uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 27.10.2011 12:32:13 vasta tsitaadiga
Laadija ja aku tagant ning hoia sõrme ca 10-15 sekundit sisselülitusnupul. Seejärel aku külge ja laadija seina. Kui see ei toimi, siis võimalik, et mingi riistvaraline kamm.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 27.10.2011 22:28:38 vasta tsitaadiga
Osadel HP-del tuli igatahes emaplaadi küljes olev patarei lahti võtta, siis tuli jälle normaalselt üles sellest Vista 7 Windows 7-e all tuntud "Sleepist mitteärkamise" probleemist. Paari masinat olen ise sellist näinud ja kõigile aitas patarei lahtivõtmine.
sõnum 28.10.2011 10:34:38 vasta tsitaadiga
Ainus jama on see, et tihti tuleb selle patarei juurde pääsemiseks Pavilion algosadeks lammutada icon_neutral.gif
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.10.2011 11:30:54 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
milline?
sõnum 28.10.2011 13:23:29 vasta tsitaadiga
Kui ma väga ei eksi, siis viimane taoline isend, mis käest läbi käis, oli Dragon-nimeline Pavilion.
Aga nii palju kui ma kaugelt-lähedalt neid Pavilione olen näinud, siis igaühel tuleb korralikult vaeva näha, et selle patareini jõuda. Võib-olla uuematel on konstruktsiooni muudetud.
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.10.2011 14:41:40 vasta tsitaadiga
Isiklikult pole ühtegi pavilioni näinud, millel patareini pääsemiseks ei piisaks kahe kruvi keeramisest.
ufo56
ufo56
sõnum 28.10.2011 14:46:05 vasta tsitaadiga
Kõigil paviljunnidel kohe tagumise kaane all see patarei
 Lae pildid -> pilt.io
parunch
sõnum 29.10.2011 10:40:39 vasta tsitaadiga
Tänud vastuste eest, sain vähemalt korraks pildi ette.
Patarei võtsin lahti, peale seda hakkas bootima, kuigi tundub, et inverter on läbi.
Vastu valgust oli ainult näha pilti, peale seda tegi kaks piiksu ja kõik.
Netist leidsin, et need peaks tähendama mälu errorit, peale ühe välja võtmist jõudis login screenini isegi.
Aga mulle tundub, et suht kaputt on selle masinaga, klaviatuur-touchpad-quicklaunch ei reageerinud üldse.
Peale restarti oli aga jälle kaks piiksu ja kõik.
Ja patarei on jah kohe kõvaketta kaane all sellel, oleks ülejäänut ka nii lihtne lahti võtta icon_smile.gif
lxx2
sõnum 01.11.2011 07:46:15 Paviljon ei lähe käima vasta tsitaadiga
Vanematel on hp pavilion dv 6358EU. Eile päeval istusid ja surfasid nad veel netis, pold midagi viga. Panid arvuti kinni kõik ilusti ja pärast õhtul proovides sisse lülitamis nuppu vajutades mitte midagi ei juhtu, ei tee ühtegi heli ega lähe käima. Oskab keegi öelda, mis viga olla võib?
reints
reints
sõnum 01.11.2011 12:44:25 vasta tsitaadiga
Laadija on ikka järgi ?
Kui ei ole siis võid ahju panna
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=462734&highlight=
siLc
sõnum 01.11.2011 13:17:45 vasta tsitaadiga
Muutsin veidi teema nime. Tundub, et lõviosa abivajajaid on Paviljonidega, mis ammu garantii minetanud, seega garantiiga pole siin praktiliselt midagi pistmist.
lxx2
sõnum 01.11.2011 21:54:04 vasta tsitaadiga
Laadija on järgi. Võib olla, et on emaplaat lihtsalt tuimalt niimoodi eikuskilt läinud perse?
Villemk2
Villemk2
sõnum 01.11.2011 22:11:06 vasta tsitaadiga
laadija on töökorras ikka?
kui emaplaadil toiteviga, siis parandamine enamasti pole väga keeruline.
lxx2
sõnum 02.11.2011 00:26:58 vasta tsitaadiga
Laadija on töökorras. see sinine tuluke hakkab kah tööle, mis põleb kui laadija järgi panna läpparile. Sisse lülitades ei tee mitte mingit heli, ega miskit
EDIT: Sain teada milles probleem. see kablakas, mis on käima panemiseks on viga saanud, ning ta ei taha töötada. Ega kellelgi ei juhtu olema sellist kablakat üle, mille peal oleks kirjas "AWM E118077 2896 80C VW-1"?
Kui on, siis palun PS!
parunch
sõnum 03.11.2011 09:28:13 vasta tsitaadiga
Nonii, sain kõik toimima.
Polnudki inverter ega mobo, hoopis kaanelüliti, mis on pavilionil sügaval peidus. Õnneks on selle juhe võrdlemisi lihtsas kohas.
