Maleva
06.10.2011 11:54:08
| carlking kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
| Silma jäid betterbatterystatsis backup (40min) ja alarmmanager (3min), mõlemad android system. Alarmi pole kordagi kasutanud ja backup-st ei tea ka nagu miskit... |
Settings>Privacy>Mobile Backup and Restore |
Mõlemad linnukesed aktiivsed seal. Seda ilmselt algusest peale juba. Ilmselt enne ööd teada ei saa, kas kavatseb taas unest ärgata või magab ilusti.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Jann1
06.10.2011 12:38:22
| Egert143 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada, kust saab ''mini usb -> usb (emane)'' üleminekut osta, telefoni jaoks siis. |
ebay voi oomipood
128 |
Six
06.10.2011 12:53:14
Laadimiseks ja USB-meediana ühendamiseks sobib vist suvaline kaabel, aga kuskilt on meelde jäänud, et Odiniga ja mitte originaalkaabliga võivad kaasneda probleemid.
| Jann1 kirjutas: |
ebay voi oomipood |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Maleva
06.10.2011 18:17:29
| Backup ja alarmmanager söövad endiselt akut, eriti backup. Mõtteid?
36 |
Spacefly
06.10.2011 18:55:25
| Maleva kirjutas: |
| Backup ja alarmmanager söövad endiselt akut, eriti backup. Mõtteid? |
Mis tähendab, et sööb akut? Protsessid peavadki käima ja mõned minutid ei ole ju mingi probleem.
Backupi võid aga ka kinni keerata ja vaadata, mis juhtub:
Settings->Privacy-> disable "Back up my data" - restart
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
kaur23
06.10.2011 23:33:26
Mõni aeg tagasi sai telefonile 2.3.4 peale pandud ja nüüd avastasin, et kontaktidele ei saa lisada juulikuu sünnipäevasid. Koguaeg kui panna paika kuu (juulikuu), viskab iga järgmise tegevuse juures juunikuu peale. Teiste kuudega pole probleeme, kuigi kõiki kahtteist pole läbi proovinud. Ons sellele rohtu?
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
Maleva
07.10.2011 00:49:34
| Spacefly kirjutas: |
| Maleva kirjutas: |
Settings->Privacy-> disable "Back up my data" - restart |
See tähendab seda, et kui enne magavas olekus telefon magas, siis nüüd kui ta peaks magama ärkab ta miskipärast vahepeal üles. Ehk nt öösel töötas täiesti suvalt backup 40min ja selle tulemusena lahkus akult 0-2% asemel 13%.
36 |
tiitise
07.10.2011 10:27:27
| kaur23 kirjutas: |
| Mõni aeg tagasi sai telefonile 2.3.4 peale pandud ja nüüd avastasin, et kontaktidele ei saa lisada juulikuu sünnipäevasid. Koguaeg kui panna paika kuu (juulikuu), viskab iga järgmise tegevuse juures juunikuu peale. Teiste kuudega pole probleeme, kuigi kõiki kahtteist pole läbi proovinud. Ons sellele rohtu? |
endal ka 2.3.4
mina saan:
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ivar80
07.10.2011 12:09:28
Siin on ilmselt koer maetud kusagile sinna, et üks kasutab Eesti ja teine Inglise keelset versiooni. Nii juuni, kui juuli lühendatakse Eesti keelses versioonis JUU
38 |
symmi
07.10.2011 17:08:19
Mix tagataustasi hea kvaliteediga ei saa panna? tõmban pildi mille max reso ületab telefoni reso mitmekordselt.. galeriis suumides on igatepidi väga hea kvaliteediga ja terav, panen avaekraani taustaks ja mingi udukogu kõigest,..
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
07.10.2011 17:14:24
symmi, taust peab olema õige resoga, kui telefon seda upscalema või downscalema hakkab, siis tekivad probleemid.
vaata mis resoga on originaalpildid ning tee selle järgi õige resoga pilt arvutis ning laadi telefoni, siis on kõik okay
Edit: olenes vist ka homescreenide arvust see reso
960x800 peab olema taustapilt
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
symmi
07.10.2011 17:15:28
960x800 peab olema taustapilt |
Suured tänud! Kahju ainult, et telefon ise ei suuda pilti õigesti timmida..
