mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 464, 465, 466  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.11.2011 11:11:10 vasta tsitaadiga
Megabittidest oli siiski jutt ning lähemal uurimisel tundus asi olevat arvutites või nonde rauas, mitte ühenduses.
Muidu üks test oleks vaadata kui kiire on andmete liigutamine LAN'i piires ühest masinast teise. Kui see on kiirem kui nett siis tuleb viga otsida mujalt kui võrgukaartidest.
Suts imelik, et säärane itimees nii triviaalseid teste teha ei osanud ja kukkus kohe rauda vahetama icon_razz1.gif
s4nder
sõnum 12.11.2011 19:30:04 vasta tsitaadiga
Lasin ka modemi ära vahetada L-paketil. 40 Mb/s käes, aga WRT54GL on kerge pudelikael, SPI firewall peal lasi ainult 25 Mb/s läbi (kaabliga). Firewall maha ja Nagle'i algoritm tööle ning tuleb napilt 40 läbi, aga seda ilma powerboostita. Kas keegi oskab soovitada sarnaselt robustset ruuterit, mis kiiruse poolest jalgu ei jääks? Pikas plaanis võib-olla vahetan välja.
hans89
hans89
sõnum 13.11.2011 01:03:29 vasta tsitaadiga
Mul täpselt sama konfiguratsioon ja mure mis s4nderil. Kuna kodune võrk üha suureneb ja kiireneb, siis peaks WRT54GL välja vahetama millegi võimsama vastu, millel oleks gigabit lan ja n wifi. Mingeid soovitusi?
McCoffin
sõnum 13.11.2011 02:28:09 vasta tsitaadiga
XL pakett koos Cisco ruuteriga? Kärab küll, kuigi näiteks Jumbo frame ei ole mina Synologyiga tööle saanud...
Uuri sealt - http://www.smallnetbuilder.com/
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
softis
softis
sõnum 13.11.2011 12:21:20 vasta tsitaadiga
Millise aparaadi Starman andis? XL omaga kaasas olev oskab ise ka jagada netti.
wiinanina
sõnum 13.11.2011 14:17:18 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mulle anti kunagi koos XL-ga aparaat EPC3212.
See ei jaga midagi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.11.2011 14:22:07 vasta tsitaadiga
Mul on XL'i küljes Cisco EPC3925 ning jagab nelja 1gbit pordi ja 802.11n'i netti nii mis mühiseb. Pole veel suutnud ühenduste arvuga ruuterit segi ajada.
Ainult välise wifi antenni puudumine tähendab, et tolle levi on suht viletsavõitu.
sõnum 13.11.2011 14:33:15 vasta tsitaadiga
wiinanina, XL'iga kuulub kaasa EPC3925, seadet peaks saama ka ümber vahetada, kui sul 3212 mudel on.
wiinanina
sõnum 13.11.2011 14:47:01 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kui linksys610 peaks kunagi otsad andma siis võib teemat uurida. Seni mõttetu. Poleks enne ruuterit olemas olnud oleks neilt paketiga liitumisel midagi wifiga küsinud.
Draqula
sõnum 13.11.2011 16:18:00 vasta tsitaadiga
Kuna endal sama mure - WRT54GL jäi L netile jalgu, siis sai Cisco-Linksys E4200 hangitud:
- 4 porti gigabit LAN
- 1 USB port, mis jagab välja kuni 3TB ketast (viimases softi uuenduses oli seda piiri mainitud, et on toetatud) või printerit
- DLNA sertifitseeritud (lisandus viimase softi uuendusega)
- IPv6 tugi (samuti viimase softi uuendusega lisatud)
- Üheaegselt 2,4 ja 5 GHz leviala
- Külalistele eraldi võrgu loomise võimalus
- Krdi ilus näeb välja teleka kõrval icon_smile.gif (Ainult see pidevalt särav Cisco logo käin natuke närvidele pimedas - seda ei saa välja lülitada, samas näiteks LAN pesade märgutuled ruuteri taga saab tarkvaraliselt välja lülitada)
- 2,4 GHz sagedusel kuni 300Mb/s
- 5 GHz sagedusel kuni 450Mb/s
Speedtest.net testides loobib speedboostiga 70-80Mbit/s piirimaile.
