mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 912, 913, 914  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.11.2011 11:11:10 vasta tsitaadiga
Megabittidest oli siiski jutt ning lähemal uurimisel tundus asi olevat arvutites või nonde rauas, mitte ühenduses.
Muidu üks test oleks vaadata kui kiire on andmete liigutamine LAN'i piires ühest masinast teise. Kui see on kiirem kui nett siis tuleb viga otsida mujalt kui võrgukaartidest.
Suts imelik, et säärane itimees nii triviaalseid teste teha ei osanud ja kukkus kohe rauda vahetama icon_razz1.gif
s4nder
sõnum 12.11.2011 19:30:04 vasta tsitaadiga
Lasin ka modemi ära vahetada L-paketil. 40 Mb/s käes, aga WRT54GL on kerge pudelikael, SPI firewall peal lasi ainult 25 Mb/s läbi (kaabliga). Firewall maha ja Nagle'i algoritm tööle ning tuleb napilt 40 läbi, aga seda ilma powerboostita. Kas keegi oskab soovitada sarnaselt robustset ruuterit, mis kiiruse poolest jalgu ei jääks? Pikas plaanis võib-olla vahetan välja.
hans89
hans89
sõnum 13.11.2011 01:03:29 vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama konfiguratsioon ja mure mis s4nderil. Kuna kodune võrk üha suureneb ja kiireneb, siis peaks WRT54GL välja vahetama millegi võimsama vastu, millel oleks gigabit lan ja n wifi. Mingeid soovitusi?
McCoffin
sõnum 13.11.2011 02:28:09 vasta tsitaadiga
XL pakett koos Cisco ruuteriga? Kärab küll, kuigi näiteks Jumbo frame ei ole mina Synologyiga tööle saanud...
Uuri sealt - http://www.smallnetbuilder.com/
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
softis
softis
sõnum 13.11.2011 12:21:20 vasta tsitaadiga
Millise aparaadi Starman andis? XL omaga kaasas olev oskab ise ka jagada netti.
wiinanina
sõnum 13.11.2011 14:17:18 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mulle anti kunagi koos XL-ga aparaat EPC3212.
See ei jaga midagi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.11.2011 14:22:07 vasta tsitaadiga
Mul on XL'i küljes Cisco EPC3925 ning jagab nelja 1gbit pordi ja 802.11n'i netti nii mis mühiseb. Pole veel suutnud ühenduste arvuga ruuterit segi ajada.
Ainult välise wifi antenni puudumine tähendab, et tolle levi on suht viletsavõitu.
sõnum 13.11.2011 14:33:15 vasta tsitaadiga
wiinanina, XL'iga kuulub kaasa EPC3925, seadet peaks saama ka ümber vahetada, kui sul 3212 mudel on.
wiinanina
sõnum 13.11.2011 14:47:01 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kui linksys610 peaks kunagi otsad andma siis võib teemat uurida. Seni mõttetu. Poleks enne ruuterit olemas olnud oleks neilt paketiga liitumisel midagi wifiga küsinud.
Draqula
sõnum 13.11.2011 16:18:00 vasta tsitaadiga
Kuna endal sama mure - WRT54GL jäi L netile jalgu, siis sai Cisco-Linksys E4200 hangitud:
- 4 porti gigabit LAN
- 1 USB port, mis jagab välja kuni 3TB ketast (viimases softi uuenduses oli seda piiri mainitud, et on toetatud) või printerit
- DLNA sertifitseeritud (lisandus viimase softi uuendusega)
- IPv6 tugi (samuti viimase softi uuendusega lisatud)
- Üheaegselt 2,4 ja 5 GHz leviala
- Külalistele eraldi võrgu loomise võimalus
- Krdi ilus näeb välja teleka kõrval icon_smile.gif (Ainult see pidevalt särav Cisco logo käin natuke närvidele pimedas - seda ei saa välja lülitada, samas näiteks LAN pesade märgutuled ruuteri taga saab tarkvaraliselt välja lülitada)
- 2,4 GHz sagedusel kuni 300Mb/s
- 5 GHz sagedusel kuni 450Mb/s
Speedtest.net testides loobib speedboostiga 70-80Mbit/s piirimaile.
M8T0
sõnum 15.11.2011 18:29:27 vasta tsitaadiga
mida teevad XL paketiga kaasasoleva cisco ruuteris need setingud:
IPSec Passthrough: Enable Disable
PPTP Passthrough: Enable Disable
mingi seos on neil mingi VPN'ga. milleks see üldse vajalik või mis see non?
igatahes by default on nad mõlemad Enable ja sel juhul wifi'ga üle 50mbit speedtestis ei saa. kui mõlemad disableda siis 72-75mbit tulemused.
niru tulemus siiski.
kaabliga saab 130-135.
siinus
siinus
sõnum 15.11.2011 18:31:14 vasta tsitaadiga
kui ma proovisin, siis millegipärast ma üldse wifi n'i kasutada ei saand.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
M8T0
sõnum 15.11.2011 19:15:26 vasta tsitaadiga
wpa2-personal + aes peab olema , vbl oli sul mingi teine.
igatahes minuteada ainult sellega töötab N
lollus on muidugi see , et starmanni kodulehel soovitatakse 5ghz kasutada kuid see ruuter ei toetagi seda mida nad kaasa annavad.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 15.11.2011 19:35:10 vasta tsitaadiga
InterFace, need valikud lubavad VPN liikluse läbi ruuteri. Nt kui soovid Ipredatori VPNi ühenduda, siis peaks PPTP passthrough enabled olema, muidu jäädki veateateid lugema ja ühendust tekitada ei saa.
