uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 186, 187, 188  järgmine
heretic666
heretic666
sõnum 14.11.2011 21:07:39 vasta tsitaadiga
Parim on ikka see sneakimine ja varastamine minu meelest. Kõikvõimalikud aarded majade sees ja taskud rikastel varastada nii et maa on must icon_smile.gif .
Feerer
Feerer
sõnum 14.11.2011 21:34:50 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
madfury, Sama nii crashfree kui ka FOV koha pealt.Pole ühtegi crashi veel olnud.
Paraku nüüd on main quest bugged.Lihtsalt ei saa edasi.uks mis peaks avanema ei avane thumbs_down.gif
Täpsemalt siis:
Kui veel korda pole saanud, siis minul oli abi sellest: http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=78 thumbs_up.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 14.11.2011 21:44:55 vasta tsitaadiga
Feerer kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Täpsemalt siis:
Tänud.Eks ma teen accounti.Hea näha, et ma pole ainus.Nad peaks selle järgmise patchiga parandama icon_rolleyes.gif
Deux
Deux
sõnum 14.11.2011 22:44:09 vasta tsitaadiga
Mul kah üks quest bugine,
Kaarta
sõnum 14.11.2011 22:52:24 vasta tsitaadiga
tomorrow, selle questi kohta niipalju:
ise sattusin ka just sama puugi otsa...
Vici
sõnum 14.11.2011 22:56:31 vasta tsitaadiga
kas nende gems-idega kõik need kivikiesed ja draakoni kontidega muud midagi teha ei saa kui ainult maha müüa
Redikate
Redikate
sõnum 14.11.2011 23:07:24 vasta tsitaadiga
Krt. Dark brotherhood ei taha ühendust võtta. Tegin Windhelmis selle poisi Q ära ja ei miksit... icon_rolleyes.gif
Edit: Tuli... thumbs_up.gif
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Archangel
Archangel
sõnum 14.11.2011 23:08:09 vasta tsitaadiga
Kellel veel mäng vahest lampi desktopile viskab ilma ühegi errorita siis võivad Windowed mode proovida. Mul järsku hakkas lampi ühes dungeonis välja viskama. Windowed mode full screen resoga peale ja korras. Taskbar auto hide peale ning 99% sama asi. icon_razz.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.11.2011 23:30:34 vasta tsitaadiga
Endal pole ka probleemi olnud seni kokkujooksmisega. Hommikul hakkasin mängima, panin pausile ja ALT-TAB'ga töölauale. Õhtul peale tööd uuesti ALT-TAB ja mäng jätkus. Kõige suurem mälu kasutus *.exe poolt on olnud hetkel sipake peale 900mb ja seda peale 15h jutti mängimist. Omal on ka AMD kaart, ning mingeid graafilisi probleeme ei ole olnud, nagu eelmisel lehel kirjeldatud. Üldsegi on kuidagi hästi kiire see mäng, väga kiiresti laetakse kõik ära, kui lähed tuppa või välja Skyrimi uuesti. Kindlasti aitab mu SSD ka siin natuke, aga arvestades kaardi suurust siis suurepäraselt head laadimisajad thumbs_up.gif
FraanCh
sõnum 15.11.2011 00:13:50 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru lihtsalt, mis teema on. Followisin igast tutoriale, et fps korda saada.
Stabiilselt alla 20, isegi 15. Kaardiks 6950 2gb kõige uuemad driverid, i950 @ 3300ghz jms.
Panin http://www.tomshardware.co.uk/forum/332396-15-6950-issues-skyrim-possible-solution-inside järgi, mitte muffigi. Disablesin mingid vsyncid inis, midagi. Lihtsalt unplayable.
Oskab keegi aidata? on kellelgi sarnane probleem olnud?
Edit
Lükkasin kõik AA-d igaltpoolt maha, ja panin application settings catalystist. Vähemalt on constant 60 fps icon_rolleyes.gif Pilt nii ilus pole, aga noh vähemalt saab pelada.
Minttunator
Minttunator
sõnum 15.11.2011 00:17:21 vasta tsitaadiga
FraanCh, proovi Skyrimi launcheris advanced alt FXAA peale keerata - ei mõju FPSile nii karmilt kui 'tavaline' AA ja näeb peaaegu sama hea välja. beer_yum.gif
Mercury
sõnum 15.11.2011 00:17:34 vasta tsitaadiga
FraanCh kirjutas:
Edit
Vastus su küsimusele. Mul on alati CCC alt valitud Application Settings, pilt on igati OK.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Redikate
Redikate
sõnum 15.11.2011 00:34:53 vasta tsitaadiga
Eh.
Kui 3 vanti mind tapma tulevad (+ see kiri käega), siis on Dark Brotherhoodiga joinimine maha magatud?
http://nodejs.org/
turuplatz
sõnum 15.11.2011 00:46:25 vasta tsitaadiga
Olen ma ainuke kellel mäng 5-10 sekundiks kokku jookseb aeg ajalt? Igatahes suht närvi käib juba
madfury
madfury
sõnum 15.11.2011 00:59:23 vasta tsitaadiga
Ma ei hakka seda spoilerdama kuna on piisavalt umbmäärane aga...
..esimene ring dwarfide varemetes jättis väga sügava mulje. Koobaste ja varemete tegemisega on nüüd ikka nii kümpi pandud, et ma jäin täitsa imetlema. Oblivioniga võrreldes ikka mõõtmatud sammud edasi.
Avatar by Flacko
Deadlock
sõnum 15.11.2011 00:59:33 vasta tsitaadiga
Käisin just Wabbajackiga hiiglaseid tapmas... 2 hiiglast ja mammut saagiks, mammut läks ühe laksuga.
