uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 87, 88, 89  järgmine
WAV
sõnum 03.11.2011 13:51:17 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kotis hoides (ja eriti sisse-välja liigutades) riknevad plaadid suhteliselt kiiresti, sama ka tornis üksteise otsas.
Kotid-ümbrikud on jah halvim variant, neis plaadipind puutub vastu ümbrikumaterjali ja plaati väljasikutades ei saa näppudega puhtalt ainult servadest haarata.
Torn ei olegi üldse halb, juhul kui just jõuga seda kokku ei suru. Pange tähele, et igal plaadil/toorikul on keskme läheduses esilekerkiva reljeefiga rõngas, mis hoiab üksteise peale ladustatud plaatide põhipinnad veidi lahus (ei kriibi vastakuti kokku). See vahemik, mis jääb, on väike, kuid piisav. Võib plaati tornis keerutada, ei tee kriime peale, kuna õhukiht on vahel (kui just ise mingit suuremat mustusetera sinna vahele plaadiga kaasa pole viinud).
Karp siiski ikka ideaalseim. Sel juhul ikka see kõige klassikalisem paks CD karp, mis koosneb 3 detailist. Poole õhemad karbid väänduvad läbi ja tagant keskavast tuleb ka tolm sisse, lisaks on neid näppude vahel tihti ebamugav avada ja plaati ei saa sealt ka näpuga hästi servast haarata.
sõnum 03.11.2011 16:30:03 vasta tsitaadiga
Põlvas edu keskuse raudnagla vms putkas saab 1TB sisemise 75€ eest. Unustasin muidugi vaadata kelle toodang oli.
sõnum 03.11.2011 20:21:55 vasta tsitaadiga
Saksamaal 2TB: Neu kaufen: EUR 268,39
Ikka väga üldine hinnatõus...
Vants...
Vants...
sõnum 03.11.2011 23:33:00 vasta tsitaadiga
Proovisn just kuute CD-d. Neist viis töötas korralikult ning üks siis mitte(ei leidnud plaati). Kõige vanem neist on kirjutatud 1998 ning töötas. Mittetöötava plaadi vanust määrata kahjuks ei saa, aga ma pakun, et ta oli kirjutatud kuskil 1998-2000...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.11.2011 23:42:31 vasta tsitaadiga
Minu osad vanemad plaadid ei toimi arvatavasti seetõttu, et programm oli saast, millega need kirjutasin ... icon_sad.gif
Märt.
Märt.
sõnum 04.11.2011 08:06:07 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No krt, hea meel sellest, et sain veel aasta hakul AK-st 2 kaheterast Hitachit KOKKU 124 EUR... icon_lol.gif
Maldur
sõnum 05.11.2011 00:05:34 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Jah, see raskelt käivitumine peaks olema nende vedeliklaagritega (FDB) kõvaketaste teema. Seda see WD320 on ja seda on kõik tänapäeva kettad.
Mitte et see oluline oleks aga pigem on see konkreetne WD ketas siiski "kiiksuga". Toodetud 03-2008, relatiivselt uus. Kuid samasugust käitumist ei esine näiteks Hitachi 40GB Deskstaril (toodetud MAY-2003) või siis 60GB Maxtoril juulist 2003. Need mõlemad on juba samuti FDB laagritega, seega võiks pidada isegi loomulikuks et need samuti jokutavad enne kui käivituvad. Aga ei ole niisugust "featuuri" neil.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.11.2011 18:06:35 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Nonii, nüüd tundub, et rong on täielikult läinud.
