Velociraptor
20.11.2011 00:05:19
| flameas kirjutas: |
hobesed on ikka lollid, lähevad lahingusse ja saavad surma  |
Võta hobune, kes ei sure ära
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
flameas
20.11.2011 00:10:32
| DrZ, milline?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
rastaman
20.11.2011 00:14:09
| ei näe patchil küll mingit mõtet peale selle ühe questi. muidugi kui nad linnade fps drop ära ei paranda sellega
flameas
20.11.2011 00:22:04
| Mul jookseb küll puhtalt igal pool, High peal + mingi custom ini file. Profiili arvuti
81 |
Button
20.11.2011 00:39:27
Hetkel siis lvl 15 omadega.
puhtalt maagia peal mängin.
antud seisuga siis Arch Mage of Winterhold
pole maja vaja osta ega midagi
questlinei käigu oli 1 koht küll päris creepy Labyrinthia vist oli nimi, juba sisenedes sai paraja katsumuse, aga ei hakak seda kohe spoilima
paar korda sain küll surma aga siis ajaga ikka õpib.
maagi põhitrikk on LOS , ja ei tohiks väga löökidele pihta saada, mõned suudavad ikka 1shottida.
aga enamus vahevennad saab ise 1shotitud, "bossideg" läheb natuke aega, potionid on ka abiks
fun fun fun
ainus mida veel kogend pole, on ei teagi, kas võimalik, nn killing blow animatsioon maagina.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
heretic666
20.11.2011 00:42:55
| flameas kirjutas: |
| DrZ, milline? |
Shadowmere pole küll vist surematu, aga mängija ise peab olema väääga hooletu, et see surma saaks. Shadowmere aitas mul 2 draakonit ära tappa.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Velociraptor
20.11.2011 00:44:47
| heretic666 kirjutas: |
| flameas kirjutas: |
| DrZ, milline? |
Shadowmere pole küll vist surematu, aga mängija ise peab olema väääga hooletu, et see surma saaks. Shadowmere aitas mul 2 draakonit ära tappa. |
Hardiga ongi standard, et Draakon ründab hobust ja siis lähen virutan seljatagant mõõgaga, muidu teeb veel 1 hiti(osad draakonid)
Shadowmeere mõtlesin küll jah, mul ta küll surnud pole
30 |
Scart
101 |
kissu19
20.11.2011 01:24:25
Esimesel draakonil oli küll mingi tõbi kallal, tapatalgud, mitte draakoni tapmine. Seal koopas kus "Dragon stone" oli vaja leida, oli ikka oluliselt pingelisem olukord.
Väga ilusa välimusega graafika on(y), muidugi bethesda poisid on tiba laisad ka, koobastes on riiulid mis näevad 1:1 välja nagu supersize 5.56mm assault rifle pidemed fallout 3-st, lisaks maas tripwired jne.
Naljakas on see, et siiamaani ca 8h mänguga tegelemise peale olen leidnud ainult ühe ilmse stooriga seonduva bugi ja crashe on ka ainult 1 olnud (OK, ei hakka rääkima sellest, et inventory ja kogu nupumajandus sakib tuhandega).
Pilt on norm, Ultraga settinguga on minu masinaga natuke raske mängida, sest FPS on allapoole arvestust kuid peale kerget kohitsemist on talutav. View distance alt keerasin "object detail fade" linnukese ära ja "distant object detail" low, lisaks aa ja AF maha.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
flameas
20.11.2011 01:35:51
Mul aint üks bug olnud, Markantah (oli vist nii) linnas, oli vaja tappa üks ämblik.. seal oli nähtamatu ämblikuvõrk ees ühes kohas
81 |
ukm9
rastaman
20.11.2011 02:13:04
äkki mine flagonisse vms sisse ja oota seal 24h vms, äkki muudab midagi. ma pidin peale ühe bandiidi äratapmist 24h ühe naise maja ees ootama, et ta uksest välja astuks, sest majja sisse astudes hakkas ta kohe turvat kutsuma.
peale juttu tahtis ta mulle abiks tulla ja siiamaani jookseb mu järel
ukm9
20.11.2011 02:15:16
| rastaman kirjutas: |
peale juttu tahtis ta mulle abiks tulla ja siiamaani jookseb mu järel  |
See ka juba proovitud ja ei aidanud kahjuks.
