Velociraptor
19.11.2011 23:05:19
| flameas kirjutas: |
hobesed on ikka lollid, lähevad lahingusse ja saavad surma  |
Võta hobune, kes ei sure ära
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
flameas
19.11.2011 23:10:32
| DrZ, milline?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
rastaman
19.11.2011 23:14:09
| ei näe patchil küll mingit mõtet peale selle ühe questi. muidugi kui nad linnade fps drop ära ei paranda sellega
flameas
19.11.2011 23:22:04
| Mul jookseb küll puhtalt igal pool, High peal + mingi custom ini file. Profiili arvuti
81 |
Button
19.11.2011 23:39:27
Hetkel siis lvl 15 omadega.
puhtalt maagia peal mängin.
antud seisuga siis Arch Mage of Winterhold
pole maja vaja osta ega midagi
questlinei käigu oli 1 koht küll päris creepy Labyrinthia vist oli nimi, juba sisenedes sai paraja katsumuse, aga ei hakak seda kohe spoilima
paar korda sain küll surma aga siis ajaga ikka õpib.
maagi põhitrikk on LOS , ja ei tohiks väga löökidele pihta saada, mõned suudavad ikka 1shottida.
aga enamus vahevennad saab ise 1shotitud, "bossideg" läheb natuke aega, potionid on ka abiks
fun fun fun
ainus mida veel kogend pole, on ei teagi, kas võimalik, nn killing blow animatsioon maagina.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
heretic666
19.11.2011 23:42:55
| flameas kirjutas: |
| DrZ, milline? |
Shadowmere pole küll vist surematu, aga mängija ise peab olema väääga hooletu, et see surma saaks. Shadowmere aitas mul 2 draakonit ära tappa.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Velociraptor
19.11.2011 23:44:47
| heretic666 kirjutas: |
| flameas kirjutas: |
| DrZ, milline? |
Shadowmere pole küll vist surematu, aga mängija ise peab olema väääga hooletu, et see surma saaks. Shadowmere aitas mul 2 draakonit ära tappa. |
Hardiga ongi standard, et Draakon ründab hobust ja siis lähen virutan seljatagant mõõgaga, muidu teeb veel 1 hiti(osad draakonid)
Shadowmeere mõtlesin küll jah, mul ta küll surnud pole
30 |
Scart
101 |
kissu19
20.11.2011 00:24:25
Esimesel draakonil oli küll mingi tõbi kallal, tapatalgud, mitte draakoni tapmine. Seal koopas kus "Dragon stone" oli vaja leida, oli ikka oluliselt pingelisem olukord.
Väga ilusa välimusega graafika on(y), muidugi bethesda poisid on tiba laisad ka, koobastes on riiulid mis näevad 1:1 välja nagu supersize 5.56mm assault rifle pidemed fallout 3-st, lisaks maas tripwired jne.
Naljakas on see, et siiamaani ca 8h mänguga tegelemise peale olen leidnud ainult ühe ilmse stooriga seonduva bugi ja crashe on ka ainult 1 olnud (OK, ei hakka rääkima sellest, et inventory ja kogu nupumajandus sakib tuhandega).
Pilt on norm, Ultraga settinguga on minu masinaga natuke raske mängida, sest FPS on allapoole arvestust kuid peale kerget kohitsemist on talutav. View distance alt keerasin "object detail fade" linnukese ära ja "distant object detail" low, lisaks aa ja AF maha.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
flameas
20.11.2011 00:35:51
Mul aint üks bug olnud, Markantah (oli vist nii) linnas, oli vaja tappa üks ämblik.. seal oli nähtamatu ämblikuvõrk ees ühes kohas
81 |
ukm9
rastaman
20.11.2011 01:13:04
äkki mine flagonisse vms sisse ja oota seal 24h vms, äkki muudab midagi. ma pidin peale ühe bandiidi äratapmist 24h ühe naise maja ees ootama, et ta uksest välja astuks, sest majja sisse astudes hakkas ta kohe turvat kutsuma.
peale juttu tahtis ta mulle abiks tulla ja siiamaani jookseb mu järel
ukm9
20.11.2011 01:15:16
| rastaman kirjutas: |
peale juttu tahtis ta mulle abiks tulla ja siiamaani jookseb mu järel  |
See ka juba proovitud ja ei aidanud kahjuks.
rastaman
20.11.2011 01:23:46
| ehk siis eelmine autosave ja proovi uuesti läbi teha situatsioon. mina küll selles missioonis mingit probleemi ei näinud, isegi peale ebaõnnestumist
troglodyte
20.11.2011 01:24:11
Leveldamine käib liiga kiiresti.. ma olen ainult Whiterun-i ja Winterhold-i questidega tegelenud (+ main questist kuni greybeardidega jutuajamiseni) ja level on juba 41. Teisi suuremaid ("vapi") linnasi ei ole külastanudki üldse. Eks oma osa oli ka smithingu 100 peale upitamisel aga ikkagi.. liiga kergesti tulevad levelid. Kõige hullem on vist enchantimine - ühe enchantimise leveliks on kõigest 3-4 enchantimist vaja.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
20.11.2011 01:27:35
No wtf tõsiselt.Miks draakonid mind just Riverwoodis ründavad?
