uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 134, 135, 136  järgmine
pots4t4j4
sõnum 23.10.2011 17:42:50 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
universal cooler - Intel: LGA1366 / 1156 / 775 AMD: AM3 / AM2+ / AM2
LGA1155 ?
on minuteada sama mis 1156, pead ei anna tho
e: LGA 1155 is designed as a replacement for the LGA 1156 (known as Socket H). LGA 1155 has 1155 protruding pins to make contact with the pads on the processor. Processors of LGA 1155 and LGA 1156 sockets are not compatible with each other since they have different socket notches. However, cooling solutions are backwards compatible between both LGA 1155 and LGA 1156 sockets, due to both having the same distance of 75 mm between each screw hole.[2]
softis
softis
sõnum 23.10.2011 18:01:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
kui korralikku jahutit tahta võiks ikka NH-D14 ära võtta, sellega pole ka mingi probleem 90c + 2500k peal ajada,
lisaks on megaga võrreldes asjal kaasas 2 korralikku fani thumbs_up.gif ja maksab ainult 20€ rohkem.
heikis
sõnum 23.10.2011 18:14:15 vasta tsitaadiga
millist pastat praegu mõistlik osta on? arctic mx4?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 23.10.2011 20:07:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
maatriks kirjutas:
LGA1155 ?
Seda ma mõtlesin jah, et D14 on ju 1156-le mõeldud.Tänud selgituse eest thumbs_up.gif
Raunts33
sõnum 02.11.2011 00:34:39 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Mx4 töötab päris hästi, hea määrida ja värki. Sõber kasutab, ise chill factor III peal.
von Wu
von Wu
sõnum 02.11.2011 01:04:52 vasta tsitaadiga
Reklaamivad küll, et on hästi hea määrida, aga pole see nii lihtne midagi. Täpi meetodiga olen parema tulemuse saanud.
Arctic Silver 5-t on muidugi kohutavalt raske korralikult määrida. icon_razz.gif
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
sõnum 02.11.2011 09:44:21 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Nali?
AS5 väga hea määrida.Pole liiga vedel ega liiga paks.
von Wu
von Wu
sõnum 02.11.2011 18:04:56 vasta tsitaadiga
No minu jaoks on see ikka väga paks. MX-4 pasta on tunduvalt vedelam.
E: soojana on AS5 üsna vedel.
Müüa igasugu asju
Chidori
Chidori
sõnum 06.11.2011 12:28:13 vasta tsitaadiga
Mina panen alati termopasta tuubi kuuma vette 5'ks minutiks ja alles siis kasutan teda.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.11.2011 17:45:24 vasta tsitaadiga
Thermalright Archon - 4,75 GHz 2500k ~max 59 C. Toas kuskil ~19 C. Igati mõnus ja vaikne 1200 rpm 140 mm ventilaator (see siis def. HAF 922 korpuses). thumbs_up.gif
pots4t4j4
sõnum 06.11.2011 17:46:29 vasta tsitaadiga
max 59c millaga sa seda max tempi testid kui saladus pole ?
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.11.2011 18:51:08 vasta tsitaadiga
Nii realtemp kui CPUID Hardware monitor näitavad sama. Asus AI Suite üllatab hoopis 48 C. icon_lol.gif, aga seda ma väga ei usuks. Hetkel on 40 mintsa Prime95 mütanud, üle 59 C pole fikseeritud.
Inteli burn in annab ~4 .. 5 C juurde. Prime95 keskmine on tegelikult max ~55..56C juures.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 06.11.2011 19:03:59 vasta tsitaadiga
ja prime mis režiimiga?
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.11.2011 19:14:43 vasta tsitaadiga
Prime95 - Small FFT (Maximum FPU stress).
Inteli burn In testis sai valitud maximum stress, mida ta tiksutas 5x. Sealt 59 C max. See on kohe tunda, Inteli testiga hangub pea kogu masin kinni, aknad avanevad paarisekundilise hilinemisega. Prime on suht-koht poisike selle kõrval.
