meesmetsast
13.10.2011 22:31:14
Ootaks need uuendused ära ja siis ootaks veel natuke, kuniks neist sobivad moditud ROM-id liikvele tulevad, siis võiks juba proovida
101 |
Scuall
13.10.2011 22:39:42
Huvitav asi juhtus täna. Kasutan X5´te tema hea pingi pärast netipulga asemel, saba taga, et aku tühjaks ei saaks. Täna siis aga kadus ühendus järsku ära. Pilti ette ei võta. Punane vaid laadijaga ühenduses vilgub. Tulemus, aku oli täiesti tühi, kuigi laadija oli taga. Sai pärast mitmekordset aku eemaldamist saba uuesti taha panna ja hakkas laadima ning bootis ülesse.
P.S. Telefon töötab ka ilma akuta kuigi helistada ei saa siis. Jääb vist voolu väheks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
ninzor
14.10.2011 19:33:33
| Scuall kirjutas: |
P.S. Telefon töötab ka ilma akuta kuigi helistada ei saa siis. Jääb vist voolu väheks. |
Täpselt sama jama minu seadmega.Kohe võtan karbist välja ja üritan laadima panna.
E:Ilma akuta võttis kohe pildi ette!Aitäh!
E:Aku panen külge, siis nii 5-10 sekundi tagant viskab pildi tasku.Ei taha kuidagi laadida.
Panin backup'ist esimese rom'i tagasi ja enam ei viska pilti tasku kui aku järgi panna, siiski põleb oranži laadimistule asemel punane, mille kohta Soome keelne quick-start manuaal ütles, et akus on voolu vähe vms. , Inglise keeles netist tiritud manuaal ütleb punase tulukese kohta "Battery Low".Sleep'ist ülesse äratades on telefonil ees "Charging (0%)".
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
201 |
meesmetsast
14.10.2011 23:06:45
Ma täna lülitasin üle 3 päeva tel väja ja uuesti sisse, siis jäi ideos kiri ette jooksma ja ülesse ei tulnud, aitas kui clockworkmodi kaudu restore tegin, nüüd jälle funkab.
Kas clockworkmod laseb ka neid vanemaid backupe kustutada, mul juba 3 erinevat backupi, kustutaks miskit maha, raiskavad ruumi
PS amazonist saabus Silikoon kaitse (sikai) ja täitsa ok silikoon on, sobib täpselt ümber, power ja volume nupud on silikooni sisse tehtud, vajalikud avad kah, hästi istub käes kah
101 |
ninzor
14.10.2011 23:24:31
Minuarust ei saanud kustutada backup'e läbi Clockwork'i.File Manager'iga või läbi arvuti saab hakkama.
Panin peale tagasi stock rom'i, recovery ja boot'i.Ma arvan, et aku on kutu.Ei lae ennast kuidagi.Kas Elisast on võimalik uus aku saada?Mujalt Eestis nagu eriti ei saa.
201 |
Scuall
15.10.2011 00:28:37
| saada aku garantiisse. 6kuud.
30 |
ninzor
15.10.2011 15:00:00
| Scuall kirjutas: |
| saada aku garantiisse. 6kuud. |
Ostetud Soome Elisast.Saadan siis Soome võimalusel.
201 |
meesmetsast
20.10.2011 00:08:24
Sai täna peale lastud Oxygen.....Android 2.3.5 (GRJ90)
Päris huvitav tundub, wifi,gps 2g/3g on toodud status barile, ei pea kasutama power control widgetit, status bar-i ikoonid on vabalt valitavad.
2G/3G on off nupu saab kah status barile lisada, valikud siis sellel kah (2G/3G+2G, 2G/3G Only, 2G/3G Only /3G+2G)
Näitab status baril protsentides aku seisu
CPU frequency on võimalik menüüst ise määrata (Min ja Max)
Niipalju muljeid siis esimese 15 minutiga
Ahjaa link kah http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1149150
EDIT:
Järgnevate päevadega veel lisandunud arusaam, et mingi bug on kah asjal sees, tel sisselülitamisel küsib 2-3 korda pin koodi,
see tundub ka esmapilgul ainuke viga olevat.
Telefon väga nobe, Quadrant viimane skoor oli 2005 punkti, aku pidas tagsihoidliku kasutusega vastu 72H.
Programmid mis 2.2.2 androidiga olid "incompatible" on nüüd kättesaadavad.
