ObNixilis
18.11.2011 17:04:08
Endal ka erilist probleemi selle koti suurusega pole... korjan peamiselt ainult potione/raamatuid ja craftimiseks vajalikku värki. Leidsin mingit saapad ka mis annavad 40 seda "mahtuvust" juurde
Relvasid/armorit korjan ainult siis kui seal mingi enchant küljes mida mul veel pole (+ muidugi ülivähekaaluvad maagi riided, misse eest päris head raha saab vahest)
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Ravenclaw
18.11.2011 17:05:36
| Nu mul on kaks paari relva kaasas, üks mis teeb lisa fire dämmi ja teeb rohkem haiget kui tava relv millega muidu vastaseid tambin. Seda teist relva just bosside jaoks, armor on enamasti üks ja kõige parem mis seljas saab kanda. Potionid võtavad ka oma osa, neid igaks juhuks terve hunnik kaasas. Muu kama hoian kas majas või müün maha. Igasugu craftimise kama on ikka majas peidus, muidu võtab mõtetult ruumi/kaalu kaasas kandes ära.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Archangel
18.11.2011 17:42:10
Mul vist potioneid ainuüksi mingi 100 eest vähemalt.
Aga paar korda staminat võtnud + saapad, mis +40 annavad + mask, mis vajadusel ka +15 annab ning kui väga hull asi siis saab potioni ka ära juua, mis veel +30 annab. Siis peaks 410 koos olema.
Üldiselt käin ringi ja kuskil 250 on vist pidevalt täis. - Ei viitsigi väga lahti mõtestada, mis mul kõik nii palju kaalub.
Sain ühe hea Daedra quest reward kilbi. Armor korralik (mingi 40 vist) + blokkides tekitab wardi, mis kaitseb 50p spellide eest. Siis kaob, aga võid kohe uuesti tööle lükata. Päris hea teinekord vastaste maagide eest kaitsmiseks, kuni enda mana taastub. Ei pea enam nii paaniliselt eest ära jooksma.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Tonsor
18.11.2011 18:01:21
| Staminat võttes tuleb slotte inventory juurde.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Oldermann
18.11.2011 18:09:19
mul on heliga mingi jama vahest, et kui dialoogi laskud, siis on jutt vahest väga vaikselt kuulda, lõpetad dialoogi ja kui see tüüp veel edasi räägib, siis on normaalselt kuulda. erilisi heli setinguid mängul pole, 5.1 kõlarid on.
edit: Kui sättida kõlarid vasak / parem, siis seda probleemi pole, ilmselt mingi helikaardi ja mängu conflikt
_________________ ei ole allkirja
viimati muutis Oldermann 18.11.2011 18:16:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
morfea
18.11.2011 18:15:27
| Oldermann kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
| -Kaivo- kirjutas: |
| Skrimmis ka dark brotherhoodi moodi asjandus on ? |
On küll
Jätan selle magustoiduks kui ma kõrgema leveliga olen  |
kuidas nende grupeeringutega on, kas nendega annab mites korraga olla või on nad üksteise vastandid, et kas näiteks Dark Brotherhoodi ja The Companionsidega korraga saab mestis olla?
wikist ei leia selle kohast infot. |
Ideeliselt on ainult kaks vastuolus - imperial vs stormcloaks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tonsor
18.11.2011 18:25:57
edit: Kui sättida kõlarid vasak / parem, siis seda probleemi pole, ilmselt mingi helikaardi ja mängu conflikt |
Proovi format 44100Hz peale panna.
LightsabeR
18.11.2011 18:29:04
| lauri23 kirjutas: |
Pole varem selle seeria mängu mänginud seega küsin, mis klassi algul valida? Tahaks vahelduseks rohkem maagjaga tegeleda. Dark elfi valisin a ei tea kas ka õige valik. Vähemalt alguses mingit maagjat küll pole, kirvega jooksen ringi  |
Tasub vaadata ainult seda Abilities/Powers tulpa (http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:Races). Skill boonused, mis igal rassil on, ei mängi mingit rolli, kuna need on nii väikesed.
Nii öelda "puhta" maagi jaoks on sisuliselt kaks valikut. Kas High Elf või Breton. High Elf'il on +50 Magicka ja üks kord päevas saad kasutada skilli, mis teeb Magicka regenerationi 10ne kordseks 60 sekundiks. Breton'il seevastu on 25% magic resistance ja skill, mis üks kord päevas annab võime 60 sekundi jooksul 50% vastaste spellide Magickast endale võtta.
Sisuliselt High Elf on natuke rohkem offensive ja Breton pigem defensive, kuid kõik sõltub nagunii pigem sellest, mis skille sa arendama hakkad ja milliseid perke valid.
