Timo1337
08.11.2011 18:17:20
| Kas mortariga saab "Smoke" kah lasta ?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Killerwave
08.11.2011 18:23:53
| Timo1337 kirjutas: |
| Kas mortariga saab "Smoke" kah lasta ? |
Nii mulle üks "TIP" näitas leveli laadimise ajal, kuidas seda teha ma ei tea, pole mortari taha saanud. vb mingi unlock või laskereziimi vahetus?
31 |
bush
08.11.2011 18:45:09
| Killerwave kirjutas: |
| Valvejoodik kirjutas: |
| otty kirjutas: |
Muidu päriselus on ka siiski relva all käiv taskulamp päris ere ning sobib ka vaenlase pimestamiseks  |
Keset päikesepaistelist ilma 10m kauguselt?  |
Minuarust peakski see efekt hoopis dünaamilisem olema, pimedas vb tõesti nii nagu hetkel on, aga eredamas valguses võiks efekt kõvasti väiksem olla.
Üldse on kuidagi seda valguse/pimeduse ülemineku dünaamilisust puudu selles mängus. Et kui ikka pimedast metroost päevavalguse kätte satud siis võiiks hetke aega võtta enne kui silmad harjuvad ja "liigne" häiriv eredus kaob. Samuti pimedasse minnes vastav efekt.
Seda on varasemalt ühes teises nüüdseks kohe kohe 4a vanas mängus väga hästi tehtud Samas vb ei tehtud seda meelega kuna see nõuab rohkem ressursse(kas low sätetel HDRi vidinad üldse toimivad BF3s?) ja taheti asjad võrdseks jätta ikkagist, et inimesed graafikat alla ei keeraks ebaausa eelise saamiseks nende ees kes täit ilu kasutavad ja siis neid pisut häirivaid kuid reaalseid efekte näevad.
Crysises nii kahjuks tehtigi, LOW-MED oli suht efektivaba samas kui high ja vHigh "nautisid" neid efekte täiel rinnal(nii mõnigi kord paari lisakuuli arvelt mängija rinnus). |
Soovitan vaadata @repi Frostbite engine presentatsiooni selle kohta. http://www.youtube.com/watch?v=KMaL6j7Ry6c Ilmselt on HRD-i kasutamisel jällegi nõdluse kasv, niiet see on asendatud.
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
eZ
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
bush
30 |
aivar1988
08.11.2011 19:25:34
| aivar1988 kirjutas: |
| CO-OP disconnectib. MP toimib ilusasti. Viiruse tõrje puudub. Elioni Thomsoni ruuter aint vahel. |
UP
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Redikate
08.11.2011 19:27:24
Viimasel ajal on roheline flickr(vilkumine) olnud ja siis masina crash. BSOD'i küll ei saa kuid resa tundub ainuke lahendus olevat.
Mingihetk nagu siit lugesin midagi selle kohta, kuid enam ei mäleta ja ei leia ülesse, äkki keegi saab viidata?
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Kristocfc
08.11.2011 19:29:58
| Redikate kirjutas: |
Huh. Mängisin ühes eesti servus praegu ja jätab ikka soovida. 3 roundi istus vastaste tiim snaipritega kuskil mäe peal ja ei veavunudki eriti flagidega vaeva näha.
Meie omadel on BFBC2'st see haigus külge jäänud või? Muudes serverites on sellist asja ikka harva näha. Isegi kui üks round nii on, siis järgmiseks on aru saadud, et nii kaugele ei jõua just.
E: Jah ma tean "ära mängi kui ei meeldi", kuid kahju on ikka, et mõned pole objectivite mõttest aru saanud. |
Seda on väääga paljudes teistes serverites ka:S
Eedith: käisin tegin natuke valpa rushi- kuidagi megahea on see kaart ja ilus ja mängitav.... ning mis veelgi parem kuidagi istub mulle seal see killimine, armimine ja muu möll (AT4 vs heli näiteks)
Kahtlustan, et minu kui high pingeri jaoks on vahe just selles hit detectioni systeemi muutumises bf3 puhul.
viimati muutis Kristocfc 08.11.2011 19:42:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
pohmakas,
käed värisevad
08.11.2011 19:39:47
| Kristocfc kirjutas: |
Seda on väääga paljudes teistes serverites ka:S |
Sellise istumise jaoks on jah teised mängutüübid, mitte need, kus objectivid on.
