WAV
03.11.2011 14:51:17
| von Wu kirjutas: |
| Kotis hoides (ja eriti sisse-välja liigutades) riknevad plaadid suhteliselt kiiresti, sama ka tornis üksteise otsas. |
Kotid-ümbrikud on jah halvim variant, neis plaadipind puutub vastu ümbrikumaterjali ja plaati väljasikutades ei saa näppudega puhtalt ainult servadest haarata.
Torn ei olegi üldse halb, juhul kui just jõuga seda kokku ei suru. Pange tähele, et igal plaadil/toorikul on keskme läheduses esilekerkiva reljeefiga rõngas, mis hoiab üksteise peale ladustatud plaatide põhipinnad veidi lahus (ei kriibi vastakuti kokku). See vahemik, mis jääb, on väike, kuid piisav. Võib plaati tornis keerutada, ei tee kriime peale, kuna õhukiht on vahel (kui just ise mingit suuremat mustusetera sinna vahele plaadiga kaasa pole viinud).
Karp siiski ikka ideaalseim. Sel juhul ikka see kõige klassikalisem paks CD karp, mis koosneb 3 detailist. Poole õhemad karbid väänduvad läbi ja tagant keskavast tuleb ka tolm sisse, lisaks on neid näppude vahel tihti ebamugav avada ja plaati ei saa sealt ka näpuga hästi servast haarata.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.11.2011 17:30:03
Põlvas edu keskuse raudnagla vms putkas saab 1TB sisemise 75€ eest. Unustasin muidugi vaadata kelle toodang oli.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
03.11.2011 21:21:55
Saksamaal 2TB: Neu kaufen: EUR 268,39
Ikka väga üldine hinnatõus...
201 |
Vants...
04.11.2011 00:33:00
| Proovisn just kuute CD-d. Neist viis töötas korralikult ning üks siis mitte(ei leidnud plaati). Kõige vanem neist on kirjutatud 1998 ning töötas. Mittetöötava plaadi vanust määrata kahjuks ei saa, aga ma pakun, et ta oli kirjutatud kuskil 1998-2000...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.11.2011 00:42:31
Minu osad vanemad plaadid ei toimi arvatavasti seetõttu, et programm oli saast, millega need kirjutasin ...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Märt.
04.11.2011 09:06:07
| Magic kirjutas: |
Ikka väga üldine hinnatõus... |
No krt, hea meel sellest, et sain veel aasta hakul AK-st 2 kaheterast Hitachit KOKKU 124 EUR...
Praegu on küll jõhker.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Maldur
05.11.2011 01:05:34
| WAV kirjutas: |
Jah, see raskelt käivitumine peaks olema nende vedeliklaagritega (FDB) kõvaketaste teema. Seda see WD320 on ja seda on kõik tänapäeva kettad. |
Mitte et see oluline oleks aga pigem on see konkreetne WD ketas siiski "kiiksuga". Toodetud 03-2008, relatiivselt uus. Kuid samasugust käitumist ei esine näiteks Hitachi 40GB Deskstaril (toodetud MAY-2003) või siis 60GB Maxtoril juulist 2003. Need mõlemad on juba samuti FDB laagritega, seega võiks pidada isegi loomulikuks et need samuti jokutavad enne kui käivituvad. Aga ei ole niisugust "featuuri" neil.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DVDRW
05.11.2011 19:06:35
| DVDRW kirjutas: |
Nonii, nüüd tundub, et rong on täielikult läinud.
Too Lacie 2TB väline mis AK-s 85€ oli, on nüüd 98,6€ + mitte saadaval
chidori märkas vist ja tõstis hinda  |
Nüüd juba 254€! Täiesti haige ikka
Pregu on õige aeg kõik oma vanad kettad maha müüa
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.11.2011 19:45:35
Müüks heameelega, aga ... pole midagi müüa.
