pots4t4j4
23.10.2011 13:06:42
kui päris 100c ei lähe peaks suhteliselt savi olema
401 |
Taksun556
23.10.2011 13:10:23
Niivõrd kiidetud jahutusega on see küll natuke kahtlane
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
MeaDz
23.10.2011 13:20:34
| Taksun556 kirjutas: |
Tervist! Olen natuke mures oma videoga, milleks on msi gtx 560ti twin frozr II OC. Idles on tempid 30c ringis, kuid loadi all läheb kuni 80c välja. Korpuses küll erilist õhuvoolu ei ole, kuid nii teeb ta ka avatud korpusega. Kas on põhjust kõrgete tempide üle muretseda, või on see normaalne? Toiteks Seasonic 520w. Äkki ei saa kaart tehase oc-ga hakkama?  |
Täiesti ok. Tempid võiksid olla alla 90 kraadi, siis ok.
Taksun556,
See on vaid jutt. Kõik kaardid lähevad ikkagi korraliku load all 70-90(oleneb juba puhtalt kastist/jahutusest).
Omal on 560ti twin frozr III hawk kaart. See peaks ka olema ülima hea jahutiga. Tegelikkuses läheb ikkagi 80 kraadi ära korralikult jahutatud kastis. Seda siis ventid 70-80% peal.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
rycyve
23.10.2011 13:24:31
| MeaDz kirjutas: |
Taksun556,
Omal on 560ti twin frozr III hawk kaart. See peaks ka olema ülima hea jahutiga. Tegelikkuses läheb ikkagi 80 kraadi ära korralikult jahutatud kastis. Seda siis ventid 70-80% peal. |
Endal sama hawk aga temp üle 72 pole läinud.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
Taksun556
23.10.2011 13:24:36
| No siis on hästi, ma loodan. Afterburneris on fan control auto peal, umbes 80% peale lükates läheb 73c. Mänguks bad company 2, eks see ole jube kuumutaja kah ma arvan.
14 |
MeaDz
23.10.2011 13:25:20
| No siis on hästi, ma loodan. Afterburneris on fan control auto peal, umbes 80% peale lükates läheb 73c. Mänguks bad company 2, eks see ole jube kuumutaja kah ma arvan. |
Täpselt. Täiesti ok.
rycyve, mul max olnud 76
viimati muutis MeaDz 23.10.2011 13:26:53, muudetud 1 kord |
46 |
Taksun556
23.10.2011 13:26:47
Garantiid asjal peaaegu 2 aastad järgi veel, saab õhtul rahulikult magama minna
14 |
sant
23.10.2011 18:09:10
| MeaDz kirjutas: |
Taksun556,
Kõik kaardid kohe kindlasti ei lähe Minu netikasti temperatuurid: http://www.upload.ee/image/1741599/netikasti_gpude_temperatuurid_2.jpg vasakult esimene on gtx 570,
selline: http://www.upload.ee/image/1321506/gtx_570_netbox.jpg
Kast mul koguaeg 24\7 100% load, suvel palavaga kui toas oli umbes 35c* siis käis gtx 570 60c* all korralik jahutus ruulib need kõige odavamad madala tdp-ga gts-id, need las käivad veits kõrgema tempi peal
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
xpander
24.10.2011 11:58:15
mul Asus GTX 560 Ti Direct CU ja tempid mängudes max mis näinud on 60 C, enamikes 55 C tuuris, fan on 45%. ma ei tea mis ta kiirus reaalselt.
idle on 30 C tuuris ja fan 10%. suhteliselt vaikne on ka.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
-FoX-
26.10.2011 11:04:24
Mis proge see oli mida pidi nVidia kodukalt tirima ,et 3D filme vaadata?
Asi selles ,et pilt filmil on nagu topelt (kõrvuti sama pilt) mingi proge pidi seda õigeks convertima aga ei suuda enam seda nime HV-st välja kaevata.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
rene p
68 |
LauriTed
26.10.2011 20:36:23
Ma ise olen viimasel ajal hakanud just mõtlema, et see praegune TI ja tavalise GTX560 tehniline näitajate vahe ja jõudlusevahe pole nii suur, et üle 50€ selle eest rohkem maksta.
448 CUDA cores, 56 TMUs on juba korralikud näitajad Aga ma kahtlen, et see selle hinnaga tuleb mis praegune TI, pigem 240-250€, mis jääb täpselt TI ja GTX570 vahele.
