uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GF100 & GF110 aka GT400 & GT500 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 114, 115, 116  järgmine
Killerwave
Killerwave
sõnum 13.10.2011 23:39:04 vasta tsitaadiga
Ikka jama 560Ti-ga, BF3s oli ka artefakte vahel kuid kuna tegu oli Betaga siis ei ole kindel kas need videokaardi süül.
Heaven benchmark aga hakkab viskama suht alguses suuri kolmnurki ja ligi 15 sekundiga jookseb bench kokku ja seda Dx11-ga. OpenGL sätete all seda ei juhtu isegi kui Tessellation peal ja muu ka sama.
Näppisin veidi kellasid ja kui shaderi ja core 560Ti standardi peale viisin siis ei olnud probleeme enam. Mälu võis jääda Factory OC peale.
Imelik lihsalt et renderduse vahe selline on. Ma saaks aru et OpenGl all viskab sama aga ei, ja perf on OpenGL all isegi ühtlasem. icon_eek.gif
LauriTed
sõnum 13.10.2011 23:51:48 vasta tsitaadiga
Killerwave, palju sel Sonicul kellad on ja palju vcore. Äkki kerge gpu vcore tõstmine aitaks?
Samas kui kaart tehase OC kellade peal ei jookse, siis garantiise minek kui on.
Toiteplokk on sul ka 500W, mis peaks küll hakkama saama puhtalt võimsuse poolest, aga võib ka probleeme tekkida (3ketas, 4mälu, OC´ga CPU) GTX 560 ti on siiski üsnagi nõudlik. Peak on neil ikka päris suur võrreldes kasvõi HD6950´ga icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
Killerwave
Killerwave
sõnum 14.10.2011 11:58:08 vasta tsitaadiga
Eks ta väike röövel ole, aga kui ta Dx11 all viskab artesid ja OpenGL all mitte? Crysises pole kah sellised probleeme kuigi see ju väga GPU nõudlik mäng. Kui BF3 täisversioonis ka ekraanil vilgutamine(seal lihtsalt heleroheline või valjas vilkumine üle ekraani, või mingist suunast, võib olla ka põhjustatud vigastets valgus, muzzle jm effektidest) sisse tuleb siis vaja vist vaadata, mis saab. Garantiid mul pole, second hand kaart.
OC on 900, 1800 ja mem 2100
pinge peaks olema 0.95V(GPU-z) ja 1.0V (Afterburner) icon_neutral.gif Mõlemad näitavad konstantset suurust mis ei muutu olenemata rakendusest.
Varasem probleem et FFi ajal display driver failib on mingi 560Ti-de kala ja ma pole ainuke. Üldse on internetis otsides 560Ti-del lambiseid jamasid mida ei esine massiliselt aga piisavalt ning enamus neist ei ole midagi väga koledat kuid võivad vahel üsna marru ajada.
Edit: näiteks unigine benchis dx9 all ka ei ole mingeid jamasid, dx10 ja dx11 jooksevad alati täpipealt samas kohas kokku ning juba paari seki järel peale benchi algamist hakkavad arted tekkima. Mingi drivude kala ikkagist nagu ka nvidia foorumis kirjeldatakse. Seal probleeme DVI/HDMI ühenduste kasutamisega, VGA peal ei pidavat väga probleeme olema. Mõnel mehel ei jooksvat mängud üldse, ainult arted ja BSODid. Mõned vahel vaid "driver stopped working errorid"
Edit2: näiteks gigabyte lasi välja Bios update 560ti jaoks mis suht ebatavaline. Sele tulemusena tõusis ni idle kui ka performance volt ja esialgu neil kes seda kasutavad on arted ja muu sarnane jama kadunud.
Paliti kohta ma ei tea ja lambi bios-i ei hakka ka peale panema.
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.10.2011 12:01:22 vasta tsitaadiga
Aga oled sa proovinud kellasi maha võtta?
Killerwave
Killerwave
sõnum 14.10.2011 12:18:23 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Selle lehe alguses postitus kus ma sellest kirjutasin.
