kotmarjak
8 :: |
117 |
Angryhead
18.10.2011 18:30:36
Mittetöötavatele SD kaartidele pole veel lahendust leitud?
Tellisin eBayst Sandiski 16 GB class 2 oma, no ei tööta mu Blades.
Nokia E52s sai proovitud, töötas ideaalselt. Üritasin seal formatida ning läbi selle ja kaabli Windowsis formatida, kasu ei midagi, ZTEl ikka tööle ei hakka.
Mario.
19.10.2011 14:50:52
Lülitades telefoni sisse ja PIN koodi mitte sisestades, kuidas seda hiljem teha?
Väga veider - ükskõik, mis rom, aga kui kohe PIN- koodi ei sisesta, kaob klahvistik eest, seadetes vastavat valikut ei ole ja lennukirežiimi vahel pendeldades ei saa ka seda enam ette. jääb üle vaid restart teha ja peale passida.
6 :: |
217 |
kotmarjak
19.10.2011 16:24:24
7.1 on uue kerneliga ?
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
Lordlesta
19.10.2011 17:08:59
| Mario. kirjutas: |
Väga veider - ükskõik, mis rom, aga kui kohe PIN- koodi ei sisesta, kaob klahvistik eest, seadetes vastavat valikut ei ole ja lennukirežiimi vahel pendeldades ei saa ka seda enam ette. jääb üle vaid restart teha ja peale passida. |
Mul igaljuhul küsib uuesti pin koodi kui ma lukust lahti võtan.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Mario.
19.10.2011 18:16:38
Mida sa silmas pead?
Jah, kui ma sisestan sisse-lülitamisel PIN-koodu ja siis vahetan lennurežiimi vahel, küsib muidugi, Aga kui PIN-koodi mitte sisestada, käitub telefon edasi arvates, et sim-kaarti polegi sees.
6 :: |
217 |
risker
20.10.2011 06:50:43
Kui mul SIM sees on, siis ei lase enne PINi sisestamist midagi teha...
Teine teema hoopis: laadija andis üleöö otsad. Kust uut saada?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mario.
20.10.2011 09:37:53
| eBayst USB- seinaadapter.
6 :: |
217 |
Lordlesta
20.10.2011 14:28:27
| Mario. kirjutas: |
Jah, kui ma sisestan sisse-lülitamisel PIN-koodu ja siis vahetan lennurežiimi vahel, küsib muidugi, Aga kui PIN-koodi mitte sisestada, käitub telefon edasi arvates, et sim-kaarti polegi sees. |
Praegu panin tähele, et kõige uuem CM7 stable ei lasegi telefoni enne kasutada, kui PIN-kood pole sisestanud. Varem oli mul nii, et nii kui telefoni lukust lahti võtsin, küsis kohe PIN-koodi, mida sai back nupuga eest ära ja telefoni rahulikult edasi kasutada.
Mario.
20.10.2011 14:45:09
| Eest saab ta ära jah, CM'i ei ole kasutanud, aga mind tõsiselt häirib, et pean mõnikümmend sekundit aparaati sisse lülides peale passima, et PIN'i sisestamist maha ei maga.
6 :: |
217 |
risker
20.10.2011 15:37:33
| Mario. kirjutas: |
| Mario. kirjutas: |
| Eest saab ta ära jah, CM'i ei ole kasutanud, aga mind tõsiselt häirib, et pean mõnikümmend sekundit aparaati sisse lülides peale passima, et PIN'i sisestamist maha ei maga. |
Ei tasu endale vastu rääkida...
12 |
Mario.
20.10.2011 15:40:10
| Tähte ei tasu närida.
6 :: |
217 |
MacAivar
20.10.2011 19:52:50
Kas mingi nipiga on võimalik kõrvaklappide väljundvõimsust suurendada?
