meesmetsast
13.10.2011 21:31:14
Ootaks need uuendused ära ja siis ootaks veel natuke, kuniks neist sobivad moditud ROM-id liikvele tulevad, siis võiks juba proovida
102 |
Scuall
13.10.2011 21:39:42
Huvitav asi juhtus täna. Kasutan X5´te tema hea pingi pärast netipulga asemel, saba taga, et aku tühjaks ei saaks. Täna siis aga kadus ühendus järsku ära. Pilti ette ei võta. Punane vaid laadijaga ühenduses vilgub. Tulemus, aku oli täiesti tühi, kuigi laadija oli taga. Sai pärast mitmekordset aku eemaldamist saba uuesti taha panna ja hakkas laadima ning bootis ülesse.
P.S. Telefon töötab ka ilma akuta kuigi helistada ei saa siis. Jääb vist voolu väheks.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
ninzor
14.10.2011 18:33:33
| Scuall kirjutas: |
P.S. Telefon töötab ka ilma akuta kuigi helistada ei saa siis. Jääb vist voolu väheks. |
Täpselt sama jama minu seadmega.Kohe võtan karbist välja ja üritan laadima panna.
E:Ilma akuta võttis kohe pildi ette!Aitäh!
E:Aku panen külge, siis nii 5-10 sekundi tagant viskab pildi tasku.Ei taha kuidagi laadida.
Panin backup'ist esimese rom'i tagasi ja enam ei viska pilti tasku kui aku järgi panna, siiski põleb oranži laadimistule asemel punane, mille kohta Soome keelne quick-start manuaal ütles, et akus on voolu vähe vms. , Inglise keeles netist tiritud manuaal ütleb punase tulukese kohta "Battery Low".Sleep'ist ülesse äratades on telefonil ees "Charging (0%)".
212 |
meesmetsast
14.10.2011 22:06:45
Ma täna lülitasin üle 3 päeva tel väja ja uuesti sisse, siis jäi ideos kiri ette jooksma ja ülesse ei tulnud, aitas kui clockworkmodi kaudu restore tegin, nüüd jälle funkab.
Kas clockworkmod laseb ka neid vanemaid backupe kustutada, mul juba 3 erinevat backupi, kustutaks miskit maha, raiskavad ruumi
PS amazonist saabus Silikoon kaitse (sikai) ja täitsa ok silikoon on, sobib täpselt ümber, power ja volume nupud on silikooni sisse tehtud, vajalikud avad kah, hästi istub käes kah
102 |
ninzor
14.10.2011 22:24:31
Minuarust ei saanud kustutada backup'e läbi Clockwork'i.File Manager'iga või läbi arvuti saab hakkama.
Panin peale tagasi stock rom'i, recovery ja boot'i.Ma arvan, et aku on kutu.Ei lae ennast kuidagi.Kas Elisast on võimalik uus aku saada?Mujalt Eestis nagu eriti ei saa.
212 |
Scuall
14.10.2011 23:28:37
| saada aku garantiisse. 6kuud.
30 |
ninzor
15.10.2011 14:00:00
| Scuall kirjutas: |
| saada aku garantiisse. 6kuud. |
Ostetud Soome Elisast.Saadan siis Soome võimalusel.
212 |
meesmetsast
19.10.2011 23:08:24
Sai täna peale lastud Oxygen.....Android 2.3.5 (GRJ90)
Päris huvitav tundub, wifi,gps 2g/3g on toodud status barile, ei pea kasutama power control widgetit, status bar-i ikoonid on vabalt valitavad.
2G/3G on off nupu saab kah status barile lisada, valikud siis sellel kah (2G/3G+2G, 2G/3G Only, 2G/3G Only /3G+2G)
Näitab status baril protsentides aku seisu
CPU frequency on võimalik menüüst ise määrata (Min ja Max)
Niipalju muljeid siis esimese 15 minutiga
Ahjaa link kah http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1149150
EDIT:
Järgnevate päevadega veel lisandunud arusaam, et mingi bug on kah asjal sees, tel sisselülitamisel küsib 2-3 korda pin koodi,
see tundub ka esmapilgul ainuke viga olevat.
