Ho Ho
24.11.2011 19:12:46
| SurfData kirjutas: |
| APU-l muidugi int graafikakiip buusti annab eeldatavalt |
Ei, ei anna.
86 |
SurfData
24.11.2011 19:13:03
no aga dirt 3 1920x1080 resol ongi ju FX-8150 ja 2600k vahel 0,1FPS-i vahet (92,4 vs 92,3), viimane olles ca 40+ eurot kallim. Just causes omab kõrge taktiga x4 isegi inteli 2600k ära, mis näitab samuti, et ei kasutata ära kõiki tuumasid
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
LauriTed
24.11.2011 19:15:08
Siin juba mitu korda mainitud, et Ma rääkisin FX-4100st
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
24.11.2011 19:19:47
Fx4 on ikka paras saast... pigem lootku AMD uue FM2 APU peale, aga see jääb hiljaks.
Alles muidugi lubati, et tuleb 6 kuu jooksul välja
Prose kiiruse suurenemine annab ju intelil ikka väga kena kiiruse kasvu...
Kogu teema ongi selles, et AMD pole enam hinnaga tegija...
FX4 oleks pidanud tulema killer, aga pole seda.
201 |
SurfData
24.11.2011 19:20:44
| LauriTed kirjutas: |
Siin juba mitu korda mainitud, et Ma rääkisin FX-4100st |
OK, Sinu antud lingilt:
mäng: just cause
prose: fx 4170@4,2GHz
1920x1200 reso: 88,2fps
mäng: just cause
prose: i7 2600k@3,4ghz
1920x1200 reso: 85,4fps
omab inteli 1155 lipu ära küll (ei oska 2700k kohta öelda muidugi)
kõik oleneb kui korralikult mäng tehtud on
74 |
Ho Ho
24.11.2011 19:23:16
| no aga dirt 3 1920x1080 resol ongi ju FX-8150 ja 2600k vahel 0,1FPS-i vahet (92,4 vs 92,3) |
Neil on seal paistab räme GPU blokk ees kui nii ühte auku tulemusi näevad
http://www.hardocp.com/article/2011/11/03/amd_fx8150_multigpu_gameplay_performance_review/4
Lõpus Dirt'i 3-way SLI tulemus. Paistab, et üksik GPU pole piisav, et suudaks CPUd pudelikaelaks muuta.
86 |
SurfData
24.11.2011 19:29:11
see on jah juba tiba asisem, takt oleks muidugi sama võinud olla, kuna avg fps-is on vahe ainult 3 kanti:
http://www.hardocp.com/image.html?image=MTMyMDE0NzQwNDFQYWFHZHc5bVpfNF8zX2wuZ2lm
aga nagu varem mainisin, alati on kinni selles, kuidas ja millele asi optimeeritud on. Kui ma teen mingi programmi/rakenduse/mängu vms, mis tahab kõrget takti ja ei oska rohkem kui 2 tuumaga pihta midagi hakata, siis pole mõtet sõimata kui sitad on 8-tuumalised prosed ja et hakkama ei saa. Sama jutt ka 4 vms tuumaliste kohta. Linkidelt näha FX-4 kohta, et osades asjades kräpp, osades omab inteli 1155 lipulaeva ära.
74 |
LauriTed
24.11.2011 19:34:47
Asi ju ongi selles, et need tuumad eraldi võttes oleks kiired. Kui ei ole, siis on protsessor jama sest igapäeva töös/mängudes läheb vaja just sellist mitmekülgsust kus oleks 1 ja 2 tuum eraldi kiired ja 4 tuuma koos tegijad!
Ega siis kõik mängud pole protsessoris kinni, sealt ka sellised tulemused. Ma ei saa aru mida sa selle reklaamiga püüda soovid. Selgelt ju näha, et FX4 on jama. Witcher, mis on protsessori nõudlik mängi, näitab jällegi kui mannetu see FX4 on. Ja nüüd kui Inteli protsessoreid 4,2ghz peale kellata siis on vahe kosmiline. Pole nagu millestki rääkida kui segi 2.a. vanune Phenom II X4 omab ära!