Just my stupid and uneducated opinion.
sõnum 16.11.2011 19:41:19 vasta tsitaadiga
Starman pakub siis põlvas seda XL netti? Vahepeal oli ju mingi teema et ei saanud icon_rolleyes.gif
roostevaba
roostevaba
sõnum 16.11.2011 19:46:32 vasta tsitaadiga
Mis toimub? Mustamäel on Starman täiesti koomas :/
http://www.speedtest.net/result/1595559165.png
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
enigma
enigma
sõnum 18.11.2011 21:50:25 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
No Starmanil on kombeks aeg ajalt koomas olla.
Endal kadus ööse kell 2 internet ära.Lõin arvuti kinni.Hommiku jälle oli internet tagasi.
M8T0
sõnum 18.11.2011 23:54:00 vasta tsitaadiga
2 kuud XL olnud ja kordagi pole katkenud ning kordagi pole "aeglane" olnud.
Laagris , Tallinna piirist mingi paarsada meetrit.
kaasasolnud cisco ruuteri aint kord nädalas vähemalt kooma ajanud läbi wifi torrentitega.
Reixx
Reixx
sõnum 19.11.2011 21:49:41 vasta tsitaadiga
Endal Tallinna kesklinnas XL nett samuti juba aasta töötanud laitmatult. Üleüldse olen Starmani klient olnud üle 10 aasta ja ütleks nii, et probleeme pole sisuliselt olnud... ei telepildi ega ka internetiga. Kui mingi katkestus tuleb, siis on sellest ka eelnevalt teatatud.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
iir
iir
sõnum 20.11.2011 17:09:19 vasta tsitaadiga
Huvitav, et ennem selle boostiga sain speedtest. net lehel 140/20 umbes kiiruseks nüüd uue 150 megasega tuleb alati 110-120/10 mega? Ja miks üldse teised kohad kõik vähem annavad kui speedtest? Ruuter.ee - 44.6 Mbit/sec
Reixx
Reixx
sõnum 20.11.2011 18:28:32 vasta tsitaadiga
Aga kõige õigem on torrenti kiirus icon_wink.gif Ja see on ok,
Kuigi jah ennem 150le üleminekut oli minulgi upload 20-25, peale modemi restarti, mil läks download 150-le on upload konstantselt 10, ei vähem ega ka rohkem
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.11.2011 14:12:05 vasta tsitaadiga
Täname, et kasutate meie teenuseid.
Anname teada, et digilevi võrku haldav AS Levira plaanib 29. novembri varahommikul muuta telesaatjate sagedusi. Muutuse tulemusel paraneb kanalite Seitse, Kanal 11, Fox Life, Fox Crime, Showtime, National Geographic, Nickelodeon, Eurosport 2, MTV Europe, Euronews, CNN International ja Hustler TV levi, kuna uued sagedused läbivad kergemini metsi ja muid takistusi.
Sageduse muudatuse järel peavad Koeru, Tallinna, Haapsalu ja Pärnu saatjate tööpiirkonnas asuvad televaatajad tegema digiboksis või digiteleris algseadete (tehaseseadete) taastamise. Juhiseid selleks saate meie kodulehelt aadressil www.starman.ee/abikeskus/zuumtv, seadme kasutusjuhendist või meie klienditoe telefonil 1770 ja e-posti aadressil klienditugi@starman.ee.
Kui telekanalite pilt sagedusemuutuse ning algseadete taastamise järel ei taastu, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole.
Parimate soovidega,
Starman
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
WAV
sõnum 21.11.2011 20:15:20 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Parimate soovidega,
Starman
Kummaline infoteade.
Kõige olulisemad asjad (muudetavad E-kanalite numbrid või kanali kesksagedused) jäetakse ütlemata!?!?
von Wu
von Wu
sõnum 21.11.2011 20:19:23 vasta tsitaadiga
Mul ei näita juba tükk aega ühtegi tasulist kanalit peale Kanal 12ne. Nimesid, kava jne näeb, aga muud mitte, on ainult kiri "juurdepääs puudub" (mitte "signaal puudub", nii et antennis pole asi).
Klienditoega olen ühendust võtnud, väidetavalt saadeti sealt mingi signaal, aga midagi ei muutunud. Proovitud nii teleka Conax mooduli kui digiboksiga. Ehk oskab keegi soovitada, mida teha, et jälle pilti näeks.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 21.11.2011 20:32:29 vasta tsitaadiga
WAV, see teade on suunatud kodutarbijast "memmele". Hakata neile mingitest E-numbritest ja sagedustest rääkima... Nende infoliin ei jõua pärast küsimustele vastata. icon_lol.gif
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 272, 273, 274 ... 912, 913, 914  järgmine