Too Lacie 2TB väline mis AK-s 85€ oli, on nüüd 98,6€ + mitte saadaval
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.11.2011 18:45:35 vasta tsitaadiga
Chidori
Chidori
sõnum 05.11.2011 18:49:04 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
DVDRW kirjutas:
nagu ma kuskil juba mainisin siis mina ketastega ei tegele ja see hnnatõus on puhtalt hulgilaost kuna Lacie kettaid me sees ei hoia
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Jaanus
Jaanus
sõnum 05.11.2011 19:06:04 vasta tsitaadiga
Peab vist ka oma 8 viimast kõvaketast maha müüma, enne kui hinnad jälle normaalseks lähevad icon_razz.gif
Kommentaarid: 720 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 573
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 05.11.2011 19:22:27 vasta tsitaadiga
Western Digital Caviar Green WD20EARS 2TB 5400rpm 64MB SATA 3Gb/s
Selline ketas olnud mingi 6 kuud või vähem ja juba perses. Üks hetk hakkas lihtsalt freezima, arvuti ei läinud enam tööle. Kaob My Computerist ära, vahest on lihtsalt inaccessible. Panin selle Data Lifeguard diagnostika peale. Ei tee isegi seda quick testi ära, viskab 6 sekundi jooksul errori ette ja failib. Peab ketta vist seisma panema, äkki siis saab kunagi(kui uue ketta saab) data sealt veel kuidagi ümber copyda. Viimane kord kui ma WG ostan (üle 2x odavam ka kui järgmine 2TB ketas hetkel) EI soovita seda mitte kellelegi. On teiste "Eco" ja "Green" ketaste sama jama v icon_confused.gif
viimati muutis Velociraptor 05.11.2011 19:23:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 05.11.2011 19:23:54 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
Selline ketas olnud mingi 6 kuud või vähem ja juba <b>piixus</b>. Üks hetk hakkas lihtsalt freezima, arvuti ei läinud enam tööle. Kaob My Computerist ära, vahest on lihtsalt inaccessible. Panin selle Data Lifeguard diagnostika peale. Ei tee isegi seda quick testi ära, viskab 6 sekundi jooksul errori ette ja failib. Peab ketta vist seisma panema, äkki siis saab kunagi(kui uue ketta saab) data sealt veel kuidagi ümber copyda. Viimane kord kui ma WG ostan (üle 2x odavam ka kui järgmine 2TB ketas hetkel)
Suht palju kuulda jah...ühe WD ostsin vaid USB3.0 karbi pärast icon_biggrin.gif
Võtsin just karbist 1,5TB Hitachi välja... eks tuleb müüki panna thumbs_up.gif
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 05.11.2011 22:00:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
DrZ kirjutas:
WAV
sõnum 05.11.2011 22:15:05 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Oot, natuke segane lugu... Kas ma saan õigesti aru, et selle originaal WD USB3.0 karbi seest tuli välja 1.5TB Hitachi ketas?
sõnum 05.11.2011 22:22:30 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Magic kirjutas:
sõnum 06.11.2011 00:54:15 vasta tsitaadiga
Ei ei... tekitasin segadust. Seal ikka WD sees. Aga mul mingi klickist ostetud USB2 karp ja seal Hitachi sees icon_wink.gif
Lihtsalt WD vastupidavust mõtlesin, et viimasel ajal see alla käinud.
Muidu see tuleviku teema huvitav... kas kettad lähevad ristkasutusse või tõstetakse kõik WD nime alla...
WAV
sõnum 06.11.2011 08:05:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Tekkis ka huvi asja uurida ja tuhnisin veidi netiallikaid... Tundub nagu see WD ja Hitachi ühinemine polegi veel kindel, alles eeloleval 30.novembril pidavat EU komisjon otsustama, kas tähtis Euroopa võim annab sellele käigule rohelise või hoopis punase tule! Arvestades WD praegust olukorda seoses uputustega ja sellest tekkinud kartelli-hinnatõusudega ei oska arvatagi mispidi see otsus võib nüüd tulla?
Muuhulgas jäi artiklites tuhnides silma veel mõningaid siin teemas seni täpsustamata fakte selle üleujutusega seoses:
- Kettamootorite ja korpuste tegija Nidec seitsmest tehasest on ainult kaks praegu töökorras. Täpsemalt, 3 mootoritehasest 1 saadi läbi häda uuesti käima, mootorikomponentide 2 tehast ei tööta kumbki, kettakorpuste 2 tehasest üks töötab (jäi täiesti üleujutusest puutumata, jõest kõige kaugemal asuv). Olukord kestab tõenäoliselt veel mitu kuud.
- WD ketta lugemispeade ja slaiderite eraldi tehas on rivist väljas prognoositavalt 6 kuuks kuni terveks aastaks.
- Veega rikutud tootmisliinide asemele uute tellimine võtab aega vähemalt 9 kuud, pluss kohapealne paigaldus ja häälestus.
