Corwin
25.10.2011 20:31:45
| hardi_k kirjutas: |
Corwin, esimeses postituses siin teemas kirjas..
Mida teha kui...
... ma ei näe oma kõvakettaid?
Computer Managment -> Disk Managment -> Paremklikk kettal -> Online
Mõndadel juhtudel tuleb vahetada ketta täht |
T2nud, nagu ikka oleks pidanud enne lugema mitte karjuma
Aga nüüd uus ja loll kysimus, bootides viskab ekraani ala : Valige mis windowsit kasutada, kas vana v6i windows 7, sekundid jooksevad 2ra ja siis l2heb win7, ei saa valikut ise teha kuna usb klaver ei funksa sel ajal. Arusaamatu millest ta sellist valikut annab, tegin puhta installi. Kuidas seda muuta v6i seda ekraani eest 2ra saada ?
Hardi
25.10.2011 20:52:03
Corwin,
leidsin ühe vana pildi, kunagi näitasin kellelgi sama asja, kuidas lahti saada
_________________ ツ |
25.10.2011 21:01:14
| Corwin kirjutas: |
| hardi_k kirjutas: |
Mida teha kui...
Aga nüüd uus ja loll kysimus, bootides viskab ekraani ala : Valige mis windowsit kasutada, kas vana v6i windows 7, sekundid jooksevad 2ra ja siis l2heb win7, ei saa valikut ise teha kuna usb klaver ei funksa sel ajal. Arusaamatu millest ta sellist valikut annab, tegin puhta installi. Kuidas seda muuta v6i seda ekraani eest 2ra saada ? |
luba biosist usb klaver vms, ise kasutasin pool aastat 2 klaverit korraga, juhtmega just selleks juhtumiks
25.10.2011 21:26:01
| jeesus188 kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Veider bug tekkinud ka siinpool.Pärast kasutaja vahetamist (switch user) ja algsele kontole tagasilogimist on hiirega kerimine jõle aeglane.Aitab logoff-logon.
Ju SetPoint lolliks läinud vms.Eks uurin  |
Neetud Smooth Scroll säte oli süüdlane
Vihkan seda smooth scrolli igal pool
Ei toiminud kui ainult ühe kasutaja all linnuke eemaldada setpointi sätetes.Seda tuli mõlema kasutaja Setpoint seadetes teha, ja siis läks asi normaalseks tagasi
Täna alles viitsisin asjaga tegeleda  |
mul on hiire venimisega ka jama. Venima hakkab näiteks siis kui mingi youtube video mängima panen. HV-s teen spoileri lahti, hiir jookseb ludinal yles alla, panen video käima, siis nagu tatt hakkab venima , isegi kui panna hiire ketas ilma nõksatuseta jooksma läheb tykk aega, et kursor jõuaks lehe tippu.
Kas mul pm sama jama mis sul ?
Mul vaid yks kasutaja arvutis |
Ei see on eraldi asi.Ja kui kursor satub video peale lehe kerimisel, siis jääb kerimine üldse seisma (vähemalt minul).
Ju ta nõksutab, kuna videot puhverdatatakse.
siinus
25.10.2011 22:47:19
kui video peale satud, siis brauser viskab fookuse flash objektile ja arvab, et sa seal flashis soovid miskit rullida.
_________________ suck less | no slop grenade
26.10.2011 00:04:22
| djpvx kirjutas: |
| kui video peale satud, siis brauser viskab fookuse flash objektile ja arvab, et sa seal flashis soovid miskit rullida. |
mitte isegi otseselt videole,avan spoileri panen play nuppu ja rohkem ei puudu ekraani, ikka venib nagu tigu (ja seda juhtub ca 50% videotega mitte kõikidega), panen spoileri kinni ja töötab normaalselt
metallika
Corwin
26.10.2011 21:36:53
Oeh...saaga jätkub. 2 päeva tagasi installitud win7 ei boodi üles ilma kettata dvd lugejas. Otsisin ja lugesin netist ka selle kohta, vähesed pakutud lahendused ei tööta.
Kuna varsti SSD ketas sisse tulemas ja täiesti uus süsteem proovin siis uuesti.
28.10.2011 16:58:53
| SKG kirjutas: |
| SKG, Restardi oled teinud arvutile? |
Ikka, elementaarsed asjad proovitud.
| Miki-Hiir kirjutas: |
C:\Windows\Performance\WinSat\DataStore all kustuta kõk .xml failid maha ja proovi uuesti.
