heretic666
14.11.2011 22:07:39
Parim on ikka see sneakimine ja varastamine minu meelest. Kõikvõimalikud aarded majade sees ja taskud rikastel varastada nii et maa on must .
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Feerer
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
14.11.2011 22:44:55
Tänud.Eks ma teen accounti.Hea näha, et ma pole ainus.Nad peaks selle järgmise patchiga parandama
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Deux
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kaarta
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Vici
14.11.2011 23:56:31
kas nende gems-idega kõik need kivikiesed ja draakoni kontidega muud midagi teha ei saa kui ainult maha müüa
Redikate
15.11.2011 00:07:24
Krt. Dark brotherhood ei taha ühendust võtta. Tegin Windhelmis selle poisi Q ära ja ei miksit...
Edit: Tuli...
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Archangel
15.11.2011 00:08:09
Kellel veel mäng vahest lampi desktopile viskab ilma ühegi errorita siis võivad Windowed mode proovida. Mul järsku hakkas lampi ühes dungeonis välja viskama. Windowed mode full screen resoga peale ja korras. Taskbar auto hide peale ning 99% sama asi.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Viilutaja
15.11.2011 00:30:34
Endal pole ka probleemi olnud seni kokkujooksmisega. Hommikul hakkasin mängima, panin pausile ja ALT-TAB'ga töölauale. Õhtul peale tööd uuesti ALT-TAB ja mäng jätkus. Kõige suurem mälu kasutus *.exe poolt on olnud hetkel sipake peale 900mb ja seda peale 15h jutti mängimist. Omal on ka AMD kaart, ning mingeid graafilisi probleeme ei ole olnud, nagu eelmisel lehel kirjeldatud. Üldsegi on kuidagi hästi kiire see mäng, väga kiiresti laetakse kõik ära, kui lähed tuppa või välja Skyrimi uuesti. Kindlasti aitab mu SSD ka siin natuke, aga arvestades kaardi suurust siis suurepäraselt head laadimisajad
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
FraanCh
15.11.2011 01:13:50
Ma ei saa aru lihtsalt, mis teema on. Followisin igast tutoriale, et fps korda saada.
Stabiilselt alla 20, isegi 15. Kaardiks 6950 2gb kõige uuemad driverid, i950 @ 3300ghz jms.
Panin http://www.tomshardware.co.uk/forum/332396-15-6950-issues-skyrim-possible-solution-inside järgi, mitte muffigi. Disablesin mingid vsyncid inis, midagi. Lihtsalt unplayable.
Oskab keegi aidata? on kellelgi sarnane probleem olnud?
Edit
Lükkasin kõik AA-d igaltpoolt maha, ja panin application settings catalystist. Vähemalt on constant 60 fps Pilt nii ilus pole, aga noh vähemalt saab pelada.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Minttunator
15.11.2011 01:17:21
FraanCh, proovi Skyrimi launcheris advanced alt FXAA peale keerata - ei mõju FPSile nii karmilt kui 'tavaline' AA ja näeb peaaegu sama hea välja.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Mercury
15.11.2011 01:17:34
FraanCh kirjutas: |
Edit
Lükkasin kõik AA-d igaltpoolt maha, ja panin application settings catalystist. Vähemalt on constant 60 fps Pilt nii ilus pole, aga noh vähemalt saab pelada. |
Vastus su küsimusele. Mul on alati CCC alt valitud Application Settings, pilt on igati OK.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Redikate
15.11.2011 01:34:53
Eh.
Kui 3 vanti mind tapma tulevad (+ see kiri käega), siis on Dark Brotherhoodiga joinimine maha magatud?
33 |
turuplatz
15.11.2011 01:46:25
Olen ma ainuke kellel mäng 5-10 sekundiks kokku jookseb aeg ajalt? Igatahes suht närvi käib juba
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
madfury
15.11.2011 01:59:23
Ma ei hakka seda spoilerdama kuna on piisavalt umbmäärane aga...
..esimene ring dwarfide varemetes jättis väga sügava mulje. Koobaste ja varemete tegemisega on nüüd ikka nii kümpi pandud, et ma jäin täitsa imetlema. Oblivioniga võrreldes ikka mõõtmatud sammud edasi.
_________________ Avatar by Flacko |
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Deadlock
15.11.2011 01:59:33
Käisin just Wabbajackiga hiiglaseid tapmas... 2 hiiglast ja mammut saagiks, mammut läks ühe laksuga.
