uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 171, 172, 173  järgmine
WAV
sõnum 03.11.2011 13:51:17 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kotis hoides (ja eriti sisse-välja liigutades) riknevad plaadid suhteliselt kiiresti, sama ka tornis üksteise otsas.
Kotid-ümbrikud on jah halvim variant, neis plaadipind puutub vastu ümbrikumaterjali ja plaati väljasikutades ei saa näppudega puhtalt ainult servadest haarata.
Torn ei olegi üldse halb, juhul kui just jõuga seda kokku ei suru. Pange tähele, et igal plaadil/toorikul on keskme läheduses esilekerkiva reljeefiga rõngas, mis hoiab üksteise peale ladustatud plaatide põhipinnad veidi lahus (ei kriibi vastakuti kokku). See vahemik, mis jääb, on väike, kuid piisav. Võib plaati tornis keerutada, ei tee kriime peale, kuna õhukiht on vahel (kui just ise mingit suuremat mustusetera sinna vahele plaadiga kaasa pole viinud).
Karp siiski ikka ideaalseim. Sel juhul ikka see kõige klassikalisem paks CD karp, mis koosneb 3 detailist. Poole õhemad karbid väänduvad läbi ja tagant keskavast tuleb ka tolm sisse, lisaks on neid näppude vahel tihti ebamugav avada ja plaati ei saa sealt ka näpuga hästi servast haarata.
sõnum 03.11.2011 16:30:03 vasta tsitaadiga
Põlvas edu keskuse raudnagla vms putkas saab 1TB sisemise 75€ eest. Unustasin muidugi vaadata kelle toodang oli.
sõnum 03.11.2011 20:21:55 vasta tsitaadiga
Saksamaal 2TB: Neu kaufen: EUR 268,39
Ikka väga üldine hinnatõus...
Vants...
Vants...
sõnum 03.11.2011 23:33:00 vasta tsitaadiga
Proovisn just kuute CD-d. Neist viis töötas korralikult ning üks siis mitte(ei leidnud plaati). Kõige vanem neist on kirjutatud 1998 ning töötas. Mittetöötava plaadi vanust määrata kahjuks ei saa, aga ma pakun, et ta oli kirjutatud kuskil 1998-2000...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 03.11.2011 23:42:31 vasta tsitaadiga
Minu osad vanemad plaadid ei toimi arvatavasti seetõttu, et programm oli saast, millega need kirjutasin ... icon_sad.gif
Märt.
Märt.
sõnum 04.11.2011 08:06:07 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No krt, hea meel sellest, et sain veel aasta hakul AK-st 2 kaheterast Hitachit KOKKU 124 EUR... icon_lol.gif
Maldur
sõnum 05.11.2011 00:05:34 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Jah, see raskelt käivitumine peaks olema nende vedeliklaagritega (FDB) kõvaketaste teema. Seda see WD320 on ja seda on kõik tänapäeva kettad.
Mitte et see oluline oleks aga pigem on see konkreetne WD ketas siiski "kiiksuga". Toodetud 03-2008, relatiivselt uus. Kuid samasugust käitumist ei esine näiteks Hitachi 40GB Deskstaril (toodetud MAY-2003) või siis 60GB Maxtoril juulist 2003. Need mõlemad on juba samuti FDB laagritega, seega võiks pidada isegi loomulikuks et need samuti jokutavad enne kui käivituvad. Aga ei ole niisugust "featuuri" neil.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.11.2011 18:06:35 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Nonii, nüüd tundub, et rong on täielikult läinud.
