uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 186, 187, 188  järgmine
ObNixilis
ObNixilis
sõnum 18.11.2011 18:04:08 vasta tsitaadiga
Endal ka erilist probleemi selle koti suurusega pole... korjan peamiselt ainult potione/raamatuid ja craftimiseks vajalikku värki. Leidsin mingit saapad ka mis annavad 40 seda "mahtuvust" juurde
Relvasid/armorit korjan ainult siis kui seal mingi enchant küljes mida mul veel pole (+ muidugi ülivähekaaluvad maagi riided, misse eest päris head raha saab vahest)
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Ravenclaw
sõnum 18.11.2011 18:05:36 vasta tsitaadiga
Nu mul on kaks paari relva kaasas, üks mis teeb lisa fire dämmi ja teeb rohkem haiget kui tava relv millega muidu vastaseid tambin. Seda teist relva just bosside jaoks, armor on enamasti üks ja kõige parem mis seljas saab kanda. Potionid võtavad ka oma osa, neid igaks juhuks terve hunnik kaasas. Muu kama hoian kas majas või müün maha. Igasugu craftimise kama on ikka majas peidus, muidu võtab mõtetult ruumi/kaalu kaasas kandes ära.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Archangel
Archangel
sõnum 18.11.2011 18:42:10 vasta tsitaadiga
Aga paar korda staminat võtnud + saapad, mis +40 annavad + mask, mis vajadusel ka +15 annab ning kui väga hull asi siis saab potioni ka ära juua, mis veel +30 annab. Siis peaks 410 koos olema.
Üldiselt käin ringi ja kuskil 250 on vist pidevalt täis. icon_razz.gif - Ei viitsigi väga lahti mõtestada, mis mul kõik nii palju kaalub.
Sain ühe hea Daedra quest reward kilbi. Armor korralik (mingi 40 vist) + blokkides tekitab wardi, mis kaitseb 50p spellide eest. Siis kaob, aga võid kohe uuesti tööle lükata. Päris hea teinekord vastaste maagide eest kaitsmiseks, kuni enda mana taastub. Ei pea enam nii paaniliselt eest ära jooksma. icon_razz.gif
Tonsor
Tonsor
sõnum 18.11.2011 19:01:21 vasta tsitaadiga
Staminat võttes tuleb slotte inventory juurde.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
Oldermann
sõnum 18.11.2011 19:09:19 vasta tsitaadiga
mul on heliga mingi jama vahest, et kui dialoogi laskud, siis on jutt vahest väga vaikselt kuulda, lõpetad dialoogi ja kui see tüüp veel edasi räägib, siis on normaalselt kuulda. erilisi heli setinguid mängul pole, 5.1 kõlarid on.
edit: Kui sättida kõlarid vasak / parem, siis seda probleemi pole, ilmselt mingi helikaardi ja mängu conflikt
ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 18.11.2011 19:16:09, muudetud 1 kord
morfea
morfea
sõnum 18.11.2011 19:15:27 vasta tsitaadiga
Oldermann kirjutas:
tomorrow kirjutas:
-Kaivo- kirjutas:
Skrimmis ka dark brotherhoodi moodi asjandus on ?
kuidas nende grupeeringutega on, kas nendega annab mites korraga olla või on nad üksteise vastandid, et kas näiteks Dark Brotherhoodi ja The Companionsidega korraga saab mestis olla?
wikist ei leia selle kohast infot.
Ideeliselt on ainult kaks vastuolus - imperial vs stormcloaks
Tonsor
Tonsor
sõnum 18.11.2011 19:25:57 vasta tsitaadiga
Oldermann kirjutas:
Proovi format 44100Hz peale panna.
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 18.11.2011 19:29:04 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Pole varem selle seeria mängu mänginud seega küsin, mis klassi algul valida? Tahaks vahelduseks rohkem maagjaga tegeleda. Dark elfi valisin a ei tea kas ka õige valik. Vähemalt alguses mingit maagjat küll pole, kirvega jooksen ringi icon_cool.gif
Tasub vaadata ainult seda Abilities/Powers tulpa (http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Races). Skill boonused, mis igal rassil on, ei mängi mingit rolli, kuna need on nii väikesed.
Nii öelda "puhta" maagi jaoks on sisuliselt kaks valikut. Kas High Elf või Breton. High Elf'il on +50 Magicka ja üks kord päevas saad kasutada skilli, mis teeb Magicka regenerationi 10ne kordseks 60 sekundiks. Breton'il seevastu on 25% magic resistance ja skill, mis üks kord päevas annab võime 60 sekundi jooksul 50% vastaste spellide Magickast endale võtta.
Sisuliselt High Elf on natuke rohkem offensive ja Breton pigem defensive, kuid kõik sõltub nagunii pigem sellest, mis skille sa arendama hakkad ja milliseid perke valid.
