Muidu päriselus on ka siiski relva all käiv taskulamp päris ere ning sobib ka vaenlase pimestamiseks
Keset päikesepaistelist ilma 10m kauguselt?
Minuarust peakski see efekt hoopis dünaamilisem olema, pimedas vb tõesti nii nagu hetkel on, aga eredamas valguses võiks efekt kõvasti väiksem olla.
Üldse on kuidagi seda valguse/pimeduse ülemineku dünaamilisust puudu selles mängus. Et kui ikka pimedast metroost päevavalguse kätte satud siis võiiks hetke aega võtta enne kui silmad harjuvad ja "liigne" häiriv eredus kaob. Samuti pimedasse minnes vastav efekt.
Seda on varasemalt ühes teises nüüdseks kohe kohe 4a vanas mängus väga hästi tehtud Samas vb ei tehtud seda meelega kuna see nõuab rohkem ressursse(kas low sätetel HDRi vidinad üldse toimivad BF3s?) ja taheti asjad võrdseks jätta ikkagist, et inimesed graafikat alla ei keeraks ebaausa eelise saamiseks nende ees kes täit ilu kasutavad ja siis neid pisut häirivaid kuid reaalseid efekte näevad.
Crysises nii kahjuks tehtigi, LOW-MED oli suht efektivaba samas kui high ja vHigh "nautisid" neid efekte täiel rinnal(nii mõnigi kord paari lisakuuli arvelt mängija rinnus).
Soovitan vaadata @repi Frostbite engine presentatsiooni selle kohta. http://www.youtube.com/watch?v=KMaL6j7Ry6c Ilmselt on HRD-i kasutamisel jällegi nõdluse kasv, niiet see on asendatud. _________________ >OSTA ÕLUT
Viimasel ajal on roheline flickr(vilkumine) olnud ja siis masina crash. BSOD'i küll ei saa kuid resa tundub ainuke lahendus olevat.
Mingihetk nagu siit lugesin midagi selle kohta, kuid enam ei mäleta ja ei leia ülesse, äkki keegi saab viidata? _________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Huh. Mängisin ühes eesti servus praegu ja jätab ikka soovida. 3 roundi istus vastaste tiim snaipritega kuskil mäe peal ja ei veavunudki eriti flagidega vaeva näha.
Meie omadel on BFBC2'st see haigus külge jäänud või? Muudes serverites on sellist asja ikka harva näha. Isegi kui üks round nii on, siis järgmiseks on aru saadud, et nii kaugele ei jõua just.
E: Jah ma tean "ära mängi kui ei meeldi", kuid kahju on ikka, et mõned pole objectivite mõttest aru saanud.
Seda on väääga paljudes teistes serverites ka:S
Eedith: käisin tegin natuke valpa rushi- kuidagi megahea on see kaart ja ilus ja mängitav.... ning mis veelgi parem kuidagi istub mulle seal see killimine, armimine ja muu möll (AT4 vs heli näiteks)
Kahtlustan, et minu kui high pingeri jaoks on vahe just selles hit detectioni systeemi muutumises bf3 puhul.
viimati muutis Kristocfc 08.11.2011 20:42:21, muudetud 1 kord
Sellise istumise jaoks on jah teised mängutüübid, mitte need, kus objectivid on.
Ei noh...muidu tore ja hea mäng...aga hitreg või kuidas iganes seda nimetada on küll "haige". Tankiga 3x kümnesse ja siis mees alles kukub. Või istusin katusel ja lasin allolevat mees, kes mind ei näinud ja seisis paigal, ei jooksnud, et oleks saanud mööda laskmise peale ajada...on näha, et hitmarker pidevalt, aga mees lihtsalt ei kuku ja siis keeran ümber ja laksust pikali. Oleneb see pihtasaamine kuidagi arvuti võimsusest ka? Või jääb sajane elioni nett ka nõrgaks, vaja ehk gigast.