Telefon väga nobe, Quadrant viimane skoor oli 2005 punkti, aku pidas tagsihoidliku kasutusega vastu 72H.
Programmid mis 2.2.2 androidiga olid "incompatible" on nüüd kättesaadavad.
Kes ei karda proovida, sellele soovitan, kui ei meeldi on alati võimalus restore teha
102 |
ninzor
20.10.2011 12:08:42
| Ebay'st sai tellitud siis 3 akut ja väline laadija.Nüüd jääb üle veel oodata.Kui ka siis midagi nihu läheb, siis läheb garantiisse.
212 |
Scuall
20.10.2011 17:36:21
Parselda 1 aku mulle, omltpoolt pakuks raha või raha pluss peegelkile
30 |
ninzor
22.10.2011 09:15:02
| Scuall kirjutas: |
Parselda 1 aku mulle, omltpoolt pakuks raha või raha pluss peegelkile  |
Kolme akut kohe kindlasti ei kasuta.Eks elame ja näeme kui nad ka siia kunagi jõuavad.
PS:Tegu on 1700mAh hiinakatega.
212 |
Scuall
22.10.2011 11:57:27
| I-net annab siiski teada, et need 1700´sed on tegelt samad, mis stock omad, kuid siiski, kui saad kätte, siis pretendeeriks 1´le.
30 |
ninzor
22.10.2011 19:38:28
| Scuall kirjutas: |
| I-net annab siiski teada, et need 1700´sed on tegelt samad, mis stock omad, kuid siiski, kui saad kätte, siis pretendeeriks 1´le. |
Tegu pole nende kuldsetega.Tegu sellisega (pilt pole samalt pakkumiselt aga näeb aku samasugune välja):
212 |
Scuall
22.10.2011 19:45:22
| Olen kah neid vaadanud aga pole viitsinud tellida. Hiljuti jäin ilma silicon case+2kilet+aku+veel mingit mudru. Läks ära mingi 3taalaga. Ei jälginud lõpuni ja pakuti üle... rsk.
30 |
karol2000
23.10.2011 15:06:22
huawei ideos x5 |
Tere. Küsimus oleks selline,et kuidas seadistada android telefoni netti? kasutan elisa kaarti (zen) ja ei saa kuidagi neid seadeid paika. kas saaksin kuskilt tellida kohe õiged seaded? netti nagu ikka saab ka vahepeal,aga pidevalt katkeb ja on väga ebastabiilne. msn-i ja youtube-t on suht võimatu kasutada :/ samas kui wifi ja kõik muu toimib laitmatult. telefon on uus. pole veel kuu aegagi vana. naisel ka sama marki telefon ja sama jama. wifi all töötab kõik ilusti,aga pakett sida väga jama.. tänud kes kaasa mõelda viitsivad muidu telefoniga täitsa rahul,kui ainult selle neti asja paika saaks veel
Kristjan77
23.10.2011 23:06:38
Sooviks teada, kuidas SEDA telefoni rootida? Ei ole plaanis Custom ROM-e proovida. Tahaksin ainult pealemääritud appidest lahti saada. Tõsiselt närvidele käima hakanud näituseks taustal cahed olekus lamav aldiko ja Hi Space. Ja kus kohas nad siis Caced olekus on? Telefoni sisemälus või laiutavad RAM peal? Iron man, Bubble bash ja muud selline saast mis segab vajalikke appe üles leida App Drawerist. Inglise keelt oskan algtasemel nii et XDA foorumis on minusugusel raske õiget kohta üles leida. Kas keegi siin oleks piisavalt suuremeelne ja jagaks konkreetset faili, millega rootida. Ja et kas saab ka unrootida, et kui miskit juhtub. Pole tõesti jõudnud sellesse teemasse süveneda. Nii palju olen ikka aimu saanud et ikka iga erineva androidi telefoni kohta kehtivad erinevad protseduurid? Või olen valesti aru saanud?
