Ertai
20.11.2011 13:54:36
Oldermann kirjutas: |
enda üllatuseks avastasin, et mängin Experidiga, kuigi arvasin, et on Adept, aga olen siiani hakkama saanud, saan ka edasi.
Aga nüüd küsimus, kaardil southeast suunal, kus pidin hobuse pabereid mienma varastama, ründas mind teepeal mingi Dark BH tüüp, taskus kiri, et tellitud tapmine, allakirjutanud Astrid. Kas see märguanne Dark Bh'st või olen midagi valesti teinud ja nad enda joaks vaenlaseks teinud. |
Ei pruugi.
Kui Riverwoodis Sveni ei aita, vaid teist tüüpi, siis ta emake näiteks tellib tapmise.
(3x vb tullakse kokku max vist ründama, aga mingit pidevat vimma pole)
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
thargun
20.11.2011 13:59:58
Tekkis siin küsimus mida arvab keegi mängust võrreldes eelnevate osadega?
Ise arvan , et võrreldes Oblivioniga suur edasiminek, võrreldes Morrowindiga hmmm... charri arendamine on liiga lihtsaks tehtud: statid kadunud, skille on kõvasti nuditud, ju siis tänapäeva mängur vajab rohkem bling blingi.
Tänasel päeval on tegemist väga hea mänguga, kuid vaadtes eelnevaid osasid ütleks, et meeutab Dragon Age saagat
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Velociraptor
20.11.2011 14:24:42
thargun kirjutas: |
Tänasel päeval on tegemist väga hea mänguga |
Nuff said
See leveldamise teema on nii ja naa. Mõnes mõttes meeldib, ei pea koguaeg nussima, et X5 attibrute saada (noh tegelikult ei peagi, aga tore oleks ju ). Restoration ja kõik sellised skillid on ka reaalselt kasutatavad, ilma et mingiks hulluks maagiks pead hakkama. Paned 50 punkti magicasse ja warrior-type tegelasega on jumala Üldse on kogu magic süsteem 100 korda parem, kui eelmises kahes osas.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Velociraptor
20.11.2011 14:28:12
lkits kirjutas: |
Mulle meeldib see, et spellmakingut ei ole. Oblivionis oligi liigselt keeruliseks aetud selle spellmakinguga, et ei teadnudki kohe valida, mis spelli teha tahtsid ja mis koos hästi töötavad jne.
Dual-casting (kahe käega) kohapealt - kas see üldse töötab? Manat võtab küll rämedalt palju, aga damage vahet nagu ei märkaks... |
Töötab ikka
30 |
jeanman
20.11.2011 14:28:43
Suur jama käes, sain kuskilt vampiiri nakkuse külge, kuda lahti saaks sellest?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Markxy10
20.11.2011 14:35:35
Praegu just vaatasin esimest posti. Linnade asukohad pole täpselt samad, nagu seal mapil.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Archangel
20.11.2011 14:39:16
lkits kirjutas: |
Pm pead spets perki võtma, et nö "overcharge" tekiks. Muidu kahe käega lihtsalt topelt dämm.
Eriti hea kui võtad veel spets overcharge perke nagu tule puhul see, et minema jooksevad, kui health madal, või lightningu puhul tuhaks muutuvad kui health liiga madal. Ning kõige tähtsam võtta see, et kui overchargiga pihta saavad siis on "staggered". Ülimalt kasulik.
Kui manat on piisavalt siis võid mistahes vastase ära tappa nii, et see ei saa koha pealt minemagi. Iga laks ajab tuikuma ning kui taastub saadad juba uue laksu kirja.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
LKits
Velociraptor
20.11.2011 14:53:00
jeanman kirjutas: |
Suur jama käes, sain kuskilt vampiiri nakkuse külge, kuda lahti saaks sellest? |
Kui 3 in-game päeva veel möödas pole, siis peaks tavaline cure disease potion aitama, või mingi shrinei külastamine(näiteks Talos whiterunis). Kui oled juba täielik vampiir, siis küsi innidest rumors kohta, sealt saad questi ja edasi pole nagu midagi
30 |
marcor1
20.11.2011 15:14:05
Kas backstabil läheb enchanting ka 15x peale? Näiteks dam10+10 cold->dam150 + 150cold dam.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
NeroEST
20.11.2011 16:08:03
thargun kirjutas: |
Tänasel päeval on tegemist väga hea mänguga, kuid vaadtes eelnevaid osasid ütleks, et meeutab Dragon Age saagat  |
Morrowind oli oma aja kohta veel parem mäng kui skyrim praeguse aja kohta, kuid mõlemad on kõikidest teistest omaaja mängudest kõvasti siiski ees:)
Isiklikult meeldib uus skillisüsteem palju rohkem. Oblivionis oli tegemist kohe eraldiseisva teadusega, et kuidas mis levelil millal võib üldse mingit skilli saada (insert: chackie chan whaat? pilt )
Et nüüd on asi siiski mõnusam, loomulikum ja parem:) siis kui kasutad mingit skill tõuseb level, mitte ei pea muretsema, et x5 atribuudi boonust ei saanud...