Too Lacie 2TB väline mis AK-s 85€ oli, on nüüd 98,6€ + mitte saadaval
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.11.2011 18:45:35 vasta tsitaadiga
Chidori
Chidori
sõnum 05.11.2011 18:49:04 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
DVDRW kirjutas:
nagu ma kuskil juba mainisin siis mina ketastega ei tegele ja see hnnatõus on puhtalt hulgilaost kuna Lacie kettaid me sees ei hoia
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Jaanus
Jaanus
sõnum 05.11.2011 19:06:04 vasta tsitaadiga
Peab vist ka oma 8 viimast kõvaketast maha müüma, enne kui hinnad jälle normaalseks lähevad icon_razz.gif
Kommentaarid: 712 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 567
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 05.11.2011 19:22:27 vasta tsitaadiga
Western Digital Caviar Green WD20EARS 2TB 5400rpm 64MB SATA 3Gb/s
Selline ketas olnud mingi 6 kuud või vähem ja juba perses. Üks hetk hakkas lihtsalt freezima, arvuti ei läinud enam tööle. Kaob My Computerist ära, vahest on lihtsalt inaccessible. Panin selle Data Lifeguard diagnostika peale. Ei tee isegi seda quick testi ära, viskab 6 sekundi jooksul errori ette ja failib. Peab ketta vist seisma panema, äkki siis saab kunagi(kui uue ketta saab) data sealt veel kuidagi ümber copyda. Viimane kord kui ma WG ostan (üle 2x odavam ka kui järgmine 2TB ketas hetkel) EI soovita seda mitte kellelegi. On teiste "Eco" ja "Green" ketaste sama jama v icon_confused.gif
viimati muutis Velociraptor 05.11.2011 19:23:03, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
sõnum 05.11.2011 19:23:54 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
Selline ketas olnud mingi 6 kuud või vähem ja juba <b>piixus</b>. Üks hetk hakkas lihtsalt freezima, arvuti ei läinud enam tööle. Kaob My Computerist ära, vahest on lihtsalt inaccessible. Panin selle Data Lifeguard diagnostika peale. Ei tee isegi seda quick testi ära, viskab 6 sekundi jooksul errori ette ja failib. Peab ketta vist seisma panema, äkki siis saab kunagi(kui uue ketta saab) data sealt veel kuidagi ümber copyda. Viimane kord kui ma WG ostan (üle 2x odavam ka kui järgmine 2TB ketas hetkel)
Suht palju kuulda jah...ühe WD ostsin vaid USB3.0 karbi pärast icon_biggrin.gif
Võtsin just karbist 1,5TB Hitachi välja... eks tuleb müüki panna thumbs_up.gif
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 05.11.2011 22:00:06 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
DrZ kirjutas:
WAV
sõnum 05.11.2011 22:15:05 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Oot, natuke segane lugu... Kas ma saan õigesti aru, et selle originaal WD USB3.0 karbi seest tuli välja 1.5TB Hitachi ketas?
sõnum 05.11.2011 22:22:30 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Magic kirjutas:
sõnum 06.11.2011 00:54:15 vasta tsitaadiga
Ei ei... tekitasin segadust. Seal ikka WD sees. Aga mul mingi klickist ostetud USB2 karp ja seal Hitachi sees icon_wink.gif
Lihtsalt WD vastupidavust mõtlesin, et viimasel ajal see alla käinud.
Muidu see tuleviku teema huvitav... kas kettad lähevad ristkasutusse või tõstetakse kõik WD nime alla...
WAV
sõnum 06.11.2011 08:05:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Tekkis ka huvi asja uurida ja tuhnisin veidi netiallikaid... Tundub nagu see WD ja Hitachi ühinemine polegi veel kindel, alles eeloleval 30.novembril pidavat EU komisjon otsustama, kas tähtis Euroopa võim annab sellele käigule rohelise või hoopis punase tule! Arvestades WD praegust olukorda seoses uputustega ja sellest tekkinud kartelli-hinnatõusudega ei oska arvatagi mispidi see otsus võib nüüd tulla?
Muuhulgas jäi artiklites tuhnides silma veel mõningaid siin teemas seni täpsustamata fakte selle üleujutusega seoses:
- Kettamootorite ja korpuste tegija Nidec seitsmest tehasest on ainult kaks praegu töökorras. Täpsemalt, 3 mootoritehasest 1 saadi läbi häda uuesti käima, mootorikomponentide 2 tehast ei tööta kumbki, kettakorpuste 2 tehasest üks töötab (jäi täiesti üleujutusest puutumata, jõest kõige kaugemal asuv). Olukord kestab tõenäoliselt veel mitu kuud.