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 12.11.2011 10:23:05 vasta tsitaadiga
Intel burntest on suht piisav et prose max välja ajada, samas kui soovi masin keema ajada siis on olemas OCCT http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
Nu
Nu
sõnum 14.11.2011 18:54:26 vasta tsitaadiga
Kuna midagi paremat siin tartus poest saada polnud siis võtsin akasa venom voodoo. see on siis 6 pipega. tavaline venom on 4'ga.
ruumi temp praegu 21,6 ja idle on30C, prime95 smallFFT'ga max 60C
cpu auto voldiga 4Ghz.
Seda siis ühe vendiga. teist mis peaks tõmbama ei hakanud ühendama.
Kahjuks ma ei näe mis pööretega asi käib, sest ükski proge ei taha näidata rpm'i millegipärast aga idles midagi kuulda ei ole.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
K3ndu
K3ndu
sõnum 19.11.2011 00:16:57 vasta tsitaadiga
Ventilaatorid teevad ikka meeletu vahe, mul vahepeal oli 4 ventilaatorit rivist väljas millest 3 on endiselt. Ja täiskoormusel temperatuur tõusis ikka päris korralikult, rohkem kui 7 kraadi selle tõttu.
Kokku korpuses siis 6 ventilaatorit.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
Sandor
Sandor
sõnum 01.12.2011 21:40:25 vasta tsitaadiga
Nii tekkis probleem.
Speedfan näitab selliseid temperatuure:
Bios aga ütleb CPU tempiks 30*C
Mis värk on?
Edit: Unustasin lisada, et cooleriks on CM Hyper 212+
Drizzle
Drizzle
sõnum 01.12.2011 22:24:22 vasta tsitaadiga
tegemist on kiviaegse softiga
tõmba Realtemp
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Jhael
Jhael
sõnum 07.12.2011 20:24:08 vasta tsitaadiga
http://www.quietpc.com/ee-en-eur/products/amx-coolers/nof-cr-95c
Diesel157
sõnum 09.12.2011 17:32:57 vasta tsitaadiga
Kas aida64 tempe võib usaldada? Nimelt sattusin mingi moment peale ja tempiks oli märgitud 17-18C per core ja cpu all oli vist 19C... jahutus on stock ja prose phenom II 840.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.12.2011 17:52:28 vasta tsitaadiga
Kui sul tuba 20c siis täitsa reaalne.
Diesel157
sõnum 09.12.2011 19:05:20 vasta tsitaadiga
Tuba enamasti 15-18 icon_biggrin.gif. Hea arvuti jahutuse temp, aga elada on külm icon_sad.gif .
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.12.2011 20:15:31 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Ei ole tervisehädasid ja kunagi kui sai keskküttega elatud siis +24c hakkas juba pea paksuks tõmbama ning mingid nohud ja jutud oli aastaringselt kallal icon_razz1.gif
Diesel157
sõnum 09.12.2011 20:51:55 vasta tsitaadiga
Njh, aga kui ma juba teema üles võtsin, siis oleks vaja prosele tegelikult uut jahutust, kui linna +25C kätte minna. Vaja oleks odavat ja vaikset jahutust mis puhuks paremalt vasakule suunal. Enamus jahutustel saab ainult ülevalt alla või vastupidi panna puhuma AMD plaadil. Probleemiks antud plaadil on mälupesad ja kondekat mis paiknevad väga prose jahutuse raami ligidal... Ideesid
Sellise leidsin, aga rohkem ei hakka silma nagu - http://www.modikomp.ee/jahutused/RR-S200-18FK-R1/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.12.2011 21:02:46 vasta tsitaadiga
See on AMD piix jah, aga vahet pole, võid lasta läbi toite, vahe on olematu icon_idea.gif
Diesel157
sõnum 09.12.2011 21:16:03 vasta tsitaadiga
Asi selles, et mu arvuti asendab momendil radikat suht efektiivselt. Graafika kütab kah üles suunal... natuke palju saab vb toitele välja puhuda...