- Hitachi tehas jäi kuivaks, kuid sinna ei saa keegi enam ligi, lisaks on mootorite tarned neile täielikult katkenud. Hitachi püüab viia tootmist üle hoopis Filipiinidele. Hitachi valmistoodangu varude laoseisud olevat väga väikesed, peale üleujutust katkestas Hitachi üldse täielikult igasuguste laiatarbe-kõvaketaste väljasaatmise, määramata ajaks.
Ka muude elektroonikakaupade tootjatest mõned nopped jäid silma (ka fotohuvilistel on põhjust muretseda):
- Sony "SLR Alpha/Nex" kaamerate ja objektiivide fototehnikatehas on kolmemeetrise veekihi all.
- Nikon'i "APS-C digital SLR" tehas on samuti uppunud, kahemeetrise vee alla.
- Canon'i mingi tehas samuti (pole täpsustatud milliste mudelite toodangu oma).
- Panasonic'u 12-st Tais asuvast tehasest 3 on vee all.
Kettateemasse tagasi,
värskemate artiklite lappamisel märkasin ka üht korralikumat testi, uue 1TB platteritega 3TB Seagate ketta kohta:
http://www.storagereview.com/seagate_barracuda_3tb_review_1tb_platters_st3000dm001
Tulemused tagasihoidlikumad kui loodetud. 210 MB/s järjestkiirust pole reaalselt kusagil, write latency on konkurentidest hoopis kõige kehvem, enamikes näitajates umbes samad tulemused nagu senine 5 platteriga Hitachi 7K3000 3TB. Senise 5 platteriga Seagate enda 3TB mudeli suhtes on siiski parenemine olemas. Kuigi siin teise review järgi tundub vastupidi, et sageli hoopis kehvem kui senine 5-platteriline:
http://www.anandtech.com/show/5042/seagates-new-barracuda-3tb-st3000dm001-review
Naljakas on hoopis, et Seagate on oma spec'is piiranud ketta tööaja (power-on-hours) 2400 tunni peale! Lisaks on garantii ka ainult 2 aastat. Kahtlaseks läheb kuidagi? Hind on aga tasemel, 350-380€.
sõnum 06.11.2011 09:07:44 vasta tsitaadiga
See seagate teema huumor jah... mulle jäi ka silma kui vaatasin kas osta Samsung 2TB või Seagate.
Sisuliselt siis täpsustati ära failure rate - varem anti kas mingi 10 astmes number või %.
sõnum 06.11.2011 09:43:22 vasta tsitaadiga
WAV: Niipalju väikseks täpsustuseks, et selle "mootorilaksu", suuremal või vähemal määral said kõik firmad, mis selle probleemse mootoritootja käest enda toodete mootorid tellisid.
Aga, nagu eespool juba ütlesin, karta on, et selle eest Jõuluvana IT-kingikott jääb üsna hõredaks ja see siis tuleb täita Kalevi kommipakkidega. icon_smile.gif
sõnum 06.11.2011 09:48:15 vasta tsitaadiga
SSD jääb ilma löögita - tehased Jaapanis uhavad täiskiirusel.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.11.2011 17:08:52 vasta tsitaadiga
K3ndu
K3ndu
sõnum 06.11.2011 17:14:45 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Odav tööjõud, sobiv majandus jne...
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 125
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.11.2011 17:26:59 vasta tsitaadiga
Riski olulisus on siis täiesti null kaaluga ve?
sõnum 06.11.2011 17:51:10 vasta tsitaadiga
Jah.
Võiks eestisse kolida. Üleujutusi njetu (kui just tallinnas tuukri vms tänavale ei koli), maavärinaid njetu, vulkaane njetu. Maxima kassapidajad võtavad odavaks tööjõuks ja korras. icon_biggrin.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.11.2011 18:09:59 vasta tsitaadiga
Jah, meil pole maavärinad, üleujutusi, vulkaanipurskeid ega tornaadosid. Ainsaks peavaluks võib kujuneda natuke liiga paks lumi ja asfaldiaugud. Aga ju need on siis väga olulised.
Aga tõesti huvitav, mis krdi koht see Tai on ...
sõnum 06.11.2011 18:34:34 vasta tsitaadiga
LiivaneLord: Tai on nagu Hiina, et on koht päikese all, kus suudetakse toota tooteid nii väikse raha eest, mille eest eurooplane ei liigutakski veel ennast icon_cool.gif . Rääkimata selliste "väikeste kopikate" eest töö tegemisest. icon_wink.gif
Ja nii ongi maailma tootmine Aasiasse koondunud ning maailm on üliõnnelik, et saab odavat toodet odavalt osta. icon_cool.gif
sõnum 06.11.2011 19:27:38 vasta tsitaadiga
Ehk probleem on kapitalismi viimases valguskiires - käibe kiiruse ehk toote odavuse nimel sinna tormamise viljad võivad ka väga hapud olla.