19 |
Chidori
05.11.2011 19:49:04
| DVDRW kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Pregu on õige aeg kõik oma vanad kettad maha müüa  |
nagu ma kuskil juba mainisin siis mina ketastega ei tegele ja see hnnatõus on puhtalt hulgilaost kuna Lacie kettaid me sees ei hoia
99 |
Jaanus
05.11.2011 20:06:04
Peab vist ka oma 8 viimast kõvaketast maha müüma, enne kui hinnad jälle normaalseks lähevad
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
Velociraptor
05.11.2011 20:22:27
Western Digital Caviar Green WD20EARS 2TB 5400rpm 64MB SATA 3Gb/s
Selline ketas olnud mingi 6 kuud või vähem ja juba perses. Üks hetk hakkas lihtsalt freezima, arvuti ei läinud enam tööle. Kaob My Computerist ära, vahest on lihtsalt inaccessible. Panin selle Data Lifeguard diagnostika peale. Ei tee isegi seda quick testi ära, viskab 6 sekundi jooksul errori ette ja failib. Peab ketta vist seisma panema, äkki siis saab kunagi(kui uue ketta saab) data sealt veel kuidagi ümber copyda. Viimane kord kui ma WG ostan (üle 2x odavam ka kui järgmine 2TB ketas hetkel) EI soovita seda mitte kellelegi. On teiste "Eco" ja "Green" ketaste sama jama v
viimati muutis Velociraptor 05.11.2011 20:23:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
05.11.2011 20:23:54
| DrZ kirjutas: |
Selline ketas olnud mingi 6 kuud või vähem ja juba <b>piixus</b>. Üks hetk hakkas lihtsalt freezima, arvuti ei läinud enam tööle. Kaob My Computerist ära, vahest on lihtsalt inaccessible. Panin selle Data Lifeguard diagnostika peale. Ei tee isegi seda quick testi ära, viskab 6 sekundi jooksul errori ette ja failib. Peab ketta vist seisma panema, äkki siis saab kunagi(kui uue ketta saab) data sealt veel kuidagi ümber copyda. Viimane kord kui ma WG ostan (üle 2x odavam ka kui järgmine 2TB ketas hetkel)
On teiste "Eco" ja "Green" ketaste sama jama v  |
Suht palju kuulda jah...ühe WD ostsin vaid USB3.0 karbi pärast
Võtsin just karbist 1,5TB Hitachi välja... eks tuleb müüki panna
201 |
Velociraptor
05.11.2011 23:00:06
| Magic kirjutas: |
| DrZ kirjutas: |
Võtsin just karbist 1,5TB Hitachi välja... eks tuleb müüki panna  |
Hmm
30 |
WAV
05.11.2011 23:15:05
| Magic kirjutas: |
Oot, natuke segane lugu... Kas ma saan õigesti aru, et selle originaal WD USB3.0 karbi seest tuli välja 1.5TB Hitachi ketas?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.11.2011 01:54:15
Ei ei... tekitasin segadust. Seal ikka WD sees. Aga mul mingi klickist ostetud USB2 karp ja seal Hitachi sees
Lihtsalt WD vastupidavust mõtlesin, et viimasel ajal see alla käinud.
Muidu see tuleviku teema huvitav... kas kettad lähevad ristkasutusse või tõstetakse kõik WD nime alla...
Hitachi kaubamärk on samas Aasias isegi tugevam
201 |
WAV
06.11.2011 09:05:55
| Magic kirjutas: |
Hitachi kaubamärk on samas Aasias isegi tugevam  |
Tekkis ka huvi asja uurida ja tuhnisin veidi netiallikaid... Tundub nagu see WD ja Hitachi ühinemine polegi veel kindel, alles eeloleval 30.novembril pidavat EU komisjon otsustama, kas tähtis Euroopa võim annab sellele käigule rohelise või hoopis punase tule! Arvestades WD praegust olukorda seoses uputustega ja sellest tekkinud kartelli-hinnatõusudega ei oska arvatagi mispidi see otsus võib nüüd tulla?
Muuhulgas jäi artiklites tuhnides silma veel mõningaid siin teemas seni täpsustamata fakte selle üleujutusega seoses:
- Kettamootorite ja korpuste tegija Nidec seitsmest tehasest on ainult kaks praegu töökorras. Täpsemalt, 3 mootoritehasest 1 saadi läbi häda uuesti käima, mootorikomponentide 2 tehast ei tööta kumbki, kettakorpuste 2 tehasest üks töötab (jäi täiesti üleujutusest puutumata, jõest kõige kaugemal asuv). Olukord kestab tõenäoliselt veel mitu kuud.
- WD ketta lugemispeade ja slaiderite eraldi tehas on rivist väljas prognoositavalt 6 kuuks kuni terveks aastaks.
