TV rakett on ju eriti magus asi ning guided rocket'id parandavad su rakettide täpsust samas ECM jammerile ma erit kasutust ei leidnud...
Mu piloodi varustus: Air Radar, IR flares ja AA raketid
Gunneri oma: Maintenance, IR kaamera ja TV raketid
Töötavad väga edukalt
Piloot: Guided rockets, Extinguisher ja AA raketid
Gunner: Stealth, IR Flares ja TV raketid
Minu arust see kombo üli hea, piloot saab flared ära kasutada, kui tuleb disabled siis piloot kasutab extinguisheri ära. Gunneri stealth lisab pikemat lock-on aega, jõuab kuskile mägede/majade taha peitu pugeda.
mis selles nii head on, tapa 10 meest jookse edasi tapa 10 meest:P
selline pullikaka on et mul pooleli, kuna veel jookseb seal kuskil pimedas linna võttes kokku.... ilge piix on
rastaman kirjutas:
sarkasmi te mehed ei tunnegi w
See kui SP on üle ootuste hea ei tähenda, et see super on. Ma ootasin suht alla keskmise SP'd kuid tegu on korraliku teosega. Ma miskipärast eeldasin puhast CoD'i koopiat aga ega ikka pole küll. Asjale lähenetud teisest küljest ja BF "touch" on asjal sees. Lihtsalt mõtlesin, et seletan natuke mis tähendab "Üle ootuste hea" aga vahest raiskan ainult oma aega mürsikute peale
ma ei tea miks seda mitu korda siin viidatud on aga mul upnp host ja ssdp discovery disablemine hoopis põhjustas disconnecti mitte ei vähendanud seda. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Muidugi tihti on see probleem, et gunneriks/piloodiks satub mingi tohlakas, kellel pole mingied normaalseid unlocke ja lenda siis sellisega
Ja kuidas see tohlakas neid unlocke saama peaks siis? _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
pigem selline gunner kui piloot.
Enamjaolt praegu on selline olukord, kus vastastel reeglina kõik olemas, ja algajal üldse raske teha midagi - samas on servereid kus vaatad, et ainult algajad ronivad helidesse ja lennukitesse, et need siis suht kiirelt puruks sõita _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
No vot just
softis kirjutas:
Valvejoodik kirjutas:
Tekkis endale sama küsimus. Näiteks tükk aega oli tegu, et lennukitega flare lahti saada. Nii kui taevasse tõusin lukustati ära ja alla ma sealt tulin, kopteritega õnneks nii hull olukord polnud.
No vot just
softis kirjutas:
WTF mul toimub ???
Pole kunagi midagi sellist olnud nagu täna - deployn ja mees pöörab paremale ja laseb koguaeg. Kõndida saab ja kõik muu on korras aga no wtf kuidas saab selline asi juhtuda ?
Kuidas sellest lahti saab ??
Mul täiesti vastupidi. Lennukiga Heat missile lahti ning varsti ka stealth, kuid kopteriga pole veel flare-egi. Täiesti võimatu. Ma lihtlast ei oska kopteriga lennata, lennuk selle kõrval väga väga kerge
Mul oli alguses sama keiss aga nüü naudin pigem kopteriga lendamist.
hävitajaga lennates algul proovisin klaviatuur, ja kiire hüpe hiirele kui sihtida vaja... liiga kohmakas. lihtsalt hiirega ei jõudnud rapsida kiireid pöördeid. proovisin xboxi pulti ka, ei olnud üldse hea. praegu lendan hiirega, saab hakkama küll aga uimane äkkmanööverdamisel ikka. rohkem helika gunneri mees kui hävitaja piloot... _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Kopteriga sõidan klaveri ja hiirega(üritan vähemalt), lennukis aga xboxi puldiga. Puldiga küll suht kohmakas, eriti spottimine aga hiirega on see keeramine veel hullem. Peaks vast nooleklahvidega asja ära õppima saaks selle kraana juhtimise nurka visata.
Sorri, et spellingwhore olen, aga kopteriga lennatakse, mitte ei sõideta.
Ning ise kasutan lendamiseks nooleklahvide ja wasd combot, töötab paremini imo.
Täpsem ning lihtsam kasutada, vähemalt minul.
Ma kuidagi ei usu sellesse klahvidega kopterti/lennuki juhtimisse, sihtimiseks ikkagi hiirt vaja samas nagu räägitud, et tegu on kohmaka lahendusega, kuigi kui DPI manöövri ajaks põhja lükata + kiirus alla ja veel nipetnäpet klaveriga siis pole vigagi ja teeb üsna järske haake. Samas üritad sellise manöövri ajal veel sihtida siis see ei tule kuidagi välja. Tihtituleb ju seda ette et piloodid tiirlevad õhus väikest ringi mööda üritades üksteise seljataha jõuda. Samas maasihtmärkide jaoks saab jälle dpi min viia ning siis mõnus neid täpselt sihtida. Paar lisa nupuvajutust seega DPI muutmisel.
Ma ei mõista kuidas te ei suuda hiirega kopteriga lennata
Kui tundlik teil lennates hiir on? Endal on hiir 2000DPI ja mängus def. seade. Selliselt saab igasugu hulle manöövreid teha (tanki kohal otse alla pikeerimine, barrel rollid jm.). Või on see lihtsalt BF2st külge jäänud?