_________________ Winter is coming... |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Elitegamer
20.11.2011 16:21:06
thargun kirjutas: |
Oblivioni ja Skyrimit on konsoolide tõttu liiga palju lihtsustatud. Morrowind siiski selgelt parim.
FraanCh
20.11.2011 16:25:24
Kas mingi viis on olemas, et enchantingut nagu nö unustada vms? Mul nagu õpitud 20 hp, nüüd sain chesti millelt saaks 60 hp learnida.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
flameas
20.11.2011 16:31:43
Pigem need hp-d lähevad suuremaks kui enchant level suureneb, lisaks perkid
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
hextac
20.11.2011 16:37:39
FraanCh kirjutas: |
Kas mingi viis on olemas, et enchantingut nagu nö unustada vms? Mul nagu õpitud 20 hp, nüüd sain chesti millelt saaks 60 hp learnida. |
See ei oma tähtsust, kui sa oleks enne 60hp õppinud, siis sa saaks ise ikka 20 hp enchante teha(ilma perkideta).
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Deadlock
20.11.2011 16:44:44
Hahaha, Viskasin 3 klaasist daggerit keset Riftenit maha ja 2 naist läksid omavahel kaklema nende pärast. Marise Aravel jooksis vahele ja löödi kirvega ära.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
20.11.2011 16:49:35
lauri23, nõrgavõitu GPU. 560gtx ja kõik põhjas ja ultra 4xMSAA+FXAA ning jookseb kui siidi
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Andykas
20.11.2011 16:54:09
Vaikselt tokisn ka seda TESi. Nädal aega ja level 8 (wohoo...).
Kahju, et mootor selline vana käkk on, kui oleks näiteks crysise mootorit kasutatud oleks see ikka midagi totaalselt epicut. Õnneks on content mõnus ja hoiab mängimas.
Dungeonid on vähemalt siiani olnud huvitavad, vahepeal mingid lihtsakoelised mõistatused ka mis oblivionist täiesti puudusid. Samas midagi sellist Tomb Raideri sarnast on palju loota, but still, its nice..
Linnad ei ole siiani eriti muljetavaldavad olnud, üsna igava ülesehitusega. Oblivionis oli igal linnal oma nägu, siin on need kõik sellised hallid käkid ja üsna pisikesed küla-linnad... Aga ma pole veel kogu mappi läbi käinud, võibolla on veel mõni huvitav linn kusagil ootamas.
Ja muidugi see UI mida on siin juba sada korda mainitud... See imeb, isegi puldiga mängides. Perkide trees võibki nikutama jääda, et õigesse kohta saada. Täiesti masendav sitt. Koguaeg ajan quest menu ja selle teise magic-perk-item menu sassi ka... See UI disainer tuleks lahti lasta (või lihtsalt maha lasta).
Senise põhjal saab skyrim minult hindeks 7/10
22 |
20.11.2011 17:09:56
Ho Ho, 5850 ei ole su 560st väga palju nõrgem.
lõhnab igastahes selle järele, et taaskord on ati kaartidega häda.
crossfire on skyrimis ilmselgelt katki, aga ka vaid 5870-ga (mis on praktiliselt 1:1 560ti-ga) on mul sama lugu nagu lauri23 räägib.
sõbrad 560ti ja gtx460-ga räägivad, et mängivad ilusti ultraga.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
zpsy
20.11.2011 17:17:12
londiste kirjutas: |
sõbrad 560ti ja gtx460-ga räägivad, et mängivad ilusti ultraga. |
Endal kah gtx460 ja jookseb ilusti ultra peal. Ennem oli q9300 prose ja ei saanud ultraga mängida, nüüd i5 2500k ja kõik korras.
Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
nolifer
20.11.2011 17:18:57
sai siis läbi mängitud.
igalt es jääb järjest lühemaks ja vähem skille/spelle, kui võrrelda morrowindi or varasemaga, ei anna ligilähedalagi. siiski suutis mind arvuti ette naelutada, üldkokkuvõtes ei olnud viga, graafika osas ei nuriseks, minu raalil jooksis max sätetel vabalt, map oli kuidai rõvedalt pilvine ja ei olnud meeldiv vaadata. samuti esinaes 1 bug kus main quest oli võimatu läbida, googeldades leidsin ja sain asja parandatud. siiski mängin veel random queste misest et main quest done
üldhinnang 8/10
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
estplayer
20.11.2011 17:30:06
Tere, äkki teie oskate öelda, mis settingutel jooksutaks mu arvuti Skyrimi ära?
Arvutiks Dell XPS 15z
Protsessor Intel® Core™ i7-2620M Processor (4M Cache, 2.70 GHz)
Mälu 8GB DDR3 1333Mhz
Kõvaketas 750GB 7200rpm
Ekraan 15.6 FHD B+RGLED TL (1920x1080) 1080p
Videokaart 2GB NVIDIA® GeForce® GT 525M Graphics Card
viimati muutis estplayer 20.11.2011 17:31:38, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
EvilKatarn
diivanilill
20.11.2011 17:31:19
Ultra, varjud medium kenasti. AA pead ka ehk alla tõmbama.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
80 |