Klaviatuuri all F8 nupu kandis on pisike pistik mille juures kiri LID.
See lihtsalt lahti ühendada ja klaar.
Ainuke viga mis jäi on, et kaane kinni panemine ei tee midagi.
A ja kaks piiksu tuli tühjenevast BIOSi patareist.
Tänud igatahes nõuannete eest!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 11.11.2011 08:25:30 vasta tsitaadiga
Terv!
Selline mure,et arvuti ei booti plaadilt. Proovinud mitmete erinevate bootivate plaatidega. Esimese hooga tõmbab draivi pöörded üles, siis vaibub ja üles vaskusse nurka jääb lõputult vilkuma "_". Windowsis samas loeb ja kirjutab plaate ilma probleemideta. Uuendatud sai igaks juhuks BIOS ja sai proovitud ka teist ROM i, aga tulemuseta. On kellelgi sellist probleemi esinenud?
siim6
sõnum 15.11.2011 22:15:17 vasta tsitaadiga
siim6 kirjutas:
Probleem selline, et sülerit käima pannes on ekraanil triibud mustal/hallil taustal, või siis näitab vaid sinist/musta ekraani. Arvuti isenesest käivitub normaalselt ja välisel monitoril on kõik OK. Seega välistaksin esialgu videokaarti vea. Proovisin ka teist lcd-inverterit kuid tulemus sama. Laptopiks on HP Pavilion DV 6000 seeria masin. Kummaline on see, et eelmisel õhtul oli kõik täiesti korras ja vahepeal raputada või midagi sellist ei saanud, ühendustes seega asi ei tohiks olla?
Tulemust andis kodune köögi-reflow, eks näis kaua kestab. Uuem BIOS ka peal, temperatuurid hoiab madalal, ehk saab mingit aega hakkama...
BlackOps14
sõnum 06.12.2011 01:33:22 Hp DV5 läppar ja emaplaat vasta tsitaadiga
Tekkis küsimus, et mul on üks hp dv5 emaplaat mida olen ka natuke väänanud(võis natke minna jõuliselt) ja vajab lintkaabli vahetust juhtme vastu(10euri) ning graafika kuumutamist(tehtud kuid võib vajada uuesti). Kas on mõtet mässata? Kui panen juhtme taha siis voolu tuluke põleb vähemalt. Lisaks pean ostma radika kuna müüsin maha aga võin testida vanade graafikakaartide radikatega. Ühe usb tegin katki aga kasutaksin seda vendi jaoks. Kas oleks mõtet kuna sellist rahalist seisu ei ole mis lubaks osta korralikku 2 tuumalise prosega läpakat. Mängimisel panen vendi usb 5voldi peale kui masinast peaks veel asja saama. Ootan teie arvamusi icon_biggrin.gif
emty
emty
sõnum 08.12.2011 23:23:07 vasta tsitaadiga
BlackOps14, sel ju nii mitu h2da kyljes, seda pole enam vist v2ga m6tet elustada...kui korpus korralik pane kokku tagasi ja myy t2pse veakirjeldusega kasv6i siinsamas foorumis maha...v6i siis juppidena aga suht kindlalt j22b enamus asju k2tte...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
heivokas
sõnum 11.12.2011 21:16:21 vasta tsitaadiga
Arvutiks HP Pavilion dv7 1250 en - kui käima panen, siis windows logo tuleb ja kostab akna avamise heli, aga tulemuseks on - aknake; windows could not complate installation. To install windows on this computer, restart the installation. (kardan, et kuumenes üle)
Kuidas seda (akna soovitus) teha, kui arvutisse sisse normaalsel kombel ei saa või on arvutil miskit raskemat viga?
Soovitage edaspidist teguviisi või hirmutage, mis arvutil tegelikult viga on.
Tänud ette
zil
zil
sõnum 14.12.2011 03:12:16 Vigase emaplaadiga Pavilion dv6-1280sn vasta tsitaadiga
Tervist! Sõbral on HP Pavilion dv6-1280sn emaplaat väidetavalt õhtal. Minul aga on sülearvutit tarvis, seega mõlgutan mõtteid tema vigase arvuti ostmise üle.
Kas nimetatud läpaka emaplaate on saadaval? Kas remont tasub ära?
attrs
attrs
sõnum 14.12.2011 09:21:45 vasta tsitaadiga
zil, Koduste vahenditega võid saada ajutiselt tööle, pikemas perspektiivis pole mõtet.
Väikemees
Väikemees
sõnum 18.12.2011 15:32:34 vasta tsitaadiga
Kas HP pavilion DV 6332EA'le sobivad ka teiste dv6000 seeria arvutite emaplaadid?
Villemk2
Villemk2
sõnum 18.12.2011 15:36:12 vasta tsitaadiga
Väikemees kirjutas:
JAH
Väikemees
Väikemees
sõnum 18.12.2011 16:35:44 vasta tsitaadiga
Villemk2, Aitäh!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 51, 52, 53  järgmine