Kuidas sa 2000 sihid, see hüppab pisemagi liigutuse peale mitukümmend kraadi eemale ise lasen 800 peale, 1600 ei julge veel kuna suht nuub helikaga.
gunner? reaalselt ongi ainult gunneril seesama chaingun vms ja muud ei ole. pole midagi rohkem vaja. _________________ www.oggym.ee // OG Gym // Pärnu, Roheline 74
Reaalselt parim jetiga lendamine ilma joystickita on nii, et wsad all on kallutamine üles/alla/vasakule/paremale ning hiirele on pandud üles/alla/rudder left/rudder right.
Kuna jetiga lennates ei pea mootoril pöördeid käsitsi peal hoidma siis saab hiir+wsad kenasti hakkama. Shift on afterburner.
Kui selle settingu enda jaoks avastasin siis hakkasid killid kohe tulema. Vägagi täpselt saab sihtida.
Kopteriga pole võimalik teha barrel rolli paremale või vasakule.
mul crashsis asuse kaardiga sellepärast, et asuse gamerosd oli peal... googelda oma probleemi.. koos oma riistvara mudelitega otsides peaks leidma küll _________________
Nii, just lõpetasin hardi peal SP. Graafika on super ja heli on ka väga nauditav, aga see AI... sellele mõeldes kisub juba ropendama. Easy peal on AI suht ok, jooksevad ringi nagu lambad ja tulistavad ka sama moodi. Hard-i peal jooksevad ikka ringi nagu lambad, aga kui sihiku ette võtavad, on nad 100m pealt nagu mingid snaiprid oma faking pp2000-ga. Läbi põõsaste- pole probleemi. Tra, ma kuskil x-p*rseaugus prone-is oma INVR automaadi/snaipriga, ikka lastakse maha ja pole õrna aimugi, kust... läbi mingite õhukeste seinade. Vaatan, et omad läksid edasi, okei, õhk on puhas, lähen edasi... siis kargab mingi jorss oma mg-ga välja ja spämmib kuule. No tra ma ei või, ei jõua tiimikaaslastenigi. Prone-des üle väljaku kuidagi punase ekraaniga ja siis mõned igaks-juhuks granaadid vastaste suunas. Spawnimine on ka siin väga jube SP-s.
Peab vist maha rahunema väheke, see SP sõi närvid täna ikka korralikult ära.
Mul viskas kopa ette, et koguaeg mängust välja viskab ja võtsin vahelduseks jälle BC2 ette... Ja krt peab tõdema, et meeldib rohkem, kohe lust oli mängida
Graafiks ka parem kui BF3 imo
Ise panen helikaga lendamiseks tavaliselt 3750 DPI, vahest isegi 5000. Aitab lendamise ajal kõvasti kiiremini manööverdada, mis on väga vajalik. Muidu mängin 2500ga.
Väga edukalt. Caspianis puude vahelt lendamine jne pole mingi probleem, veel vähem mõne tangi või vastaste helika/lennuki sihtimine. Ingame mouse sensitivity võib meil muidugi erinev olla. Hetkel ei tea peast öelda palju mul seda oli. Endaarust ma seda muutnud pole.
Helikatega lennanud mingi 10h kokku kah umbes. (Scout+attack)
Küsimus laiale ringile. Kas keegi on tv missile-ga saanud mõnele kopterile või jetile pihta? Enda arust lendan selle missilega kopterile täpselt kümmnesse, aga mingit hit-i ei registreerita ega midagi, lendan lihtsalt kopterist läbi...
googeldades selgub, et ma pole oma probleemiga üksi...
Purustaja, mis su battlelog kasutaja on? Tahaks su kopteri statse näha
viimati muutis udupea 21.11.2011 11:43:03, muudetud 1 kord
The PC patch improves polish, stability, weapons balancing, squad control functionality, user interface enhancements and "several feature enhancements that address feedback the community has provided to date", DICE wrote on the Battlefield 3 blog. DICE will also remove "negative mouse acceleration".
TV missile ei funka mul mitte kellelegi, isegi infantry ei saa surma. _________________
<noobtip>
Usun, et see on paljudele vana info, aga mõnele ikka uudiseks, seega hint rahvale, kellel on tõega probleeme kopterite jne leveldamisega mängus.
Otsige endale server, kus nimes on "school" ja et ta oleks suht tühi või täiesti tühi ja nimes ka vihje, et startib 1 mängijaga. Ja siis kui õpite lendama kopteriga proovige cappida neid punkte. Saate selle expi oma sõiduki arvele. Ise seda eriti ei fänna, kuid hea practise sellegi poolest, kui proovid hoverida lipu kohal.
Lennukitega on keerulisem, kuid harjutada saab sellegipoolest. Mõnes on väga kiire respawn ka peale pandud.
</noobtip>
Teisel teemal: kas on ka mingeid seltskondasid, kes stabiilselt mängivad ka tsi/venti/mumble abil tiimides ning ei läbu niisama mõtetusi koguaeg. Meeldiks mõne sellisega meeskonnaga vahepeal koostööd proovida.
ei ma olen ikka infatry maha saanud. Kuigi iga kord ei õnnestu seegi.
Eriti mõnus on kharg island mapil usa poolt alustades. Lendad kopteriga enam vähem nende esimeste mäetippudeni ja paned tv-missile teele. Kui see kohale jõuab, siis on tavaliselt vastased alles suht puntras nende jeepide ja tankidega. Ühe triple killi isegi saand nii:D
Et saaks ise Squad teha, sõpru kutsuda jne. põmst nagu BF2.
Ingame "hud elements" võiks olla olulisemalt vähem silmatorkavamad, nt. rohkm läbipaistvad. (need siis mis näitavad lippude asukohta jne).
