kuna lihtsalt ei seedi seda...
monty11 kirjutas:
Keskmine on ju 461, mis platooni kohta on ikka ju suht madal...
Seda besti 1043 küll ei oska kuidagi kommenteerida...
Enda isiklik SPM on samas 378, mis on kah suht keskpärane...
Ehk mõne jaoks see SPM mängust tähtsam, et ainult selliseid kaarte mängib _________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
oot mille poolest see Platooni oma siis peaks hiigelsuur olema. Platoonis ju on kõrgeid ja madalaid skoore ja loogiline ju, et keskmine ongi keskpärane mitte parimate tulemuste seast.
Lappa veidi platoone ja siis näed...
Samas minu enda jaoks isiklikult on kõik see suhtkoht poogen.
Igasugune SPM`i ja K/D tagaajamine rikuks kogu mängurõõmu enda...
Profiili arvutiga lasen kõik high , 1280 reso juures. Kõik timm. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Hästi öeldud
Ise üritan hoida kõike. Enda funni, SPM'd, K/D ja W/L'i jne.
Fun on hästi mängida. Fun on vendadele nuga anda ning üle joosta. Fun on vastase squad maha võtta ning lipp ära võtta, ÜKSI. Fun on istuda põõsas kui vastased ühe flagi juurest teise juurde jooksevad, et siis neile selga lasta / nuga anda / lippu võtma minna. Fun on koos squadiga teamworkida ning kõiki eespool nimetatud asju kahe / kolme / neljakesi teha. _________________ http://nodejs.org/