229 |
24.11.2011 19:39:42
See tri-sli näitab selgelt, et sama hulk tuumi pole AMD'l sama tugevad - ehk seal ju jämedalt 40% lahjem juba min. tulemuse järgi.
Jah võime progejaid sõimata, aga see on hetke reaalsus, et osa väga menukatest mängudest osa on AMD peal mannetud.
Tulnud siis veel soodsama hinnaga välja, aga ei... sisuliselt see AMD lahendus ikka väga riskantne liigutus.
Üksi ju tuum saamatu ja koos uimane ja aeglane.
Ehk sisuliselt müüb AMD lootust, et 5a pärast on nad suutlikumad enda suunaga.
Intel teeb seda mida AMD tegi varem ehk ajab tuumi efektiivsemaks sama kella juures.
viimati muutis Magic 24.11.2011 19:42:34, muudetud 1 kord |
201 |
-kasutaja-
24.11.2011 19:42:08
Plaan osta FX-4100 aga kahtlen juba, et tuleb ikka i3 2100 võtta Kumb on etem?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Ho Ho
24.11.2011 19:48:12
| see on jah juba tiba asisem, takt oleks muidugi sama võinud olla, kuna avg fps-is on vahe ainult 3 kanti: |
Ära pahanda kuid are you for real? Sa üldse vaatasid ka mis seadete juures asja jooksutati? 5kx1k reso pole naljaasi. SLI'le kolmas kaart kõrvale ning i7 hakkab jämedalt kolmandiku jagu kiiremini mängu jooksutama.
Olen kuulnud silmaklappidest kuid sa oled tõesti klass omaette juba.
-kasutaja-, i3 iga kell.
86 |
24.11.2011 19:59:43
i3 jah... tööarvutis 2130 ja ikka väga püss asi enda hinnaga.
Küll AMD hindu alandama hakkab
Tal ei jää muud üle...
suht okl APU lahendus pandi ju eraldi socketile ja kellelgi seda pole. Samas uuele arvutile minnes on intel juba soodsam.
lisaks see FM1 ju hüljatakse 2012... ehk paras segadus AMD ümber.
201 |
kaspar00
24.11.2011 20:03:41
| -kasutaja-, phenomII x4 võta, saad x6ks ka hea õnne korral ja siis püss värk, sõbralik hind ka
102 |
SurfData
24.11.2011 20:08:02
| Ho Ho kirjutas: |
-kasutaja-, i3 iga kell. |
klass või mitte, kuid ka mainisin, et oleneb MILLEKS vaja ja MILLEGA kasutada jne. Nüüd sooviks näha kätemerd kellel on gtx 580 tri SLI-s + mitu monitori üksteise otsas selle kõige jaoks. Anyone? 90+% on single kaardiga, mõned SLI/CF. Mitte naljatajad teavad vägagi hästi mis jookseb kus ja mida rohkem vaja. Ma võin muidugi saladuskatte all öelda, et kodus tiksub mul endal veel Q9550 Hea meelega võtaks isegi ja paneks 6x30" molu ja quad SLI jms asjad ja mängiks, kahjuks või õnneks istun Q9550 ja HD 4870 otsas Kui midagi vaadata, siis vaatad mis on parim jõudluse ja ka hinna poolest just nendele programmidele/mängudele vms mida kasutama hakatakse. Käädijad ja asjad võtavad ju üldse quadro jms kaardid, mis sest et gtx580 on üüber püss mängudes. Prose on käädijatel 99% kõik intel, kuna tootja soft soovitab Kui ma endale uut videokaarti hakkan vaatama (ootan 7k seeria ära), siis mul pole mõtet väga vaadata, et kui ma neid 4tk panen, mida kõike suudab ja mis üüber extreme proset selle kõige vedamiseks vaja on. Huvipärast jah, aga reaalselt ma seda kasutama/rakendama nagunii ei hakka. Vaatab seda mis selle kooslusega/eelarvega kõige paremini klapib.
