rastaman
13.11.2011 01:18:33
special ops veterani peal on suht raske ja, kohe esimene missioon võttis päris mitu katset
a campaign regular/hardened on täiesti normaalne
esimesel läbimängimisel recruit kasutada on küll totaalne raiskamine
Sowney
13.11.2011 01:48:12
Ma ei tea tegin Veterani peal mängu läbi mingi 5-6 tunniga.Sain sada korda surma aga kiirelt sai läbi ikkagi.Aga selle eest lahe oli.
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
rastaman
13.11.2011 02:16:25
| lol olgu siis
ooo989
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
53 |
painkillah
13.11.2011 02:35:15
SP on täielik spamfest. Võtsin normali, ja siis oli koguaeg ekraan punane. Nurgas ei kämpinud küll jah - üritasin ikkagi reaalselt mängida. Ei taha raskemaga absoluutselt proovida ka, sest see kuulirahe mis vastaste poolt tuleb on ajuvaba.
Sellepärast nad mootorid ei uuendanudki, et ainuke mis sa näed on punase varjundiga pilt ja vereplekid
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
rastaman
13.11.2011 03:21:33
haha, tleb õppida mängima ühesõnaga
mulle just meeldis, et kohe algusest peale kõva kõmmutamine käib ja peab varju otsima ja oma aju natuke kasutama, et kuidas ja kust
looda jah, et päriselus vastane ootab 2 sekundit enne kui sinu poole kuule saadab
muidu graafilise poole pealt mina nägin küll väikest uuendust. mitte tekstuuride koha pealt, vaid just maailma ehituse. pole selline erinevus nagu mw vs mw2 ofc, mootor ei luba rohkem
sessuhtes nad mootorit optimiseerinud polegi, et võtab rohkem fps, aga on detailsem maailm. probleem see muidugi pole
ottf
13.11.2011 03:42:09
| rastaman kirjutas: |
sessuhtes nad mootorit optimiseerinud polegi, et võtab rohkem fps, aga on detailsem maailm. probleem see muidugi pole |
hmm.. imo on blackops palju parema graafikaga kui mw3...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rastaman
13.11.2011 04:57:42
ei ütleks
pariisi tänavatel, berliinis, new yorkis, londonis päris võimas kõmmutada
lasin just praegu seda survival teemat, väga huvitavalt tehtud ütleks, võikski nagu mängima jääda
imo on ta ~sama mis mw2, aga kõik kellad-viled välja toodud ja ekraanil
ei ütle, et black ops graafika jama, muidugi mitte, ta sama nagu mw2 ja mw3
villu70
13.11.2011 10:52:01
| ottf kirjutas: |
hmm.. imo on blackops palju parema graafikaga kui mw3... |
word
minu arust pidilist vahet mw2 pole absoluutselt, areng on olematu.
122 |
ottf
13.11.2011 11:18:47
nuh jah ma ei tea kas asi minus või mis aga mw3-e pilt on konkreetselt udune! Ligidalt on enam-vähem, depth of field on kah off... et see kindlati põhjus pole - kõik muu on maxed.
mappidest kõlbab mängimiseks 2-3 ainult.
BO oli veel päris okei aga mw3 on totaalne clusterfuck ülivõrdes.
viimati muutis ottf 13.11.2011 11:23:04, muudetud 1 kord |
Pankook
13.11.2011 11:21:27
| ottf kirjutas: |
BO oli veel päris okei aga mw3 on totaalne clusterfuck ülivõrdes. |
Optionites pane Image Quality Native peale.
ottf
13.11.2011 11:43:06
| Pankook kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Optionites pane Image Quality Native peale. |
lähen vaatan kohe üle... panin native peale aga kauguses läheb pilt ikka uduseks. Erilist vahet nagu ei märkagi...