rastaman
20.11.2011 02:23:46
| ehk siis eelmine autosave ja proovi uuesti läbi teha situatsioon. mina küll selles missioonis mingit probleemi ei näinud, isegi peale ebaõnnestumist
troglodyte
20.11.2011 02:24:11
Leveldamine käib liiga kiiresti.. ma olen ainult Whiterun-i ja Winterhold-i questidega tegelenud (+ main questist kuni greybeardidega jutuajamiseni) ja level on juba 41. Teisi suuremaid ("vapi") linnasi ei ole külastanudki üldse. Eks oma osa oli ka smithingu 100 peale upitamisel aga ikkagi.. liiga kergesti tulevad levelid. Kõige hullem on vist enchantimine - ühe enchantimise leveliks on kõigest 3-4 enchantimist vaja.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Elitegamer
20.11.2011 02:41:50
Võid konsooli abil NPC oma mängija juurde portida:
prid [refid] //Selectib antud ID-ga NPC. ID leiab http://www.uesp.net näiteks.
moveto player |
HDTanel
Overclocker
20.11.2011 08:08:07
Mul juhtus midagi väga hullu Draakon lendas pea kohal, hakkasin võitlema ning ronisin ühe torni otsa kuhu see kenasti kaasa tuli, sain seal mingi critical löögi nii, et draakon lendas pika puuga torni otsast alla ja lohises maas edasi veel, pikka aega lendu ei suutnud sepp tõusta nagu korrektsed animatsioonid kõik jne Ulme vaatepilt oli ma muidugi jooksin torni otsast kohe alla ja tagusin edasi
edit: Aina paremaks läheb üks suur lahing oli nina ees aga kuna olin overcumberd siis ei saanud joosta kohe appi sinna, jõudsin kohale, kõik leeke täis ja üks koer! Sain koerale öelda, et tule mulle järgi ja nüüd ongi kolmene party! panin koera koju hubasesse kohta
Teine asi, mis veel juhtus päris tihti kohtan draakoneid, seekord oli aga üldse midagi sellist mida varem ple näinud KAKS draakonit korraga tuli kallale
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
heretic666
20.11.2011 08:35:52
| Õnnestus mul lõpuks speech lvl 100 saada. Trainerid üle lvl 90 ei treenigi leveleid, peab ise hakakma saama, speechi puhul on see ikka kole aeglane edasi.
K3ndu
20.11.2011 10:39:27
Mul tuli ka ühe korra kaks draakonit korraga, kuid kui hakkasin ühega võitlema kadus teine ära.
Endal kadus see follower ka ära kelle sealt Dragonsreachist sain, keegi teab on teda võimalik uuesti kuskilt saada, või üldse kust võimalik mõni follower saada?
121 |
Oldermann
20.11.2011 11:16:53
enda üllatuseks avastasin, et mängin Experidiga, kuigi arvasin, et on Adept, aga olen siiani hakkama saanud, saan ka edasi.
Aga nüüd küsimus, kaardil southeast suunal, kus pidin hobuse pabereid mienma varastama, ründas mind teepeal mingi Dark BH tüüp, taskus kiri, et tellitud tapmine, allakirjutanud Astrid. Kas see märguanne Dark Bh'st või olen midagi valesti teinud ja nad enda joaks vaenlaseks teinud.
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Archangel
20.11.2011 11:38:25
Fk Morokai.
Master'i peal ja maagiga mängides oli ikka elu piin. Oneshottis mind sekundiga kui talle võimaluse andsin. Kui pea nurga tagant välja pistsin tuli kohe laks ära ja kutu. Parimal juhul sain potionitega ühe hiti vastu pidada, aga see polnud mõttekas. Oma Deadric magic absorb kilp suutis ka laksu sisse imeda, kuid ka see ei aidanud eriti.
Sanguine Staff oli ka kasutu kuna ta võttis kõik mu summonid endale.
Abiline pidas mingi 3 laksu vastu enne kui põlvili. Ka suht kasutu. Bljät. Mingi tund aega torkisin teda vist noolte ja spellidega vaikselt eemalt.
Pidevalt f5 nool, f5, nool, bljät one-shot, f9, nool, f5
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
heretic666
20.11.2011 12:47:04
Pole midagi valesti teinud, keegi lihtsalt tellis su mõrva.
Dark brotherhood oli mannetu kahjuks võrreldes oblivioniga.
kala1
20.11.2011 13:24:03
Soul trap gingeri peal töötab ?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
-Kaivo-
20.11.2011 13:29:14
Miks kõik vihkavad rifteni vaeseid naisi dockil 3. kill juba seal :/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Ertai
20.11.2011 13:54:36
| Oldermann kirjutas: |
Aga nüüd küsimus, kaardil southeast suunal, kus pidin hobuse pabereid mienma varastama, ründas mind teepeal mingi Dark BH tüüp, taskus kiri, et tellitud tapmine, allakirjutanud Astrid. Kas see märguanne Dark Bh'st või olen midagi valesti teinud ja nad enda joaks vaenlaseks teinud. |
Ei pruugi.
Kui Riverwoodis Sveni ei aita, vaid teist tüüpi, siis ta emake näiteks tellib tapmise.