WAV
sõnum 06.11.2011 20:31:59 vasta tsitaadiga
WD Tai tehases (täpselt ühes selles mis nüüd uppunud) olid liinitööliste kuupalgad olenevalt kvalifikatsioonist US$85-110. Vähemalt paari aasta taguse seisuga, uuemaid andmeid praegu ei leidnud. Kas see number on bruto või neto, seda ei oska öelda. Töötajate koguarv vist ca 70 000 (aga see vist juba kõigi WD tehaste peale kokku ikka). Eestis ei mängiks ilmselt ei ühel ega teisel põhjusel kuidagi välja.
Praegu tagantjärgi mõeldes tekib mul aga küsimus, et nad oleks võinud ju tehaste loomisel enne ajada ehitusplatsile kohale ütleme 5-6 meetrise kogu hoone laiuse kruusahunniku, mille otsa siis see suur tööstussara püsti panna. Või teha siis hoone lihtsalt betoonsammaste otsa, nii et esimest-teist korrust sisuliselt poleks. Lisaks varuda mõned laiad madala süvisega praamid-pargased toodangu väljaveoks ja tööliste transpordiks. Kuid ilmselt teadlased ei osanud ka selliste võimalike ekstreemsete sademeveemahtudega kalkuleerida, kuigi, selle laiuskraadi mussoonidega pole need mahud midagi nii erakordset, lihtsalt seekord sattusid sinna kohta nüüd.
Praegu aga tundub, et paljud firmad hakkavad sealt Kagu-Aasia mandrinurgast tootmist üle kolima hoopis Filipiinidele. Seal pidi vist veel odavam tööjõud ja muud kulud olema. Tais on aga lisaks nüüd üleujutusele juba veidi varem alanud poliitiline ebastabiilsus, rahutused jm. mis omakorda kiirustab seda ülekolimist. Hiinasse ei taha lääne firmad enam oma tootmisüksusi kolida, kuna (mandri)Hiina ei pidavat soosima lääne firmade tegevust, pigem hoopis oma kohalike kapitalistide ettevõtteid. Ka kasvavad Hiinas praegu tööjõukulud juba märkimisväärselt.
Tegelikult kui WD peaks isegi omale nüüd uued tehased kuhugi mujale ehitama, huvitav kas tasub enam panna püsti uhiuut kõvakettatehnoloogia tehast? Või ehitada sama raha eest hoopis suur ja võimas SSD tehas? Samas, SSD on ka praegu nagu vaeslapse rollis, pole tal arvutikomponendina oma õiget realisatsiooni veel leitud - välimuselt topitakse ka endiselt kobakasse HDD korpusesse ja andmevahetus käib läbi SATA liideste, kuigi see SSD võiks ju olla täpselt nagu RAM - emaplaadile pessalükatavad liistud.
Hetke info kohaselt peaaegu novembri lõpuni pidi enamikel hulgiladudel ja OEM arvutikoostajatel kõvakettareserve jätkuma. Seega jõulumüügiks koostatavatele arvutitele kõvakettapuudus veel üle ei kandu. Kõige nukramad seisud ilmnevad tõenäoliselt järgmise aasta esimeses kvartalis. Samas on see ka kõige väiksema tarbimisega kvartal. Tegelikult ega kogu kettatootmine pole ju halvatud, seega kettaid tuleb ka siis juurde, kuid OEM partnerid saavad need eelisjärjekorras ja odava kokkuleppehinnaga, seega just jaemüük (üksikute paljaste ketaste osas) on see, mis ilmselt tühjaks jääb ja hinnad ka tõenäoliselt veelgi kahekordistab. Kui kunagi kevadel või suvel tootmine taastuma hakkabki, siis tuleb veel omakorda arvestada täiendava inertsiga toodangu kohalejõudmise osas ja vahepealse nõudluse täitmise osas, nii et enne järgmist sügist vaevalt olukord paremaks minna saab.
sõnum 06.11.2011 20:32:41 vasta tsitaadiga
Kuna see teema on kergelt kujunenud Tai-Üleujutuste majanduskrahhidest pajatamiseks osaliselt ka, siis ehk järgmine lugu, daatumiga 05.11.2011 kõlbab kah siia hulka väikseks lugemiseks.