Kes proovib teistele näidata, kuidas telefon läbi võimendi mängib, peab viimase kahjuks väga valjuks seadma,
et natukenegi tümpsu tekitada.....:S
ROM mida kasutan on CM7.1
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
olafsand
20.10.2011 19:55:39
| MacAivar, panen väga huupi hetkel....ehk on bladele ka seda asja...galaxy s jaoks on muditud kerneliga selline asi nagu voodoo sound. Seal saab originaalis olevale valjudusele dB juurde keerata.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
MacAivar
20.10.2011 21:40:43
...asja uurides leidsin järgmise lingi
Installisin ära kuid ei viitsi autosse klappide järgi minna...homme proovin järgi kas soft toimib
69 |
Lordlesta
21.10.2011 00:30:16
| MacAivar kirjutas: |
ROM mida kasutan on CM7.1 |
Menüüst vali DSPManager -> Headset, seal peaks saama nii mõndagi muuta.
MacAivar
21.10.2011 08:17:03
DSPManagerist saab muuta selliseid asju nagu bass boost, eq preset, loudness, kajaefektid.
Preamp eq sai ka PowerAMP softiga muuta, kuid ei mäleta kui efektiivselt.
Õhtul proovin võimendi järel ära selle minu poolt varem viidatud lingis oleva Audiohack nimelise appi,
klappidega proovida paari p2eva jooksul ei saagi sest selgus et naisterahvas on teise autoga ära sõites klapid kaasa võtnud.
69 |
KzxTc
29.10.2011 11:19:42
| Selline küsimus, kas on olemas selliseid custom rom-e kus google apps preinstalled.
panic
30.10.2011 21:36:46
originaal romiga oli variant only 3G, CM7 aga pole sellist valikut (only GSM või 2G/3G). Olen otsinud igast jubinaid, et saaks ainult 3g panna. nüüd leidsin sellise asja:
I found out that if you go into the dialer and type in *#*#197328640#*#* that it will take you into a menu that will allow you to change it. From the main menu of the ServiceMode screen, select DEBUG SCREEN, then PHONE CONTROL at the bottom, then UE STATE CONTROL. From there select CHANGE RAT TO WCDMA to enable 3G only, and select CHANGE RAT TO GSM for 2G only.
Vb mõni veel ei tea ja vajab ka.
30 |
MorRAW
Ei ole Guru
31.10.2011 08:10:19
| KzxTc kirjutas: |
| Selline küsimus, kas on olemas selliseid custom rom-e kus google apps preinstalled. |
Vaevalt, et ametlikult. Seal pidid mingid litsentsiprobleemid olema, et ei saa lisaks panna.
Aga lase rom peale ning siis googelda gapps***.apk.
Seal on kõik googli appsid paketis koos.
316 |
anubis
31.10.2011 14:44:59
| panic kirjutas: |
Vb mõni veel ei tea ja vajab ka. |
Powertool vms-iganes asi see oli, see millest saab GPS/WIFI jm sisse lülitada - sisseehitatud widget ühesõnaga - sinna saab 110% kindlalt lisada 2G/3G/2G+3G lüliti.
283 |
MorRAW
Ei ole Guru
316 |
yxkala
01.11.2011 15:07:00
On kellelgi kogemust nn "brick-itud" telefoni garantiise viimisega? Mul sõber häkkis oma ZTE blade telliskiviks (väidetavalt lasi mingit CM nightlyt peale mis ebaõnnestus)
Kuna telefon ei võta mingit pilti enam ette (aint vilgutab punast led-i korra) siis kas Elisa saab kindlaks teha, et rootitud ja lisaks veel ise brickitud?
Kui garantii ei lähe läbi siis kas selle telefoniga on üldse midagi veel teha? Parandab eestis keegi neid? Praegu vedeleb niisama, päris ära visata kah ei taha.. vb. müüks mõnele targemale mehele maha või laseks korda teha...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kanza18
01.11.2011 17:36:47
| Paned romi mälukaardile ja boodid telefoni ülesse ja saad romi peale lasta.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
yxkala
01.11.2011 18:16:01
| kanza18 kirjutas: |
| Paned romi mälukaardile ja boodid telefoni ülesse ja saad romi peale lasta. |
Proovitud juba, nii TPT kui Clockwork ei toimi...