(3x vb tullakse kokku max vist ründama, aga mingit pidevat vimma pole)
47 |
thargun
20.11.2011 13:59:58
Tekkis siin küsimus mida arvab keegi mängust võrreldes eelnevate osadega?
Ise arvan , et võrreldes Oblivioniga suur edasiminek, võrreldes Morrowindiga hmmm... charri arendamine on liiga lihtsaks tehtud: statid kadunud, skille on kõvasti nuditud, ju siis tänapäeva mängur vajab rohkem bling blingi.
Tänasel päeval on tegemist väga hea mänguga, kuid vaadtes eelnevaid osasid ütleks, et meeutab Dragon Age saagat
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Velociraptor
20.11.2011 14:24:42
| thargun kirjutas: |
| Tänasel päeval on tegemist väga hea mänguga |
Nuff said
See leveldamise teema on nii ja naa. Mõnes mõttes meeldib, ei pea koguaeg nussima, et X5 attibrute saada (noh tegelikult ei peagi, aga tore oleks ju ). Restoration ja kõik sellised skillid on ka reaalselt kasutatavad, ilma et mingiks hulluks maagiks pead hakkama. Paned 50 punkti magicasse ja warrior-type tegelasega on jumala Üldse on kogu magic süsteem 100 korda parem, kui eelmises kahes osas.
30 |
LKits
Velociraptor
20.11.2011 14:28:12
| lkits kirjutas: |
Mulle meeldib see, et spellmakingut ei ole. Oblivionis oligi liigselt keeruliseks aetud selle spellmakinguga, et ei teadnudki kohe valida, mis spelli teha tahtsid ja mis koos hästi töötavad jne.
Dual-casting (kahe käega) kohapealt - kas see üldse töötab? Manat võtab küll rämedalt palju, aga damage vahet nagu ei märkaks... |
Töötab ikka
30 |
jeanman
20.11.2011 14:28:43
| Suur jama käes, sain kuskilt vampiiri nakkuse külge, kuda lahti saaks sellest?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Markxy10
20.11.2011 14:35:35
| Praegu just vaatasin esimest posti. Linnade asukohad pole täpselt samad, nagu seal mapil.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Archangel
20.11.2011 14:39:16
| lkits kirjutas: |
Pm pead spets perki võtma, et nö "overcharge" tekiks. Muidu kahe käega lihtsalt topelt dämm.
Eriti hea kui võtad veel spets overcharge perke nagu tule puhul see, et minema jooksevad, kui health madal, või lightningu puhul tuhaks muutuvad kui health liiga madal. Ning kõige tähtsam võtta see, et kui overchargiga pihta saavad siis on "staggered". Ülimalt kasulik.
Kui manat on piisavalt siis võid mistahes vastase ära tappa nii, et see ei saa koha pealt minemagi. Iga laks ajab tuikuma ning kui taastub saadad juba uue laksu kirja.
25 |
LKits
Velociraptor
20.11.2011 14:53:00
| jeanman kirjutas: |
| Suur jama käes, sain kuskilt vampiiri nakkuse külge, kuda lahti saaks sellest? |
Kui 3 in-game päeva veel möödas pole, siis peaks tavaline cure disease potion aitama, või mingi shrinei külastamine(näiteks Talos whiterunis). Kui oled juba täielik vampiir, siis küsi innidest rumors kohta, sealt saad questi ja edasi pole nagu midagi
30 |
marcor1
20.11.2011 15:14:05
Kas backstabil läheb enchanting ka 15x peale? Näiteks dam10+10 cold->dam150 + 150cold dam.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
NeroEST
20.11.2011 16:08:03
| thargun kirjutas: |
Tänasel päeval on tegemist väga hea mänguga, kuid vaadtes eelnevaid osasid ütleks, et meeutab Dragon Age saagat  |
Morrowind oli oma aja kohta veel parem mäng kui skyrim praeguse aja kohta, kuid mõlemad on kõikidest teistest omaaja mängudest kõvasti siiski ees:)
Isiklikult meeldib uus skillisüsteem palju rohkem. Oblivionis oli tegemist kohe eraldiseisva teadusega, et kuidas mis levelil millal võib üldse mingit skilli saada (insert: chackie chan whaat? pilt )
Et nüüd on asi siiski mõnusam, loomulikum ja parem:) siis kui kasutad mingit skill tõuseb level, mitte ei pea muretsema, et x5 atribuudi boonust ei saanud...
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Elitegamer
20.11.2011 16:21:06
| thargun kirjutas: |
Oblivioni ja Skyrimit on konsoolide tõttu liiga palju lihtsustatud. Morrowind siiski selgelt parim.
