uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 580, 581, 582 ... 745, 746, 747  järgmine
Corwin
Corwin
sõnum 25.10.2011 19:31:45 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Corwin, esimeses postituses siin teemas kirjas..
Mida teha kui...
... ma ei näe oma kõvakettaid?
Computer Managment -> Disk Managment -> Paremklikk kettal -> Online
Mõndadel juhtudel tuleb vahetada ketta täht
Aga nüüd uus ja loll kysimus, bootides viskab ekraani ala : Valige mis windowsit kasutada, kas vana v6i windows 7, sekundid jooksevad 2ra ja siis l2heb win7, ei saa valikut ise teha kuna usb klaver ei funksa sel ajal. Arusaamatu millest ta sellist valikut annab, tegin puhta installi. Kuidas seda muuta v6i seda ekraani eest 2ra saada ?
Hardi
Hardi
sõnum 25.10.2011 19:52:03 vasta tsitaadiga
Corwin,
leidsin ühe vana pildi, kunagi näitasin kellelgi sama asja, kuidas lahti saada
sõnum 25.10.2011 20:01:14 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
hardi_k kirjutas:
Mida teha kui...
luba biosist usb klaver vms, ise kasutasin pool aastat 2 klaverit korraga, juhtmega just selleks juhtumiks icon_biggrin.gif
sõnum 25.10.2011 20:26:01 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tomorrow kirjutas:
tomorrow kirjutas:
Veider bug tekkinud ka siinpool.Pärast kasutaja vahetamist (switch user) ja algsele kontole tagasilogimist on hiirega kerimine jõle aeglane.Aitab logoff-logon.
Ei toiminud kui ainult ühe kasutaja all linnuke eemaldada setpointi sätetes.Seda tuli mõlema kasutaja Setpoint seadetes teha, ja siis läks asi normaalseks tagasi icon_rolleyes.gif
mul on hiire venimisega ka jama. Venima hakkab näiteks siis kui mingi youtube video mängima panen. HV-s teen spoileri lahti, hiir jookseb ludinal yles alla, panen video käima, siis nagu tatt hakkab venima thumbs_down.gif , isegi kui panna hiire ketas ilma nõksatuseta jooksma läheb tykk aega, et kursor jõuaks lehe tippu.
Kas mul pm sama jama mis sul ?
Mul vaid yks kasutaja arvutis
Ei see on eraldi asi.Ja kui kursor satub video peale lehe kerimisel, siis jääb kerimine üldse seisma (vähemalt minul).
Ju ta nõksutab, kuna videot puhverdatatakse.
siinus
siinus
sõnum 25.10.2011 21:47:19 vasta tsitaadiga
kui video peale satud, siis brauser viskab fookuse flash objektile ja arvab, et sa seal flashis soovid miskit rullida.
suck less | ANNA MU SAI!
sõnum 25.10.2011 23:04:22 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
mitte isegi otseselt videole,avan spoileri panen play nuppu ja rohkem ei puudu ekraani, ikka venib nagu tigu (ja seda juhtub ca 50% videotega mitte kõikidega), panen spoileri kinni ja töötab normaalselt
metallika
metallika
sõnum 26.10.2011 13:41:37 vasta tsitaadiga
sukelduja,
Corwin
Corwin
sõnum 26.10.2011 20:36:53 vasta tsitaadiga
Oeh...saaga jätkub. 2 päeva tagasi installitud win7 ei boodi üles ilma kettata dvd lugejas. Otsisin ja lugesin netist ka selle kohta, vähesed pakutud lahendused ei tööta.
Kuna varsti SSD ketas sisse tulemas ja täiesti uus süsteem proovin siis uuesti.
sõnum 28.10.2011 15:58:53 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
tomorrow kirjutas:
SKG, Restardi oled teinud arvutile?
Ikka, elementaarsed asjad proovitud.
Miki-Hiir kirjutas:
C:\Windows\Performance\WinSat\DataStore all kustuta kõk .xml failid maha ja proovi uuesti.
Alati võib ka jälgida, mida logisse köhitakse. Logi asub C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.log
Kirjutasin, et see on järgi proovitud ja ei aidanud. Logi ütleb seda, et lõpus ei saa millegipärast andmeid salvestda. Testid teeb muidu kenasti ära.
Nvidial tuli uus WHQL videodraiver valja ja selle uuendus aitas.
"We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr.
sama123
sõnum 30.10.2011 01:22:45 Resource Monitor vasta tsitaadiga
System Interrupts on jälle hakanud võtma suurt ressurssi 20-40% CPU-st.Paremklahviga aga väljad ei ole aktiivsed s.o.väljalülitada ei saa.Kus võiks veel saada väljalülimist?Protsess on seotud net frameworkiga ja saab ka ilma selleta hakkama.
sõnum 30.10.2011 01:27:30 Re: Resource Monitor vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
windows.gif +R services.msc
sav1saar
sav1saar
sõnum 31.10.2011 10:37:11 vasta tsitaadiga
Kui Firewall ei hakka tööle, ainuke variant on Win7 uuesti peale panna?