Ja siis rootimise kohta veel küsimusi. Kas Rootimine keerab upteidid nahka? Nimelt tahaks ikka seda 2.3 androidi aparaadile peale saada aga kui ma nüüd rootima hakkan? Ähmaselt olen ka mõne poolteadja käest kuulnud et rootimine võib mobiilse interneti seaded tuksi keerata. Hakka siis käsitsi neid interneti seadeid peale panema...
ninzor
27.10.2011 00:26:57
| Kristjan77 kirjutas: |
Ja siis rootimise kohta veel küsimusi. Kas Rootimine keerab upteidid nahka? Nimelt tahaks ikka seda 2.3 androidi aparaadile peale saada aga kui ma nüüd rootima hakkan? Ähmaselt olen ka mõne poolteadja käest kuulnud et rootimine võib mobiilse interneti seaded tuksi keerata. Hakka siis käsitsi neid interneti seadeid peale panema... |
1.Tirid alla faili http://android.modaco.com/topic/340374-25-may-r1-superboot-and-then-some-for-the-huawei-u8800-ideos-x5/ ning pakid lahti.
2.Lülitad telefoni välja ning siis lülitad uuesti sisse hoides peal mõlemat volüümi nuppu peale tavalise sisselülitamisnuppu.Kui ekraan läks lillaks, siis oled õigel teel.
3.Ühendad telefoni arvutiga USB kaabli abil.Arvuti peaks tuvastama välise andmekandja.
4.Teed telefonis olevast koopia.
5.Kopid allatiritud lahtipakkitud failist saadud boot.img telefoni mälusse (vana asemele;kui allatiritud faili nimi on muu kui boot.img, siis muudad ta boot.img'ks)
6.Eemaldad telefonist USB kaabli ja võtad aku välja.
Tehtud.
Sellega telefonis olevatest failidest-app'idest lahti ei saa aga ma arvan, et mõni file explorer saab hakkama või siis sama viisi kasutades otsid telefonist ebavajalikud app'id ülesse ning kustutad.Pole ise proovinud.Root'imise saab maha võtta asendades backup'i boot.img'd kasutades.
_________
E:Väiksed korrektuurid mälu järgi.Küsimuste korral võite julgesti ühendust võtta või küsida otse siin teemas.
viimati muutis ninzor 27.10.2011 23:40:55, muudetud 3 korda |
212 |
Kristjan77
27.10.2011 22:48:11
| Suur tänu ninzor! Nädalavahetusel lähen telefonile kallale...
ksuuk
Kristjan77
30.10.2011 17:35:19
Deem, sellel ju raadio peal... Asi millest tunnen kõige rohkem puudust.
ksuuk
taff911
02.11.2011 15:28:34
| Märkasin imelikku olukorda. Kui laen telefoni aku täis USB kaudu läpakast, kestab aku mul umbes 2 päeva ja mõned tunnid pealegi veel. Eile laadisin aku täis seina adapteriga ning aku on tühjaks saanud juba 1 päevaga. Kas on see loogiline nähtus? Kellelgi veel nii olnud? Või oskab keegi seletada miks see nii on?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ninzor
03.11.2011 22:42:27
Kui see nähtus on ühekordne, siis võimalik, et mõni app jäi lahti vms.
Minu 3x akut+väline laadija jõudsid kohale ning olukord on lootust andev.Telefon lülitus uue aku toel iseseisvalt sisse, hetkel laeb, 83%.
Ennem viskas uue akuga korra sleep'is pildi tasku ning ei lülitunud sisse isegi laadijaga.Ilma akuta lülitus sisse ning peale aku uuesti sisestamist hakkas laadima ning on seda teinud juba pikalt ning siiani edukalt.Aku on laadides soe, telefoni alumine osa (sisemine pool, aku kaan maas) on kohutavalt kuum(kuumem kui ZTE Blade, võibolla aga aku esimese laadimise tõttu).Välises laadijas vana aku on sama külm kui ta sisestades oli.
E:
Aku 93% laetud, telefoni temp on langenud vast seetõttu, et laadimise viimase taseme jaoks pole vaja nii palju toidet.Tundub ok!
E:
Kõik on korras olnud siiani.
E:Sain ka välise laadijaga originaal akule elu sisse puhutud!
212 |
taff911
07.11.2011 11:38:31
Lisan siia ka info Android 2.3 ametliku reliisi ilmumise kohta U8800 mudelitele. U8800+/pro versioonile on juba 2.3 väljas (mis ei sobi U8800 mudelitele).
