uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 346, 347, 348  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.10.2011 16:42:16 vasta tsitaadiga
Pastat liiga palju või liiga vähe... ehk.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 215
rycyve
rycyve
sõnum 28.10.2011 16:55:25 vasta tsitaadiga
Usun ,et ikkagi prose ja cooleri talla ühendus ei ole korrektne.Endal sama juhus olnud sõbraga.Stock jahutus def. kelladel ei tooda sellist tulemust icon_idea.gif Kes väidab vastupidist selle postitused on teretulnud icon_biggrin.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
heff
sõnum 28.10.2011 19:09:05 vasta tsitaadiga
Ilmselt midagi valesti jahutuse ja prose vahel tõesti. Kui pole valesti kinnitatud, siis on asi termopasta hulgas. Kui ka need on perfektsed siis ei tea, andurid peksavad segast? Norm temp peaks idles seal 40 kandis olema, 20% loadiga vaevalt, et üle 60 läheks. Seda siis default kiirusega.
Enda 920 C0 (mis peaks tunduvalt kuumem olema) istus stock jahutiga default kiirusel kuskil 40 peal ja 100% loadis jäi 70 kanti.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
siinus
siinus
sõnum 28.10.2011 22:42:18 vasta tsitaadiga
Teemast mööda, aga jutt sama. Mul on E8600'ga suht sarnane probleem.
Tempi näitab kõvasti rohkem, kui peaks olema normaalne.
Polegi testida saand, kas andur on villane või soojus ei jõua lihtsalt IHS'ini.
Temp lööb parematel päevadel sajani ära, aga mis siis ikka.
Muidu töötab probleemivabalt.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
aunus
Aeg maha 1p
sõnum 29.10.2011 09:20:17 vasta tsitaadiga
Kas jõulude ajal tavaliselt eesti poed ka soodustusi pakuvad arvutijuppidele? Kui soodustused tulevad siis võiks ju veel oodata arvuti ehitamisega.
One
sõnum 29.10.2011 19:10:36 vasta tsitaadiga
Tea kas 3122C579 batchiga i7 2600k on ka asjalik isend..
FraanCh
sõnum 30.10.2011 10:59:35 vasta tsitaadiga
Katsusin läbi kinnitused, kui ta kinnis asendis on, siis ta üles alla vist liikuda ei tohiks? Niiet kinnitus katki? Ja pastat panin küll normaalselt, ei usu, et selles probleem on.
Seljuhul läheb vist uue jahuti ostmiseks?
On mingeid soovitusi ka? Kellata ei plaani.
edit:
Arctic Cooling Freezer 13 Pro on hea cooler? Või on midagi sama hinnaga paremat saada?
viimati muutis FraanCh 30.10.2011 11:22:24, muudetud 1 kord
One
sõnum 30.10.2011 11:08:46 vasta tsitaadiga
aunus kirjutas:
Vaevalt, et mingeid erilisi soodustusi tuleb.
Pigem ootab ees kena hinnatõus sest pool Tai-d on üleujutatud ja tehased seisavad.
Ketaste hinnad juba on kohati üle kahe korra tõusnud.
sõnum 30.10.2011 14:42:13 vasta tsitaadiga
FraanCh kirjutas:
Ei see on igati ok eriti kui sa kellata ei plaani.Stockile teeb kenasti ära thumbs_up.gif
noxton
noxton
sõnum 30.10.2011 18:41:19 vasta tsitaadiga
ise proovisin siis oma i5 750 proset klokkida easy tune 6-ga icon_biggrin.gif 2,67Ghz -> 3,8Ghz peale ja jookseb stabiilselt 40°C , jahutajaks Corsair H70
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Hazar
Hazar
sõnum 30.10.2011 19:00:25 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
FraanCh kirjutas:
mul oli see vahepeal, 2500k peal 1.39v IBT ajal max 78C seega mõõdukalt kellamiseks sobib ka (mitte sünteetilise 100% utilizationi all ei läinud üle 70C)
heff
sõnum 30.10.2011 20:31:44 vasta tsitaadiga
noxton kirjutas:
i5 750 peaks päris lõdvalt 4GHz 24/7 ka tiksuma, IMO klokkimine oli päris sarnane i7-920'le. Kordaja 20 peale, bus speed sama 200.
noxton
noxton
sõnum 30.10.2011 20:42:40 vasta tsitaadiga
00bandiit0, ma ei kahtlegi, et 4Ghz juures vabalt jookseks icon_biggrin.gif eriti veel vesijahutusega thumbs_up.gif
Bssldr
sõnum 31.10.2011 19:18:54 vasta tsitaadiga
Ivy bridge protsessorite hinna koha pealt ei oska keegi ennustada? Sama, mis sandy bridge ja sandy bridge hinnad langevad? Mõtlesin, et ootan LGA2011, aga need jube kallid. Nüüd, kui midagi üldse ootama jääda, siis IB.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.10.2011 19:24:13 vasta tsitaadiga
Vaevalt et suurt hindade liikumist näha saab. Võibolla kui väga hästi läheb siis ühe hinnaklassi jagu kukuvad asjad odavamaks.
WAV
sõnum 31.10.2011 22:58:00 vasta tsitaadiga
Intelil on sama tarbijaklassi protsessorid (mistahes tootepõlvkonnas) läbi aastate alati sama hinnaga olnud.
Ka eelmise põlvkonna mudelite hindu üldiselt eriti ei langetata. Selline on nende turundusstrateegia seni olnud.
pots4t4j4
sõnum 31.10.2011 23:30:12 vasta tsitaadiga
kas asi on minus, või ei ole 2700k hetkel veel siinmail saadaval ? beer_yum.gif
WAV
sõnum 01.11.2011 00:42:40 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ei ole praegu veel üheski Eestit varustavas hulgilaos sellist tooteartiklitki tekkinud.
sõnum 01.11.2011 13:18:09 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
Optimist
Optimist
sõnum 02.11.2011 13:35:19 vasta tsitaadiga
i7-3820 pidavat välja tulema veebruaris: http://muropaketti.com/intelin-sandy-bridge-e-julkaisupaiva-paljastui-neliytiminen-core-i7-3820-myohastyy-helmikuulle
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
heff
sõnum 02.11.2011 17:08:31 vasta tsitaadiga
Mis on HV kasutajatel i7-2600k tavalised 24/7 klokid olnud ja mis voldil?
Nii palju, kui ma kursis, on sinna 4.5GHz+ kanti päris tavaline, aga mis voldiga. Kui tihti juhtub, et 5GHz stabiilselt 24/7 tiksub?
Mis def volt tavaliselt on?
inb4 kõik prosed erinevad jne. Ootaks kasutajate reaalseid saavutusi, ilmselt need erinevad mingil määral : p
rycyve
rycyve
sõnum 02.11.2011 17:48:54 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
Mis see sulle annab kui endal jookseb 24/7 1.35v 4.5GgHz-i? Kõigil on ju erinevad batch-id ja emmed ,millest oleneb kõik+veel oskused icon_rolleyes.gif
Aru ma ei mõista.
heff
sõnum 02.11.2011 18:33:58 vasta tsitaadiga
neoman
sõnum 02.11.2011 23:27:24 vasta tsitaadiga
Eks selle kohta saad rohkem infot , XstremeSystemi foorumist . Seal eraldi teema SandyBridge clocki ja voltide kohta .
rycyve
rycyve
sõnum 03.11.2011 10:34:45 vasta tsitaadiga
Muidu siin selle kohta http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541 +googel.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 346, 347, 348  järgmine