Serviceid olen üle vaadanud ja kõik on nii nagu olema peaks...
Registrit olen ka näppinud aga ei miskit... Firewall ei hakka tööle.
On kellelgi lahendusi pakkuda?
Error 0x8007042c
viimati muutis sav1saar 31.10.2011 12:07:49, muudetud 1 kord
sõnum 31.10.2011 11:52:41 vasta tsitaadiga
Kiireim lahendus jah. Või võid ju ka tunde netis otsimisele-kaevamisele-katsetamisele kulutada.
Endal lõpetas ka X hetkel peale M$ "uuenduse" tulekut FW töö, lappasin veidi netis, katsetasin paari asja ja jätsin ta lõpuks rahule.
sav1saar
sav1saar
sõnum 31.10.2011 12:10:02 vasta tsitaadiga
bladerunner, vaatsin jah, et sul oli sama probleem. Kas toimetatki nüüd ilma Firewallita?
Netis juba kaevatud ja tegin seal toiminguid mida soovitati, kuid ei miskit veel.
sõnum 31.10.2011 12:16:11 vasta tsitaadiga
Win7 poolel ilma jah, sisenevat liiklust filtreerib ruuter ning seest-välja... noh, igat s**** lihtsalt maisnasse ei topi, ning veidi aitab ka viirusetõrje.
Ainuke negatiivne efekt on hetkel see, et Win7 masinale ei saa väljastpoolt ka ligi, st. tavapärane failide jagamine ei toimi.
sav1saar
sav1saar
sõnum 31.10.2011 12:23:47 vasta tsitaadiga
Hetkel on nii, et iga 5 minuti tagant viskab viirusetõrje aken end ette ja käsib halvaks läinud failidest puhastada.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2011 12:36:07 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
Kui tegu BFE Access Denied erroriga, siis on tõenäoliselt probleem mingite registry võtmete õigustes.
Seda oled proovinud:
http://support.microsoft.com/kb/943996/en-us
Mõnedel on ka combofix aidanud.
Kui ise ühe masinaga jändasin, siis pidi procmoniga jälgi ajama kuskohas see viga tuleb.
ollev
sõnum 31.10.2011 15:53:09 vasta tsitaadiga
Kas system restore ei aita?
sav1saar
sav1saar
sõnum 31.10.2011 17:21:58 vasta tsitaadiga
sukelduja, tegin selle Firewall Troubleshooteri kuid ei miskit. Informeerib mind sellest probleemist ainult. Mingi manuaalne step-by-step on seal ka, aga see, mis seal teha käsib, tundub jumala loogikaväline olevat.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2011 18:10:22 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
Kas Base filtering service töötab masinas?
sav1saar
sav1saar
sõnum 31.10.2011 20:30:46 vasta tsitaadiga
Töötab-töötab.
sav1saar kirjutas:
Error 0x8007042c
Et probleem endiselt üleval. Kas nõiasalvi ka leidub?
Serviceid olen üle vaadanud korduvalt... Win FW staatuselünk tühi.
Muidugi ühte asja võiks keegi targem selgitada, kuidas RegEditist muuta süsteemi tagasi reedesesse seisu, millal seda probleemi ei old.
Suht jama seis oleks küll, kui Win7 maha-peale installida. Kust see vaba aeg leitakse? Selle peale läheb ju terve õhtu.
sukelduja
sukelduja
sõnum 31.10.2011 20:53:07 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
Töötab-töötab.
sav1saar kirjutas:
Error 0x8007042c
System restore võimalikult reede lähedale. Huvi pärast võiks ju vaadata, mis system reliability monitoris ka kirjas on.
sav1saar
sav1saar
sõnum 01.11.2011 00:58:52 vasta tsitaadiga
Ok, päris huvitavaks läks. Problem History ribalt paistab, et raaliga ei ole ikka kõik korras. Päris palju faile koguneb päeva jooksul, aga enamasti on need ühte laadi ala Unsuccessful reconfiguration või Win Update fail või Internet Explorer Stopped Working. Väga palju varjeerumist ei ole.
sukelduja, aga mida sa soovitad sealt täpsemalt otsida?
sukelduja
sukelduja
sõnum 01.11.2011 08:34:53 vasta tsitaadiga
sav1saar kirjutas:
Vaadata, mis siis täpselt juhtus enne kui see probleem tekkis. Kas mingi update või install on pange pannud. Äkki ikka on tegu mingi pahavaraga või siis turvatarkvara vigase updatega.
sav1saar
sav1saar
sõnum 01.11.2011 10:25:23 vasta tsitaadiga
Oli küll üks install, mingi mäng, mille tagajärjel võis probleeme tekkida. Nüüdseks on see maha lastud, aga vaevalt see probleemi likvideerib.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 580, 581, 582 ... 745, 746, 747  järgmine