Näppisin veidi kellasid ja kui shaderi ja core 560Ti standardi peale viisin siis ei olnud probleeme enam. Mälu võis jääda Factory OC peale. .
lasin hommikul core ja shaderi 844 vms peale ja siis ei olnud enam artesid ja jooksis hästi, mõni fps läks kaduma loomulikult. Mälu kell ei määranud miskit. Sai igapidi proovitud et jama välja raalida
Nüüd tegin hoopis teispidise lükke, andsin OC kelladel volti juurde ehk tõstsin 1000mV -lt 1040mV-le ja artesid praktilislt pole ja kokku ei jookse enam benchi ajal samas kohas aga temperatuurid muidugi kohe kõrgemad(80+)
Tundub et ei ole arvestatud vajaliku pingega mida OC ja SOC variandid vajavad korralikuks opereerimiseks, täpselt nagu foorumis öeldi kus teavitati GB 560ti biose uuendusest.
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.10.2011 13:32:07 vasta tsitaadiga
Vabalt võid seega garantiisse pöörduda,kaart ei saa hakkama tehase OC-ga thumbs_up.gif Kunagi vist olid mingid 8800GT ka sarnase probleemiga ja kindlasti on veel eri tootjad olnud hädas mõningate kaartidega icon_smile.gif Lihtsalt mõni GPU ei ole nii hea kui teine.
LauriTed
sõnum 14.10.2011 14:25:28 vasta tsitaadiga
No kui sul on def. 1,0V siis see on isegi madalam kui Nvidia def (1,012V). Samas minu ASUS TOP on kenasti 900mhz just selle Nvidia def. 1,012V peal. Kivi Paliti kapsaaeda siit küll läheb thumbs_down.gif
Killerwave
Killerwave
sõnum 14.10.2011 16:40:27 vasta tsitaadiga
Njah, aga kui anda volti mingil mõistlikul viisil, kui isegi alla nvidia defi siis miks mitte hoida 1.04 vms peal või isegi rohkem?
Garantii jääb ära kuna pole.
rycyve
rycyve
sõnum 14.10.2011 17:37:44 vasta tsitaadiga
Arvatavastil kehv GPU või mälu kiibid või toiteahel nõrk.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
LauriTed
sõnum 14.10.2011 20:06:38 vasta tsitaadiga
Killerwave, vabalt võid hoida kuskil 1,05-1,07V peal. Tõsta väikeste sammudega kuni kaart on täiesti stabiilne!
Kui viitsimist, siis võib MSi Afterburneriga koostada mitu OC profiili. Nõudlikke mängude jaoks OC, ja lahjemate jaoks, millel vsync 60 peal, madalama voldi ja OC´ga. Säästad veidi voolu ja kaart on ka jahedam.
Ise leidsin, et minu ASUSE kaart töötab 900mhz peal ka 0,987V´ga icon_smile.gif Mälu läheb 5000mhz ja veidi pealegi aga hoian defis muidu. On siin teisi ka kel mälud 5000mhz peal stabiilsed?
rycyve
rycyve
sõnum 15.10.2011 05:31:45 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Pole veel toitekat kätte saanud,muidu prooviks oma uut kooslust hawk-iga.
keegi-Hannes
sõnum 18.10.2011 03:13:46 vasta tsitaadiga
küs GTX550Ti kohta! ülevaated näitavad erinevat memory interface/bus kord 192bit siis mõni 250bit ja ühest kohat lausa, et 4 x 64 bitine mälusiin.
Kas ongi erinevad või mis on tõde?
Näited http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-550-ti-review-msi-cyclone-ii-oc/2 ja http://www.overclockersclub.com/reviews/asus_gtx550_dcu/3.htm
Samasugused seinast seina on avaldatav info Power Comsution in Load kohta. Alates 135W kuni 199W ja mõni testib koos süsteemiga ja saab ka üle 300W
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Flavius
sõnum 18.10.2011 03:18:18 vasta tsitaadiga
GTX550Ti on 192bit, occlub lehel viga.
Voolutarvet tuleb jälgida, et kas mõõdeti terve arvuti või ainult videokaardi oma. Samuti oleneb rakendusest/koormusest.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sant
sõnum 18.10.2011 15:50:48 vasta tsitaadiga
135W
See peaks olema 550 ti võimsus tarbimus. Gtx 550 ti on shaderite poolest ülekellatud gts 450, aga mälu osa on parem kiirem.
