uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 51, 52, 53  järgmine
sõnum 05.07.2011 07:34:36 vasta tsitaadiga
vaimse tervise huvides vaheta välja. soovitavalt asja vastu, millel inteli kivi. mängid niikuinii lauakal.
Ainivana
Ainivana
sõnum 11.07.2011 16:39:04 vasta tsitaadiga
minul isiklikult pole mitte 1kski hp pavilion maha kärvanud ma ei saa aru kuidas küll niivisi teil juhtub icon_lol.gif
dv2007ea
dv6154en
dv7-1130en
ja ei tea kasutand naid kõiki kaua ja pole nad midagi hellitatud... saavad vatti niiet icon_razz.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
sõnum 11.07.2011 16:53:25 vasta tsitaadiga
intli prose ja videoga isendid on töökindlamad. eriti kehv kooslus on amd + nvidia.
Villemk2
Villemk2
sõnum 11.07.2011 17:27:38 vasta tsitaadiga
Mul sõbra naise pavilionil sulas kuumusest korpus ära, aga ikka töötab. thumbs_up.gif
Tal intel/nvidia variant
pauljj
sõnum 15.07.2011 11:14:27 HP Dv2208ea vasta tsitaadiga
Tervist,
Probleem seisneb sülearvuti kõvakettas, nimelt see läheb liiga kuumaks. Kas põhjus võib seisneda selles, et ei ole viimasel ajal arvutit puhastanud?
Kettaks: Hewlett-Packard 120GB SATA II hard disk drive - 417059-001
Villemk2
Villemk2
sõnum 15.07.2011 11:30:16 vasta tsitaadiga
Kui palju on liiga kuum?
Mis hwmonitor näitab?
Puhastada võiks arvutit aegajalt nagunii.
sõnum 15.07.2011 12:51:23 vasta tsitaadiga
Villemk2: HP DV on võimeline, tolmusest peast, HDD-sid kütma ka nii 60-70 kraadini ja siis tulemuseks kas segi Windows või segi ketas.
Mul jookseb praegugi enda läpparis HP DV-st päästetud ketas, mis üle 60 kraadise töötamise korral lolliks läheb, kuid veel 40-50 kraadiga igati OK töötab. Praegu on tema temperatuur 42 kraadi.
Villemk2
Villemk2
sõnum 15.07.2011 13:31:32 vasta tsitaadiga
Küsisin lihtsalt lisainfot probleemi kohta.
HangOver
HangOver
sõnum 25.07.2011 22:45:40 vasta tsitaadiga
Kas läpakal on aku tervisele kasulikum kui on koguaeg juhe taga või kasulikum kasutada ilma akuta?
Nimelt kestis aku mul 1.4 a HP 6540b ja nüüd tahab arvuti käivitades, et its allmost time to replace your battery. Gar. 1.a HP akudel. Enne kui uue ostan tahaks ikkagi teada kuidas uuega käitun.
Mis moodi te puhastate arvuti jahutust kui garantii aeg?
Let them hate us, as long as they fear us
Villemk2
Villemk2
sõnum 25.07.2011 23:17:31 vasta tsitaadiga
lihtsalt keerad arvuti lahti ja puhastad ära, HPl pole mingeid kleepse kuskil, mis katki lähevad kui kruvisid keerad. thumbs_up.gif
akuga on nii, et kui ta arvuti sees kuumaks ei lähe, siis las ta olla arvutis, kui läheb kuumaks, siis võiks väljas hoida ja laadida siis täis kui vaja kasutada.
HangOver
HangOver
sõnum 26.07.2011 01:17:06 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Kas mingitmoodi sai ka tolmuimejaga kui õhuavast kus sisse võtab välja tõmmata või vastupidi? icon_neutral.gif
sõnum 26.07.2011 07:26:17 vasta tsitaadiga
tolmuimeja on saadanast. kehvemal juhul suruõhk aga see lennutab "padja" vendi labade vahele kinni ja kui vaadata ei oska, tapad seisva vendiga oma masina.
porilaud
sõnum 01.09.2011 18:53:20 vasta tsitaadiga
Tervist!
Mõtlesin, et teeks ka mõteka posti ja jagaks veits enda kogemust ühe Paavianiga.
HP dv5 1210en mudel.
Ostsin endale hiljuti just selle mudeli(kasutatud). Installisin puhta Win7 peale(enne oli XP, töötas vigadeta) ja kõik tundus töötavat. Hiljem kui tagasi tulin, siis oli läpakas sleepi läinud ja kui üles "äratasin" siis 5sek. pärast sain bluescreen errori, mille tagajärjel läpakas kohe restarti tegi. Installisin uue ubuntu peale ja sellega töötas veatult. Uurisin netist pikemat aega, et milles viga võiks olla ja selgus, et probleem oli SD mälu kaardi lugejas. Läksin device manageri ja panin SD kaardi lugejale lihtsalt disable ja siiamaani pole probleeme olnud.
Mõtlesin, et jagaks igaks juhuks. Suht palju vaeva pidin nägema, et läpparit tööle saada korralikult ning viga läks maksma õnneks ainult googeldamise vaeva.
