uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 451, 452, 453 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
Killerwave
Killerwave
sõnum 20.11.2011 18:18:02 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Kui tundlik teil lennates hiir on? Endal on hiir 2000DPI ja mängus def. seade. Selliselt saab igasugu hulle manöövreid teha (tanki kohal otse alla pikeerimine, barrel rollid jm.). Või on see lihtsalt BF2st külge jäänud? icon_biggrin.gif
Kuidas sa 2000 sihid, see hüppab pisemagi liigutuse peale mitukümmend kraadi eemale icon_confused.gif ise lasen 800 peale, 1600 ei julge veel kuna suht nuub helikaga.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 20.11.2011 18:22:42 vasta tsitaadiga
Ei tea, ju harjunud selliselt icon_lol.gif Sihtimisega probleeme küll ei ole icon_rolleyes.gif
olxter
olxter
sõnum 20.11.2011 18:28:12 vasta tsitaadiga
ise vaatasin üsna põhjalikult need tutorialid ära ja oli ikka kasu küll
markedmen
markedmen
sõnum 20.11.2011 18:37:15 vasta tsitaadiga
Ma mängin ka klaviga ainult. Kuulipritsi jaoks kasutan hiirt kui vastase lähedal olen, heat missile-ide jaoks pole vaja hiirt aga puutudagi
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 20.11.2011 18:55:08 vasta tsitaadiga
attack helicopteril võiks miskine kuulipritsi lisa ka olla.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
painkillah
painkillah
sõnum 20.11.2011 18:58:55 vasta tsitaadiga
gunner? reaalselt ongi ainult gunneril seesama chaingun vms ja muud ei ole. pole midagi rohkem vaja.
HellWalKeR
HellWalKeR
sõnum 20.11.2011 19:56:05 vasta tsitaadiga
Reaalselt parim jetiga lendamine ilma joystickita on nii, et wsad all on kallutamine üles/alla/vasakule/paremale ning hiirele on pandud üles/alla/rudder left/rudder right.
Kuna jetiga lennates ei pea mootoril pöördeid käsitsi peal hoidma siis saab hiir+wsad kenasti hakkama. Shift on afterburner.
Kui selle settingu enda jaoks avastasin siis hakkasid killid kohe tulema. Vägagi täpselt saab sihtida.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Sven
Sven
sõnum 20.11.2011 20:01:49 vasta tsitaadiga
Jetiga pole harjunud, aga heliga on küll suht ok hiire + klaveriga.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Pätu
Pätu
sõnum 20.11.2011 20:56:55 vasta tsitaadiga
Kopteriga pole võimalik teha barrel rolli paremale või vasakule.
marius8
marius8
sõnum 20.11.2011 21:08:48 vasta tsitaadiga
Mäng crashib kui hakkab uut mappi laadima, va siis kui algab sama map. Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 20.11.2011 22:02:36 vasta tsitaadiga
mul crashsis asuse kaardiga sellepärast, et asuse gamerosd oli peal... googelda oma probleemi.. koos oma riistvara mudelitega otsides peaks leidma küll
Markxy10
Markxy10
sõnum 20.11.2011 22:28:45 vasta tsitaadiga
Nii, just lõpetasin hardi peal SP. Graafika on super ja heli on ka väga nauditav, aga see AI... sellele mõeldes kisub juba ropendama. Easy peal on AI suht ok, jooksevad ringi nagu lambad ja tulistavad ka sama moodi. Hard-i peal jooksevad ikka ringi nagu lambad, aga kui sihiku ette võtavad, on nad 100m pealt nagu mingid snaiprid oma faking pp2000-ga. Läbi põõsaste- pole probleemi. Tra, ma kuskil x-p*rseaugus prone-is oma INVR automaadi/snaipriga, ikka lastakse maha ja pole õrna aimugi, kust... läbi mingite õhukeste seinade. Vaatan, et omad läksid edasi, okei, õhk on puhas, lähen edasi... siis kargab mingi jorss oma mg-ga välja ja spämmib kuule. No tra ma ei või, ei jõua tiimikaaslastenigi. Prone-des üle väljaku kuidagi punase ekraaniga ja siis mõned igaks-juhuks granaadid vastaste suunas. Spawnimine on ka siin väga jube SP-s. icon_evil.gif
Peab vist maha rahunema väheke, see SP sõi närvid täna ikka korralikult ära. icon_razz.gif
duxdery
duxdery
sõnum 20.11.2011 22:54:30 vasta tsitaadiga
Mul viskas kopa ette, et koguaeg mängust välja viskab ja võtsin vahelduseks jälle BC2 ette... Ja krt peab tõdema, et meeldib rohkem, kohe lust oli mängida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Purustaja
sõnum 21.11.2011 07:33:11 vasta tsitaadiga
Ise panen helikaga lendamiseks tavaliselt 3750 DPI, vahest isegi 5000. Aitab lendamise ajal kõvasti kiiremini manööverdada, mis on väga vajalik. Muidu mängin 2500ga.