thenoob
thenoob
sõnum 18.10.2011 23:23:35 vasta tsitaadiga
Esines probleem vahepeal gtx560ti kaardiga, mis nüüdseks korras on. Nimelt olid mul peal need uued beta driverid, mis olid mõelud bf3 beta jaoks. Tempid asjad olid kõik korras, kuni äkki ükspäev arvuti käima lükates märkan, et temp idles lambist 40+ kraadi ja koormuse all 70+ ja seda isegi klokid täiesti miinimumi vedades, tundus suht utoopiline, aga ei kujutand isegi ette milles asi võis olla. Sai ka uuesti kaart lahti võetud, radikast tolm välja puhutud ja uus pasta ka peale. Ei tulnud mingit muutust, seega andsin alla selle koha pealt ajutiselt. Ükspäev hakkasin kasutajaga sant juhuslikult asja arutama BOINC teemas, kuid ükski pakutud lahendus ei tahtnud toimida. Täna korra käisin välja idee, et ehk on mingi beta driverite kala ja laseks vanad korralikud peale, kuid olin isegi selle suhtes skeptiline ja ka tema arvas, et driverid ei mõjuta tempi. Sai kokku lepitud, et räägib asjast edasi msnis. Kuid kuna mina asjast rahu ei saand, siis panin ikka proovi mõttes korralikud driverid clean installiga tagasi, ja juba poole installi pealt märkasin, kuidas temperatuurid langesid hüppega. Hetkeseisuga on loadi alla juba tükk aega olnud (memory klokk miiimumi krutitud ja vent 100% peal, core ja shader OC) ja temperatuur ühtlaselt 58 kraadi, millega olen väga rahul, idles on 30kraadi ja alla selle. Olin ise üsna hämmingus ja teatasin ka santi sellest. Tema soovitusel kirjutasin, sellest siia teemasse.
Aah
Aah
sõnum 18.10.2011 23:56:08 vasta tsitaadiga
thenoob, sellepärast ma igast beta ajureid ei kasutagi. Ühesõnaga, kui arvuti toimib hästi ja ilget vajadust pole uute järgi siis ei tasu aega selliste asjade peale raisata. Olgu see siis Amd või Nvidia. Oleneb ka süsteemist.
Pankook
Pankook
sõnum 19.10.2011 23:00:04 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kas Q6600 kõrvale tasub 560ti lükata? Soov oleks mängida BF3me üle keskmise graafikaga 60fps @ 1680x1050. Oleks see võimalik või tekitab q6600 ülekellatult ka liiga suure pudelikaela?
Killerwave
Killerwave
sõnum 19.10.2011 23:14:33 vasta tsitaadiga
Pankook kirjutas:
No võrreldes 8800 (mis mudel) annab see kindlasti omajagu juurde.
thenoob
thenoob
sõnum 19.10.2011 23:15:00 vasta tsitaadiga
Idee poolest peaks prose ok olema, aga videost võib veidi puudu tulla, kui sa 60fps sujuvalt tahad. See pole fakt, vaid lihtsalt arvamus.
LauriTed
sõnum 19.10.2011 23:48:39 vasta tsitaadiga
q6600 kuskile 3.1-3.2GHZ peale lükkad siis ei tohiks jalgu jääda. Ja GTX 560 ti´st võiks küll piisata, et keskmistel graafika seadetel sinna 60 kanti fps saada.
http://www.techspot.com/review/448-battlefield-3-beta-performance/page4.html
neoman
sõnum 21.10.2011 10:04:54 vasta tsitaadiga
Kas MSI 560TI hawkid mahutab SLI s jooksma tänu nende dualslot jahutustele või peab mingi kindel mobo olema ? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
pots4t4j4
sõnum 21.10.2011 10:16:57 vasta tsitaadiga
eeldades, et sa just mATX plaati ei kasuta peaks dualslot iga mobo peal kenasti jooksma , probleem tekib triple slot kaartidega.
Nu
Nu
sõnum 21.10.2011 11:13:25 vasta tsitaadiga
Pankook kirjutas:
Oleneb sellest kas betaga võrreldes on perfi muudetud paremaks.
Suurtel kaartidel kui beta sarnase perfiga jääb väheks. Või siis peab panema low/med. med/high saad ka mängida aga koguaeg 60fps kindasti ei ole.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Cb4
Cb4
sõnum 21.10.2011 11:46:48 vasta tsitaadiga
Mõistliku jahutusega peaks q6600 kenasti 3.6 peal toimima. Ühe kaardiga võib aga asi veits lahjaks jääda küll. Väidetavalt olid beta max seaded ju täis mängu medium. Mängitav on kindlasti, kuid 60+...ei tea. Eks siis kui täis mäng väljas, saab täpsemat aimu.