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1269768
Nagu selle teema viimastelt lehtedelt välja võib lugeda, lubab Huawei amtetliku 2.3 rom-i välja lasta selle kuu lõpupoole. Eks ootame ja vaatame mis saab. Uuendada peaks saama läbi telefoni enda update funktsiooni.
Lihtsalt infoks, usun et paljud on juba seda teemat jäginud ka.
30 |
vibu11
10.11.2011 10:56:26
| Sai siis ka endale see telefon muretsetud. Siiani nagu kõik okei ja meeldib, aga heli valjus kõrvaklappides on kuidagi lubamatult väike... On kellelgi sarnast probleemi olnud? Ja kuidas lahendada?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
taff911
11.11.2011 09:42:00
Polegi korralike klappidega proovinud kuulata. Korra proovisin originaal klappidega mis kaasas, need on ikka totaalne cräpp
Aga proovin ära kuidas helivaljusus on ja annan teada!
30 |
Scuall
11.11.2011 11:00:42
| Suht õrnake on heli poolest klappides. Saab tegelt valjemaks kah panna aga see rooditud teema.
30 |
meesmetsast
24.11.2011 14:20:04
| taff911 kirjutas: |
Aga proovin ära kuidas helivaljusus on ja annan teada! |
102 |
taff911
25.11.2011 11:09:58
Vabandust, ununes vahepeal ära.
Nüüd proovitud, proovisin mitte nööpidega, vaid suuremate kõrvaklappidega. Panin heli põhja ja peaks mainima, et veidi valjemaks võiks minna küll. Kui isiklikult on minujaoks maksimaalne helitugevus piisav.
30 |
Kristjan77
15.12.2011 23:30:05
| No kas on uudiseid UPTEIDI asjus?
taff911
19.12.2011 12:17:34
Siin on kogu vajalik info 2.3.5 update kohta:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1369296
Hetkel on Huawei välja lasknud 2.3 beta versiooni. Selle kuu lõpus (31.dets) lubavad avaldada parandatud versiooni. Ma pole aru saanud kas see on parandatud beta mis tuleb või siis juba lõppversioon. Ise soovitaks ära oodata lõppversiooni. Endal on 2.3.5 beta installitud. Wifiga on seal probleeme ja mõningaid asju veel leidub. Ennem kui flashima hakkate siis kindlasti tasuks lugeda täpselt kuidas seda teha ja mis on eeldused ennem uuendama hakkamist (pole väga keeruline oma telefoni telliskiviks flashida, kui midagi valesti läheb). Kogu vajaliku info leiab antud lingi kaudu XDA foorumist. Kui veelkord, soovitaks ära oodata lõppversiooni kui just beta testimine huvi ei paku .
Ega keegi ei ole oma mudelil märganud sellist asja, et tasutavalgus väreleks ülikiiresti vahetevahel. Eriti on just märgata kui olla kuskil veebilehelt millel valge taust. Siis lähedal teksti lugedes on silmaga märgata kerget taustvalguse värelust. Mõtlengi, et kas mina ainuke kellel selline anomaalia esineb? Peaks vist garantiisse pöörduma. Muide uurisin garantii kohta ka. Telefon saadetakse Leetu ja seal remonditakse. Läheb aega ligikaudu 3 nädalat. Lihtsalt infoks kui keegi soovib garantiid kasutada.
30 |
Kristjan77
19.12.2011 16:10:33
Mul väreleb kah ekraan aga hakkan tähele panema seda siis kui olen tund aega seda lukuauku jõllitanud
Arvan, et see on normaalne ja lihtsalt ei tasu kogu aeg passida ekraani.
Aga Upteidi asjus, kas see läbi õhu ei tulegi?
Ma ikka vaatan Teave telef kohta> Online-uuendus alt seda.
Fläshimisega ei julge mässata.
Õigemini julgeks aga ennem vaja mul Clockwork selgeks õppida et Backup teha.