- Veega rikutud tootmisliinide asemele uute tellimine võtab aega vähemalt 9 kuud, pluss kohapealne paigaldus ja häälestus.
- Hitachi tehas jäi kuivaks, kuid sinna ei saa keegi enam ligi, lisaks on mootorite tarned neile täielikult katkenud. Hitachi püüab viia tootmist üle hoopis Filipiinidele. Hitachi valmistoodangu varude laoseisud olevat väga väikesed, peale üleujutust katkestas Hitachi üldse täielikult igasuguste laiatarbe-kõvaketaste väljasaatmise, määramata ajaks.
Ka muude elektroonikakaupade tootjatest mõned nopped jäid silma (ka fotohuvilistel on põhjust muretseda):
- Sony "SLR Alpha/Nex" kaamerate ja objektiivide fototehnikatehas on kolmemeetrise veekihi all.
- Nikon'i "APS-C digital SLR" tehas on samuti uppunud, kahemeetrise vee alla.
- Canon'i mingi tehas samuti (pole täpsustatud milliste mudelite toodangu oma).
- Panasonic'u 12-st Tais asuvast tehasest 3 on vee all.
Kettateemasse tagasi,
värskemate artiklite lappamisel märkasin ka üht korralikumat testi, uue 1TB platteritega 3TB Seagate ketta kohta:
http://www.storagereview.com/seagate_barracuda_3tb_review_1tb_platters_st3000dm001
Tulemused tagasihoidlikumad kui loodetud. 210 MB/s järjestkiirust pole reaalselt kusagil, write latency on konkurentidest hoopis kõige kehvem, enamikes näitajates umbes samad tulemused nagu senine 5 platteriga Hitachi 7K3000 3TB. Senise 5 platteriga Seagate enda 3TB mudeli suhtes on siiski parenemine olemas. Kuigi siin teise review järgi tundub vastupidi, et sageli hoopis kehvem kui senine 5-platteriline:
http://www.anandtech.com/show/5042/seagates-new-barracuda-3tb-st3000dm001-review
Naljakas on hoopis, et Seagate on oma spec'is piiranud ketta tööaja (power-on-hours) 2400 tunni peale! Lisaks on garantii ka ainult 2 aastat. Kahtlaseks läheb kuidagi? Hind on aga tasemel, 350-380€.
06.11.2011 10:07:44
Väärt info - tehke HV'sse ka ometi see like nupp
See seagate teema huumor jah... mulle jäi ka silma kui vaatasin kas osta Samsung 2TB või Seagate.
Sisuliselt siis täpsustati ära failure rate - varem anti kas mingi 10 astmes number või %.
201 |
06.11.2011 10:43:22
WAV: Niipalju väikseks täpsustuseks, et selle "mootorilaksu", suuremal või vähemal määral said kõik firmad, mis selle probleemse mootoritootja käest enda toodete mootorid tellisid.
Aga, nagu eespool juba ütlesin, karta on, et selle eest Jõuluvana IT-kingikott jääb üsna hõredaks ja see siis tuleb täita Kalevi kommipakkidega.
211 |
06.11.2011 10:48:15
| SSD jääb ilma löögita - tehased Jaapanis uhavad täiskiirusel.
201 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.11.2011 18:08:52
Miks nad krt siis kõik Taisse ühe jõe äärde kolisid?
19 |
K3ndu
06.11.2011 18:14:45
| LiivaneLord kirjutas: |
Miks nad krt siis kõik Taisse ühe jõe äärde kolisid?  |
Odav tööjõud, sobiv majandus jne...
122 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.11.2011 18:26:59
| Riski olulisus on siis täiesti null kaaluga ve?
19 |
06.11.2011 18:51:10
| Riski olulisus on siis täiesti null kaaluga ve? |
Jah.
Võiks eestisse kolida. Üleujutusi njetu (kui just tallinnas tuukri vms tänavale ei koli), maavärinaid njetu, vulkaane njetu. Maxima kassapidajad võtavad odavaks tööjõuks ja korras.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
06.11.2011 19:09:59
Jah, meil pole maavärinad, üleujutusi, vulkaanipurskeid ega tornaadosid. Ainsaks peavaluks võib kujuneda natuke liiga paks lumi ja asfaldiaugud. Aga ju need on siis väga olulised.