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Taksun556
sõnum 23.10.2011 14:05:39 vasta tsitaadiga
Tervist! Olen natuke mures oma videoga, milleks on msi gtx 560ti twin frozr II OC. Idles on tempid 30c ringis, kuid loadi all läheb kuni 80c välja. Korpuses küll erilist õhuvoolu ei ole, kuid nii teeb ta ka avatud korpusega. Kas on põhjust kõrgete tempide üle muretseda, või on see normaalne? Toiteks Seasonic 520w. Äkki ei saa kaart tehase oc-ga hakkama? icon_rolleyes.gif
pots4t4j4
sõnum 23.10.2011 14:06:42 vasta tsitaadiga
Taksun556
sõnum 23.10.2011 14:10:23 vasta tsitaadiga
MeaDz
sõnum 23.10.2011 14:20:34 vasta tsitaadiga
Taksun556 kirjutas:
Täiesti ok. Tempid võiksid olla alla 90 kraadi, siis ok.
Taksun556,
See on vaid jutt. Kõik kaardid lähevad ikkagi korraliku load all 70-90(oleneb juba puhtalt kastist/jahutusest).
Omal on 560ti twin frozr III hawk kaart. See peaks ka olema ülima hea jahutiga. Tegelikkuses läheb ikkagi 80 kraadi ära korralikult jahutatud kastis. Seda siis ventid 70-80% peal.
rycyve
rycyve
sõnum 23.10.2011 14:24:31 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Taksun556 kirjutas:
Taksun556,
Endal sama hawk aga temp üle 72 pole läinud.
Taksun556
sõnum 23.10.2011 14:24:36 vasta tsitaadiga
No siis on hästi, ma loodan. Afterburneris on fan control auto peal, umbes 80% peale lükates läheb 73c. Mänguks bad company 2, eks see ole jube kuumutaja kah ma arvan.
MeaDz
sõnum 23.10.2011 14:25:20 vasta tsitaadiga
Taksun556 kirjutas:
Täpselt. Täiesti ok.
rycyve, mul max olnud 76
viimati muutis MeaDz 23.10.2011 14:26:53, muudetud 1 kord
Taksun556
sõnum 23.10.2011 14:26:47 vasta tsitaadiga
Garantiid asjal peaaegu 2 aastad järgi veel, saab õhtul rahulikult magama minna icon_lol.gif
sant
sõnum 23.10.2011 19:09:10 vasta tsitaadiga
MeaDz kirjutas:
Taksun556 kirjutas:
Taksun556,
Kõik kaardid kohe kindlasti ei lähe icon_biggrin.gif Minu netikasti temperatuurid: http://www.upload.ee/image/1741599/netikasti_gpude_temperatuurid_2.jpg vasakult esimene on gtx 570,
selline: http://www.upload.ee/image/1321506/gtx_570_netbox.jpg
Kast mul koguaeg 24\7 100% load, suvel palavaga kui toas oli umbes 35c* siis käis gtx 570 60c* all thumbs_up.gif korralik jahutus ruulib thumbs_up.gif need kõige odavamad madala tdp-ga gts-id, need las käivad veits kõrgema tempi peal icon_biggrin.gif
xpander
xpander
sõnum 24.10.2011 12:58:15 vasta tsitaadiga
mul Asus GTX 560 Ti Direct CU ja tempid mängudes max mis näinud on 60 C, enamikes 55 C tuuris, fan on 45%. ma ei tea mis ta kiirus reaalselt.
Linux Gaming Videos: Xpander69
-FoX-
-FoX-
sõnum 26.10.2011 12:04:24 vasta tsitaadiga
Mis proge see oli mida pidi nVidia kodukalt tirima ,et 3D filme vaadata?
Asi selles ,et pilt filmil on nagu topelt (kõrvuti sama pilt) mingi proge pidi seda õigeks convertima aga ei suuda enam seda nime HV-st välja kaevata. icon_rolleyes.gif
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
rene p
sõnum 26.10.2011 18:51:13 vasta tsitaadiga
Revised GF110-based GTX 560 Ti On The Way: a GTX 570 In Disguise?
http://www.techpowerup.com/154132/Revised-GF110-based-GTX-560-Ti-On-The-Way-a-GTX-570-In-Disguise-.html
Võib päris hea kaart tulla, kui tulebki sama hinnaga, mis Ti praegu maksab.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
LauriTed
sõnum 26.10.2011 21:36:23 vasta tsitaadiga
Ma ise olen viimasel ajal hakanud just mõtlema, et see praegune TI ja tavalise GTX560 tehniline näitajate vahe ja jõudlusevahe pole nii suur, et üle 50€ selle eest rohkem maksta.