Thai floods emptying Japan shelves / Stocks of printers, glasses, hard disk drives run low as plants suspend production
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T111104004821.htm
WAV
sõnum 07.11.2011 00:00:57 vasta tsitaadiga
Tehnilisem küsimus...
Oskab keegi ehk öelda, kas Hitachi 3000 seeria kettad kasutavad 600GB või 667GB plattereid?
Siiani arvasin, et 600, kuid nüüd juhuslikult leidsin netist firmware täispika (8-kohalise) koodi dešifreerimisinfo:
1. sümbol märgib põlvkonda, vms:
- J (K1000, K2000)
- M (K3000)
2. sümbol märgib platterite arvu ja mootori pöördeid:
- P (2 platterit, 7200rpm)
- L (3 platterit, 5900rpm)
- N (3 platterit, 7200rpm)
- E (5 platterit, 5900rpm)
- K (5 platterit, 7200rpm)
3. sümbol märgib peade arvu:
- 4
- 5
- 6
- A (hex 10)
4/5. sümbol pole selge,
6/7/8. sümbol on firmware versioon (K3000 seeria puhul variandid 3B0, 580, 590, 5C0).
Näiteks:
7K1000.C 1TB firmware JP4OA39C - 2 platterit, 4 pead
7K2000 2TB firmware JKAOA3MA -- 5 platterit, 10 pead
5K3000 2TB firmware ML6OA5C0 -- 3 platterit, 6 pead
5K3000 3TB firmware MEAOA5C0 -- 5 platterit, 10 pead
7K3000 1,5TB firmware MN5OA5C0 -- 3 platterit, 5 pead
7K3000 2TB firmware MN6OA5C0 -- 3 platterit, 6 pead
7K3000 3TB firmware MKAOA5C0 -- 5 platterit, 10 pead
Seega kui K3000 2TB on 3 platteriga, siis järelikult on seal 667GB platterid
Samas K3000 3TB oma 5 platteri ja 10 peaga piisaks ju täiesti 600GB platterid...
Kuid järjestlugemiskiirused ja spec'is väidetud infotihedused on neil mõlemal samad...
Järelikult 3TB peab ka olema tehtud 667GB platteritega, milledel on lõpust lihtsalt 67GB jupid kasutamata jäetud?
Kokkuvõtteks, Hitachi oleks saanud 3TB ketta asemel ilma vähimagi probleemita juba aasta tagasi toota ka 3,333TB ketta!
Või siis vähemalt 3,2TB, mis läheks numbriliselt süsteemi populaarsete 320GB ja 32GB mahusuurustega.
Või on minu loogikas siinkohal mingi viga sees?
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.11.2011 08:11:57 vasta tsitaadiga
WD20EARS 81€ (Surfdata) On see tõsiseltvõetav?
Ja mis selle Neostorega on? WD20EARX 72€ Saadvus: Laos. Rahateemimisvõimalus? icon_razz1.gif
SurfData
SurfData
sõnum 07.11.2011 11:35:21 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
on ju näha et pole seal odavamas laos saadaval.