Graafika jookseb stockis (Toas on momendil 17C)
GPU1: GPU diood (DispIO) 46 °C (115 °F)
GPU1: GPU diood (MemIO) 48 °C (118 °F)
GPU1: GPU diood (Shader) 49 °C (120 °F)
GPU2: GPU diood (DispIO) 41 °C (106 °F)
GPU2: GPU diood (MemIO) 46 °C (115 °F)
GPU2: GPU diood (Shader) 46 °C (115 °F)
CoiL
CoiL
sõnum 09.12.2011 22:26:34 vasta tsitaadiga
Diesel157, alati on võimalus ettejävad kondekad teiselepoole plaati ümber joota või siis niimoodi, et neid annaks eemale painutada. Aga üldiselt suht mõttetu tegevus kui just mingit über OC LN2 toru ei soovi peale lükata. Kärab see jahutus sul niisama kah ja toiteploki üheks funktsiooniks ongi korpusest kuum õhk väljutada.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Chidori
Chidori
sõnum 11.12.2011 00:44:01 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Mis asja? See vähendab toiteploki effektiivsust ja eluiga tublisti.
Originaalis oli toiteplokil 80mm ventikas taga ja asetses ta üleval kuna ei pidanud nii pikad kaablid olema, et komponentideni jõuda - õhku ta protsessodi kohalt ei võtnud.
Tänapäeva toited on seda dünaamikat natuke muutnud 120mm ventikaga ja seetõttu on enamustel uutel korpustel toiteplokk all - Õhu korpusest välja ajamine ei ole toite funktsioon.
CoiL
CoiL
sõnum 11.12.2011 12:32:48 vasta tsitaadiga
Chidori, loe hoolikalt... see on üheks toiteka funktsiooniks tänapäeval. Ei väitnud, et peamine funktsioon. Oli kunagi mis oli. Fakt on see ,et enamus toiteid on tänapäeval suurema ventikaga ja korpused sellised kust toitekas sooja õhku välja imeb. Loomulikult toiteka eluiga väheneb kui mingi üliumbne ja kuum kast kuid üldjuhul on see eluiga kadu selle korpuse õhu välja imemise tõttu küll üsnagi tühine. Ei tasu nagu juuksekarva ka lõhki ajada icon_rolleyes.gif
sõnum 11.12.2011 13:19:47 vasta tsitaadiga
Diesel157, mis sind takistab mõnd neljakandilist towerit ostmast? võta ninja3 ligi ja topi vendid täpselt nii pidi nagu sulle endale meeldib. icon_smile.gif
Chidori, efektiivsust vähendada võib aga ei pruugi. toidetel on kohati kalduvused soojemas paremini töötada. eks see kõik sõltub temperatuurist.
pealegi, atx standard mu mäletamist mööda ütlebki jah, et toiteploki ülesandeks on muuhulgas ka soe õhk kastist väljutada.
praktikas... mina enam ei osta omale kasti, kus toide on üleval. kui ikka soe õhk mingilgi määral sinna satub, ja tõustes ta sinna satub, siis läheb toide lärmakaks ja väga kuumaks minnes just nagu Chidori ütles, hakkab ka toite käitumisele ja elueale.
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 11.12.2011 17:35:16 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ATX spec: "The power supply should be placed in close proximity to the processor if the power supply is expected to cool the processor properly" ja 2 rida allpool "A system fan should be considered to allow for proper cooling of all system components." Toite spec: "In general, exhausting air from the system chassis enclosure via a power supply fan at the rear panel is the preferred, most common, and most widely applicable system-level airflow solution. However, some system/chassis designers may choose to use other configurations to meet specific system cooling requirements."
Kas seda päris ülesandeks nimetada saab - pigem on igalpool kirjas, et nii saab teha. Lihtsamate integreeritud süsteemide puhul ei ole see probleemiks aga võimsamate arvutite puhul ei tasu seda võimalust mainidagi.
heff
sõnum 11.12.2011 17:36:33 vasta tsitaadiga
Päris paljudel uutel kastidel ju hoopis toide võtab korpuse alt õhku ja toimetab tagant välja ilma korpusesisese õhuvooluga kokku puutumata.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 11.12.2011 19:06:39 vasta tsitaadiga
Hiljuti soetasin Chieftec 750w 14cm toite ja sellel näiteks on pool ventikast kaetud plast kattega, mis ei lase üldse tagant õhku välja vaid lükkab selle masinasse tagasi, prose muidugi 2-5c kuumem võrreldes vana toitega, sai maha kisutud see sealt vahelt. icon_rolleyes.gif
Chidori
Chidori
sõnum 11.12.2011 19:56:52 vasta tsitaadiga
Killer-Bea, see ei ole päris nii - see plastik on seal õhu suunaja, et õhk liiguks tagaosast läbi mitte kohe eest välja
babylon
babylon
sõnum 12.12.2011 19:29:30 vasta tsitaadiga
Tere
Mul kysimus, et ka arctic freezer 13 pro orig. Termopasta(see mis on kohe jahutuse radika peal) kõlbab kasutada? Voi tuleks kohe välja vahetada?