Kes ei karda proovida, sellele soovitan, kui ei meeldi on alati võimalus restore teha
101 |
ninzor
20.10.2011 13:08:42
| Ebay'st sai tellitud siis 3 akut ja väline laadija.Nüüd jääb üle veel oodata.Kui ka siis midagi nihu läheb, siis läheb garantiisse.
201 |
Scuall
20.10.2011 18:36:21
Parselda 1 aku mulle, omltpoolt pakuks raha või raha pluss peegelkile
30 |
ninzor
22.10.2011 10:15:02
| Scuall kirjutas: |
Parselda 1 aku mulle, omltpoolt pakuks raha või raha pluss peegelkile  |
Kolme akut kohe kindlasti ei kasuta.Eks elame ja näeme kui nad ka siia kunagi jõuavad.
PS:Tegu on 1700mAh hiinakatega.
201 |
Scuall
22.10.2011 12:57:27
| I-net annab siiski teada, et need 1700´sed on tegelt samad, mis stock omad, kuid siiski, kui saad kätte, siis pretendeeriks 1´le.
30 |
ninzor
22.10.2011 20:38:28
| Scuall kirjutas: |
| I-net annab siiski teada, et need 1700´sed on tegelt samad, mis stock omad, kuid siiski, kui saad kätte, siis pretendeeriks 1´le. |
Tegu pole nende kuldsetega.Tegu sellisega (pilt pole samalt pakkumiselt aga näeb aku samasugune välja):
201 |
Scuall
22.10.2011 20:45:22
| Olen kah neid vaadanud aga pole viitsinud tellida. Hiljuti jäin ilma silicon case+2kilet+aku+veel mingit mudru. Läks ära mingi 3taalaga. Ei jälginud lõpuni ja pakuti üle... rsk.
30 |
karol2000
23.10.2011 16:06:22
huawei ideos x5 |
Tere. Küsimus oleks selline,et kuidas seadistada android telefoni netti? kasutan elisa kaarti (zen) ja ei saa kuidagi neid seadeid paika. kas saaksin kuskilt tellida kohe õiged seaded? netti nagu ikka saab ka vahepeal,aga pidevalt katkeb ja on väga ebastabiilne. msn-i ja youtube-t on suht võimatu kasutada :/ samas kui wifi ja kõik muu toimib laitmatult. telefon on uus. pole veel kuu aegagi vana. naisel ka sama marki telefon ja sama jama. wifi all töötab kõik ilusti,aga pakett sida väga jama.. tänud kes kaasa mõelda viitsivad muidu telefoniga täitsa rahul,kui ainult selle neti asja paika saaks veel
Kristjan77
24.10.2011 00:06:38
Sooviks teada, kuidas SEDA telefoni rootida? Ei ole plaanis Custom ROM-e proovida. Tahaksin ainult pealemääritud appidest lahti saada. Tõsiselt närvidele käima hakanud näituseks taustal cahed olekus lamav aldiko ja Hi Space. Ja kus kohas nad siis Caced olekus on? Telefoni sisemälus või laiutavad RAM peal? Iron man, Bubble bash ja muud selline saast mis segab vajalikke appe üles leida App Drawerist. Inglise keelt oskan algtasemel nii et XDA foorumis on minusugusel raske õiget kohta üles leida. Kas keegi siin oleks piisavalt suuremeelne ja jagaks konkreetset faili, millega rootida. Ja et kas saab ka unrootida, et kui miskit juhtub. Pole tõesti jõudnud sellesse teemasse süveneda. Nii palju olen ikka aimu saanud et ikka iga erineva androidi telefoni kohta kehtivad erinevad protseduurid? Või olen valesti aru saanud?
Ja siis rootimise kohta veel küsimusi. Kas Rootimine keerab upteidid nahka? Nimelt tahaks ikka seda 2.3 androidi aparaadile peale saada aga kui ma nüüd rootima hakkan? Ähmaselt olen ka mõne poolteadja käest kuulnud et rootimine võib mobiilse interneti seaded tuksi keerata. Hakka siis käsitsi neid interneti seadeid peale panema...
ninzor
27.10.2011 01:26:57
| Kristjan77 kirjutas: |
Ja siis rootimise kohta veel küsimusi. Kas Rootimine keerab upteidid nahka? Nimelt tahaks ikka seda 2.3 androidi aparaadile peale saada aga kui ma nüüd rootima hakkan? Ähmaselt olen ka mõne poolteadja käest kuulnud et rootimine võib mobiilse interneti seaded tuksi keerata. Hakka siis käsitsi neid interneti seadeid peale panema... |
1.Tirid alla faili http://android.modaco.com/topic/340374-25-may-r1-superboot-and-then-some-for-the-huawei-u8800-ideos-x5/ ning pakid lahti.