Alati võib ka jälgida, mida logisse köhitakse. Logi asub C:\Windows\Performance\WinSAT\winsat.log |
Kirjutasin, et see on järgi proovitud ja ei aidanud. Logi ütleb seda, et lõpus ei saa millegipärast andmeid salvestda. Testid teeb muidu kenasti ära. |
Nvidial tuli uus WHQL videodraiver valja ja selle uuendus aitas.
sama123
30.10.2011 02:22:45
Resource Monitor |
| System Interrupts on jälle hakanud võtma suurt ressurssi 20-40% CPU-st.Paremklahviga aga väljad ei ole aktiivsed s.o.väljalülitada ei saa.Kus võiks veel saada väljalülimist?Protsess on seotud net frameworkiga ja saab ka ilma selleta hakkama.
sav1saar
31.10.2011 11:37:11
Kui Firewall ei hakka tööle, ainuke variant on Win7 uuesti peale panna?
Serviceid olen üle vaadanud ja kõik on nii nagu olema peaks...
Registrit olen ka näppinud aga ei miskit... Firewall ei hakka tööle.
On kellelgi lahendusi pakkuda?
Error 0x8007042c
viimati muutis sav1saar 31.10.2011 13:07:49, muudetud 1 kord |
31.10.2011 12:52:41
Kiireim lahendus jah. Või võid ju ka tunde netis otsimisele-kaevamisele-katsetamisele kulutada.
Endal lõpetas ka X hetkel peale M$ "uuenduse" tulekut FW töö, lappasin veidi netis, katsetasin paari asja ja jätsin ta lõpuks rahule.
sav1saar
31.10.2011 13:10:02
bladerunner, vaatsin jah, et sul oli sama probleem. Kas toimetatki nüüd ilma Firewallita?
Netis juba kaevatud ja tegin seal toiminguid mida soovitati, kuid ei miskit veel.
31.10.2011 13:16:11
Win7 poolel ilma jah, sisenevat liiklust filtreerib ruuter ning seest-välja... noh, igat s**** lihtsalt maisnasse ei topi, ning veidi aitab ka viirusetõrje.
Ainuke negatiivne efekt on hetkel see, et Win7 masinale ei saa väljastpoolt ka ligi, st. tavapärane failide jagamine ei toimi.
sav1saar
31.10.2011 13:23:47
| Hetkel on nii, et iga 5 minuti tagant viskab viirusetõrje aken end ette ja käsib halvaks läinud failidest puhastada.
sukelduja
31.10.2011 13:36:07
| sav1saar kirjutas: |
On kellelgi lahendusi pakkuda? |
Kui tegu BFE Access Denied erroriga, siis on tõenäoliselt probleem mingite registry võtmete õigustes.
Seda oled proovinud:
http://support.microsoft.com/kb/943996/en-us
Mõnedel on ka combofix aidanud.
Kui ise ühe masinaga jändasin, siis pidi procmoniga jälgi ajama kuskohas see viga tuleb.
ollev
31.10.2011 16:53:09
| Kas system restore ei aita?
sav1saar
31.10.2011 18:21:58
| sukelduja, tegin selle Firewall Troubleshooteri kuid ei miskit. Informeerib mind sellest probleemist ainult. Mingi manuaalne step-by-step on seal ka, aga see, mis seal teha käsib, tundub jumala loogikaväline olevat.
sukelduja
31.10.2011 19:10:22
| sukelduja, tegin selle Firewall Troubleshooteri kuid ei miskit. Informeerib mind sellest probleemist ainult. Mingi manuaalne step-by-step on seal ka, aga see, mis seal teha käsib, tundub jumala loogikaväline olevat. |
Kas Base filtering service töötab masinas?
sav1saar
31.10.2011 21:30:46
Töötab-töötab.
Error 0x8007042c |
Et probleem endiselt üleval. Kas nõiasalvi ka leidub?
Serviceid olen üle vaadanud korduvalt... Win FW staatuselünk tühi.
Muidugi ühte asja võiks keegi targem selgitada, kuidas RegEditist muuta süsteemi tagasi reedesesse seisu, millal seda probleemi ei old.
Suht jama seis oleks küll, kui Win7 maha-peale installida. Kust see vaba aeg leitakse? Selle peale läheb ju terve õhtu.
sukelduja
31.10.2011 21:53:07
Töötab-töötab.