Ja mängu alguses on sul spellid täiesti olemas, nii et ei pea kirvega midagi tegema. Vajuta Tab -> Magic -> All Spells ja siis sealt vali, mida soovid. Hiljem saad poodidest spellbooke juurde osta.
jeanman
jeanman
sõnum 18.11.2011 19:45:32 vasta tsitaadiga
Nimelt olen mingid ulrichi koopas kus on 3 imelikku trellitatud ust, enne neid on kolm kivi maas millest möödudes tulevad need uksed järjest lahti aga kuivõrd nad väga vähekest aega lahti siis ei jõua ma neist läbi minna.Isegi see kiireks tegev shout ei aita, enne uksi nagu kohe sein ees.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
Sowney
Sowney
sõnum 18.11.2011 19:49:44 vasta tsitaadiga
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
flameas
flameas
sõnum 18.11.2011 19:49:54 vasta tsitaadiga
Enchantment on suht gei. Peab vana asja ära lõhkuma et uut saada icon_confused.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Oldermann
sõnum 18.11.2011 19:56:30 vasta tsitaadiga
Tonsor kirjutas:
Oldermann kirjutas:
Sellest ei olene kahjuks. Sättisn heli setupi 4+1 ja siis on ka ok, nii, et lepin sellega. Kiire googeldamine annab aimu, et ma pole ainuke, kes sellega jamab. Infoks veel nii palju, et mul on väline usb'ga helikaart.
ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 18.11.2011 22:27:30, muudetud 5 korda
-Kaivo-
sõnum 18.11.2011 20:25:20 vasta tsitaadiga
Draakonid on rämedad pussid. lasen ende pihta nooli siis paneb ikka minema.
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 18.11.2011 20:44:09 vasta tsitaadiga
-Kaivo- kirjutas:
Mida draakon mõtles:
"Oi kui ilus ilm täna, läheks lendaks natuke ringi. Ai kurat mingid sääsed torgivad. Lähen panen kodus OFFi peale."
Tonsor
Tonsor
sõnum 18.11.2011 21:13:57 vasta tsitaadiga
Ancient dragon kukub maha kolme laksuga, peab vist raskusastet tõstma. icon_rolleyes.gif
tiivik
tiivik
sõnum 18.11.2011 21:29:39 vasta tsitaadiga
Skill points are a measure of how proficient you are at these skills and increasing them grants you benefits to the skill as well as granting you access to perks you can take when you level up.
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Skill_%28Skyrim%29
Perkide lisamisest saan aru, aga ei mõista siiski mis vahe oleks nt lvl 100 archery vs lvl 15 archery kui pole ühtegi perki archerysse lisanud!?
troglodyte
troglodyte
sõnum 18.11.2011 21:40:10 vasta tsitaadiga
tiivik kirjutas:
Rohkem skilli = suurem damage
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 18.11.2011 21:43:34 vasta tsitaadiga
Täna siis jõudsin ühes kohas "virtuaalse" seinani. Tuleb kiri ette, you cannot go this way :/
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
Sowney
Sowney
sõnum 18.11.2011 21:48:16 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Igal pool maailma äärtes tuleb see kiri ette.Mul tulnud see isegi tee peal.Kõndisin rahulikult ja järsku ei saanud edasi minna.
tiivik
tiivik
sõnum 18.11.2011 21:53:51 vasta tsitaadiga
troglodyte kirjutas:
Hmm ei tea spetsiaalselt vaatasin kui läks one handed lvl kõrgemaks, kirve dämm jäi samaks. Ja mis siis nt lockpick 100 vs lockpick 15 vahe on perkideta?
Sakurai
Sakurai
sõnum 18.11.2011 22:12:42 vasta tsitaadiga
Main quest oli küll veits dissapointing lõpuga, jäi nagu lühikeseks. Aga suva, asju mida teha on sitaks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
Markxy10
Markxy10
sõnum 18.11.2011 22:43:43 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Lõhud ühe korra sellise enchantmentiga asja ära. Siis "õpid" enchantmenti ära ja tulevikus sama enchantmentiga asja tegemiseks ei pea midagi lõhkuma. icon_wink.gif
Destruktor
Destruktor
sõnum 18.11.2011 23:23:31 vasta tsitaadiga
Jõin Whiterunnis pildi eest ja ärkasin kuskil Dibella templis, mutt tegi suured silmad ja hakkas vahtu välja ajama icon_smile.gif
http://www.youtube.com/watch?v=ZZQBv0WRJBI
Avant-Garde
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.11.2011 23:50:35 vasta tsitaadiga
Destruktor kirjutas:
Sain tehtud ka hetk tagasi, muidu Level 15.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
jeanman
jeanman
sõnum 19.11.2011 00:31:09 vasta tsitaadiga
jeanman kirjutas:
Keegi selle asjaga oskab mind aidata?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 186, 187, 188  järgmine