FraanCh
20.11.2011 16:25:24
| Kas mingi viis on olemas, et enchantingut nagu nö unustada vms? Mul nagu õpitud 20 hp, nüüd sain chesti millelt saaks 60 hp learnida.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
flameas
20.11.2011 16:31:43
| Pigem need hp-d lähevad suuremaks kui enchant level suureneb, lisaks perkid
81 |
hextac
20.11.2011 16:37:39
| FraanCh kirjutas: |
| Kas mingi viis on olemas, et enchantingut nagu nö unustada vms? Mul nagu õpitud 20 hp, nüüd sain chesti millelt saaks 60 hp learnida. |
See ei oma tähtsust, kui sa oleks enne 60hp õppinud, siis sa saaks ise ikka 20 hp enchante teha(ilma perkideta).
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Deadlock
20.11.2011 16:44:44
Hahaha, Viskasin 3 klaasist daggerit keset Riftenit maha ja 2 naist läksid omavahel kaklema nende pärast. Marise Aravel jooksis vahele ja löödi kirvega ära.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
20.11.2011 16:49:35
lauri23, nõrgavõitu GPU. 560gtx ja kõik põhjas ja ultra 4xMSAA+FXAA ning jookseb kui siidi
87 |
Andykas
20.11.2011 16:54:09
Vaikselt tokisn ka seda TESi. Nädal aega ja level 8 (wohoo...).
Kahju, et mootor selline vana käkk on, kui oleks näiteks crysise mootorit kasutatud oleks see ikka midagi totaalselt epicut. Õnneks on content mõnus ja hoiab mängimas.
Dungeonid on vähemalt siiani olnud huvitavad, vahepeal mingid lihtsakoelised mõistatused ka mis oblivionist täiesti puudusid. Samas midagi sellist Tomb Raideri sarnast on palju loota, but still, its nice..
Linnad ei ole siiani eriti muljetavaldavad olnud, üsna igava ülesehitusega. Oblivionis oli igal linnal oma nägu, siin on need kõik sellised hallid käkid ja üsna pisikesed küla-linnad... Aga ma pole veel kogu mappi läbi käinud, võibolla on veel mõni huvitav linn kusagil ootamas.
Ja muidugi see UI mida on siin juba sada korda mainitud... See imeb, isegi puldiga mängides. Perkide trees võibki nikutama jääda, et õigesse kohta saada. Täiesti masendav sitt. Koguaeg ajan quest menu ja selle teise magic-perk-item menu sassi ka... See UI disainer tuleks lahti lasta (või lihtsalt maha lasta).
Senise põhjal saab skyrim minult hindeks 7/10
22 |
20.11.2011 17:09:56
Ho Ho, 5850 ei ole su 560st väga palju nõrgem.
lõhnab igastahes selle järele, et taaskord on ati kaartidega häda.
crossfire on skyrimis ilmselgelt katki, aga ka vaid 5870-ga (mis on praktiliselt 1:1 560ti-ga) on mul sama lugu nagu lauri23 räägib.
sõbrad 560ti ja gtx460-ga räägivad, et mängivad ilusti ultraga.
_________________ - londiste
217 |
zpsy
20.11.2011 17:17:12
| londiste kirjutas: |
sõbrad 560ti ja gtx460-ga räägivad, et mängivad ilusti ultraga. |
Endal kah gtx460 ja jookseb ilusti ultra peal. Ennem oli q9300 prose ja ei saanud ultraga mängida, nüüd i5 2500k ja kõik korras.
| Kommentaarid: 825 loe/lisa |
587 |
nolifer
20.11.2011 17:18:57
sai siis läbi mängitud.
igalt es jääb järjest lühemaks ja vähem skille/spelle, kui võrrelda morrowindi or varasemaga, ei anna ligilähedalagi. siiski suutis mind arvuti ette naelutada, üldkokkuvõtes ei olnud viga, graafika osas ei nuriseks, minu raalil jooksis max sätetel vabalt, map oli kuidai rõvedalt pilvine ja ei olnud meeldiv vaadata. samuti esinaes 1 bug kus main quest oli võimatu läbida, googeldades leidsin ja sain asja parandatud. siiski mängin veel random queste misest et main quest done
üldhinnang 8/10
estplayer
20.11.2011 17:30:06
Tere, äkki teie oskate öelda, mis settingutel jooksutaks mu arvuti Skyrimi ära?
Arvutiks Dell XPS 15z
Protsessor Intel® Core™ i7-2620M Processor (4M Cache, 2.70 GHz)
Mälu 8GB DDR3 1333Mhz
Kõvaketas 750GB 7200rpm
Ekraan 15.6 FHD B+RGLED TL (1920x1080) 1080p
Videokaart 2GB NVIDIA® GeForce® GT 525M Graphics Card
viimati muutis estplayer 20.11.2011 17:31:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
EvilKatarn
diivanilill
20.11.2011 17:31:19
| Ultra, varjud medium kenasti. AA pead ka ehk alla tõmbama.
81 |