Error 0x8007042c |
System restore võimalikult reede lähedale. Huvi pärast võiks ju vaadata, mis system reliability monitoris ka kirjas on.
sav1saar
01.11.2011 01:58:52
Ok, päris huvitavaks läks. Problem History ribalt paistab, et raaliga ei ole ikka kõik korras. Päris palju faile koguneb päeva jooksul, aga enamasti on need ühte laadi ala Unsuccessful reconfiguration või Win Update fail või Internet Explorer Stopped Working. Väga palju varjeerumist ei ole.
sukelduja, aga mida sa soovitad sealt täpsemalt otsida?
sukelduja
01.11.2011 09:34:53
sukelduja, aga mida sa soovitad sealt täpsemalt otsida? |
Vaadata, mis siis täpselt juhtus enne kui see probleem tekkis. Kas mingi update või install on pange pannud. Äkki ikka on tegu mingi pahavaraga või siis turvatarkvara vigase updatega.
sav1saar
01.11.2011 11:25:23
| Oli küll üks install, mingi mäng, mille tagajärjel võis probleeme tekkida. Nüüdseks on see maha lastud, aga vaevalt see probleemi likvideerib.
sukelduja
01.11.2011 14:08:57
| Oli küll üks install, mingi mäng, mille tagajärjel võis probleeme tekkida. Nüüdseks on see maha lastud, aga vaevalt see probleemi likvideerib. |
Maha laskmine tavaliselt ei aita. Pigem ikka system restore.
sav1saar
01.11.2011 14:48:29
Hetk tagasi laadisin Comodo peale ja probleem nagu lahenes ära, vähemasti ei teata sellest enam. Saab näha, mis siis edaspidi ka juhtuma hakkab.
Muide system restore'i ei viinud kompuuter miski pärast läbi. Ja polnudki väga mõtet seda teha, sest viimane point, mida valida saab, oli probleemi olemasoluga nagunii. Kui oleks valida saanud kohe kuuaja tagusesse aega, oleksin sinnani tagasi kerinud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.11.2011 19:13:24
sav1saar, natukene ebaloogiline, et varasemaid ei olnud. Kas panid ikka kasti linnukese, mis näitaks ka üle 5 päeva taguseid taastepunkte? Vaikimisi näitab ainult kuni 5 päeva vanu taastepunkte.
Ja teine asi - kui taastamine süsteemisiseselt ebaõnnestub, tuleks arvuti käivitada Win 7 plaadi pealt ja sealt valida System restore. On olnud olukordi, kui see on aidanud süsteemitaaste läbi viia. Safe Modes võib ka proovida, kui plaati saadaval pole.
See lihtsalt kõrvalteadmiseks ...
miq1988
02.11.2011 08:17:11
Üks häiriv asi on. Ehk on võimalusi selle vältimiseks ? Nimelt enne restarti tehes tuleb see sinakas ekraan ning mingid programmid on lahti ja win ütleb, et "those programs are interrupting restart or smth" Vast saite aru mida mõtlen
Ehk saab kuskilt midagi muuta, et ta paneks auto "force restart/force shutdown programs" või mis see täpne valik seal on. Krt ma ei saa sellest asjast aru, kui ma juba vajutan, et restarti teha siis ma järelikult seda tahan ka ja mul ei ole vajalikke asju lahti.
sukelduja
02.11.2011 11:23:01
| miq1988 kirjutas: |
Ehk saab kuskilt midagi muuta, et ta paneks auto "force restart/force shutdown programs" või mis see täpne valik seal on. Krt ma ei saa sellest asjast aru, kui ma juba vajutan, et restarti teha siis ma järelikult seda tahan ka ja mul ei ole vajalikke asju lahti. |
Äkki peaks hoopis sellega tegelema, miks need programmid ilusasti kinni ei lähe?
Aga kui ikka on vaja, siis teenustele mõjub HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control all on võti WaitToKillServiceTimeout
ja kasutajaprogrammidele HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop lisa string value WaitToKillAppTimeout ja pane väärtuseks 5000 või vähem
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc978624.aspx
sav1saar
02.11.2011 13:21:58
| LiivaneLord kirjutas: |
See lihtsalt kõrvalteadmiseks ... |
Võibolla on see tõesti ebaloogiline, aga kolmest päevast alla poole ei saa skrollida ja kastis on linnuke olemas. Linnuke tõi sinna vahepeale restore pointe juurde, aga mitte kaugemasse minekusse. Safe Modeis pole proovinud.
