uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
sõnum 19.01.2011 16:46:05 vasta tsitaadiga
tähutlut jah kui EP seda pakub.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.01.2011 16:58:10 vasta tsitaadiga
läks tähituna posti, 3.13eur
viimati muutis DeTHiCa. 19.01.2011 17:39:46, muudetud 1 kord
sõnum 19.01.2011 17:39:36 vasta tsitaadiga
ei ole.
andresv
sõnum 25.01.2011 17:06:02 vasta tsitaadiga
Minu ketas jõudis edukalt WD-sse kohale,
Poola pakijälgimisüsteem (http://sledzenie.poczta-polska.pl/) näitab endiselt, et ootab tollitsoonis, kuhu ta saabus 21.01
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 27.01.2011 11:08:22 vasta tsitaadiga
andresv, sama siin, saabus 21 01 keskööl, kuid pakk lähetati juba minu poole teele, thumbs_up.gif sama mahuga HDD.
andresv
sõnum 30.01.2011 00:05:14 vasta tsitaadiga
Mulle lähetati ka uus ketas teele. Huvitav on see, et uus ketas pandi teele saksamaalt icon_smile.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.02.2011 14:56:25 vasta tsitaadiga
19.01 panin teele ja täna jõudis minu kätte. tegelikult oleks juba eile saanud aga mind polnud kodus.
umbkaudu siis 2 nädalat võttis terve protsess aega. ketas pandi teele saksamaalt. sain sama mahuga isendi.
andresv
sõnum 04.02.2011 16:52:42 vasta tsitaadiga
sõnum 04.02.2011 22:27:52 vasta tsitaadiga
palju õlle.
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.02.2011 20:42:28 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata või prognoosida. Asi selles, et üks 320GB WD ketas blue seeriast vist oli ja probleem sellest, et sai kõigepealt Crysis peale lastud siis arvuti läks lolliks ja enam ei bootind üless ja jooksis kokku jne. Peale seda sai system restore tehtud ja läks nagu korda kuid vahel jooksis arvuti ikka kokku. Siis sai Far Cry 2 peale lastud ja peale seda läks jälle täiesti lolliks arvuti enam üles ei boodi jne. Windows Repairiga oli ühekorra ka, et mingi disk error ja repairis seda. Mingeid skännimisi pole proovinud veel. Nii kangesti arvan, et kõvaketas hakkab saba andma, oskab keegi kindlamalt kommenteerida, et asi garantiisse saata. Lähiajal proovin HDtune PRO-ga asja üle lasta aks näitab midagi või ei. Speedfan näitas igastahes oma selle asjaga seal et ketas OK.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
sõnum 06.02.2011 00:32:56 vasta tsitaadiga
WD ketas
wd oma utiliit, mis ketta olukorda hindab. speedfan vaatab smardile otsa ja ütleb, et ok, kui talle smarti näidtakse.
K3ndu
K3ndu
sõnum 07.02.2011 09:41:57 vasta tsitaadiga
Skännisin täna ketta läbi WD utiliidiga ja poole skännimise peal ütles, et liiga palju bad sectoreid.
sõnum 07.02.2011 11:07:12 vasta tsitaadiga
siis wd lehele RMA d tegema.
Winman
Winman
sõnum 08.03.2011 11:40:07 vasta tsitaadiga
Endal katkeb WD Scorpio Black 2,5" kettal nagu vool ära, igatahes WD utiliidiga SMART info roheline, extended test aga mingil hetkel "Too many bad sectors detected". Warranty lehelt aga näitab "No Limited Warranty", siis poel vist mõtet saata kuna ketas töötavast masinast välja võetud ja siis müüdi mulle - müüjat aga üles ei leia enam. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 1519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 1113
sõnum 08.03.2011 12:08:33 vasta tsitaadiga
pole jah.
Winman
Winman
sõnum 09.03.2011 14:26:15 vasta tsitaadiga
Winman kirjutas:
Hea uudis aga see, et välises boksis ja esimestest pesadest voolu võttes antud ketas peabki nii tegema, kuan ei saa piisavalt voolu, et stabiilselt töötada. Panin ketta masinasse ja seal jooksis extended test ilma probleemideta lõpuni ja seega ketas korras nagu Norras thumbs_up.gif
Kormoran
sõnum 29.03.2011 15:01:13 vasta tsitaadiga
RMA tehtud 20.03.2011, kasutasin krediitkaardiga eelsaatmise varianti - WD saadab enda poolt uue ketta kohe välja.
