Ainivana
11.07.2011 17:39:04
minul isiklikult pole mitte 1kski hp pavilion maha kärvanud ma ei saa aru kuidas küll niivisi teil juhtub
dv2007ea
dv6154en
dv7-1130en
ja ei tea kasutand naid kõiki kaua ja pole nad midagi hellitatud... saavad vatti niiet
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
Villemk2
11.07.2011 18:27:38
Mul sõbra naise pavilionil sulas kuumusest korpus ära, aga ikka töötab.
Tal intel/nvidia variant
pauljj
15.07.2011 12:14:27
HP Dv2208ea |
Tervist,
Probleem seisneb sülearvuti kõvakettas, nimelt see läheb liiga kuumaks. Kas põhjus võib seisneda selles, et ei ole viimasel ajal arvutit puhastanud?
Kettaks: Hewlett-Packard 120GB SATA II hard disk drive - 417059-001
Villemk2
15.07.2011 12:30:16
Kui palju on liiga kuum?
Mis hwmonitor näitab?
Puhastada võiks arvutit aegajalt nagunii.
15.07.2011 13:51:23
Villemk2: HP DV on võimeline, tolmusest peast, HDD-sid kütma ka nii 60-70 kraadini ja siis tulemuseks kas segi Windows või segi ketas.
Mul jookseb praegugi enda läpparis HP DV-st päästetud ketas, mis üle 60 kraadise töötamise korral lolliks läheb, kuid veel 40-50 kraadiga igati OK töötab. Praegu on tema temperatuur 42 kraadi.
Villemk2
15.07.2011 14:31:32
Tean seda ise ka
Küsisin lihtsalt lisainfot probleemi kohta.
Pole veel omandanud selgeltnägija võimeid
HangOver
25.07.2011 23:45:40
Kas läpakal on aku tervisele kasulikum kui on koguaeg juhe taga või kasulikum kasutada ilma akuta?
Nimelt kestis aku mul 1.4 a HP 6540b ja nüüd tahab arvuti käivitades, et its allmost time to replace your battery. Gar. 1.a HP akudel. Enne kui uue ostan tahaks ikkagi teada kuidas uuega käitun.
Mis moodi te puhastate arvuti jahutust kui garantii aeg?
_________________ Let them hate us, as long as they fear us |
Villemk2
26.07.2011 00:17:31
lihtsalt keerad arvuti lahti ja puhastad ära, HPl pole mingeid kleepse kuskil, mis katki lähevad kui kruvisid keerad.
akuga on nii, et kui ta arvuti sees kuumaks ei lähe, siis las ta olla arvutis, kui läheb kuumaks, siis võiks väljas hoida ja laadida siis täis kui vaja kasutada.
HangOver
26.07.2011 02:17:06
Villemk2 kirjutas: |
akuga on nii, et kui ta arvuti sees kuumaks ei lähe, siis las ta olla arvutis, kui läheb kuumaks, siis võiks väljas hoida ja laadida siis täis kui vaja kasutada. |
Kas mingitmoodi sai ka tolmuimejaga kui õhuavast kus sisse võtab välja tõmmata või vastupidi?
porilaud
01.09.2011 19:53:20
Tervist!
Mõtlesin, et teeks ka mõteka posti ja jagaks veits enda kogemust ühe Paavianiga.
HP dv5 1210en mudel.
Ostsin endale hiljuti just selle mudeli(kasutatud). Installisin puhta Win7 peale(enne oli XP, töötas vigadeta) ja kõik tundus töötavat. Hiljem kui tagasi tulin, siis oli läpakas sleepi läinud ja kui üles "äratasin" siis 5sek. pärast sain bluescreen errori, mille tagajärjel läpakas kohe restarti tegi. Installisin uue ubuntu peale ja sellega töötas veatult. Uurisin netist pikemat aega, et milles viga võiks olla ja selgus, et probleem oli SD mälu kaardi lugejas. Läksin device manageri ja panin SD kaardi lugejale lihtsalt disable ja siiamaani pole probleeme olnud.
Mõtlesin, et jagaks igaks juhuks. Suht palju vaeva pidin nägema, et läpparit tööle saada korralikult ning viga läks maksma õnneks ainult googeldamise vaeva.