Aga tõesti huvitav, mis krdi koht see Tai on ...
19 |
06.11.2011 19:34:34
LiivaneLord: Tai on nagu Hiina, et on koht päikese all, kus suudetakse toota tooteid nii väikse raha eest, mille eest eurooplane ei liigutakski veel ennast . Rääkimata selliste "väikeste kopikate" eest töö tegemisest.
Ja nii ongi maailma tootmine Aasiasse koondunud ning maailm on üliõnnelik, et saab odavat toodet odavalt osta.
211 |
06.11.2011 20:27:38
| Ehk probleem on kapitalismi viimases valguskiires - käibe kiiruse ehk toote odavuse nimel sinna tormamise viljad võivad ka väga hapud olla.
201 |
WAV
06.11.2011 21:31:59
WD Tai tehases (täpselt ühes selles mis nüüd uppunud) olid liinitööliste kuupalgad olenevalt kvalifikatsioonist US$85-110. Vähemalt paari aasta taguse seisuga, uuemaid andmeid praegu ei leidnud. Kas see number on bruto või neto, seda ei oska öelda. Töötajate koguarv vist ca 70 000 (aga see vist juba kõigi WD tehaste peale kokku ikka). Eestis ei mängiks ilmselt ei ühel ega teisel põhjusel kuidagi välja.
Praegu tagantjärgi mõeldes tekib mul aga küsimus, et nad oleks võinud ju tehaste loomisel enne ajada ehitusplatsile kohale ütleme 5-6 meetrise kogu hoone laiuse kruusahunniku, mille otsa siis see suur tööstussara püsti panna. Või teha siis hoone lihtsalt betoonsammaste otsa, nii et esimest-teist korrust sisuliselt poleks. Lisaks varuda mõned laiad madala süvisega praamid-pargased toodangu väljaveoks ja tööliste transpordiks. Kuid ilmselt teadlased ei osanud ka selliste võimalike ekstreemsete sademeveemahtudega kalkuleerida, kuigi, selle laiuskraadi mussoonidega pole need mahud midagi nii erakordset, lihtsalt seekord sattusid sinna kohta nüüd.
Praegu aga tundub, et paljud firmad hakkavad sealt Kagu-Aasia mandrinurgast tootmist üle kolima hoopis Filipiinidele. Seal pidi vist veel odavam tööjõud ja muud kulud olema. Tais on aga lisaks nüüd üleujutusele juba veidi varem alanud poliitiline ebastabiilsus, rahutused jm. mis omakorda kiirustab seda ülekolimist. Hiinasse ei taha lääne firmad enam oma tootmisüksusi kolida, kuna (mandri)Hiina ei pidavat soosima lääne firmade tegevust, pigem hoopis oma kohalike kapitalistide ettevõtteid. Ka kasvavad Hiinas praegu tööjõukulud juba märkimisväärselt.
Tegelikult kui WD peaks isegi omale nüüd uued tehased kuhugi mujale ehitama, huvitav kas tasub enam panna püsti uhiuut kõvakettatehnoloogia tehast? Või ehitada sama raha eest hoopis suur ja võimas SSD tehas? Samas, SSD on ka praegu nagu vaeslapse rollis, pole tal arvutikomponendina oma õiget realisatsiooni veel leitud - välimuselt topitakse ka endiselt kobakasse HDD korpusesse ja andmevahetus käib läbi SATA liideste, kuigi see SSD võiks ju olla täpselt nagu RAM - emaplaadile pessalükatavad liistud.
Hetke info kohaselt peaaegu novembri lõpuni pidi enamikel hulgiladudel ja OEM arvutikoostajatel kõvakettareserve jätkuma. Seega jõulumüügiks koostatavatele arvutitele kõvakettapuudus veel üle ei kandu. Kõige nukramad seisud ilmnevad tõenäoliselt järgmise aasta esimeses kvartalis. Samas on see ka kõige väiksema tarbimisega kvartal. Tegelikult ega kogu kettatootmine pole ju halvatud, seega kettaid tuleb ka siis juurde, kuid OEM partnerid saavad need eelisjärjekorras ja odava kokkuleppehinnaga, seega just jaemüük (üksikute paljaste ketaste osas) on see, mis ilmselt tühjaks jääb ja hinnad ka tõenäoliselt veelgi kahekordistab. Kui kunagi kevadel või suvel tootmine taastuma hakkabki, siis tuleb veel omakorda arvestada täiendava inertsiga toodangu kohalejõudmise osas ja vahepealse nõudluse täitmise osas, nii et enne järgmist sügist vaevalt olukord paremaks minna saab.