M8T0
sõnum 15.11.2011 18:29:27 vasta tsitaadiga
mida teevad XL paketiga kaasasoleva cisco ruuteris need setingud:
IPSec Passthrough: Enable Disable
PPTP Passthrough: Enable Disable
mingi seos on neil mingi VPN'ga. milleks see üldse vajalik või mis see non?
igatahes by default on nad mõlemad Enable ja sel juhul wifi'ga üle 50mbit speedtestis ei saa. kui mõlemad disableda siis 72-75mbit tulemused.
niru tulemus siiski.
kaabliga saab 130-135.
siinus
siinus
sõnum 15.11.2011 18:31:14 vasta tsitaadiga
kui ma proovisin, siis millegipärast ma üldse wifi n'i kasutada ei saand.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
M8T0
sõnum 15.11.2011 19:15:26 vasta tsitaadiga
wpa2-personal + aes peab olema , vbl oli sul mingi teine.
igatahes minuteada ainult sellega töötab N
lollus on muidugi see , et starmanni kodulehel soovitatakse 5ghz kasutada kuid see ruuter ei toetagi seda mida nad kaasa annavad.
WAUZZZ
WAUZZZ
sõnum 15.11.2011 19:35:10 vasta tsitaadiga
InterFace, need valikud lubavad VPN liikluse läbi ruuteri. Nt kui soovid Ipredatori VPNi ühenduda, siis peaks PPTP passthrough enabled olema, muidu jäädki veateateid lugema ja ühendust tekitada ei saa.
Just my stupid and uneducated opinion.
sõnum 16.11.2011 19:41:19 vasta tsitaadiga
Starman pakub siis põlvas seda XL netti? Vahepeal oli ju mingi teema et ei saanud icon_rolleyes.gif
roostevaba
roostevaba
sõnum 16.11.2011 19:46:32 vasta tsitaadiga
Mis toimub? Mustamäel on Starman täiesti koomas :/
http://www.speedtest.net/result/1595559165.png
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
enigma
enigma
sõnum 18.11.2011 21:50:25 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
No Starmanil on kombeks aeg ajalt koomas olla.
Endal kadus ööse kell 2 internet ära.Lõin arvuti kinni.Hommiku jälle oli internet tagasi.
M8T0
sõnum 18.11.2011 23:54:00 vasta tsitaadiga
2 kuud XL olnud ja kordagi pole katkenud ning kordagi pole "aeglane" olnud.
Laagris , Tallinna piirist mingi paarsada meetrit.
kaasasolnud cisco ruuteri aint kord nädalas vähemalt kooma ajanud läbi wifi torrentitega.
Reixx
Reixx
sõnum 19.11.2011 21:49:41 vasta tsitaadiga
Endal Tallinna kesklinnas XL nett samuti juba aasta töötanud laitmatult. Üleüldse olen Starmani klient olnud üle 10 aasta ja ütleks nii, et probleeme pole sisuliselt olnud... ei telepildi ega ka internetiga. Kui mingi katkestus tuleb, siis on sellest ka eelnevalt teatatud.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
iir
iir
sõnum 20.11.2011 17:09:19 vasta tsitaadiga
Huvitav, et ennem selle boostiga sain speedtest. net lehel 140/20 umbes kiiruseks nüüd uue 150 megasega tuleb alati 110-120/10 mega? Ja miks üldse teised kohad kõik vähem annavad kui speedtest? Ruuter.ee - 44.6 Mbit/sec
Reixx
Reixx
sõnum 20.11.2011 18:28:32 vasta tsitaadiga
Aga kõige õigem on torrenti kiirus icon_wink.gif Ja see on ok,
Kuigi jah ennem 150le üleminekut oli minulgi upload 20-25, peale modemi restarti, mil läks download 150-le on upload konstantselt 10, ei vähem ega ka rohkem
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.11.2011 14:12:05 vasta tsitaadiga
Täname, et kasutate meie teenuseid.