Tuttav ostis endale ameerikast veel odavalt 3TB kettaid...2tk 220$ tk, hetkel on juba sealgi asi üle 300$ icon_confused.gif
Mis puudutab tootmist Tais jms, siis jah, kasutati meeletult tööjõudu, kuna see oli ODAVAM kui masin. Poleks probleemi püsti panna ka tehas siia maarjamaale, aga siis tuleb panna roboteid see täis. Tais ju kruvisid tädikesed kettaid KÄSITSI kinni icon_exclaim.gif Kuna odavam oli 1000 tädikest palgata kui 1 masin mis seda kõike teeb. Eks vaikselt maksab see kogu kupatus aasiasse kolimine kätte...ainult et kannatajaks on kogu maailm icon_confused.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.11.2011 12:03:00 vasta tsitaadiga
Müüsin maha ühe 4a vana 500GBse, sain kõvasti raha rohkem kui paar nädalat tagasi uuena maksis icon_cool.gif
sõnum 07.11.2011 13:09:19 vasta tsitaadiga
Tuleb tabade ära see moment kui ketta hinnad langema hakkavad. Enne seda mingi nädal vaikselt kõik vanad alla 1TB kettad maha ärida icon_biggrin.gif Saab saadud papi eest uued 2TB+ kettad osta thumbs_up.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 07.11.2011 18:41:34 vasta tsitaadiga
Käisin täna Klick'is ja seal välised kõvakettad endiselt väga soodsad, WD omad.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.11.2011 18:51:25 vasta tsitaadiga
Imelik jah Kui tahta näiteks 1,5tb ketast kõige soodsamalt siis: http://www.klick.ee/kovakettad/wd-elements-1.html 115€ ja karp minema visata. icon_razz1.gif
Lisaks praegu läpaka kettad odavamad kui lauaka omad GB hinna suhtes
sõnum 07.11.2011 19:55:39 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
ostsin selle 99-ga
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.11.2011 19:58:22 vasta tsitaadiga
sõnum 07.11.2011 20:02:40 vasta tsitaadiga
USB 3 versiooni eest küll, USB2 mõttetu.
Selle USB2 karbiga on tulevikus vähe teha...
WAV
sõnum 08.11.2011 05:39:26 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
DVDRW kirjutas:
ostsin selle 99-ga
Elionis on samasugune 2TB 99€
https://pood.elion.ee/productInfo/106/valine-kovaketas-western-digital-elements-usb-2-tb/WDBAAU0020HBK-EESN
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.11.2011 06:14:50 vasta tsitaadiga
Njah nüüd tundub, et kettaid pole mõtet arvutikomponentide poodidest otsida.
sõnum 08.11.2011 07:06:10 vasta tsitaadiga
WAV
sõnum 08.11.2011 08:54:44 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Jah, ometi lõpuks ka üks pluss suurettevõtete jäikuse ja inertsi juures icon_smile.gif
Samas eks see inerts kestab samavõrra pikemalt ka siis kui hinnad kunagi teistpidi liikuma hakkavad.
Hetkel tundub, et ka originaal-kettatootjad pole veel oma sisemiste mudelite hindu väga palju tõstnud, kuid rebranding-tegija LaCie juba nüüd kergitas oma väliste ketaste hindu, ikka soliidselt:
- LaCie 1TB USB ... 215€ ja 235€
- LaCie 2TB USB ... 270€ ja 345€
- LaCie 3TB USB ... 480€
tomorrow kirjutas:
See Elionis veel saadaolev 59€ 1TB Hitachi väline on praegu parim valik, sealt seest saab väga hea jõudlusega 7200rpm 3,5" originaal(identse) sisemise ketta, mis kõlbab ka arvuti põhi(boot)kettaks! Vähemalt 6 eksemplari on praegu veel poodides icon_wink.gif
Euronics'is paistab ka veel paar enamvähem soodsat asja:
1,5TB Samsung 7200(?)rpm USB - 89€
2TB Hitachi 5400rpm USB - 119€
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.11.2011 12:47:05 vasta tsitaadiga
On keegi midagi ostnud Neostorest?
kus on konks?
Kas kuskilt saaks vaadata mis firma mis kettad on üldse tootnud?
hexmex
sõnum 09.11.2011 14:42:57 vasta tsitaadiga
Eile õhtul tellisin Amazonist veel ühe ketta .. Seagate 1TB .. koos transpordiga 65 EUR. Seega kui mingi aeg vahet on ostudel, siis saab sealt kettaid rohkem kui ühe ... korraga ei saa endiselt üle 1 osta icon_razz.gif
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.11.2011 16:20:05 vasta tsitaadiga
sõnum 09.11.2011 17:18:41 vasta tsitaadiga
/OT/ DVDRW, osta siis see 72€ ära, mitte ära õrrita teisi ostma. Is ka reaalselt usud, et nendel läti kiluvarastel need kettad sellise hinnaga laos on?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
sõnum 09.11.2011 17:46:53 vasta tsitaadiga
3 kuud garantiid ketastel siis võib isegi olla selline hind icon_rolleyes.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.11.2011 17:50:31 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Maksad siis kui ketas käes. Aga njah garantii võid unustada. Kuigi ükskõik kust karbiga ostes garantii lahti võttes kaob anyway.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 87, 88, 89  järgmine