06.11.2011 21:32:41
Kuna see teema on kergelt kujunenud Tai-Üleujutuste majanduskrahhidest pajatamiseks osaliselt ka, siis ehk järgmine lugu, daatumiga 05.11.2011 kõlbab kah siia hulka väikseks lugemiseks.
Thai floods emptying Japan shelves / Stocks of printers, glasses, hard disk drives run low as plants suspend production
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T111104004821.htm
211 |
WAV
07.11.2011 01:00:57
Tehnilisem küsimus...
Oskab keegi ehk öelda, kas Hitachi 3000 seeria kettad kasutavad 600GB või 667GB plattereid?
Siiani arvasin, et 600, kuid nüüd juhuslikult leidsin netist firmware täispika (8-kohalise) koodi dešifreerimisinfo:
1. sümbol märgib põlvkonda, vms:
- J (K1000, K2000)
- M (K3000)
2. sümbol märgib platterite arvu ja mootori pöördeid:
- P (2 platterit, 7200rpm)
- L (3 platterit, 5900rpm)
- N (3 platterit, 7200rpm)
- E (5 platterit, 5900rpm)
- K (5 platterit, 7200rpm)
3. sümbol märgib peade arvu:
- 4
- 5
- 6
- A (hex 10)
4/5. sümbol pole selge,
6/7/8. sümbol on firmware versioon (K3000 seeria puhul variandid 3B0, 580, 590, 5C0).
Näiteks:
7K1000.C 1TB firmware JP4OA39C - 2 platterit, 4 pead
7K2000 2TB firmware JKAOA3MA -- 5 platterit, 10 pead
5K3000 2TB firmware ML6OA5C0 -- 3 platterit, 6 pead
5K3000 3TB firmware MEAOA5C0 -- 5 platterit, 10 pead
7K3000 1,5TB firmware MN5OA5C0 -- 3 platterit, 5 pead
7K3000 2TB firmware MN6OA5C0 -- 3 platterit, 6 pead
7K3000 3TB firmware MKAOA5C0 -- 5 platterit, 10 pead
Seega kui K3000 2TB on 3 platteriga, siis järelikult on seal 667GB platterid
Samas K3000 3TB oma 5 platteri ja 10 peaga piisaks ju täiesti 600GB platterid...
Kuid järjestlugemiskiirused ja spec'is väidetud infotihedused on neil mõlemal samad...
Järelikult 3TB peab ka olema tehtud 667GB platteritega, milledel on lõpust lihtsalt 67GB jupid kasutamata jäetud?
Kokkuvõtteks, Hitachi oleks saanud 3TB ketta asemel ilma vähimagi probleemita juba aasta tagasi toota ka 3,333TB ketta!
Või siis vähemalt 3,2TB, mis läheks numbriliselt süsteemi populaarsete 320GB ja 32GB mahusuurustega.
Või on minu loogikas siinkohal mingi viga sees?
DVDRW
07.11.2011 09:11:57
WD20EARS 81€ (Surfdata) On see tõsiseltvõetav?
Ja mis selle Neostorega on? WD20EARX 72€ Saadvus: Laos. Rahateemimisvõimalus?
SurfData
07.11.2011 12:35:21
| DVDRW kirjutas: |
Ja mis selle Neostorega on? WD20EARX 72€ Saadvus: Laos. Rahateemimisvõimalus?  |
on ju näha et pole seal odavamas laos saadaval.