74 |
Ho Ho
24.11.2011 20:14:55
| Nüüd sooviks näha kätemerd kellel on gtx 580 tri SLI-s + mitu monitori üksteise otsas selle kõige jaoks. |
Tõmbad reso 5MP pealt 2MP peale ning on taas CPU taga koomas. Problem solved.
86 |
RagnarKahr
25.11.2011 02:36:48
Optimist,
CPU0<->CPU1: 290.2nS per ping-pong
CPU0<->CPU2: 227.9nS per ping-pong
CPU0<->CPU3: 66.8nS per ping-pong
CPU0<->CPU4: 236.1nS per ping-pong
CPU0<->CPU5: 307.4nS per ping-pong
CPU0<->CPU6: 226.5nS per ping-pong
CPU0<->CPU7: 268.5nS per ping-pong
CPU1<->CPU2: 86.4nS per ping-pong
CPU1<->CPU3: 614.0nS per ping-pong
CPU1<->CPU4: 547.7nS per ping-pong
CPU1<->CPU5: 618.3nS per ping-pong
CPU1<->CPU6: 358.6nS per ping-pong
CPU1<->CPU7: 180.0nS per ping-pong
CPU2<->CPU3: 141.0nS per ping-pong
CPU2<->CPU4: 142.1nS per ping-pong
CPU2<->CPU5: 151.4nS per ping-pong
CPU2<->CPU6: 147.2nS per ping-pong
CPU2<->CPU7: 146.2nS per ping-pong
CPU3<->CPU4: 141.6nS per ping-pong
CPU3<->CPU5: 139.9nS per ping-pong
CPU3<->CPU6: 139.2nS per ping-pong
CPU3<->CPU7: 139.1nS per ping-pong
CPU4<->CPU5: 31.6nS per ping-pong
CPU4<->CPU6: 141.1nS per ping-pong
CPU4<->CPU7: 142.0nS per ping-pong
CPU5<->CPU6: 145.3nS per ping-pong
CPU5<->CPU7: 144.1nS per ping-pong
CPU6<->CPU7: 31.2nS per ping-pong
ennem jõudis wPrime 1024M lõpuni kui C2CL
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
220 |
bulldozer
Aeg Maha 2a
27.11.2011 00:44:55
| Mis on NB Frenque ja mis selle tõstmine juurde annab?
WäntWõll
make.believe
27.11.2011 00:48:10
99FXA-UD5 ja FX8150 said just voolu alla just
Võrreldes eelmiste juuppidega näeb palju vahet on, oluliselt kangematega.
300 |
bulldozer
Aeg Maha 2a
27.11.2011 01:47:43
| ahsoo kui ma NB Frenguet tõstan siis saan cpul voolu maha võtta.
Villemk2
27.11.2011 01:51:18
| bulldozer kirjutas: |
| ahsoo kui ma NB Frenguet tõstan siis saan cpul voolu maha võtta. |
120 |
siinus
27.11.2011 01:51:22
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
bulldozer
Aeg Maha 2a
27.11.2011 02:19:11
Wäntwoll just ennem ütles, et voolu alla võtta ju
heff
95 |
Degwees
27.11.2011 04:00:54
| Villemk2 kirjutas: |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Nu
27.11.2011 11:17:12
| Magic kirjutas: |
| i3 jah... tööarvutis 2130 ja ikka väga püss asi |
mul oli varem mingi X2 2.2GHz ja nüüd on i2500 tööarvutis. eriti vahet ei tunne. natuke on muidugi aga ei ütleks nagu öö ja päev.
vaatasin kaua mul SolidEdge tööle läheb oli 40s ja nüüd 35s.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