Anname teada, et digilevi võrku haldav AS Levira plaanib 29. novembri varahommikul muuta telesaatjate sagedusi. Muutuse tulemusel paraneb kanalite Seitse, Kanal 11, Fox Life, Fox Crime, Showtime, National Geographic, Nickelodeon, Eurosport 2, MTV Europe, Euronews, CNN International ja Hustler TV levi, kuna uued sagedused läbivad kergemini metsi ja muid takistusi.
Sageduse muudatuse järel peavad Koeru, Tallinna, Haapsalu ja Pärnu saatjate tööpiirkonnas asuvad televaatajad tegema digiboksis või digiteleris algseadete (tehaseseadete) taastamise. Juhiseid selleks saate meie kodulehelt aadressil www.starman.ee/abikeskus/zuumtv, seadme kasutusjuhendist või meie klienditoe telefonil 1770 ja e-posti aadressil klienditugi@starman.ee.
Kui telekanalite pilt sagedusemuutuse ning algseadete taastamise järel ei taastu, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole.
Parimate soovidega,
Starman
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
WAV
sõnum 21.11.2011 20:15:20 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Parimate soovidega,
Starman
Kummaline infoteade.
Kõige olulisemad asjad (muudetavad E-kanalite numbrid või kanali kesksagedused) jäetakse ütlemata!?!?
von Wu
von Wu
sõnum 21.11.2011 20:19:23 vasta tsitaadiga
Mul ei näita juba tükk aega ühtegi tasulist kanalit peale Kanal 12ne. Nimesid, kava jne näeb, aga muud mitte, on ainult kiri "juurdepääs puudub" (mitte "signaal puudub", nii et antennis pole asi).
Klienditoega olen ühendust võtnud, väidetavalt saadeti sealt mingi signaal, aga midagi ei muutunud. Proovitud nii teleka Conax mooduli kui digiboksiga. Ehk oskab keegi soovitada, mida teha, et jälle pilti näeks.
Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
sõnum 21.11.2011 20:32:29 vasta tsitaadiga
WAV, see teade on suunatud kodutarbijast "memmele". Hakata neile mingitest E-numbritest ja sagedustest rääkima... Nende infoliin ei jõua pärast küsimustele vastata. icon_lol.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.11.2011 21:02:40 vasta tsitaadiga
Edasijõudnud kasutajad peaksid olema ise juba nii targad et neid pärast levira lehelt vaadata icon_idea.gif
sõnum 21.11.2011 21:47:54 vasta tsitaadiga
von Wu, vaatajakaarti vahetamist oled proovinud? Mul endal oli korra probleem, et lisakaart mis võetud sai, keeldus CONAX moodulis ligi lubamast, tahtis korra enne "koduses" Zuumbox's ära käia, siis hakkas näitama.
blas
blas
sõnum 21.11.2011 23:00:28 vasta tsitaadiga
Juhtub ka parimates peredes, mul juhtus nii, et Eesti-Iiri mängu (11.11.11) õhtul pidin enam-vähem mängu ajaks koju saama.
Viis minti enne mängu algust helistas naaber, et kas mul telesignaal on. Süda aimas halba. Naisele meenus, et nelja paiku pärastlõunal oli Starmani tunkedes tegelane kalidoris kapi kallal olnud.
Sain koju, kõik maas - telkut pole, netti pole. Starmani klienditoele sain üllatavalt kiiresti pihta. Sealt hakati protseduuriliste küsimustega pihta, millised ma katkestasin ja teatasin, et peale Starmani tehniku visiiti on signaal lännu. Pakuti, et minu korteris probleem. Ma siis teatasin, et naabril ka signaalist puudus käes.