2.Lülitad telefoni välja ning siis lülitad uuesti sisse hoides peal mõlemat volüümi nuppu peale tavalise sisselülitamisnuppu.Kui ekraan läks lillaks, siis oled õigel teel.
3.Ühendad telefoni arvutiga USB kaabli abil.Arvuti peaks tuvastama välise andmekandja.
4.Teed telefonis olevast koopia.
5.Kopid allatiritud lahtipakkitud failist saadud boot.img telefoni mälusse (vana asemele;kui allatiritud faili nimi on muu kui boot.img, siis muudad ta boot.img'ks)
6.Eemaldad telefonist USB kaabli ja võtad aku välja.
Tehtud.
Sellega telefonis olevatest failidest-app'idest lahti ei saa aga ma arvan, et mõni file explorer saab hakkama või siis sama viisi kasutades otsid telefonist ebavajalikud app'id ülesse ning kustutad.Pole ise proovinud.Root'imise saab maha võtta asendades backup'i boot.img'd kasutades.
_________
E:Väiksed korrektuurid mälu järgi.Küsimuste korral võite julgesti ühendust võtta või küsida otse siin teemas.
viimati muutis ninzor 28.10.2011 00:40:55, muudetud 3 korda |
201 |
Kristjan77
27.10.2011 23:48:11
| Suur tänu ninzor! Nädalavahetusel lähen telefonile kallale...
ksuuk
Kristjan77
30.10.2011 18:35:19
Deem, sellel ju raadio peal... Asi millest tunnen kõige rohkem puudust.
ksuuk
taff911
02.11.2011 16:28:34
| Märkasin imelikku olukorda. Kui laen telefoni aku täis USB kaudu läpakast, kestab aku mul umbes 2 päeva ja mõned tunnid pealegi veel. Eile laadisin aku täis seina adapteriga ning aku on tühjaks saanud juba 1 päevaga. Kas on see loogiline nähtus? Kellelgi veel nii olnud? Või oskab keegi seletada miks see nii on?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ninzor
03.11.2011 23:42:27
Kui see nähtus on ühekordne, siis võimalik, et mõni app jäi lahti vms.
Minu 3x akut+väline laadija jõudsid kohale ning olukord on lootust andev.Telefon lülitus uue aku toel iseseisvalt sisse, hetkel laeb, 83%.
Ennem viskas uue akuga korra sleep'is pildi tasku ning ei lülitunud sisse isegi laadijaga.Ilma akuta lülitus sisse ning peale aku uuesti sisestamist hakkas laadima ning on seda teinud juba pikalt ning siiani edukalt.Aku on laadides soe, telefoni alumine osa (sisemine pool, aku kaan maas) on kohutavalt kuum(kuumem kui ZTE Blade, võibolla aga aku esimese laadimise tõttu).Välises laadijas vana aku on sama külm kui ta sisestades oli.
E:
Aku 93% laetud, telefoni temp on langenud vast seetõttu, et laadimise viimase taseme jaoks pole vaja nii palju toidet.Tundub ok!
E:
Kõik on korras olnud siiani.
E:Sain ka välise laadijaga originaal akule elu sisse puhutud!
201 |
taff911
07.11.2011 12:38:31
Lisan siia ka info Android 2.3 ametliku reliisi ilmumise kohta U8800 mudelitele. U8800+/pro versioonile on juba 2.3 väljas (mis ei sobi U8800 mudelitele).
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1269768
Nagu selle teema viimastelt lehtedelt välja võib lugeda, lubab Huawei amtetliku 2.3 rom-i välja lasta selle kuu lõpupoole. Eks ootame ja vaatame mis saab. Uuendada peaks saama läbi telefoni enda update funktsiooni.
Lihtsalt infoks, usun et paljud on juba seda teemat jäginud ka.
30 |
vibu11
10.11.2011 11:56:26
| Sai siis ka endale see telefon muretsetud. Siiani nagu kõik okei ja meeldib, aga heli valjus kõrvaklappides on kuidagi lubamatult väike... On kellelgi sarnast probleemi olnud? Ja kuidas lahendada?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