448 CUDA cores, 56 TMUs on juba korralikud näitajad thumbs_up.gif Aga ma kahtlen, et see selle hinnaga tuleb mis praegune TI, pigem 240-250€, mis jääb täpselt TI ja GTX570 vahele.
MeaDz
sõnum 26.10.2011 22:27:29 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Mängudes on jõudluse vahe märgatav. Mingi 20%(või isegi rohkem?) kiirem ja mängus võib see väga palju muuta, juhul kui mng toimub juba 30 fpsi lähedal. Suurema resoga mängides on see väärt kallimat raha.
LauriTed
sõnum 26.10.2011 22:49:26 vasta tsitaadiga
Ma tean väga hästi, et jõudluse vahe on märgatav kopp.gif aga sellistes mängudes mis väga nõudlikud tuleb GTX 560 ti suhteliselt tagasihoidlik tehniline pool välja ja vahe on suhteliselt minimaalne. Just sellistes 30fps mängudes on vahe väike! Tavalise 560 ja Ti vahe on vaid 336 vs 384 CUDat muus praktiliselt sama... Suurema resoga mängides on mõlemal 1gb videmälu mis jookseb 256bit...
Pankook
Pankook
sõnum 26.10.2011 23:02:16 vasta tsitaadiga
On praegu üldse mõtet uuendada kaarti, kui 28mm on varsti tulemas?
sõnum 26.10.2011 23:07:53 vasta tsitaadiga
Pankook kirjutas:
Kui kohe on vaja siis jah.Kui kannatab järgmise aastani oodata siis ei.
Gap
Gap
sõnum 26.10.2011 23:21:50 vasta tsitaadiga
on järgmine aasta (alguses poole v?) Nvidial siis mingit püssi tulemas ka ? mingist Keplerist olen lugenud ? aga mis ja kui palju peroomaansit tuleb juurde võrreldes 5 seeriaga seda nagu ei ole kuskil pool veel ? Tahaks nagu ise varsti ehk uue raua poole vaatama eusa_think.gif
Pankook
Pankook
sõnum 26.10.2011 23:23:16 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Pankook kirjutas:
No, BF3 ei tahtnud mu küpsetatud 8800GTXiga töötada enam aga ma ei tea kui võimast kaarti q6600 kõrvale enam mõtet panna on, kas on väärt oodata q6600 jaoks 28nmi.
Gap
Gap
sõnum 26.10.2011 23:30:05 vasta tsitaadiga
no mul on vist ka sama prose mis sul Pankook oleneb kas ta sul on default või klokitud,siis minu prose on default ja see on juba paras pidur mu praegusele kaardile icon_biggrin.gif
Pankook
Pankook
sõnum 26.10.2011 23:43:46 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Praegu on default peal aga ma arvan, et kui vaja on siis ei tohiks probleemi olla 3.2 peale ajamisega. Kui CPU pidurdab siis tõmbab stutterima või mis teema on?
sant
sõnum 27.10.2011 00:15:45 vasta tsitaadiga
Pankook kirjutas:
Gap kirjutas:
Ei tule mingit stutterit, lihtsalt max fps on piiratud, ületeatud piiri fps ei tõuse. Miinimum fpsi paneb kah prose kindlalt paika, mitte enam video. Selle prosega oleks mingi ati 6870 või nvidia 560 hea küll imo. Kui plaanis hiljem platvormi vahetada siis võid ju ühe võimsama kaardi hoopis võtta praegu ja hiljem siis teise juurde, näiteks gtx 570 praegu ja hiljem teine juurde thumbs_up.gif
Bssldr
sõnum 27.10.2011 18:33:53 vasta tsitaadiga
Küsimus: Kui on välja valitud chipset, siis mille järgi valida kaart? Tootjaid on nii palju ja hinnad on ka täiesti seinast seina.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
thenoob
thenoob
sõnum 27.10.2011 18:57:19 vasta tsitaadiga
Näiteks factory OC ja jahutuse järgi.
heff
sõnum 27.10.2011 23:01:35 vasta tsitaadiga
Kõige odavam.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
sõnum 27.10.2011 23:35:49 vasta tsitaadiga
to Bssldr
vaata garantii pikkust ka, muu on suht savi
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GF100 & GF110 aka GT400 & GT500 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 114, 115, 116  järgmine