Jagan igaks juhuks lingi ka:
http://www.sevenforums.com/crashes-debugging/31558-bsod-waking-up-sleep.html
Villemk2
Villemk2
sõnum 14.09.2011 07:44:07 Jama dv6000 emaplaadiga vasta tsitaadiga
Plate lühistati vigase laadijaga, kui minu kätte jõudis ei võtnud üldse voolu sisse.
Nüüdseks olen asja nii kaugele saanud, et aku pealt võtab voolu sisse, aga kui lülitit vajutan paneb tuled põlema ja viskab uuesti kinni mingi 2 sekundi pärast.
Endale tundub, et +5V on lühises kuskilt, aga ei suuda kohta leida.
3.3V on stabiilne.
Kellelgi ideid?
E: tegu AMD platega. Integreeritud go7200 video.
sõnum 14.09.2011 07:50:03 vasta tsitaadiga
Viitab sellele, et mingi kontroller on kutu. Kuid milline, seda on raske öelda, kuna neid on mitu, mis võivad lühistega "laksu" kätte saada.
Tundub, et parim variant saab olla ikkagi teine, võrdlusplaat, kasvõi a la kutu videokiviga, sest kontrollerite pinged ja käitumise "algasendis" (voolujuhe küljes) näed ära.
Villemk2
Villemk2
sõnum 14.09.2011 08:12:06 vasta tsitaadiga
Vooltjuhtmest tuleb platesse 18.5V sisse, aga ülejäänud mitte.
Aku pealt tuleb vool hetkel. DC input on siis plaanis korda teha kui plaadist võimalik eluloom saada icon_smile.gif
sõnum 14.09.2011 08:31:22 vasta tsitaadiga
Sellele viitangi, et 19V ahelaga seotud kontrolleritest on mõni "laksu" kätte saanud ja seetõttu "võrgupool" ei töötagi.
Ning kuna "akupoolel" on omaette ahelad, siis see ka töötab.
Seetõttu see võrdlusplaadi mõte ka oli, et paned kirja, kus mis kohas mis pinge on ja miks teisel plaadil seda pole. See reedab tihti, et milline ahel või detail "audis" on.
Kellykai
sõnum 03.10.2011 14:38:30 HP Laptop DV2208EA EI LÄHE KÄIMA PALUN ABI vasta tsitaadiga
Tere,palun abi nagu pealkirjas..mure on sellest ,et enam ta power nupust tööle ei lähe..õhtul lülitasin välja ilusti. Aku ja Toide on ilusti taga. Kui ikka ei midagi..süsteem näitab ,et voolu nagu sisse võtab kuna läpakal hakkab tuluke põlema kui juhe taga.
emty
emty
sõnum 03.10.2011 16:26:29 vasta tsitaadiga
kuna asi "iseenesest" katki l2ks siis pakuks videokivi osalist eemaldumist emaplaadist...v6imalus on ka lintkaabli purunemine aga see ei juhtu tavaliselt iseenesest...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
afex
afex
sõnum 03.10.2011 17:17:46 vasta tsitaadiga
tegemist inteli videoga masinaga, seega nvidia haigused võib välja arvata.
Power nupu peale üldse ei reageeri? Või sisse lülitab aga pilti ei näita?
Miskit peale pole valatud?
Kellykai
sõnum 03.10.2011 17:22:28 vasta tsitaadiga
emty
emty
sõnum 03.10.2011 17:23:15 vasta tsitaadiga
ilma akuta oled proovinud?...v6i ainult aku pealt?...
siim6
sõnum 23.10.2011 14:36:36 vasta tsitaadiga
Probleem selline, et sülerit käima pannes on ekraanil triibud mustal/hallil taustal, või siis näitab vaid sinist/musta ekraani. Arvuti isenesest käivitub normaalselt ja välisel monitoril on kõik OK. Seega välistaksin esialgu videokaarti vea. Proovisin ka teist lcd-inverterit kuid tulemus sama. Laptopiks on HP Pavilion DV 6000 seeria masin. Kummaline on see, et eelmisel õhtul oli kõik täiesti korras ja vahepeal raputada või midagi sellist ei saanud, ühendustes seega asi ei tohiks olla?
Villemk2
Villemk2
sõnum 23.10.2011 14:36:41 vasta tsitaadiga
parunch
sõnum 27.10.2011 06:08:29 vasta tsitaadiga
Sooviks nõu,
naise DV2500 pani üks hetk lihtsalt pildi tasku.
Oli töötanud ja järgmine hetk oli standby peal.
Sellest välja ei tulnud ja enam ei tee midagi, ainult laadijatuli läheb põlema.
Mu teada peaks olema intel/intel versioon.
Oskab äkki keegi öelda, milles asi olla võib? Siis teaks edasi uurida.
Edit:
Hommikul pani naine juhtme taha ja kõik tuled läksid põlema aga rohkem ei midagi.
CD-ROM tegi ka häält ja tuli nupust lahti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 51, 52, 53  järgmine