- WD ketta lugemispeade ja slaiderite eraldi tehas on rivist väljas prognoositavalt 6 kuuks kuni terveks aastaks.
- Veega rikutud tootmisliinide asemele uute tellimine võtab aega vähemalt 9 kuud, pluss kohapealne paigaldus ja häälestus.
- Hitachi tehas jäi kuivaks, kuid sinna ei saa keegi enam ligi, lisaks on mootorite tarned neile täielikult katkenud. Hitachi püüab viia tootmist üle hoopis Filipiinidele. Hitachi valmistoodangu varude laoseisud olevat väga väikesed, peale üleujutust katkestas Hitachi üldse täielikult igasuguste laiatarbe-kõvaketaste väljasaatmise, määramata ajaks.
Ka muude elektroonikakaupade tootjatest mõned nopped jäid silma (ka fotohuvilistel on põhjust muretseda):
- Sony "SLR Alpha/Nex" kaamerate ja objektiivide fototehnikatehas on kolmemeetrise veekihi all.
- Nikon'i "APS-C digital SLR" tehas on samuti uppunud, kahemeetrise vee alla.
- Canon'i mingi tehas samuti (pole täpsustatud milliste mudelite toodangu oma).
- Panasonic'u 12-st Tais asuvast tehasest 3 on vee all.
Kettateemasse tagasi,
värskemate artiklite lappamisel märkasin ka üht korralikumat testi, uue 1TB platteritega 3TB Seagate ketta kohta:
http://www.storagereview.com/seagate_barracuda_3tb_review_1tb_platters_st3000dm001
Tulemused tagasihoidlikumad kui loodetud. 210 MB/s järjestkiirust pole reaalselt kusagil, write latency on konkurentidest hoopis kõige kehvem, enamikes näitajates umbes samad tulemused nagu senine 5 platteriga Hitachi 7K3000 3TB. Senise 5 platteriga Seagate enda 3TB mudeli suhtes on siiski parenemine olemas. Kuigi siin teise review järgi tundub vastupidi, et sageli hoopis kehvem kui senine 5-platteriline:
http://www.anandtech.com/show/5042/seagates-new-barracuda-3tb-st3000dm001-review
Naljakas on hoopis, et Seagate on oma spec'is piiranud ketta tööaja (power-on-hours) 2400 tunni peale! Lisaks on garantii ka ainult 2 aastat. Kahtlaseks läheb kuidagi? Hind on aga tasemel, 350-380€.
sõnum 06.11.2011 09:07:44 vasta tsitaadiga
See seagate teema huumor jah... mulle jäi ka silma kui vaatasin kas osta Samsung 2TB või Seagate.
Sisuliselt siis täpsustati ära failure rate - varem anti kas mingi 10 astmes number või %.
sõnum 06.11.2011 09:43:22 vasta tsitaadiga
WAV: Niipalju väikseks täpsustuseks, et selle "mootorilaksu", suuremal või vähemal määral said kõik firmad, mis selle probleemse mootoritootja käest enda toodete mootorid tellisid.
Aga, nagu eespool juba ütlesin, karta on, et selle eest Jõuluvana IT-kingikott jääb üsna hõredaks ja see siis tuleb täita Kalevi kommipakkidega. icon_smile.gif
sõnum 06.11.2011 09:48:15 vasta tsitaadiga
SSD jääb ilma löögita - tehased Jaapanis uhavad täiskiirusel.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.11.2011 17:08:52 vasta tsitaadiga
K3ndu
K3ndu
sõnum 06.11.2011 17:14:45 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Odav tööjõud, sobiv majandus jne...
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 06.11.2011 17:26:59 vasta tsitaadiga
Riski olulisus on siis täiesti null kaaluga ve?
sõnum 06.11.2011 17:51:10 vasta tsitaadiga
Jah.
Võiks eestisse kolida. Üleujutusi njetu (kui just tallinnas tuukri vms tänavale ei koli), maavärinaid njetu, vulkaane njetu. Maxima kassapidajad võtavad odavaks tööjõuks ja korras. icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 171, 172, 173  järgmine