25 |
07.10.2011 18:14:31
aga helistaja pildi seadmisel on sama jama. vahet pole kui hea või sita pildi ma taustaks panen , kvaliteet on rõve
aga sel ei saa ju olla sama reso mis ekraanil, sest see kõvasti väiksem
Chromedome
08.10.2011 11:42:47
| Bluetooth-iga saadetud muusikale jäi külge suvaline pilt galeriist , kuidas seda eemaldada saaks , sama kehtib ka ilma albumi pildita olevatele lugudele.
arm2004
08.10.2011 15:16:21
| Chromedome kirjutas: |
| Bluetooth-iga saadetud muusikale jäi külge suvaline pilt galeriist , kuidas seda eemaldada saaks , sama kehtib ka ilma albumi pildita olevatele lugudele. |
selleks on tag editor-id. üldjuhul leiab neid arvutitest aga pole võimatu, et ka Androidile miskit kokku keevitatud...
97 |
DODONPACHI
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
ErXz
08.10.2011 18:59:27
| DODONPACHI kirjutas: |
jeesus188, nagu ka eelminegi kord, ei jaga matsu lahti et by default ei ole programmis eesti layout'i. |
no ma ei tea kuidas sul on, aga mul rootimata moblal oli by default eesti tähed kõik olemas
nüüd juba ammu muud asjad peal jne, töötab ta mõlemat pidi. otsige õiged seaded yles
Satakas
08.10.2011 19:06:50
sain siis kah varahommikul hiinast 3500mAh aku kätte. sai battery draineriga tühjaks hooratud ja 100% ära laetud. praeguseks on vidin 7-8h seisnud ja tavalisi asju teinud, mis oleks originaalakust 10-20% välja imenud. aku seis on hetkel 98%.
aga igal asjal on muidugi oma hind. tänu akule on mu telefon nüüd poole koledam. poole paksem. poole raskem.
samas jälle tuleb märkida, et ka halval on omad plussid, sest tänu uuele case'ingule on fööni OLULISELT mugavam peos hoida! noh...ja pildid piltideks, kuid päris-elus ei näe ta tegelt sugugi nii jue välja. eks fotokas toob lihtsalt koledusi eriliselt esile.
PS! ahjah...kate oleks võinud siiski matt olla. nagu piltideltki näha, on see juba rõvedalt näpujäljeline ja tolmune. aga mida sa hiinlastelt ikka ootad...
Cyberlord
08.10.2011 23:24:09
| Palju maksma läks?
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Satakas
09.10.2011 10:54:42
| 9 kopikatega
.:RAITZ::.
10.10.2011 17:43:44
On keegi CyanogenMod-i kasutanud, kas on ka hea rom? Vaatasin just et CyanogenMod-7.1 calaxy s2-le täna välja tulnud android 2.3.7 baasil.
_________________ Kui ei ole rauas asi, siis on format ikka abiks :p! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
conx
10.10.2011 20:32:47
Netist jäi silma, et on tulemas update, mis teeb ikoonid suuremaks (3x3 vs 4x4). Et vist üritatakse saada kasutajaid, kellele olemasolevad ikoonid on liiga väikesed... Aga eks näis, nett ju igasugu kõlakaid täis...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
10.10.2011 20:39:38
| conx kirjutas: |
Netist jäi silma, et on tulemas update, mis teeb ikoonid suuremaks (3x3 vs 4x4). Et vist üritatakse saada kasutajaid, kellele olemasolevad ikoonid on liiga väikesed... Aga eks näis, nett ju igasugu kõlakaid täis...  |
loodan, et see tuleb ikka valikuline
Ega ma pime ole ja vähem asju mahub ju yhele ekraanilehele
eltso
10.10.2011 20:51:53
Keegi ei taha cyanogenmodist rääkida
Ise sain ka täna SG2 omanikuks ja mõtlen ka, et kas tavaline rom on asjalik või peaks võtma CM-i kasutusele?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