Stig
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.11.2011 17:48:47
Windows unustab ära, et mul klaviatuuril eksisteerivad sellised asjad nagu nool vasakule, paremale ja DEL nupp.
Mingi paarkümmend korda klõbistada neid nupe, siis hakkavad taas tööle ja nii umbes 10 minutit on kõik ok, kuid siis unustab jälle ära.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
von Wu
02.11.2011 18:06:12
Kas on võimalik seadistada nii, et määratud aja pärast lülitatakse välja ainult teatud kõvakettad, mitte kõik need, mis parasjagu kasutuses pole?
SuurJuht
02.11.2011 18:24:55
Selline kysimus, et kas keegi teab kust leida Sony Vaio VPCEB2Z1E klaviatuuri win7 X64 driver!?!?! Nimelt osad nupud ei toimi enam, sealhulgas enter, device manager all on ainult standard keyboard, ent võrdlesin Vista ja XP masinate klaviatuuri driverieid, ning tundub et sony on antud driveri ära kaotanud.
Sony Europe jms official sony lehed ei paku isegi mitte standard driverit!
Ehk oskab keegi keyboard driverite lingi leida antud mudelile
_________________ Ennen oli ennen, nyt on nyt on nyttä |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
02.11.2011 20:45:43
Küsimusterahe ...
miq1988, kas tihtilugu on ühed ja samad programmid? Mul on ka vahest sedaviisi, et küsib üle, kuid ma ei tee tavaliselt midagi ja need sulguvad lihtsalt ise. Kui aga korduvalt, siis kõigepealt kontrolli üle, millised programmid Windowsiga käima lähevad ja otsusta, milliseid sul vaja läheks. Sul vist aeglane arvuti või väga palju programme töötavad korraga.
kjaups, USB klaviatuur? Kontrolli kindlasti üle ühendus. Mul on üks wireless hiir ja teatud aja tagant lakkas see töötamast. Arvasin, et riistvaraline viga, kuid ükskord võtsin kätte ja uurisin ning selgus, et USB pesa kontakt ei ole millegipärast korralik, kuigi kõik teised USB asjad toimivad korralikult. Õnneks leidsin ühe pesa, kus hiir toimib tõrgeteta.
von Wu, Toitesuvanditest ehk Power options. Hard disk rida otsi. Kõvaketastele eraldi seda seadistada ei saa, kuid välja ei lülitata kunagi neid kõvakettaid, mis on kasutuses. Kui sul on näiteks 10 minutit, siis välja lülitatakse need kõvakettad, mille poole arvuti selle aja jooksul ei pöördu. Kui siiski välja ei lülita, siis installi endale kõigepealt Lockhunter ja uuri sellega, mis protsessid kõvaketast kinni hoiavad.
Lisan, et tavaliselt on protsesside hulgas System, svchost.exe ja võibolla ka explorer.exe. Tavaliselt need protsessid siiski kõvaketast aktiivsena ei hoia.
SuurJuht, Googeldada ei viitsi, aga kui draiverit ei leia, siis võid proovida Windowsi enda mingit standard driverit. Äsja oli mul ühe hiirega jama, mille jaoks draiverit ei leidnud. Panin suvalise standard driveri peale ja hiir hakkas tööle, paraku viga on selles, et hiire lahtiühendamisel ja järgi tagasi panemisel vahest ei kasuta valet draiverit ja seetõttu ei tööta. Selle vastu peaks võibolla saama, muutes draiver selle seadme jaoks sobivaks, kuid enam pole seda hiirt käepärast, et proovida. ..
sukelduja
02.11.2011 21:59:54
Customize notification iconsi alt ka sättisid?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.11.2011 00:10:46
LiivaneLord, ei. Läpaka enda klaviatuur. Ei teagi millest see jama alguse sai, kuid see oli umbes 3 kuud tagasi. Millegi Live DVD sisse visata või BIOSt näpida, siis kõik vinks vonks korras.