Ja mängu alguses on sul spellid täiesti olemas, nii et ei pea kirvega midagi tegema. Vajuta Tab -> Magic -> All Spells ja siis sealt vali, mida soovid. Hiljem saad poodidest spellbooke juurde osta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
jeanman
18.11.2011 18:45:32
Ma olen natuke seagduses jälle
Nimelt olen mingid ulrichi koopas kus on 3 imelikku trellitatud ust, enne neid on kolm kivi maas millest möödudes tulevad need uksed järjest lahti aga kuivõrd nad väga vähekest aega lahti siis ei jõua ma neist läbi minna.Isegi see kiireks tegev shout ei aita, enne uksi nagu kohe sein ees.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Sowney
18.11.2011 18:49:44
tõsta midagi kivide peale
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
flameas
18.11.2011 18:49:54
Enchantment on suht gei. Peab vana asja ära lõhkuma et uut saada
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Oldermann
18.11.2011 18:56:30
| Tonsor kirjutas: |
Proovi format 44100Hz peale panna. |
Sellest ei olene kahjuks. Sättisn heli setupi 4+1 ja siis on ka ok, nii, et lepin sellega. Kiire googeldamine annab aimu, et ma pole ainuke, kes sellega jamab. Infoks veel nii palju, et mul on väline usb'ga helikaart.
viimati muutis Oldermann 18.11.2011 21:27:30, muudetud 5 korda |
-Kaivo-
18.11.2011 19:25:20
| Draakonid on rämedad pussid. lasen ende pihta nooli siis paneb ikka minema.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
LightsabeR
18.11.2011 19:44:09
| -Kaivo- kirjutas: |
| Draakonid on rämedad pussid. lasen ende pihta nooli siis paneb ikka minema. |
Mida draakon mõtles:
"Oi kui ilus ilm täna, läheks lendaks natuke ringi. Ai kurat mingid sääsed torgivad. Lähen panen kodus OFFi peale."
14 |
Tonsor
18.11.2011 20:13:57
Ancient dragon kukub maha kolme laksuga, peab vist raskusastet tõstma.
tiivik
18.11.2011 20:29:39
Skill points are a measure of how proficient you are at these skills and increasing them grants you benefits to the skill as well as granting you access to perks you can take when you level up.
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Skill_%28Skyrim%29
Perkide lisamisest saan aru, aga ei mõista siiski mis vahe oleks nt lvl 100 archery vs lvl 15 archery kui pole ühtegi perki archerysse lisanud!?
troglodyte
18.11.2011 20:40:10
| tiivik kirjutas: |
Perkide lisamisest saan aru, aga ei mõista siiski mis vahe oleks nt lvl 100 archery vs lvl 15 archery kui pole ühtegi perki archerysse lisanud!? |
Rohkem skilli = suurem damage
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Viilutaja
18.11.2011 20:43:34
| Täna siis jõudsin ühes kohas "virtuaalse" seinani. Tuleb kiri ette, you cannot go this way :/
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
Sowney
18.11.2011 20:48:16
| Viilutaja kirjutas: |
| Täna siis jõudsin ühes kohas "virtuaalse" seinani. Tuleb kiri ette, you cannot go this way :/ |
Igal pool maailma äärtes tuleb see kiri ette.Mul tulnud see isegi tee peal.Kõndisin rahulikult ja järsku ei saanud edasi minna.
29 |
tiivik
18.11.2011 20:53:51
| troglodyte kirjutas: |
Rohkem skilli = suurem damage |
Hmm ei tea spetsiaalselt vaatasin kui läks one handed lvl kõrgemaks, kirve dämm jäi samaks. Ja mis siis nt lockpick 100 vs lockpick 15 vahe on perkideta?
Sakurai
18.11.2011 21:12:42
Main quest oli küll veits dissapointing lõpuga, jäi nagu lühikeseks. Aga suva, asju mida teha on sitaks
Markxy10
18.11.2011 21:43:43
| flameas kirjutas: |
Enchantment on suht gei. Peab vana asja ära lõhkuma et uut saada  |
Lõhud ühe korra sellise enchantmentiga asja ära. Siis "õpid" enchantmenti ära ja tulevikus sama enchantmentiga asja tegemiseks ei pea midagi lõhkuma.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Destruktor
K3ndu
18.11.2011 22:50:35
| Destruktor kirjutas: |
Jõin Whiterunnis pildi eest ja ärkasin kuskil Dibella templis, mutt tegi suured silmad ja hakkas vahtu välja ajama  |
Mul juhtus ka just see.
Sain tehtud ka hetk tagasi, muidu Level 15.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
jeanman
18.11.2011 23:31:09
| jeanman kirjutas: |
Nimelt olen mingid ulrichi koopas kus on 3 imelikku trellitatud ust, enne neid on kolm kivi maas millest möödudes tulevad need uksed järjest lahti aga kuivõrd nad väga vähekest aega lahti siis ei jõua ma neist läbi minna.Isegi see kiireks tegev shout ei aita, enne uksi nagu kohe sein ees. |
Keegi selle asjaga oskab mind aidata?
36 |