Ühesõnaga jäi abiliini töötajal üle resümeerida- jalkat täna ei näe, hilja Marta:) oleks enne 8-t helistanud oleks abi saanud. Vabandati. Eriti ei lohutanud aga jäin viisakaks. Minupoolest oleks nad võinud selle kuradi tehniku välja ajada, kes mult pildi ja neti röövis.
Ahjaa, korda sai asi järgmise päeva kella 13 paiku. Kohalkäinud tehnik kinnitas, et tema eelmine päev ei käinud:D
The truth is out there
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
WAV
sõnum 21.11.2011 23:18:44 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Kusjuures ma ei leia praegu Levira lehelt selle kohta mitte mingit infot. Ainult olemasolevate MUX'ide andmed ja kanalid on kirjas, kuid sellest kuhu kanalile need (ilmselt MUX3 siis) nüüd ümber muudetakse, ei vähimatki. Ka mingit vastavat uudisteksti pole, viimane uudisteade on 11.novembrist, see muul teemal hoopis.
Isegi selle olemasoleva kanaliinfo tehniliste tabeliteni jõudmine on seal saidis paras otsimine, tänu sisukaardile ainult leidsin.
viimati muutis WAV 21.11.2011 23:19:58, muudetud 1 kord
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.11.2011 23:19:57 vasta tsitaadiga
Nojh eks nad siis annavad viimasel minutil teada nagu alati või üldse ilma teateta nagu nad seda kanalite nimekirja seal ikka muudavad.
WAV
sõnum 22.11.2011 00:05:29 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Samas mõnikord (või mõnede digivastuvõtjatega) on tarbijal võimalik kanali muutus teha ainult just selle uue kanalinumbri või sageduse käsitsi etteandmise teel (teatud signaalilevi oludes ei pruugi automaatne otsing ise õigest kohast kinni hakata).
Lisaks, kitsasriba kanalivõimendiga vastuvõtusüsteemide-antennide kasutajatel on hädasti vaja teada, mis sagedus nüüd saatjast tulema hakkab...
No on krt koomika, töötasin samas firmas kunagi ja nüüd häbi tunnistada, et ise ka praegu ämbris info leidmisega icon_razz.gif
____
EDIT:
Netipahnas tuhnides leidsin ühe MKM dokumendi:
http://www.mkm.ee/public/DD_kasutamise_kava.pdf
Selles on kirjas:
MUX 3 viiakse üle analoogtelevisiooni väljalülitamisel vabanevale MUX 5 sagedusalale
Edasi on seal kirjas:
MUX5 = Tallinn E28
MUX6 = Tallinn E30
MUX7 = Tallinn E42
MUX8 = Tallinn E25
MUX9 = Tallinn E12 (VHF)
MUX10= Tallinn E10 (VHF)
Hmm, aga Tallinn E28 võeti juba kevadel kasutusse hoopis MUX1 jaoks!
Järelikult see dokument on ka juba mööda...
Ning millise MUX'i jaoks jääb nüüd Tallinn E45 kanal, sellest pole seal tähtsas dokumendis üldse juttu!
Või ongi see kevadel mahajäetud ja dokumenteerimata Tallinn E45 nüüdsest see maagiline koht kuhu praegune likvideeritav MUX3 Tallinn E64 üle viiakse??? Aga mis saab siis olema selle MUX'i number? MUX3 või MUX5 ?
Ja muideks, kuhu haihtus MUX4 numbriga saatevõrk?
dataq
sõnum 22.11.2011 10:59:10 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
Samasuguse nalja pärast lõpetasin Starmaniga lepingu. Tegelased tõmbasid oma arust mingi võlgniku kaabli välja aga tegelikuses oli see minu kaabel. ootasin 1,5 nädalat ennem kui tehnik uuesti tuli ja kaabli tagasi pani. Põhiline jutt ikka, et teie toas mingi kaabel katki jne. Mis põhiline, et raha mitte maksta selle puuduva 1,5 nädala eest millal mul teenus puudus pidin isiklikult minema nende kontorisse kus parkimise võimalus null ja seletuse kirjutama. Seletusega koos lõpetasin ka lepingu ja kolisin Elioni ümber.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.11.2011 11:07:47 vasta tsitaadiga
Kuuldavasti 45. kanal ja Koeru 44. kanal. Tupsu daa daa soome pilt.
