uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 284, 285, 286  järgmine
tiitise
sõnum 10.10.2011 22:23:05 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Ise sain ka täna SG2 omanikuks ja mõtlen ka, et kas tavaline rom on asjalik või peaks võtma CM-i kasutusele?
Näiteks minule kärab 2.3.4 default rom väga hästi. Kõik vajaliku saab tehtud.
eltso
eltso
sõnum 10.10.2011 22:51:20 vasta tsitaadiga
Suutsin just aku korralikult tühjaks piinata ja sain nüüd laadima pandud icon_smile.gif
Eks homme hakkan pookima seda rohkem, täna veel ei jõudnud eriti icon_smile.gif
Ace oli esimene android ja tegi enda töö ära, nüüd aeg edasi liikuda thumbs_up.gif
Edit:
Peab uuendama alustuseks romi siis ära, sest peal hetkel 2.3.3
Maleva
Maleva
sõnum 11.10.2011 13:02:38 vasta tsitaadiga
Keegi on ekraaniga garantiis ka käinud? Kõrgema vasaku ääre tõttu.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
symmi
sõnum 11.10.2011 17:12:36 vasta tsitaadiga
Maleva kirjutas:
jep ma käisin ja enamvähem sai korda aga peab uuesti minema. sest teatud vooluhulga ja heleduse juures virvendab ekraan, kaamera sees nüüd peale seda tolm mis vahepeal klaasi taha tuleb ja raputades eest ära saab, ning levi on ka kahtlane pidevalt kätte võtad levi kohe edge ja siis lahti lased siis mingi aja pärast h peale uuesti ja üldse kahtlane värk.
eltso
eltso
sõnum 11.10.2011 17:37:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi mingit rooti ka kasutanud on 2.3.4-le?
sõnum 11.10.2011 17:43:21 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
ikka
veixv
veixv
sõnum 11.10.2011 18:13:35 vasta tsitaadiga
Kas hetkel juba KIES -ist uuendust I9100XWKI8 peale ei ole saadaval?
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Maleva
Maleva
sõnum 11.10.2011 18:53:21 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Maleva kirjutas:
Mille alusel said? Ainult ostuarvest piisas või garantiikaarti taheti ka? Endal muidu nagu ei häiri, väga vähe kõrgemal + ekraanikile ka peal. Samas kuna kodus ka teine S2, millel on normis, siis natuke nagu kripeldab.
symmi
sõnum 11.10.2011 19:04:06 vasta tsitaadiga
lihtsalt viisin sinna ja kui valmis tuli sms.. sain mingi lehe ainult kus kirjas probleem..
Maleva
Maleva
sõnum 11.10.2011 19:06:33 vasta tsitaadiga
Viisid ise mobiteci?
eltso
eltso
sõnum 11.10.2011 21:42:10 vasta tsitaadiga
Sain ruuditud ja panin TW4.5 launcheri ka, nüüd saab normaalselt homescreene valida icon_smile.gif
Chromedome
sõnum 11.10.2011 23:29:31 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Chromedome kirjutas:
Bluetooth-iga saadetud muusikale jäi külge suvaline pilt galeriist , kuidas seda eemaldada saaks , sama kehtib ka ilma albumi pildita olevatele lugudele.
selleks on tag editor-id. üldjuhul leiab neid arvutitest aga pole võimatu, et ka Androidile miskit kokku keevitatud...
Selle sain korda , tõstsin bluetooth kaustast lood media kausta ja kõik on korras nüüd.
symmi
sõnum 12.10.2011 07:14:46 vasta tsitaadiga
Maleva kirjutas:
eip.. pärnus ja üldse elioni..
e: kas kellelgi veel levi jaurab? sise ruumides eriti hull mul see kui alt kõlari juurest kinni hoida. vahepeal saad h peal rahulikult olla vahepeal mängib e ja h vahel. levi h peal näiteks 3 pulka võtad kätte laks e peale ja siis järsku kõik levi läinud e peal ja tõuseb vaikselt põhja ja varsti uuesti h peale . aga kui panna käest ära kusagile siis ilusti koguaeg h..
korner
sõnum 12.10.2011 07:48:01 vasta tsitaadiga
Kõrgema ääre tõttu vahetati ekraan ilma ühegi vastuväiteta ära. Asi läbi tehtud. Eriti ebamugavaks muutub asi kui veel kile ka panna. Ümbritsev rant peab igal pool klaasist kõrgem olema. Ilmselt on tegu levinud veaga...
Maleva
Maleva
sõnum 12.10.2011 10:35:08 vasta tsitaadiga
Sain hommikul toreda üllatuse osaliseks. Kui õhtul oli aku 86% siis hommikul oli telefon kinni, panin tööle, akut 18%. Ükski programm pole tööle jäänud! Sd kaardi kohta ütleb "blank sd card, sd card blank or has unsupported file system".
arm2004
arm2004
sõnum 12.10.2011 10:40:30 vasta tsitaadiga
auhinnasadu jätkub icon_smile.gif http://www.mobilechoiceuk.com/News/Mobile+Choice+Consumer+Awards+2011+-+Winners/6206
PHONE OF THE YEAR
BEST CAMERA PHONE
BEST VIDEO PHONE
BEST ANDROID PHONE
BEST MEDIA PHONE
nooope!
sõnum 12.10.2011 10:50:26 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
PHONE OF THE YEAR
BEST CAMERA PHONE
BEST VIDEO PHONE
BEST ANDROID PHONE
BEST MEDIA PHONE
Keikz!
Keikz!
sõnum 12.10.2011 11:04:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 43
sõnum 12.10.2011 11:26:18 vasta tsitaadiga
Keikz! kirjutas:
arm2004
arm2004
sõnum 12.10.2011 16:23:52 vasta tsitaadiga
$2 Samsung Galaxy S II phones stealing the spotlight from the iPhone 4S in Australia
nooope!
davidco
sõnum 12.10.2011 19:22:23 vasta tsitaadiga
kuidas appse saab juurde installida, pole ühegi nutitelefoniga kokku puutund?
arvutis on vista ja ei suuda kies programmiga telefoni ühildada.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
Spacefly
Spacefly
sõnum 12.10.2011 19:30:14 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
Andke andeks minu emotsioonid, oli raske päev aga: http://lmgtfy.com/?q=how+to+install+android+apps
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
tiitise
sõnum 12.10.2011 21:03:57 vasta tsitaadiga
davidco kirjutas:
1. Vajuta Marketi ikoonil.
2. Vajadusel tuleb logida google kontoga või siis uus teha.
3. Vali endale (või otsi) sobilik apps ja klikka install nuppu
eltso
eltso
sõnum 12.10.2011 21:11:36 vasta tsitaadiga
Kolm võimalust on:
1. Lähed telefoniga android marketisse ja valid sealt proge mida soovid ja siis installid. Kasutada võid kas siis wifit või data ühendust.
2. Lähed arvutiga android maketisse www.market.android.com valid sealt softi ja paned install ja telefon laeb selle automaatselt alla ja installib.
3. Leiad mingi sobiva appi ja tõmbad apk faili arvutisse ja siis topid telefoni usbiga arvuti taha ja kopeerid telefoni faili ja siis käivitad telefoni fail manageris.
Esimesed kaks nõuavad google konto olemasolu ja pead olema telefoni ja/või arvutis sisse loginud ka.
Kolmenda variandi jaoks pead linnukese tegema telefonis, et saaksid tudmatuid appe installida.
sõnum 12.10.2011 23:48:21 vasta tsitaadiga
mingi wifi peaks kusagil ikka olema
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 284, 285, 286  järgmine