hitmarker ei näita sulle, kuhu tabati. normal serveris tulebki tegelikult omajagu pihta saada, kui pähe just ei lase. relvade spread, laskmiskiirus ja dam erinevad ka omajagu.
tankiga tuleb normalis üsna täpselt meest tabada, et maha võtaks. veidi mööda lased, siis tulebki väga mitu korda lasta. _________________ - londiste
Kellelgil ATI kasutajatest veel olnud? (Tempid on korras...) _________________ http://nodejs.org/
hmm mõtlesin et teeks singleplayerit natukene, aga guillotine juurers jookseb kokku nii kui surma saan:P ja nii 4x järjest juba:D vist ei saagi niimoodi sp läbi:P
Kristocfc, ära muretse, ma ei saa seda missiooni käimagi _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
JOINING SERVER,edasi ei lähe browserist:/keegi teab rohtu?Ennem lasi 5 min mängida enne kui välja viskas aga nüüd ei tee midagi enam :=)pb update on tehtud
Singleplayer läbi, ainult 5h, aga päris hea oli. Ei midagi hämmastavat, aga normaalne, naelutas 5'ks tunniks ekraani taha küll! Suuremaid bugisid ka ei kohanud, aga AI tegi vahepeal küll nalja ja vaenlaste tekkimist lihtsalt õhust oli hale vaadata.
Koos väga hea multiplayeriga, kuskil 90+/100 ma arvan, et täitsa välja teenitud!
Ma sain selle väikse õpetuse ja ruuteri jura tegemisega mängu korda enamasti. Ühe korra on loading screenile toppama jäänud ja esimesel käivitamisel crashib alati aga teisel töötab. Enne nende 2 punkti täitmist üle 15mini mängida ei saanud. Nüüd lasen vabalt mitmeid tunde jutti kasvõi.
Kindlasti vajab se mäng üht korraliku parandustega patchi, mis peaks juba kiiremas korras ilmuma, mida nad sügavad : D _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
Ega sa Ati Try Toolsi ei kasuta. Selgus, et see oli mul põhisüüdlane mängu pangestumisel. Sümtomid olid sarnased ja esimene käivitus alati crash.
pekki, kuidagi väga driftimiseks läheb vahepeal eod botiga ja ka tankiga.. EOD botiga ei pääse õigesse suuntagi, tank viskab kiiresti sõites väikese künka peal külje ette, lõbusamatel juhtudel täpselt vastase nina ees ka
Kamoon, se on T90 ikkagi, "flying tank", for crying out loud
Ja mis ajast tank ei suuda sõiduautost üle sõita, vaid jääb kapoti taha toppama?
Aga sellele lendavale spybotile ja eod robotile ei saa millegi pärast enam miin või c4 külga panna, eile sai mitu korda proovitud.
ei peagi saama. "parandati" ära DICE poolt
Mis mõttes parandati, miks ei peaks saama panna lõhkekehi nende vidinate külge? Ok vb kilode kaupa on natuke overkill aga piisavalt e midagi õhku lasta. Eriti EOD roboti suhtes, DICE on igav.
googeldades selgus, et minu masina configa tuleks prose Mhz mingi paari hertsi võrra alla clockata ning siiani olen ilma BSOD'te mänginud. Keerasin ka igaksjuhuks speedstepi kinni. Pole neid settinguid eraldi testinud võib-olla, et piisab ainult speedstepi kinni keeramisest.
kena ülbitsemine käib siin, imo võiks pildi lihtsalt väiksemaks teha, ei ole vaja 3mp pilti vms, piisab ka 1200x bla resost. Ülevaatlikum ja teravam.+kõigil pole vahendeid et osta ägedaid monitore
Need tööriistad väga suureks abiks! Eriti borderless, arvuti kasutab siis vähem ressursse. Kuigi Standalone programmil ütles Battlelogi sisenemisel, et sellist brauserit ei toetata?
kellelgi teisel veel nii?