sõnum 22.11.2011 15:07:36 vasta tsitaadiga
HDvurle kirjutas:
Tänases Postimehes (või oli see Päevaleht? icon_rolleyes.gif) oli nupuke, et Levira kavatseb pühapäeva öösel telesaatjate sagedusi muuta. 29.11 on minumeelest ikka teisipäev?
mati29
mati29
sõnum 26.11.2011 11:40:10 vasta tsitaadiga
http://www.levira.ee/dyna/site/1545est.html
23.11.2011
Teadaanne
Seoses AS Levira kohustusega vabastada lairibateenuste jaoks DM-sagedusala 790-862 MHz (digi-TV kanalid 61-69), muudetakse 29. novembril kella 01.00-02.00 vahel järgmiste ZuumTV MUX3 programme edastavate saatjate sagedusi (kanaleid):
Tallinn-Teletorn praeguse 64. kanali asemel hakkab tööle 45. kanal (uus sagedus 666 MHz)
Tallinn-Kristiina praeguse 64. kanali asemel hakkab tööle 45. kanal (uus sagedus 666 MHz)
Haapsalu praeguse 64. kanali asemel hakkab tööle 45. kanal (uus sagedus 666 MHz)
Pärnu praeguse 62. kanali asemel hakkab tööle 53. kanal (uus sagedus 730 MHz)
Koeru praeguse 63. kanali asemel hakkab tööle 57. kanal (uus sagedus 762 MHz)
ZuumTV programmide vastuvõtu taastamiseks peavad kõik nende piirkondade vaatajad tegema oma digiboksile või digiboksiga telerile uue kanaliotsingu.
Vabandame ebamugavuse pärast!
Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
WAV
sõnum 26.11.2011 21:49:05 vasta tsitaadiga
No kena.
Lõpuks ometi Levira poolt ka üks konkreetne ja asjalikult esitatud info!
Parem hilja kui mitte kunagi. Loodetavasti järgmine kord saab juba varem ette teada, mis muutmisel, mis teoksil.
von Wu
von Wu
sõnum 26.11.2011 21:54:09 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Peab siis Starmanist uue kaardi hankima? Praegune kaart töötas üle aasta korralikult, ükskõik, kuhu pistsin. Ühel hetkel lihtsalt enam ei toiminud.
Müüa igasugu asju
sõnum 26.11.2011 22:34:26 vasta tsitaadiga
von Wu, soovitav oleks, mis siin ikka piinelda ja nuputada. Vana kaart näppu ja lähimasse esindusse, annavad uue vastu.
Endal tuli samamoodi korra ka box'i vahetus ette võtta, peale paari kuud kapipeal seismist keeldus teine tasulisi kanaleid näitamast, st. signaal oli lootusetult nõrk tema jaoks.
Pisteti esinduses korra saba seina, siis anti nö 'uus' asemele.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 26.11.2011 22:44:50 vasta tsitaadiga
Zoom õhus pime. Hahahahahahaha Starm**n.
enigma
enigma
sõnum 28.11.2011 19:12:40 vasta tsitaadiga
Hetkel mul Starmani internet kaob ära mitte rohkem kui 1-2 minutiks.Ja nii päeva jooksul oma 5-8 korda.
Kas teistel on sama?Elan Tallinnas.Helistasin Starmani infotelefoni,sealt tuleb teade et kõik teenendajad hõivatud.
tramburai
tramburai
sõnum 28.11.2011 19:32:34 vasta tsitaadiga
enigma, on mingi ruuter ka vahel või arvuti ühendatud otse modemisse? Seadmetele restarti tehtud ja ikka sama lugu?
enigma
enigma
sõnum 28.11.2011 19:42:15 vasta tsitaadiga
tramburai kirjutas:
Jah ruuter on ka vahel.Restarti pole teinud.Samas enne siin foorumis üks ka kurtis sama probleemi.
