| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
rycyve
28.10.2011 17:55:25
Usun ,et ikkagi prose ja cooleri talla ühendus ei ole korrektne.Endal sama juhus olnud sõbraga.Stock jahutus def. kelladel ei tooda sellist tulemust Kes väidab vastupidist selle postitused on teretulnud
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
heff
28.10.2011 20:09:05
Oled 100% loadi ka proovinud?
Ilmselt midagi valesti jahutuse ja prose vahel tõesti. Kui pole valesti kinnitatud, siis on asi termopasta hulgas. Kui ka need on perfektsed siis ei tea, andurid peksavad segast? Norm temp peaks idles seal 40 kandis olema, 20% loadiga vaevalt, et üle 60 läheks. Seda siis default kiirusega.
Enda 920 C0 (mis peaks tunduvalt kuumem olema) istus stock jahutiga default kiirusel kuskil 40 peal ja 100% loadis jäi 70 kanti.
94 |
siinus
28.10.2011 23:42:18
Teemast mööda, aga jutt sama. Mul on E8600'ga suht sarnane probleem.
Tempi näitab kõvasti rohkem, kui peaks olema normaalne.
Polegi testida saand, kas andur on villane või soojus ei jõua lihtsalt IHS'ini.
Temp lööb parematel päevadel sajani ära, aga mis siis ikka.
Muidu töötab probleemivabalt.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
aunus
Aeg maha 1p
29.10.2011 10:20:17
| Kas jõulude ajal tavaliselt eesti poed ka soodustusi pakuvad arvutijuppidele? Kui soodustused tulevad siis võiks ju veel oodata arvuti ehitamisega.
One
29.10.2011 20:10:36
| Tea kas 3122C579 batchiga i7 2600k on ka asjalik isend..
728 |
FraanCh
30.10.2011 11:59:35
Katsusin läbi kinnitused, kui ta kinnis asendis on, siis ta üles alla vist liikuda ei tohiks? Niiet kinnitus katki? Ja pastat panin küll normaalselt, ei usu, et selles probleem on.
Seljuhul läheb vist uue jahuti ostmiseks?
On mingeid soovitusi ka? Kellata ei plaani.
edit:
Arctic Cooling Freezer 13 Pro on hea cooler? Või on midagi sama hinnaga paremat saada?
viimati muutis FraanCh 30.10.2011 12:22:24, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
One
30.10.2011 12:08:46
| aunus kirjutas: |
| Kas jõulude ajal tavaliselt eesti poed ka soodustusi pakuvad arvutijuppidele? Kui soodustused tulevad siis võiks ju veel oodata arvuti ehitamisega. |
Vaevalt, et mingeid erilisi soodustusi tuleb.
Pigem ootab ees kena hinnatõus sest pool Tai-d on üleujutatud ja tehased seisavad.
Ketaste hinnad juba on kohati üle kahe korra tõusnud.
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
noxton
30.10.2011 19:41:19
ise proovisin siis oma i5 750 proset klokkida easy tune 6-ga 2,67Ghz -> 3,8Ghz peale ja jookseb stabiilselt 40°C , jahutajaks Corsair H70
169 |
Hazar
30.10.2011 20:00:25
| tomorrow kirjutas: |
| FraanCh kirjutas: |
| Arctic Cooling Freezer 13 Pro on hea cooler? Või on midagi sama hinnaga paremat saada? |
Ei see on igati ok eriti kui sa kellata ei plaani.Stockile teeb kenasti ära  |
mul oli see vahepeal, 2500k peal 1.39v IBT ajal max 78C seega mõõdukalt kellamiseks sobib ka (mitte sünteetilise 100% utilizationi all ei läinud üle 70C)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
heff
30.10.2011 21:31:44
| noxton kirjutas: |
i5 750 peaks päris lõdvalt 4GHz 24/7 ka tiksuma, IMO klokkimine oli päris sarnane i7-920'le. Kordaja 20 peale, bus speed sama 200.
94 |
noxton
30.10.2011 21:42:40
00bandiit0, ma ei kahtlegi, et 4Ghz juures vabalt jookseks eriti veel vesijahutusega
169 |
Bssldr
31.10.2011 20:18:54
| Ivy bridge protsessorite hinna koha pealt ei oska keegi ennustada? Sama, mis sandy bridge ja sandy bridge hinnad langevad? Mõtlesin, et ootan LGA2011, aga need jube kallid. Nüüd, kui midagi üldse ootama jääda, siis IB.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ho Ho
31.10.2011 20:24:13
Vaevalt et suurt hindade liikumist näha saab. Võibolla kui väga hästi läheb siis ühe hinnaklassi jagu kukuvad asjad odavamaks.
86 |
WAV
31.10.2011 23:58:00
Intelil on sama tarbijaklassi protsessorid (mistahes tootepõlvkonnas) läbi aastate alati sama hinnaga olnud.
Ka eelmise põlvkonna mudelite hindu üldiselt eriti ei langetata. Selline on nende turundusstrateegia seni olnud.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
01.11.2011 00:30:12
kas asi on minus, või ei ole 2700k hetkel veel siinmail saadaval ?
401 |
WAV
01.11.2011 01:42:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
kas asi on minus, või ei ole 2700k hetkel veel siinmail saadaval ?  |
Ei ole praegu veel üheski Eestit varustavas hulgilaos sellist tooteartiklitki tekkinud.
Optimist
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heff
02.11.2011 18:08:31
Mis on HV kasutajatel i7-2600k tavalised 24/7 klokid olnud ja mis voldil?
Nii palju, kui ma kursis, on sinna 4.5GHz+ kanti päris tavaline, aga mis voldiga. Kui tihti juhtub, et 5GHz stabiilselt 24/7 tiksub?
Mis def volt tavaliselt on?
inb4 kõik prosed erinevad jne. Ootaks kasutajate reaalseid saavutusi, ilmselt need erinevad mingil määral : p
94 |
rycyve
02.11.2011 18:48:54
| 00bandiit0 kirjutas: |
inb4 kõik prosed erinevad jne. Ootaks kasutajate reaalseid saavutusi, ilmselt need erinevad mingil määral : p |
Mis see sulle annab kui endal jookseb 24/7 1.35v 4.5GgHz-i? Kõigil on ju erinevad batch-id ja emmed ,millest oleneb kõik+veel oskused
Aru ma ei mõista.
heff
02.11.2011 19:33:58
Uurin lihtsalt, kuidas prosed toimivad. Sorry for asking
94 |
neoman
03.11.2011 00:27:24
| Eks selle kohta saad rohkem infot , XstremeSystemi foorumist . Seal eraldi teema SandyBridge clocki ja voltide kohta .
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
rycyve
03.11.2011 11:34:45
Uurin lihtsalt, kuidas prosed toimivad. Sorry for asking  |
Ei ise vabandan,et nii vastasin.Sorry peace
Muidu siin selle kohta http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541 +googel.
