tiitise
10.10.2011 21:23:05
| eltso kirjutas: |
Keegi ei taha cyanogenmodist rääkida
Ise sain ka täna SG2 omanikuks ja mõtlen ka, et kas tavaline rom on asjalik või peaks võtma CM-i kasutusele? |
Näiteks minule kärab 2.3.4 default rom väga hästi. Kõik vajaliku saab tehtud.
btw kuidas siis on võrreldes ACE-ga?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
eltso
10.10.2011 21:51:20
Nagu öö ja päev
Suutsin just aku korralikult tühjaks piinata ja sain nüüd laadima pandud
Eks homme hakkan pookima seda rohkem, täna veel ei jõudnud eriti
Ace oli esimene android ja tegi enda töö ära, nüüd aeg edasi liikuda
Edit:
Peab uuendama alustuseks romi siis ära, sest peal hetkel 2.3.3
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Maleva
11.10.2011 12:02:38
| Keegi on ekraaniga garantiis ka käinud? Kõrgema vasaku ääre tõttu.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
symmi
11.10.2011 16:12:36
| Maleva kirjutas: |
| Keegi on ekraaniga garantiis ka käinud? Kõrgema vasaku ääre tõttu. |
jep ma käisin ja enamvähem sai korda aga peab uuesti minema. sest teatud vooluhulga ja heleduse juures virvendab ekraan, kaamera sees nüüd peale seda tolm mis vahepeal klaasi taha tuleb ja raputades eest ära saab, ning levi on ka kahtlane pidevalt kätte võtad levi kohe edge ja siis lahti lased siis mingi aja pärast h peale uuesti ja üldse kahtlane värk.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
eltso
11.10.2011 16:37:36
| Kas keegi mingit rooti ka kasutanud on 2.3.4-le?
14 |
11.10.2011 16:43:21
| eltso kirjutas: |
| Kas keegi mingit rooti ka kasutanud on 2.3.4-le? |
ikka
veixv
11.10.2011 17:13:35
| Kas hetkel juba KIES -ist uuendust I9100XWKI8 peale ei ole saadaval?
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
Maleva
11.10.2011 17:53:21
| symmi kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
jep ma käisin ja enamvähem sai korda aga peab uuesti minema. sest teatud vooluhulga ja heleduse juures virvendab ekraan, kaamera sees nüüd peale seda tolm mis vahepeal klaasi taha tuleb ja raputades eest ära saab, ning levi on ka kahtlane pidevalt kätte võtad levi kohe edge ja siis lahti lased siis mingi aja pärast h peale uuesti ja üldse kahtlane värk. |
Mille alusel said? Ainult ostuarvest piisas või garantiikaarti taheti ka? Endal muidu nagu ei häiri, väga vähe kõrgemal + ekraanikile ka peal. Samas kuna kodus ka teine S2, millel on normis, siis natuke nagu kripeldab.
36 |
symmi
11.10.2011 18:04:06
| lihtsalt viisin sinna ja kui valmis tuli sms.. sain mingi lehe ainult kus kirjas probleem..
25 |
Maleva
11.10.2011 18:06:33
| Viisid ise mobiteci?
36 |
eltso
11.10.2011 20:42:10
Sain ruuditud ja panin TW4.5 launcheri ka, nüüd saab normaalselt homescreene valida
14 |
Chromedome
11.10.2011 22:29:31
| arm2004 kirjutas: |
| Chromedome kirjutas: |
| Bluetooth-iga saadetud muusikale jäi külge suvaline pilt galeriist , kuidas seda eemaldada saaks , sama kehtib ka ilma albumi pildita olevatele lugudele. |
selleks on tag editor-id. üldjuhul leiab neid arvutitest aga pole võimatu, et ka Androidile miskit kokku keevitatud... |
Selle sain korda , tõstsin bluetooth kaustast lood media kausta ja kõik on korras nüüd.
symmi
12.10.2011 06:14:46
| Maleva kirjutas: |
| Viisid ise mobiteci? |
eip.. pärnus ja üldse elioni..
e: kas kellelgi veel levi jaurab? sise ruumides eriti hull mul see kui alt kõlari juurest kinni hoida. vahepeal saad h peal rahulikult olla vahepeal mängib e ja h vahel. levi h peal näiteks 3 pulka võtad kätte laks e peale ja siis järsku kõik levi läinud e peal ja tõuseb vaikselt põhja ja varsti uuesti h peale . aga kui panna käest ära kusagile siis ilusti koguaeg h..
25 |
korner
12.10.2011 06:48:01
| Kõrgema ääre tõttu vahetati ekraan ilma ühegi vastuväiteta ära. Asi läbi tehtud. Eriti ebamugavaks muutub asi kui veel kile ka panna. Ümbritsev rant peab igal pool klaasist kõrgem olema. Ilmselt on tegu levinud veaga...
Maleva
12.10.2011 09:35:08
| Sain hommikul toreda üllatuse osaliseks. Kui õhtul oli aku 86% siis hommikul oli telefon kinni, panin tööle, akut 18%. Ükski programm pole tööle jäänud! Sd kaardi kohta ütleb "blank sd card, sd card blank or has unsupported file system".
36 |
arm2004
97 |
12.10.2011 09:50:26
Keikz!
12.10.2011 10:04:30
Suur au on olla selle telefoni omanik
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
43 |
12.10.2011 10:26:18
| Keikz! kirjutas: |
Suur au on olla selle telefoni omanik  |
vaesed õuna söödikud
arm2004
97 |
davidco
12.10.2011 18:22:23
kuidas appse saab juurde installida, pole ühegi nutitelefoniga kokku puutund?
arvutis on vista ja ei suuda kies programmiga telefoni ühildada.
_________________ ..... |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Spacefly
12.10.2011 18:30:14
| davidco kirjutas: |
arvutis on vista ja ei suuda kies programmiga telefoni ühildada. |
Andke andeks minu emotsioonid, oli raske päev aga: http://lmgtfy.com/?q=how+to+install+android+apps
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tiitise
12.10.2011 20:03:57
| davidco kirjutas: |
1. Vajuta Marketi ikoonil.
2. Vajadusel tuleb logida google kontoga või siis uus teha.
3. Vali endale (või otsi) sobilik apps ja klikka install nuppu
eltso
12.10.2011 20:11:36
Kolm võimalust on:
1. Lähed telefoniga android marketisse ja valid sealt proge mida soovid ja siis installid. Kasutada võid kas siis wifit või data ühendust.
2. Lähed arvutiga android maketisse www.market.android.com valid sealt softi ja paned install ja telefon laeb selle automaatselt alla ja installib.
3. Leiad mingi sobiva appi ja tõmbad apk faili arvutisse ja siis topid telefoni usbiga arvuti taha ja kopeerid telefoni faili ja siis käivitad telefoni fail manageris.
Esimesed kaks nõuavad google konto olemasolu ja pead olema telefoni ja/või arvutis sisse loginud ka.
Kolmenda variandi jaoks pead linnukese tegema telefonis, et saaksid tudmatuid appe installida.
14 |
12.10.2011 22:48:21
pole mõtet android mobla osta kui netti ei saa
mingi wifi peaks kusagil ikka olema