Jagan igaks juhuks lingi ka:
http://www.sevenforums.com/crashes-debugging/31558-bsod-waking-up-sleep.html
Villemk2
14.09.2011 08:44:07
Jama dv6000 emaplaadiga |
Plate lühistati vigase laadijaga, kui minu kätte jõudis ei võtnud üldse voolu sisse.
Nüüdseks olen asja nii kaugele saanud, et aku pealt võtab voolu sisse, aga kui lülitit vajutan paneb tuled põlema ja viskab uuesti kinni mingi 2 sekundi pärast.
Endale tundub, et +5V on lühises kuskilt, aga ei suuda kohta leida.
3.3V on stabiilne.
Kellelgi ideid?
E: tegu AMD platega. Integreeritud go7200 video.
14.09.2011 08:50:03
Viitab sellele, et mingi kontroller on kutu. Kuid milline, seda on raske öelda, kuna neid on mitu, mis võivad lühistega "laksu" kätte saada.
Tundub, et parim variant saab olla ikkagi teine, võrdlusplaat, kasvõi a la kutu videokiviga, sest kontrollerite pinged ja käitumise "algasendis" (voolujuhe küljes) näed ära.
Edu
Villemk2
14.09.2011 09:12:06
Vooltjuhtmest tuleb platesse 18.5V sisse, aga ülejäänud mitte.
Aku pealt tuleb vool hetkel. DC input on siis plaanis korda teha kui plaadist võimalik eluloom saada
14.09.2011 09:31:22
Sellele viitangi, et 19V ahelaga seotud kontrolleritest on mõni "laksu" kätte saanud ja seetõttu "võrgupool" ei töötagi.
Ning kuna "akupoolel" on omaette ahelad, siis see ka töötab.
Seetõttu see võrdlusplaadi mõte ka oli, et paned kirja, kus mis kohas mis pinge on ja miks teisel plaadil seda pole. See reedab tihti, et milline ahel või detail "audis" on.
Kellykai
03.10.2011 15:38:30
HP Laptop DV2208EA EI LÄHE KÄIMA PALUN ABI |
Tere,palun abi nagu pealkirjas..mure on sellest ,et enam ta power nupust tööle ei lähe..õhtul lülitasin välja ilusti. Aku ja Toide on ilusti taga. Kui ikka ei midagi..süsteem näitab ,et voolu nagu sisse võtab kuna läpakal hakkab tuluke põlema kui juhe taga.
emty
03.10.2011 17:26:29
kuna asi "iseenesest" katki l2ks siis pakuks videokivi osalist eemaldumist emaplaadist...v6imalus on ka lintkaabli purunemine aga see ei juhtu tavaliselt iseenesest...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
afex
03.10.2011 18:17:46
tegemist inteli videoga masinaga, seega nvidia haigused võib välja arvata.
Power nupu peale üldse ei reageeri? Või sisse lülitab aga pilti ei näita?
Miskit peale pole valatud?
Kellykai
03.10.2011 18:22:28
Üldse ei reageeri..mitte midagi
emty
03.10.2011 18:23:15
ilma akuta oled proovinud?...v6i ainult aku pealt?...
siim6
23.10.2011 15:36:36
Probleem selline, et sülerit käima pannes on ekraanil triibud mustal/hallil taustal, või siis näitab vaid sinist/musta ekraani. Arvuti isenesest käivitub normaalselt ja välisel monitoril on kõik OK. Seega välistaksin esialgu videokaarti vea. Proovisin ka teist lcd-inverterit kuid tulemus sama. Laptopiks on HP Pavilion DV 6000 seeria masin. Kummaline on see, et eelmisel õhtul oli kõik täiesti korras ja vahepeal raputada või midagi sellist ei saanud, ühendustes seega asi ei tohiks olla?
Villemk2
23.10.2011 15:36:41
lcd läbi ilmselt
parunch
27.10.2011 07:08:29
Sooviks nõu,
naise DV2500 pani üks hetk lihtsalt pildi tasku.
Oli töötanud ja järgmine hetk oli standby peal.
Sellest välja ei tulnud ja enam ei tee midagi, ainult laadijatuli läheb põlema.
Mu teada peaks olema intel/intel versioon.
Oskab äkki keegi öelda, milles asi olla võib? Siis teaks edasi uurida.
Edit:
Hommikul pani naine juhtme taha ja kõik tuled läksid põlema aga rohkem ei midagi.
CD-ROM tegi ka häält ja tuli nupust lahti.