Suht overpowered staff nii lihtsa questi rewardi kohta.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dominus
15.11.2011 02:10:09
londiste kirjutas: |
Dominus HV kontekstis on lihtsaim variant foorumis kasutaja zpsy. |
Ahjaa. Ennegi tema käest mänge soetanud. Tänud, londiste, et meelde tuletasid.
Võti paari minutiga kohal ja Steamist tuli stabiilselt 2mb/sec.
Tõmbasin kardinad ette, kõrvaklapid pähe ja arvatavasti hommikul tööle ei jõua
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
Button
15.11.2011 02:24:36
LightsabeR kirjutas: |
Tobe suhtumine. Et siis kritiseerida ei tohi ja peab ainult kiitma?
Igas teemas teeb vähemalt üks inimene sellise postituse ja tõsiselt hakkab juba ära tüütama. Kui ei kannata kriitikat lugeda, siis ei tasuks foorumeid külastada, sest teatavasti on foorumi üks peamisi funktsioone see, et inimesed saavad oma arvamust avaldada ja erinevate asjade üle arutleda.
Veel tobedam suhtumine on aga "kui ei meeldi, siis miks ise paremat ei tee". Kas ainult neil inimestel, kes konkreetses valdkonnas töötavad, on õigus selle valdkonna kehva tööd kritiseerida. Kui näiteks arst teeb vea ja kirjutab näiteks vale ravimi välja, mis patsiendi tervist kahjustab, siis ei tohi ei patsient ise ega ka keegi teine inimene, kes pole arst, seda viga kritiseerida? Ikka väga imelik loogika sul minu meelest. |
ära nüüd üle ka pinguta eksole
ma räägin sellest, kuidas kriitika läheb üle isiklikuks halamiseks (ärgu nüüd keegi isiklikult võtku asja)
näed jah, ma julgesin ka oma arvamust avalada>
arst ja vale ravim on ju puhtalt räme ametialane viga.
mõnele inimesle mitteistuv ui, vms. aga lihtsalt erinev harjumus.
rahvas ainult kirub valitsust, kiruma visa, aga püri siis ise elus edasi ja sokuta ennast valitsusse ja tee nii kuis ise heaks arvad >
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Ertai
15.11.2011 02:28:25
24h mängitud kokku, seni olen saanud 3x desktopile crashi, pole viga..
kaardiks 5770.
47 |
Deadlock
15.11.2011 02:31:31
Mänginud ka kokku umbes 24h, teen pidevalt alt+tabe ja muud sellist pulli ja crashinud pole kordagi.
Velociraptor
15.11.2011 02:37:22
Wow. Läksin Dark Brotherhood questiga seoses kuskile dwemer ruinidesse, mõtlesin et 30 min ja asi läbi. Üllatus päris suur, kui sattusin mingi hullult suurde koopasse. 2+ tundi olen seal vähemalt mässanud aga midagi peale crimson nirnroot leidnud pole. Sellest hakkas küll quest aga muud pole leidnud. Ehk keegi teab, kas sealt midagi head ka saab ?? Ma magama nüüd.. pidin 2h tagasi minema See on suurem, kui paljude mängude "DLC"
Koht on Raldbthar ja sealt edasi läheb kuskile Blackreachi. Seal koopas on isegi draakon !
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Archangel
15.11.2011 03:02:43
DrZ kirjutas: |
Komistasin ka mingi Dwemer ruini - lol. 4h läks, et ära teha. Eriti suur koht oli. Story osa oli lahe aga lõpprewardi vist ei saanud kuna mingi masinavärk seal oli, mille kasutamise kohta ütles, et mul "missing important object". Aga kaardi peal on "cleared" igastähes. Eks proovin meeles hoida.
Lvl 14 kõigest/juba. Mõned vastased ikka veel one-shottivad ilusti. Suht raske maagina ringi joosta. Magic + vibu ja pidevalt stamina/mana otsas. Aga ei, lõbus on. Küll ajapikku sebin vastava varustuse, et paremini hakkama saada.
25 |
Cromaclear
23 |
ObNixilis
15.11.2011 03:35:06
12h mänguaega - level 14 hetkel.
Tegelane siis heavy armory, mõõga ja kilbiga põhiliselt. lisaks kasutan vibu ja vahest manan mingi hundi endale abiliseks
Väga huvitav ja kaasahaarav mäng. Pilt ka enamvähem ok... välja-arvatud madal taimestik mis on minuarust kohutav...
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Scart
15.11.2011 03:59:12
Cromaclear kirjutas: |
unlock |
Vot just. Õnneks on Gamebryo nii kergelt moditav, et väiksemad jamad ajab lihtsalt konsooliga korda.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