228 |
MeaDz
26.10.2011 21:27:29
| LauriTed kirjutas: |
| Ma ise olen viimasel ajal hakanud just mõtlema, et see praegune TI ja tavalise GTX560 tehniline näitajate vahe ja jõudlusevahe pole nii suur, et üle 50€ selle eest rohkem maksta. |
Mängudes on jõudluse vahe märgatav. Mingi 20%(või isegi rohkem?) kiirem ja mängus võib see väga palju muuta, juhul kui mng toimub juba 30 fpsi lähedal. Suurema resoga mängides on see väärt kallimat raha.
46 |
LauriTed
26.10.2011 21:49:26
Ma tean väga hästi, et jõudluse vahe on märgatav aga sellistes mängudes mis väga nõudlikud tuleb GTX 560 ti suhteliselt tagasihoidlik tehniline pool välja ja vahe on suhteliselt minimaalne. Just sellistes 30fps mängudes on vahe väike! Tavalise 560 ja Ti vahe on vaid 336 vs 384 CUDat muus praktiliselt sama... Suurema resoga mängides on mõlemal 1gb videmälu mis jookseb 256bit...
228 |
Pankook
26.10.2011 22:02:16
| On praegu üldse mõtet uuendada kaarti, kui 28mm on varsti tulemas?
26.10.2011 22:07:53
| Pankook kirjutas: |
| On praegu üldse mõtet uuendada kaarti, kui 28mm on varsti tulemas? |
Kui kohe on vaja siis jah.Kui kannatab järgmise aastani oodata siis ei.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Gap
26.10.2011 22:21:50
on järgmine aasta (alguses poole v?) Nvidial siis mingit püssi tulemas ka ? mingist Keplerist olen lugenud ? aga mis ja kui palju peroomaansit tuleb juurde võrreldes 5 seeriaga seda nagu ei ole kuskil pool veel ? Tahaks nagu ise varsti ehk uue raua poole vaatama
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Pankook
26.10.2011 22:23:16
| tomorrow kirjutas: |
| Pankook kirjutas: |
Kui kohe on vaja siis jah.Kui kannatab järgmise aastani oodata siis ei. |
No, BF3 ei tahtnud mu küpsetatud 8800GTXiga töötada enam aga ma ei tea kui võimast kaarti q6600 kõrvale enam mõtet panna on, kas on väärt oodata q6600 jaoks 28nmi.
Gap
26.10.2011 22:30:05
no mul on vist ka sama prose mis sul Pankook oleneb kas ta sul on default või klokitud,siis minu prose on default ja see on juba paras pidur mu praegusele kaardile
17 |
Pankook
26.10.2011 22:43:46
| Gap kirjutas: |
no mul on vist ka sama prose mis sul Pankook oleneb kas ta sul on default või klokitud,siis minu prose on default ja see on juba paras pidur mu praegusele kaardile  |
Praegu on default peal aga ma arvan, et kui vaja on siis ei tohiks probleemi olla 3.2 peale ajamisega. Kui CPU pidurdab siis tõmbab stutterima või mis teema on?
sant
26.10.2011 23:15:45
| Pankook kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
Praegu on default peal aga ma arvan, et kui vaja on siis ei tohiks probleemi olla 3.2 peale ajamisega. Kui CPU pidurdab siis tõmbab stutterima või mis teema on? |
Ei tule mingit stutterit, lihtsalt max fps on piiratud, ületeatud piiri fps ei tõuse. Miinimum fpsi paneb kah prose kindlalt paika, mitte enam video. Selle prosega oleks mingi ati 6870 või nvidia 560 hea küll imo. Kui plaanis hiljem platvormi vahetada siis võid ju ühe võimsama kaardi hoopis võtta praegu ja hiljem siis teise juurde, näiteks gtx 570 praegu ja hiljem teine juurde
60 |
Bssldr
27.10.2011 17:33:53
| Küsimus: Kui on välja valitud chipset, siis mille järgi valida kaart? Tootjaid on nii palju ja hinnad on ka täiesti seinast seina.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
thenoob
27.10.2011 17:57:19
| Näiteks factory OC ja jahutuse järgi.
heff
27.10.2011 22:01:35
| Kõige odavam.
94 |
27.10.2011 22:35:49
to Bssldr
vaata garantii pikkust ka, muu on suht savi