YAGA müügiputka |
Stig
03.11.2011 00:44:01
| sukelduja kirjutas: |
Customize notification iconsi alt ka sättisid? |
kõike olen proovinud
SuurJuht
03.11.2011 09:50:51
| SuurJuht, Googeldada ei viitsi, aga kui draiverit ei leia, siis võid proovida Windowsi enda mingit standard driverit. Äsja oli mul ühe hiirega jama, mille jaoks draiverit ei leidnud. Panin suvalise standard driveri peale ja hiir hakkas tööle, paraku viga on selles, et hiire lahtiühendamisel ja järgi tagasi panemisel vahest ei kasuta valet draiverit ja seetõttu ei tööta. Selle vastu peaks võibolla saama, muutes draiver selle seadme jaoks sobivaks, kuid enam pole seda hiirt käepärast, et proovida. .. |
Proovisin, teise vaio driverit, aga paraku klaviatuur üldse ei funksinud sellega.. tegin ka reinstalli standard driverile, aga ikka osad klahvid ei toimi, ja mulle tundub nüüd et peab esindusse minema ja laskma asja kontrollida, sest võibolla on arvutil mõni tõsisem viga Ent mis sa arvad, kas oleks mõtet uus windowsi install teha, et kas võibolla on win-il miskit tõsist viga mis selle vea tekitas? Paar nädalat tagasi oli mul kah hiirega viga, kuna ükshetk lõpetas töötamise, ning device manager uurimisel selgus, et Synaptics PS/2 Port TouchPad driverit polegi!!! Kuidas selline asi üldse saab võimalik olla, et driver ise ära kustub????
ollev
miq1988
03.11.2011 18:40:08
q6600 ningi 6gb ddr2, ei tohiks veel vist netikastile jalgu jääda. Pole täpsemalt vaadanud kuna restarti teen harva, paar korda kuus. Aga mingid üldkasutavamad programmid, mõnikord winamp, mõnikord wlm, mõnikord firefox. Pole süvenenud. Lihtsalt häirib kui paned kastri restarti tegema endaarust ja lähed kööki võikut tegema ja ca minut hiljem on see aken ees.
Stig
03.11.2011 19:51:57
proovitud, midagi ei teinud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
03.11.2011 20:55:02
SuurJuht, Windowsi installi ära küll tegema hakka. Vähemalt mitte esialgu.
miq1988, mul esineb ka seda - paar korda kuus umbes. Kuigi lülitan välja iga päev.
Sinu asemel ma ei muretseks selle pärast. Nii pika töötamise aja jooksul võib nii mõndagi olla. Aga kui restarti teed, siis peaks see aken kohe ette tulema. Sealt paned force restart.
03.11.2011 21:03:50
SuurJuht: "Raua kadumine" võib olla puhtalt emaplaadi probleem , sel juhul pole mõtet Windowsit ega draivereid peksma hakata. Ainus lahendus on sel juhul suund remondi suunas.
See on oletus, aga selliselt kutusid emaplaate on piisavalt liikvelt, ise hakkan maadlema sellisega, mis aeg-ajalt HDD "ära kaotab".
03.11.2011 21:41:46
| miq1988 kirjutas: |
1. Click Start | Run.
2. Type RegEdit and press ENTER.
3. Navigate to the below registry hive:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
4. Double click the string named WaitToKillServiceTimeOut to modify its value.
5. Type a smaller value such as 1000, 1500 or 2000. It is based on your preference, need and requirements.
6. Press ENTER.
7. Close Registry Editor. |
miq1988
03.11.2011 21:54:52
| miq1988 kirjutas: |
6. Press ENTER.
Sukelduja eelmisel lehel soovitas sama. Panin selle value 4000 peale hetkel, eks näis kui kunagi restardiaeg.
Sinu asemel ma ei muretseks selle pärast. Nii pika töötamise aja jooksul võib nii mõndagi olla. Aga kui restarti teed, siis peaks see aken kohe ette tulema. Sealt paned force restart. |
No ma olen kiire, enne kui see aken ette tuleb olen ma juba võikule võid määrimas
Ollaz
04.11.2011 00:27:17
| Kas windowsil midagi konsoolilaadset asja ka on? Mis reaalajas jälgiks kõiki tegevusi. Nimelt üks Kingstoni MicroSD adapter ei taha tööle hakata mitte ühegi kasti taga, tahaks teada, kas arvuti selle üldse üles leiab.
friik1
04.11.2011 00:38:13
| Kõiki...? ProcMon jälgib igasugu saasta aga seal on filtreerimata paarsada tuhat eventi minutis üldjuhul.
Ollaz
04.11.2011 00:49:05
ProcMon ei tulnud mõttessegi, tänud. Sain vajaliku info kätte. Windows saab aru, et midagi pisteti USB pesasse ning tegemist on mingisuguse asjaga, kuhu saab kirjutada ja kust saab lugeda, kuid kaarti omaks ei võta. Adapter ei tööta vist nii nagu peaks.
On see võtmehoidja stiilis lugeja..