Tuttav ostis endale ameerikast veel odavalt 3TB kettaid...2tk 220$ tk, hetkel on juba sealgi asi üle 300$
Mis puudutab tootmist Tais jms, siis jah, kasutati meeletult tööjõudu, kuna see oli ODAVAM kui masin. Poleks probleemi püsti panna ka tehas siia maarjamaale, aga siis tuleb panna roboteid see täis. Tais ju kruvisid tädikesed kettaid KÄSITSI kinni Kuna odavam oli 1000 tädikest palgata kui 1 masin mis seda kõike teeb. Eks vaikselt maksab see kogu kupatus aasiasse kolimine kätte...ainult et kannatajaks on kogu maailm
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
DVDRW
07.11.2011 13:03:00
Müüsin maha ühe 4a vana 500GBse, sain kõvasti raha rohkem kui paar nädalat tagasi uuena maksis
07.11.2011 14:09:19
Tuleb tabade ära see moment kui ketta hinnad langema hakkavad. Enne seda mingi nädal vaikselt kõik vanad alla 1TB kettad maha ärida Saab saadud papi eest uued 2TB+ kettad osta
K3ndu
07.11.2011 19:41:34
| Käisin täna Klick'is ja seal välised kõvakettad endiselt väga soodsad, WD omad.
122 |
DVDRW
07.11.2011 20:55:39
ostsin selle 99-ga
201 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.11.2011 20:58:22
100€ on hea hind?
19 |
07.11.2011 21:02:40
USB 3 versiooni eest küll, USB2 mõttetu.
Selle USB2 karbiga on tulevikus vähe teha...
201 |
WAV
DVDRW
08.11.2011 07:14:50
Njah nüüd tundub, et kettaid pole mõtet arvutikomponentide poodidest otsida.
Odavamalt saab Onoffist, Elionist, Euronicsist, Klickist jne
WAV
08.11.2011 09:54:44
| DVDRW kirjutas: |
Odavamalt saab Onoffist, Elionist, Euronicsist, Klickist jne  |
Jah, ometi lõpuks ka üks pluss suurettevõtete jäikuse ja inertsi juures
Samas eks see inerts kestab samavõrra pikemalt ka siis kui hinnad kunagi teistpidi liikuma hakkavad.
Hetkel tundub, et ka originaal-kettatootjad pole veel oma sisemiste mudelite hindu väga palju tõstnud, kuid rebranding-tegija LaCie juba nüüd kergitas oma väliste ketaste hindu, ikka soliidselt:
- LaCie 1TB USB ... 215€ ja 235€
- LaCie 2TB USB ... 270€ ja 345€
- LaCie 3TB USB ... 480€
| tomorrow kirjutas: |
1TB on 65€ ja veel üks 1TB on koguni 59€  |
See Elionis veel saadaolev 59€ 1TB Hitachi väline on praegu parim valik, sealt seest saab väga hea jõudlusega 7200rpm 3,5" originaal(identse) sisemise ketta, mis kõlbab ka arvuti põhi(boot)kettaks! Vähemalt 6 eksemplari on praegu veel poodides
Euronics'is paistab ka veel paar enamvähem soodsat asja:
1,5TB Samsung 7200(?)rpm USB - 89€
2TB Hitachi 5400rpm USB - 119€
DVDRW
08.11.2011 13:47:05
On keegi midagi ostnud Neostorest?
2TB ketas 72€ ja kohal olemas
kus on konks?
Kas kuskilt saaks vaadata mis firma mis kettad on üldse tootnud?
hexmex
09.11.2011 15:42:57
Eile õhtul tellisin Amazonist veel ühe ketta .. Seagate 1TB .. koos transpordiga 65 EUR. Seega kui mingi aeg vahet on ostudel, siis saab sealt kettaid rohkem kui ühe ... korraga ei saa endiselt üle 1 osta
_________________ Olgem sõbralikud! |
DVDRW
09.11.2011 17:20:05
Hmm, Eestis ju 2TB 72€
09.11.2011 18:18:41
/OT/ DVDRW, osta siis see 72€ ära, mitte ära õrrita teisi ostma. Is ka reaalselt usud, et nendel läti kiluvarastel need kettad sellise hinnaga laos on?
160 |
09.11.2011 18:46:53
3 kuud garantiid ketastel siis võib isegi olla selline hind
DVDRW
09.11.2011 18:50:31
| bladerunner kirjutas: |
| /OT/ DVDRW, osta siis see 72€ ära, mitte ära õrrita teisi ostma. Is ka reaalselt usud, et nendel läti kiluvarastel need kettad sellise hinnaga laos on? |
Maksad siis kui ketas käes. Aga njah garantii võid unustada. Kuigi ükskõik kust karbiga ostes garantii lahti võttes kaob anyway.