M8T0
sõnum 28.11.2011 19:55:36 vasta tsitaadiga
oled näinud mis väljas toimub? loogiline , et taoline asi võib põhjustada mõnes kohas elektri ja netikadu.
endal küll kõik ok olnud mõlemaga siiamaani. tallinn-laagri.
tramburai
tramburai
sõnum 28.11.2011 20:02:56 vasta tsitaadiga
enigma kirjutas:
tramburai kirjutas:
Mis ruuter? Teatud ruuterit kasutades võib ka ühendus päeva jooksul mitu korda kaduda. Starmani lehel juttu ka toetatud ruuteritest http://www.starman.ee/abikeskus/seadmed#151 Teine variant, et on tõesti kuskil mujal probleem või siis tõesti tormi tõttu mingi jama. 1770 saab vaadata kas on probleem.
enigma
enigma
sõnum 28.11.2011 20:06:45 vasta tsitaadiga
Ruuter on Linksys ja mudel on Starmani poolt toetatud.(just vaatasin)
Samas ilm on jah õudne.
Aga eelmisel nädalal tuvastasin et nett kaob kesmiselt korra päevas ja siis ka 1-2 minutiks.
Aga täna läks asi eriti hulluks.
Samas peale Starmaniga lepingu sõlmimist töötas 1 kuu kõik ideaalselt.
tramburai kirjutas:
enigma kirjutas:
tramburai kirjutas:
Mis ruuter? Teatud ruuterit kasutades võib ka ühendus päeva jooksul mitu korda kaduda. Starmani lehel juttu ka toetatud ruuteritest http://www.starman.ee/abikeskus/seadmed#151 Teine variant, et kuskil kaablites/seadmekapis on probleem või siis tõesti tormi tõttu mingi jama. 1770 saab vaadata kas on probleem.
ertr2
ertr2
sõnum 28.11.2011 20:09:32 vasta tsitaadiga
enigma kirjutas:
tramburai kirjutas:
täna korra oli, 30 sekki oli ära,aga ma kahtlustan et see võis tormi tõttu olla.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
blas
blas
sõnum 28.11.2011 20:46:19 vasta tsitaadiga
Veel igasugu huvitavaid kogemusi. Ehk on kellelgi abi. Ostsin siit foorumist conaxi mooduli, pistsin telekale järgi kanaleid lahti ei tee. Helistasin abiliinile ja mis välja tuleb.
Moodul on eelmise omaniku vaatajakaardiga seotud/lukustatud. Selleks, et ma seda kasutada saaksin, peab eelmine omanik saatma starmani näiteks meili ning teada andma, et tema, see ja see, palub tema poolt välja ostetud conaxi mooduli lahti lukustada ja lubada selle kasutamist minu, selle ja selle, poolt.
pois11
sõnum 29.11.2011 08:31:10 vasta tsitaadiga
Mul on plaan võrgujuhe liistu alt ära vedada ja ma ei saa aru kas pean vedama nüüd cat5 või cat6 kaabli. Hea oleks ikka kui oleks 1Gbit/s liiklus. Mis neil kaablitel vahet oli?
sõnum 29.11.2011 11:21:22 vasta tsitaadiga
Cat5e või cat6. Kui väga palju kallimaks ei lähe, siis võib ju cat6 ka panna kui jäädavalt nad ära peidad
Cat6 on kuni 10Gbit/s teatud tingimustes ja piiratud pikkusega
http://www.lanshack.com/cat5e-tutorial.aspx
muri666
sõnum 29.11.2011 11:28:44 vasta tsitaadiga
samas võrguseadmed peavad ka gigast võrku toetama, muidu ei ole gigasest võrgust kasu. 5a pärast vb veaksid juba optilise kaabliga kodus.
Kodus mingit vahet hetkel küll ei näeks cat5e või cat6 vedamisel. Aga kui raha on, siis alati tasub parem kaabel vedada icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 136, 137, 138 ... 464, 465, 466  järgmine