Timo1337
13.11.2011 12:07:32
Iseenest on hea ajaviide aga see, et ma saan backfucki koguaeg, sest mapid on liiga väiksed see ajab pöördesse.
esimestel päevadel oli täiesti laggi vaba see värk, nüüd viimastel päevadel olen kah kogenud kui 10'st pulgast 1 pulk pingi :S
matchmaking võiks suuta system ratingut lugeda, et iga pentium 4 512mb ram'ga ikka hostiks ei saaks
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Meshboy28
13.11.2011 12:07:44
Panin optionis Image Quality Native ja pilt läks paremaks küll
_________________ Futurist |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
softis
13.11.2011 12:32:01
| ottf kirjutas: |
Black ops on mingi väljapestud värvidega süsteem. Ei meeldi üldse.
Hiire tundlikkus on ka nii pekkis kui veel saab... igapidi.
Muid mänge saan ilusti kordamööda (BF3, MW2, CoD4) aga seda s*tta ei suuda enam pärast kontrollida.
Nüüd imestan, kuidas omal ajal 11 prestige'i tehtud sai sellega
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ewil-apple
13.11.2011 13:51:55
Mäng ise on kohutavalt kiire ja kaardid on kõik kohutavalt väikesed. Snaipritega mängimisel ma seal mingit mõtet ei näe. Ja graafilise poole pealt on see (A) ausalt öeldes liiga eelmine kümnend. Võiks kohe praeguse arvuti maha müüa ja nõrgema osta, kuna pole seda jõudu lihtsalt rakendada kuhugi.
Aga nojah, kokkuvõttes on ta siiski enam-vähem ! Ajab asja ära, kui närv must ja veidikene kõmmutada tahad.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Villemk2
13.11.2011 15:16:55
Mootorit on optimiseeritud kindlasti, kuna MW3es saan settingud kaugemale lükata kui MW2 ja pilt on palju ilusam. Põhja ma settinguid kruttida siiski ei saa (mängin läpakal)
120 |
ewil-apple
13.11.2011 15:25:54
Leidsin ühe miinuse veel: liiga tumedad on enamik MP kaarte! Tahaks valgust ja sära ja päikesepaistet! Ei ole väga ilus seal halli massi sees ringi sumbata. Okei, jätan need negatiivsete külgede otsimised praegu ära !
14 |
Siim159
13.11.2011 15:49:49
| Loodetavasti täna saan ära proovitud väh SP. MP eriti COD-l ei ole meeldinud võrreldes BF omadega ning seetõttu vast proovin SP story ära vaid.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Xenomorph
13.11.2011 15:56:37
| läpaka peal jookseb sp maxi peal normaalselt välja,mp vist veidi nõudlikum ikka?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
486
14.11.2011 05:07:09
POWWWAAA super mäng! Survival palju parem kui see zombi BS black opsist. Vau kui palju venkusid saab maha nottida.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
henryKI11
14.11.2011 10:25:06
| mw3 graafika on tunduvalt sitem kui bo oma ja mw3 on seal mappidel mingit igasugust paska tehtud ,ei tunnegi vaenlast ära ja kuidagi liiga tume on kah
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Pihv
14.11.2011 10:33:45
Kuidas on see mäng võrreldes MW2'ga? SP just. MW2 story oli küll hea, kas MW3 jätkab samas vaimus mis kaks esimest?
MP'st põmst tean mida oodata, mõnus kiire tulistamine, old school MP.
94 |
WäntWõll
make.believe
14.11.2011 10:51:55
Ma lasin unustamiseni eile seda sama, 7h läks liiga kiirelt.
wave 30+ läheb asi ikka päris jubbedaks
300 |
ertr2
14.11.2011 10:57:46
| henryKI11 kirjutas: |
| mw3 graafika on tunduvalt sitem kui bo oma ja mw3 on seal mappidel mingit igasugust paska tehtud ,ei tunnegi vaenlast ära ja kuidagi liiga tume on kah |
Mul on vana ekraaniga ka, uuega hoopis teine asi.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