Või räägid fläshimisest Beta versiooni kontekstis, et muudmoodi Betasid peale ei pandagi?
taff911
19.12.2011 23:06:26
See uuendus niipalju kui olen uurinud/lugenud ei tulegi läbi online update funktsiooni. Peab ikka ise flashima. Sellel on juhend ka olema kuidas teha. Üks eelduseid on see, et peab peal olema originaal 2.2 android (see mis oli telefoni soetadeski peal) ja rootimata. Kui rooditud, siis võivad juba probleemid hakkama esinema. Flashimise juhend on kaasas kui tõmbad uuenduse alla arvutisse. Samas see on suht vilets juhend ja kui keegi hakkab uuendama võin täpsemad juhised kirjutada kuidas ise tegin ja kõik toimib. Ei suutnud oodata lõppversiooni ja tahtsin kohe beta-t proovida.
Backupi kohapealt nii, et mina ei teinud midagi kui vaid kopeerisin kõik vajalikud failid telefonist arvutisse ja hiljem kui uus rom peal kopeerisin tagasi. Kontaktid niikuinii SIM-i peal. Sest ennem uuendamist kustutasin mälikaardilt kõik failid, et kindlalt miski fail uuendamist segama ei jääks (nii soovitatakse juhendis ka). Paljud on teinud peale updatemist restore backupist ja on telefon nn "boot loop"-i sattunud ja käima ei lähe.
Aga soovitan ära oodata ikkagi lõppversiooni, sest betal on mõned bugid. Näiteks kui wifi on sees, telefon jääb ootele, siis viskab lambist restarti telefoni. Loodetavasti lõppversioonis ikka parandatud need probleemid. Aga muidu on uus 2.3 vägagi kiire selle telefoni peal ja üldse suht mõnus, nii et tasub lõppversiooni oodata. Loodetavasti selle kuu lõpus saavad valmis, eks näis.
Vähemalt siis ma pole ainus kes värelust märganud on. Ei teagi kas see normaalne või mitte. Äkki keegi on veel seda tähele pannud, võiks kommenteerida? Paneb mõtlema kas hakkangi üldse garantiiga jantima. Saadavad niikuinii tagasi, et nemad probleemi ei tuvastanud, olen suht kindel selles .
30 |
Kristjan77
28.12.2011 09:56:35
Kui telefoni ainult helistamiseks kasutada ja automaatsync ning taustaandmed välja keerata.... Viimati pidas aku 4 päeva. Et pole häda midagi telefonina. Tõsi küll pole suurem asi helistaja ka, päevas ehk pool tundi tuleb sisse välja kokku.
Tavapärase "mängimisega" saab telefon ööpäevaga tüjaks ja see ajab küll vihaseks, et k.rdi lelu.
vibu11
28.12.2011 10:10:05
| Eks ootan ka ise seda kuulõpu versiooni. Siiani pole flashimisega ja rootimisega isegi jannanud- eks näis, kas saavad valmis 31ndaks või mitte. Igatahes räägitakse, et uuel versioonil paranenud tunduvalt kaamera kvaliteet ja ka filmida saab paremas resos. Vastab tõele?
taff911
28.12.2011 10:59:18
| kaamera kvaliteedi paranemist saan kinnitada, seda on tunduvalt parandatud. Kõvasti parem kvaliteet on pildil ning seda ka hämaras pildistades. Paar korda olen teinud ka HD videot, kuid seda pole lähemalt uurinud kas see ka parem või mitte võrreldes 2.2 versiooniga.
30 |
Dude .
28.12.2011 12:46:10
Väga hea.
Nüüd peab siis algse versiooni ülesse otsima kuskilt.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Fjodor
taff911
30.12.2011 11:08:13
| Tuleb siis jälle flashima hakata. Proovin õhtupoole ära.
30 |
EstBeast
03.01.2012 16:15:05
Tekkis paar küsimust,
kuhu ma tõmmatud faili (gingerbread update) panen telefoni peal?
kas mul peab ilmtingimata telefon algseadetesse taastatud olema?
Sorri, olen Androidi 3 nädalat praegu kasutanud, seega ei taju väga biiti et mis ja kuidas.
Igatahes minu eesmärk on uus update peale panna ja telefoni edasi kasutada nagu enne, ilma mingi appi kaotamata.