Juba neljas järjest sai tapetud seal ja ei külastagi seda eriti tihti v.a main questi ja traderi pärast
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Elitegamer
20.11.2011 01:41:50
Võid konsooli abil NPC oma mängija juurde portida:
prid [refid] //Selectib antud ID-ga NPC. ID leiab http://www.uesp.net näiteks.
moveto player |
HDTanel
Overclocker
20.11.2011 07:08:07
Mul juhtus midagi väga hullu Draakon lendas pea kohal, hakkasin võitlema ning ronisin ühe torni otsa kuhu see kenasti kaasa tuli, sain seal mingi critical löögi nii, et draakon lendas pika puuga torni otsast alla ja lohises maas edasi veel, pikka aega lendu ei suutnud sepp tõusta nagu korrektsed animatsioonid kõik jne Ulme vaatepilt oli ma muidugi jooksin torni otsast kohe alla ja tagusin edasi
edit: Aina paremaks läheb üks suur lahing oli nina ees aga kuna olin overcumberd siis ei saanud joosta kohe appi sinna, jõudsin kohale, kõik leeke täis ja üks koer! Sain koerale öelda, et tule mulle järgi ja nüüd ongi kolmene party! panin koera koju hubasesse kohta
Teine asi, mis veel juhtus päris tihti kohtan draakoneid, seekord oli aga üldse midagi sellist mida varem ple näinud KAKS draakonit korraga tuli kallale
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
heretic666
20.11.2011 07:35:52
| Õnnestus mul lõpuks speech lvl 100 saada. Trainerid üle lvl 90 ei treenigi leveleid, peab ise hakakma saama, speechi puhul on see ikka kole aeglane edasi.
K3ndu
20.11.2011 09:39:27
Mul tuli ka ühe korra kaks draakonit korraga, kuid kui hakkasin ühega võitlema kadus teine ära.
Endal kadus see follower ka ära kelle sealt Dragonsreachist sain, keegi teab on teda võimalik uuesti kuskilt saada, või üldse kust võimalik mõni follower saada?
116 |
Oldermann
20.11.2011 10:16:53
enda üllatuseks avastasin, et mängin Experidiga, kuigi arvasin, et on Adept, aga olen siiani hakkama saanud, saan ka edasi.
Aga nüüd küsimus, kaardil southeast suunal, kus pidin hobuse pabereid mienma varastama, ründas mind teepeal mingi Dark BH tüüp, taskus kiri, et tellitud tapmine, allakirjutanud Astrid. Kas see märguanne Dark Bh'st või olen midagi valesti teinud ja nad enda joaks vaenlaseks teinud.
_________________ ei ole allkirja |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Archangel
20.11.2011 10:38:25
Fk Morokai.
Master'i peal ja maagiga mängides oli ikka elu piin. Oneshottis mind sekundiga kui talle võimaluse andsin. Kui pea nurga tagant välja pistsin tuli kohe laks ära ja kutu. Parimal juhul sain potionitega ühe hiti vastu pidada, aga see polnud mõttekas. Oma Deadric magic absorb kilp suutis ka laksu sisse imeda, kuid ka see ei aidanud eriti.
Sanguine Staff oli ka kasutu kuna ta võttis kõik mu summonid endale.
Abiline pidas mingi 3 laksu vastu enne kui põlvili. Ka suht kasutu. Bljät. Mingi tund aega torkisin teda vist noolte ja spellidega vaikselt eemalt.
Pidevalt f5 nool, f5, nool, bljät one-shot, f9, nool, f5
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
heretic666
20.11.2011 11:47:04
Pole midagi valesti teinud, keegi lihtsalt tellis su mõrva.
Dark brotherhood oli mannetu kahjuks võrreldes oblivioniga.
kala1
20.11.2011 12:24:03
Soul trap gingeri peal töötab ?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
-Kaivo-
20.11.2011 12:29:14
Miks kõik vihkavad rifteni vaeseid naisi dockil 3. kill juba seal :/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