Katkine ketas saadetud Eesti Postiga 23.03., hind 10,16 ja on jõudnud Poola WD keskusesse 29.03
Uus ketas jõuab minuni 30.03 - UPS on aeglasem kui tigupost.
Dablju
sõnum 03.04.2011 16:42:41 vasta tsitaadiga
Tervist!
kellelgi seda karpi koos nende plastikutega millega kõvaketas tagasi saadetakse on pakkuda? PILT
sõnum 03.04.2011 19:40:47 vasta tsitaadiga
ei pea selles olema. piisab näiteks antistaatilisest kotist ja samsungi antavast läbipaistvast konteinerist. poroloniriba alla ja peale ja olemas.
SurfData
SurfData
sõnum 04.04.2011 12:03:37 vasta tsitaadiga
Dablju kirjutas:
Tervist!
vastasin ka teises teemas, et olemas kui vaja. Kuid odavam on viia ketas sinna kust on ostetud.
sõnum 05.04.2011 20:08:15 vasta tsitaadiga
kui dokumendid alles pole, või kui pole teada, kust ostetud, siis ei saa ju. SurfData, see, et sina vahetad ketta kolmandal og. viiendal aastal välja, ei tähenda, et teised müüjad sellega tegeleda viitsiks.
andresv
sõnum 08.04.2011 16:59:22 vasta tsitaadiga
Ei tea mis värk on aga minule tagasi saadetud kettal on juba esimesed 5 weak sektorit ilmunud. icon_sad.gif
sõnum 08.04.2011 18:11:51 vasta tsitaadiga
andresv, refurbished. kui veel garantiid on, saadad tagasi neile icon_smile.gif
toivos
toivos
sõnum 14.09.2011 15:41:10 vasta tsitaadiga
Lõbusad pildikesed garantiisse saadetud ketastest.
http://support.wdc.com/warranty/rmapics.asp?lang=ru#fraud
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.09.2011 13:46:45 vasta tsitaadiga
Kas peab miski allkirjastatud paberi kah paki sisse panema?
Mul on paki peal:
- From ja To aadressiga ja triipkoodiga prinditud silt
- RMA number suurelt kolmel küljel.
Aga kurat, mingi paber, mille peaksin allkirjastama ning paki sisse lisama on juba kinniteibitud pakki lisamata:
Peab vist paki lahti kiskuma uuesti? Jube kahtlane tundub selle viie väljaprinditud lehe pakki kaasa panemine. Kas ikka peab?
EDIT: Kopeerisin sealt vastava lõigu, millega luban Western Digitalil hoida asju enda käes 60 päeva jms. ning panin selle lehe ikkagi pakiga kaasa.
EDIT2: GREAT SUCCESS!
16. sept saatsin teele.
28. sept sain välimuse järgi tutika asja tagasi.
hiiemae
hiiemae
sõnum 02.10.2011 22:46:49 vasta tsitaadiga
Sai võetud WD MyBook lahti millalgi, et see 1.5TB ketas arvutisse panna. Nüüd õnnestus see toolilt maha ajada ja hakkas plõks-plõks tegema.
Kuidas garantiiga huvitav on?
Ei tahaks päris ära visata, alles aastake vana
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 03.10.2011 09:15:38 vasta tsitaadiga
Plõks-plõks tegemise kohta oli RMA-d koostades isegi valik, et see on tagastamise põhjuseks.
sõnum 03.10.2011 10:00:24 vasta tsitaadiga
mybookidel lahti võtmise kohta mingit piirangut polnud?
- londiste
hiiemae
hiiemae
sõnum 03.10.2011 22:58:17 vasta tsitaadiga
No ei tea, mingeid plomme või värke ei paistnud olema, kuigi üks plastik haak murdus standardselt ära
See nn kukkumine oli nõmedalt väike ka, jälgi netu.