Suht overpowered staff nii lihtsa questi rewardi kohta.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
Dominus
Dominus
sõnum 15.11.2011 01:10:09 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Dominus HV kontekstis on lihtsaim variant foorumis kasutaja zpsy.
Ahjaa. Ennegi tema käest mänge soetanud. Tänud, londiste, et meelde tuletasid.
Võti paari minutiga kohal ja Steamist tuli stabiilselt 2mb/sec.
Tõmbasin kardinad ette, kõrvaklapid pähe ja arvatavasti hommikul tööle ei jõua icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Button
Button
sõnum 15.11.2011 01:24:36 vasta tsitaadiga
LightsabeR kirjutas:
Tobe suhtumine. Et siis kritiseerida ei tohi ja peab ainult kiitma? icon_rolleyes.gif
Igas teemas teeb vähemalt üks inimene sellise postituse ja tõsiselt hakkab juba ära tüütama. Kui ei kannata kriitikat lugeda, siis ei tasuks foorumeid külastada, sest teatavasti on foorumi üks peamisi funktsioone see, et inimesed saavad oma arvamust avaldada ja erinevate asjade üle arutleda.
Veel tobedam suhtumine on aga "kui ei meeldi, siis miks ise paremat ei tee". Kas ainult neil inimestel, kes konkreetses valdkonnas töötavad, on õigus selle valdkonna kehva tööd kritiseerida. Kui näiteks arst teeb vea ja kirjutab näiteks vale ravimi välja, mis patsiendi tervist kahjustab, siis ei tohi ei patsient ise ega ka keegi teine inimene, kes pole arst, seda viga kritiseerida? Ikka väga imelik loogika sul minu meelest.
ära nüüd üle ka pinguta eksole
ma räägin sellest, kuidas kriitika läheb üle isiklikuks halamiseks (ärgu nüüd keegi isiklikult võtku asja)
näed jah, ma julgesin ka oma arvamust avalada>
arst ja vale ravim on ju puhtalt räme ametialane viga.
mõnele inimesle mitteistuv ui, vms. aga lihtsalt erinev harjumus.
rahvas ainult kirub valitsust, kiruma visa, aga püri siis ise elus edasi ja sokuta ennast valitsusse ja tee nii kuis ise heaks arvad >
Ertai
Ertai
sõnum 15.11.2011 01:28:25 vasta tsitaadiga
24h mängitud kokku, seni olen saanud 3x desktopile crashi, pole viga..
kaardiks 5770.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
Deadlock
sõnum 15.11.2011 01:31:31 vasta tsitaadiga
Mänginud ka kokku umbes 24h, teen pidevalt alt+tabe ja muud sellist pulli ja crashinud pole kordagi.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 15.11.2011 01:37:22 vasta tsitaadiga
Wow. Läksin Dark Brotherhood questiga seoses kuskile dwemer ruinidesse, mõtlesin et 30 min ja asi läbi. Üllatus päris suur, kui sattusin mingi hullult suurde koopasse. 2+ tundi olen seal vähemalt mässanud aga midagi peale crimson nirnroot leidnud pole. Sellest hakkas küll quest aga muud pole leidnud. Ehk keegi teab, kas sealt midagi head ka saab ?? Ma magama nüüd.. pidin 2h tagasi minema icon_lol.gif See on suurem, kui paljude mängude "DLC" icon_lol.gif
Koht on Raldbthar ja sealt edasi läheb kuskile Blackreachi. Seal koopas on isegi draakon ! icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Archangel
Archangel
sõnum 15.11.2011 02:02:43 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
Komistasin ka mingi Dwemer ruini - lol. 4h läks, et ära teha. Eriti suur koht oli. Story osa oli lahe aga lõpprewardi vist ei saanud kuna mingi masinavärk seal oli, mille kasutamise kohta ütles, et mul "missing important object". Aga kaardi peal on "cleared" igastähes. Eks proovin meeles hoida.
Lvl 14 kõigest/juba. Mõned vastased ikka veel one-shottivad ilusti. Suht raske maagina ringi joosta. Magic + vibu ja pidevalt stamina/mana otsas. Aga ei, lõbus on. Küll ajapikku sebin vastava varustuse, et paremini hakkama saada.
Cromaclear
Cromaclear
sõnum 15.11.2011 02:32:41 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Mine ukse juurde, ava konsool, kliki hiirega uksel ja kirjuta konsooli üks command, mis mulle hetkel meelde ei tule icon_lol.gif
Üks neist peaks töötama http://fose.silverlock.org/Fallout3Commands.html
unlock
BF3 platoon : http://battlelog.battlefield.com/bf3/platoon/2832655240976803519/
BF3 nick : KrisRhazta
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 23
ObNixilis
ObNixilis
sõnum 15.11.2011 02:35:06 vasta tsitaadiga
12h mänguaega - level 14 hetkel.
Tegelane siis heavy armory, mõõga ja kilbiga põhiliselt. lisaks kasutan vibu ja vahest manan mingi hundi endale abiliseks icon_wink.gif
Väga huvitav ja kaasahaarav mäng. Pilt ka enamvähem ok... välja-arvatud madal taimestik mis on minuarust kohutav...
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Scart
Scart
sõnum 15.11.2011 02:59:12 vasta tsitaadiga
Cromaclear kirjutas:
Scart kirjutas:
unlock
Vot just. Õnneks on Gamebryo nii kergelt moditav, et väiksemad jamad ajab lihtsalt konsooliga korda.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Elder Scrolls V: Skyrim mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 186, 187, 188  järgmine