Pätu
Pätu
sõnum 21.11.2011 08:11:44 vasta tsitaadiga
Purustaja, ja kuidas 5000DPI-ga sihtid on kopteris ? Näiteks vastase lennukit lock on-ida ?
Purustaja
sõnum 21.11.2011 08:33:32 vasta tsitaadiga
Väga edukalt. Caspianis puude vahelt lendamine jne pole mingi probleem, veel vähem mõne tangi või vastaste helika/lennuki sihtimine. Ingame mouse sensitivity võib meil muidugi erinev olla. Hetkel ei tea peast öelda palju mul seda oli. Endaarust ma seda muutnud pole.
Helikatega lennanud mingi 10h kokku kah umbes. (Scout+attack)
udupea
udupea
sõnum 21.11.2011 10:09:45 vasta tsitaadiga
Küsimus laiale ringile. Kas keegi on tv missile-ga saanud mõnele kopterile või jetile pihta? Enda arust lendan selle missilega kopterile täpselt kümmnesse, aga mingit hit-i ei registreerita ega midagi, lendan lihtsalt kopterist läbi...
googeldades selgub, et ma pole oma probleemiga üksi...
Purustaja, mis su battlelog kasutaja on? Tahaks su kopteri statse näha beer_yum.gif
viimati muutis udupea 21.11.2011 10:43:03, muudetud 1 kord
bush
bush
sõnum 21.11.2011 10:16:03 vasta tsitaadiga
http://bf3blog.com/2011/11/high-res-battlefield-3-ribbon-images/
Väärt asi
>50$ pokkeri bankroll
KrisVr
sõnum 21.11.2011 11:15:47 vasta tsitaadiga
The PC patch improves polish, stability, weapons balancing, squad control functionality, user interface enhancements and "several feature enhancements that address feedback the community has provided to date", DICE wrote on the Battlefield 3 blog. DICE will also remove "negative mouse acceleration".
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
kazzka
sõnum 21.11.2011 14:55:37 vasta tsitaadiga
udupea kirjutas:
TV missile ei funka mul mitte kellelegi, isegi infantry ei saa surma.
karvane
sõnum 21.11.2011 15:02:13 vasta tsitaadiga
<noobtip>
Usun, et see on paljudele vana info, aga mõnele ikka uudiseks, seega hint rahvale, kellel on tõega probleeme kopterite jne leveldamisega mängus.
Otsige endale server, kus nimes on "school" ja et ta oleks suht tühi või täiesti tühi ja nimes ka vihje, et startib 1 mängijaga. Ja siis kui õpite lendama kopteriga proovige cappida neid punkte. Saate selle expi oma sõiduki arvele. Ise seda eriti ei fänna, kuid hea practise sellegi poolest, kui proovid hoverida lipu kohal.
Lennukitega on keerulisem, kuid harjutada saab sellegipoolest. Mõnes on väga kiire respawn ka peale pandud.
</noobtip>
Teisel teemal: kas on ka mingeid seltskondasid, kes stabiilselt mängivad ka tsi/venti/mumble abil tiimides ning ei läbu niisama mõtetusi koguaeg. Meeldiks mõne sellisega meeskonnaga vahepeal koostööd proovida.
mängus olen evilfurryone
udupea
udupea
sõnum 21.11.2011 15:24:37 vasta tsitaadiga
kazzka kirjutas:
udupea kirjutas:
ei ma olen ikka infatry maha saanud. Kuigi iga kord ei õnnestu seegi.
Eriti mõnus on kharg island mapil usa poolt alustades. Lendad kopteriga enam vähem nende esimeste mäetippudeni ja paned tv-missile teele. Kui see kohale jõuab, siis on tavaliselt vastased alles suht puntras nende jeepide ja tankidega. Ühe triple killi isegi saand nii:D
bush
bush
sõnum 21.11.2011 15:24:58 vasta tsitaadiga
Mängime mumbles. Kes tahab võib lisada - antnx oleks just meeskonda vaja juurde inimesi.
Pihv
Pihv
sõnum 21.11.2011 15:32:57 vasta tsitaadiga
Ise ootaks patchilt veel juurde:
Custom Platoon image.
Custom user Avatar.
Et saaks ise Squad teha, sõpru kutsuda jne. põmst nagu BF2.
Ingame "hud elements" võiks olla olulisemalt vähem silmatorkavamad, nt. rohkm läbipaistvad. (need siis mis näitavad lippude asukohta jne).
Kui mõne nendest saaks oleks juba väga hea.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
Scuall
Scuall
sõnum 21.11.2011 15:56:10 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif laul
Link
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 451, 452, 453 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