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Xenomorph
08.11.2011 19:40:50
| Keegi veel peale minu iga mäng disconnecti saab?Võimatu on mängida nii:/ ütleb et server connection timed out
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
thenoob
08.11.2011 19:41:43
| Lülita ruuterist upnp välja.
kasutaja01
08.11.2011 19:44:26
| Ei noh...muidu tore ja hea mäng...aga hitreg või kuidas iganes seda nimetada on küll "haige". Tankiga 3x kümnesse ja siis mees alles kukub. Või istusin katusel ja lasin allolevat mees, kes mind ei näinud ja seisis paigal, ei jooksnud, et oleks saanud mööda laskmise peale ajada...on näha, et hitmarker pidevalt, aga mees lihtsalt ei kuku ja siis keeran ümber ja laksust pikali. Oleneb see pihtasaamine kuidagi arvuti võimsusest ka? Või jääb sajane elioni nett ka nõrgaks, vaja ehk gigast.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
08.11.2011 19:52:11
hitmarker ei näita sulle, kuhu tabati. normal serveris tulebki tegelikult omajagu pihta saada, kui pähe just ei lase. relvade spread, laskmiskiirus ja dam erinevad ka omajagu.
tankiga tuleb normalis üsna täpselt meest tabada, et maha võtaks. veidi mööda lased, siis tulebki väga mitu korda lasta.
_________________ - londiste
216 |
Xenomorph
08.11.2011 20:04:52
| thenoob kirjutas: |
| Lülita ruuterist upnp välja. |
kuda see käib
29 |
aivar1988
08.11.2011 20:31:27
| StaticX kirjutas: |
| thenoob kirjutas: |
kuda see käib |
Sirvi mingi leheküljes 402 kuni 406 läbi seal oli juttu kuskil
Redikate
08.11.2011 20:37:53
Jälle masina freeze.... kamooon.
Kellelgil ATI kasutajatest veel olnud? (Tempid on korras...)
33 |
Xenomorph
08.11.2011 21:36:03
| StaticX kirjutas: |
| thenoob kirjutas: |
kuda see käib |
Sirvi mingi leheküljes 402 kuni 406 läbi seal oli juttu kuskil |
mul ongi väljas,linnukesi pole seal ees aga ma ennem muutnud ka pole seda
29 |
kazzka
08.11.2011 21:49:20
Sama jama, vahepeal laseb mängida, vahest mitte.
Samuti ei töötanud sõbra mängu joinimine/kutsumine (mitte midagi ei tule ette).
Kristocfc
08.11.2011 21:52:47
| hmm mõtlesin et teeks singleplayerit natukene, aga guillotine juurers jookseb kokku nii kui surma saan:P ja nii 4x järjest juba:D vist ei saagi niimoodi sp läbi:P
55 |
softis
08.11.2011 22:31:43
Kristocfc, ära muretse, ma ei saa seda missiooni käimagi
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
OhMyGod
08.11.2011 23:05:45
Kellelgil ATI kasutajatest veel olnud? (Tempid on korras...) |
Mul oli sama asi Punkbuster ei saanud Realtekiga läbi, installisin uued driverid 2.66 ja sfc /scannow takka.
Peale seda kõik bueno.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cromaclear
23 |
Xenomorph
09.11.2011 00:02:37
| JOINING SERVER,edasi ei lähe browserist:/keegi teab rohtu?Ennem lasi 5 min mängida enne kui välja viskas aga nüüd ei tee midagi enam :=)pb update on tehtud
29 |
Vostro
09.11.2011 00:10:05
| Mul sama jama . mul sellest geimist juba S..a....i
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
KrisVr
09.11.2011 00:33:33
Singleplayer läbi, ainult 5h, aga päris hea oli. Ei midagi hämmastavat, aga normaalne, naelutas 5'ks tunniks ekraani taha küll! Suuremaid bugisid ka ei kohanud, aga AI tegi vahepeal küll nalja ja vaenlaste tekkimist lihtsalt õhust oli hale vaadata.
Koos väga hea multiplayeriga, kuskil 90+/100 ma arvan, et täitsa välja teenitud!
