03.11.2011 23:51:22
Äkki ei toeta see adapter või siis see lugeja, kuhu selle adapteri lõpuks pistad SD HC kaarte?
WAV
04.11.2011 00:12:13
| bladerunner kirjutas: |
| Äkki ei toeta see adapter või siis see lugeja, kuhu selle adapteri lõpuks pistad SD HC kaarte? |
Toetab küll. Ise kasutan ka samu adaptereid ja lugejaid koos 32GB microSD kaartidega. Töötavad igal pool probleemideta.
friik1
04.11.2011 07:47:27
| Äkki kaart katki, mul on neid microSDsid läbi kärssand küll.
Ollaz
04.11.2011 07:48:39
| Kaart on terve, telefonis töötab. Tavalise SD adaptriga samuti. Ma näitaks näpuga selle MicroSD lugeja poole.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.11.2011 09:16:25
Ollaz, telefonis parooli alla pole pandud või telefoni poolt cryptitud?
Igatahes sellisel juhul ei pruugi windows kaarti leidagi.
Endal oli nokias kasutatava micro sd kaardiga selline jama.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
Ollaz
04.11.2011 10:12:37
| kjaups, ei tohiks olla, Canoni kaamera võtab kaardi omaks ja seal on ta ka formaaditud. Selle suure SD adapteriga loeb, väiksega mitte.
WAV
04.11.2011 21:02:10
| Ollaz kirjutas: |
| Kaart on terve, telefonis töötab. Tavalise SD adaptriga samuti. Ma näitaks näpuga selle MicroSD lugeja poole. |
Siis pole muud kui uus lugeja osta, 2.85€ pole just suur kulutus.
Ollaz
05.11.2011 16:07:14
| WAV kirjutas: |
| Ollaz kirjutas: |
Siis pole muud kui uus lugeja osta, 2.85€ pole just suur kulutus. |
Ma sain selle mälukaardiga tasuta kaasa, mõtlesin, et tore kui töötaks. Puudust ei tunne.
water
05.11.2011 19:55:09
| Tegin cleaninstalli, kuid unustasin klaviatuuri eestikeelseks muuta. Saab tagantj2rgi seda teha ?
water
05.11.2011 22:32:13
| suured tänud.
heikis
07.11.2011 07:10:13
| Selline probleem, et My Documents on konkreetne pasaladu- mingit logitechi ja microsofti huinamuinat täis. Saab kuidagi määrata mõnda muud paika neile, et My Documents oleks ka reaalselt ainult minu dokumentidele?
avrn
07.11.2011 19:34:35
Tere.
Mul on probleem backupi tegemisega süsteemist.
Control panel->System and security->Backup and restore->Create a system image. Seda mõtlen.
Masinas on ühel kettal kaks partitsiooni:süsteem ja data eraldi. Ja teine ketas ajutiselt sabas varukoopia jaoks.
Kui tahan nüüd seda imaget teha, ei lase ta mul valida, millist partitsiooni varundada vaid tahab teha mõlemast partist korraga. Vaja on ainult süsteemist teha.
Tegu on värske installiga, kõik saadaolevad uuendused on peal.
Huvitav on see, et teises vanema installiga masinas seda muret pole, laseb ilusti valida, millest teha.
Kas seda võib põhjustada mõni neist KB-st?
Oskab keegi selle kohta midagi tarka kosta?
Pilt ka:
[/img]
07.11.2011 19:54:35
tcumen: Oletada võib, et asi selles, et mõlemad kettad on kirjeldatud "Süsteemiketastena". Samas tahavad paljud Back-uppijad ja Kloonijad, et mõlemad oleksid ikkagi iseseisvad kettad, mitte, et üks on teise Extend, siis tahavad jah, ühe kettana kopeerida.
Vähemalt mingi programmiga kunagi sellist asja kohtasin, et tehti vahet, kas on:
- iseseisvad kettad
- või on ketas ja tema laiendketas
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.11.2011 19:57:36
| Tee disk managementist pilt. Nii, et kõik kõvakettad ja partitsioonid näha oleks.
avrn
08.11.2011 15:48:54
Disk managment:
Edit:
Hmm. Ma natuke pika taipamisega vahel.
Vastus ongi ju pildil.
Kas selle D-partisiooni tavaliseks muutmiseks on mõni muu võimalus ka peale formaatimise?
Edit2:
Korras nüüd.Ilmselt installi ajal pandi D-kettale miskit bootimisel vajalikku, seepärast seda süsteemile vajalikuks peeti.
Miks küll?
Kui plaadiga D-pardi kustutasin, wini all ei lubanud, ei bootinud enam üles. Aga repair parandas asja.
Ja saab ilusti süsteemikettast backup`i teha.
Tänan tähelepanu eest.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.11.2011 17:51:48
tcumen, mul oli kunagi täpselt sama asi Vistaga. Samuti müstilisel kombel ronisid osad süsteemifailid teisele partitsioonile.
SurfData
08.11.2011 17:55:36
| LiivaneLord kirjutas: |
tcumen, mul oli kunagi täpselt sama asi Vistaga. Samuti müstilisel kombel ronisid osad süsteemifailid teisele partitsioonile.  |
endalgi kodus veel vista, see armastas jah installi aeg osasid faile panna teisele kettale kui süsteemi omale
xeon
08.11.2011 22:26:51
Ei hakka uut teemat tegema ja kuna puudutab ka win7 , siis kirjutan siia oma probleemi , nimelt ostsin uue arvuti ,aga endal on juba win7 olemas, olen varem win7 peale lasknud, usb boot ja läheb, aga sellel uuel arvutil on siuke jama ,et panin küll esimese boot-i usb , kõik näitab ja on korras, aga ette tuleb mingi dos menüü , endal pole mul siukest asja varem ette tulnud, et ma ei jõuagi bootida, ennem tuleb see dos teema ette, eks asjatundjamad inimesed ehk oskavad midagi tarka öelda, mis teha tuleks?
tänud ette...
_________________ PSN: Kilitapja |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.11.2011 23:12:20
| xeon, ja mida see menüü sisaldab? Kui võimalik, siis paluks ka pilti.
xeon
08.11.2011 23:30:46
siuke asi siis naq freeDOS, veelkord, et ostsin poest tutika arvuti , mingi tavaline värk arvatavasti
Villemk2
09.11.2011 00:10:14
| sinna kirjuta d:\setup ja vajuta siis enter
xeon
09.11.2011 00:19:49
| sinna kirjuta d:\setup ja vajuta siis enter |
bad command or filename ütleb
09.11.2011 00:22:31
Järelikult siiski ei bootinud sul USB pealt.
Proovisid pulka mõnes teises masinas, kas boodib?