Tänud ette
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 12.12.2011 19:33:55 vasta tsitaadiga
hea termopastaga saab paremal juhul paar kraadi temperatuurivõitu, mis tavakasutuses mingit moodi näole ei anna.
ehk siis kasuta seda, mis all on.
- londiste
Timo1337
Timo1337
sõnum 12.12.2011 19:38:55 vasta tsitaadiga
articu termopasta peaks üsna normaalne olema.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Chidori
Chidori
sõnum 12.12.2011 21:26:35 vasta tsitaadiga
babylon, Arctic MX-2, vägagi hea pasta on all.
tarmo92
sõnum 23.12.2011 02:17:12 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, OCZ Vendetta2 on peale pandud i5 2500k-le. Prose jookseb 4,5GHz peal. IntelBurnIn testiga tuli max tempiks 70 kraadi. Termopastaks on AC MX2. Kas peaksin muretsema või mitte? Toatemp on 20-21 kraadi
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
heff
sõnum 23.12.2011 02:18:12 vasta tsitaadiga
Ei peaks.
pots4t4j4
sõnum 23.12.2011 08:26:03 vasta tsitaadiga
75 kraadi on jumala normaalne, enda 2500k läheb linxi all kuni 95c NH-D14 all icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
heff
sõnum 23.12.2011 09:06:56 vasta tsitaadiga
Ok, 95c ma juba muretseks, aga kuidas kellelegi. Ise oma 45nm 920-t ma üle 80 ei taha lasta.
pots4t4j4
sõnum 23.12.2011 09:41:23 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
lasta.
mis seal muretseda, selline temp vaid seal 1,5v+ all.
heff
sõnum 23.12.2011 14:55:21 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas 24/7 seadistust.
Fisher
sõnum 23.12.2011 18:30:20 vasta tsitaadiga
võtsin eile arvutikeskusest termopasta, nexuse oma. no nii hirmsat asja pole minu silmad varem näinud:) võibolla oleks pidanud mitte ütlema müüjale "andke mulle mingi pohui termopasta, mis oleks samas mõistlik". temperatuurid olid 2500k 4,4g peal umbes 10 kraadi kõrgemad, kui MX-2 pastaga, mille linnunokatäie õnneks sahtlisügavusest leidsin.
samas, selle nexuse omaga saab nüüd midagi hõbedaseks mäkerdada! (see on siukse üsna vedel ja väga hõbedane ollus)
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
siinus
siinus
sõnum 23.12.2011 18:49:31 vasta tsitaadiga
a miks sa MX-2 ei ostnud siis hoopis?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Timo1337
Timo1337
sõnum 23.12.2011 19:50:08 vasta tsitaadiga
mul ka nexuse oma ja ei kurdaks küll tempide üle ... 2600k idle 30c-33c ja mängides 55c max.
Fisher
sõnum 23.12.2011 22:17:00 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
noh, eeldasin, et kõik nad on suht sama vitsaga löödud, et kui siis võibolla paari kraadine vahe on temperatuuris.
Chidori
Chidori
sõnum 25.12.2011 18:48:13 vasta tsitaadiga
Fisher, Oleneb kuidas ta tehtud on - Kui on hõbeda baasil siis oleneb mitu % seal hõbedat on ja mis see ülejäänud % on... tavaliselt on hõbedat % 5-15 ja see ülejäänud on ju seega vägagi oluline?
Samuti ei tööta hõbeda baasil termopastad üldse hästi kui neid vähe paksemalt panna.
Keraamilised (plastilised?) termopastad on aga toimivuselt palju sarnasemad kui hõbeda baasil ja nendel tõesti suurt vahet ei märka... Samuti kannatab neid natuke paksema kihina panna ilma, et suurt probleemi oleks.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 134, 135, 136  järgmine