Oskab keegi paari sõnaga aidata, ei saanud kahjuks aru mida sa öelda tahtsid Mario.. Mingeid hacke vms ma kah telefoni peale ei hakka tõmbama.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
6 :: |
Draqula
03.01.2012 16:27:09
| EstBeast kirjutas: |
Oskab keegi paari sõnaga aidata, ei saanud kahjuks aru mida sa öelda tahtsid Mario.. Mingeid hacke vms ma kah telefoni peale ei hakka tõmbama. |
Alustaks sellest, et mis telefon sul täpselt on ning kas uuendus mida plaanid peale panna on mingi kolmanda osapoole välja antud niiöelda custom ROM või tootja poolt välja antud ametlik uuendus.
Lisaks soovitaks pöörduda konkreetse telefoni teemasse, seal on kindlasti kasutajaid kes sama asja läbi teinud ja oskavad kogemusi jagada.
Lihtsalt, erinevate telefoni tootjate puhul käib uuenduse pealepanek erinevalt. Ühe tootja Android telefon erineb teise tootja Android telefonist oluliselt rohkem kui ühe tootja PC teise tootja PC'st - ei ole standardset lähenemist nagu näiteks windowsi paigaldamisel.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
EstBeast
03.01.2012 16:36:09
Tegu on Huawei ideos x5-ga. Ning uuendus on tootja poolt ametlikult väljastatud.
Antud telefoni teemas on haudvaikus, seega kolisin oma küsimusega siia.
Aga selge. Sain tiba targemaks jälle selle teemal siis. Arvasin et enamus androididel sama ehitusega süsteem.
6 :: |
EstBeast
03.01.2012 16:43:26
Tervist, tegu on minu esimese Android telefoniga ning väga ma matsu nendega ei jaga. Kasutanud olen juba suht palju ja telefoniga olen äärmiselt rahul. Kuid tahaks teada mis moodi ma selle 2.3 peale saan? Oleks keegi nii kena ning seletaks või viskaks mõne õpetava video?
E: Nagu ma aru saan siis tõmban uuenduse nende kodulehelt alla ja mis siis edasi? Ühendan telefon arvutiga, kuid siis kuhu ma selle uuendusfaili edasi tõstan? Tund aega juba siin pusinud ja vastuseid otsinud aga ei midagi.
6 :: |
WäntWõll
make.believe
03.01.2012 17:45:11
ametliku puhul poel jah midagi vaja bäkkuppida, iseasi kas vanemaversiooni appid kõi uuemaga töötavad.
Oma sodi pärast karta pole vaja.
300 |
EstBeast
03.01.2012 19:03:44
| WäntWõll, Aga ega sa ei tea kuhu ma selle faili tõstan? Nimeks mingi UPDATE.APP vms.
6 :: |
WäntWõll
make.believe
03.01.2012 19:40:13
| WäntWõll, Aga ega sa ei tea kuhu ma selle faili tõstan? Nimeks mingi UPDATE.APP vms. |
Kui ta on ametlik siis on jauhis olemas ametlik, vut vut huawei.com vms.
300 |
EstBeast
03.01.2012 19:57:02
Nii, see ingliskeelne jutt jäi mul küll veits arusaamatuks seal juhendis, selline näeb tekst välja:
6 :: |
03.01.2012 19:59:52
3.1.1 otsi formaaditud sd mälukaart kus on vähemalt 512mb ruumi, veendu, et telefon on väljalülitatud ja sisesta kaart telefoni. siis lülita telefon sisse
3.1.2 ilmselt ühenda telefon arvutiga ning siis pead lihtsalt tegema "dload" nimelise kataloogi mälukaardi juurkataloogi ning kopeerima selle update.app sinna kataloogi. kui tehtud, siis vol up + vol dn + pwr nuppu ja telefon teeb ülejäänu ära.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
EstBeast
03.01.2012 20:04:00
| Ühesõnaga ma pean siis selle jaoks nüüd eraldi mälukaardi ostma? Telefonis kah miski sisse-ehitatud SD kaart, seal mul vaba mälu c. 1.7GB. Prooviks sinna äkki? & Formaaditud tähendas vist seda et täiesti puhtaks peab laskma vms?
6 :: |
firemark
03.01.2012 20:07:20
| jah enne tuleb kaart ikka puhtaks teha
93 |