Smoking
Smoking
sõnum 03.10.2011 23:03:28 vasta tsitaadiga
Lahti võttes garantiid ei kehti, kui ei eksi.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Osiris
Osiris
sõnum 03.10.2011 23:12:15 vasta tsitaadiga
Hetkel jäänud mulje, et WD asendab katkise ketta päris uuega. Seagate aga tehases parandatud kettaga.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
sõnum 04.10.2011 08:23:57 vasta tsitaadiga
PCman, mitte tingimata. ma olen refurbised ka wd-st saanud.
- londiste
toivos
toivos
sõnum 04.10.2011 10:38:52 vasta tsitaadiga
Võimalusel asendatakse alati refurbiga.
WAV
sõnum 04.10.2011 21:01:46 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Refurbile antav garantiiaeg oli vist mõni kuu ainult?
Et kuidas siis ikkagi on, et kui näiteks saadan garantiisse äsjaostetud ketta, millel veel mitu aastat garantiiaega ja siis saadetakse asenduseks refurb, millel garantiiaeg palju lühem...
toivos
toivos
sõnum 04.10.2011 22:26:50 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
toivos kirjutas:
Kus see kirjas, et refurbil mõni kuu?
WAV
sõnum 04.10.2011 23:37:26 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
WAV kirjutas:
toivos kirjutas:
Hulgiladude poolt pakutavatel refurbished-kõvaketta tooteartiklitel on alati juures märgitud "3 months warranty" või "6 months warranty".
heikis
sõnum 05.10.2011 00:16:01 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
toivos kirjutas:
WAV kirjutas:
toivos kirjutas:
asenduseks saadetud ketta puhul ilmselt uuendatakse andmebaasis ketta garantii vana kettaga võrdseks.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
toivos
toivos
sõnum 05.10.2011 00:28:23 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Ma millegipärast ootasin sellist vastust. Ketta saad ju WD käest mitte hulgilaost.
WAV
sõnum 05.10.2011 01:47:05 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
WAV kirjutas:
Aga mis kahtlane äri siis hulgiladudel nende refurb-ketastega toimub? Paar kuud tagasi oli neil üle 30 sellise tooteartikli, igatühte 1-2 eksemplarise laoseisuga, kõigil juures märge "factory refurbished" ja siis mõnekuuline garantiiaeg. Peaaegu uue ketta hinnaga müüdi neid ka, tegelikult isegi kallimalt kuna tegemist juba veidi vanemate mudelitega.
Ma ise oletasin, et need on kettad mille tehas on hulgilaole saatnud vastu lao poolt RMA'sse saadetud ketastele? Ehk siis sisuliselt samasugused RMA asjad, ainult nende puhul ümbervahetamise initsiaatoriks on olnud hulgiladu, mitte lõpptarbija. Võib-olla juhtumid, kus lõpptarbija või jaemüüja saadab vigase ketta tagasi hulgilaole ja siis hulgiladu on kiirema teeninduse huvides koheselt oma varudest uue ketta asemele saatnud. Sedasi hiljem tehasest tagasi tiksunud eksemplar jääbki hulgilaole endale kätte ja ta püüab siis niimoodi uue tooteartiklina seda edasi müüa või mis?
Näiteks selline tooteartikkel (saadavust hetkel pole, kuid põhimõtteliselt, just "refurbished, 3 months warranty"):
http://www.surfdata.ee/item/23838
Sarnaseid "refurbished" terveid sülearvuteid on aga praegugi suures valikus hulgiladude nimekirjades...
raimo21
sõnum 05.10.2011 08:24:37 vasta tsitaadiga
Asendatud ketta garantiid kehtivust saab samuti WD lehelt kontrollida.
Minu vahetatud kettale anti 1 aasta garantiid. Vana ketas oli 5 aastase garantiiga ja andis ka oma viimasel eluaastal otsad. Täpselt ei mäleta palju garantii lõpuni veel jäänud oli, kuid see oli vähem kui aasta. Ehk siis asendus kettaga pikenes garantii.
toivos
toivos
sõnum 05.10.2011 10:55:31 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
Pole see mingi kahtlane äri. WD jaoks oled sa lõpptarbija ja sinu garantiid ei saa lühemaks teha.
sõnum 05.10.2011 11:47:06 vasta tsitaadiga
toivos: Aga tee väike rollimäng, kas Sa ise julgeksid anda "ahjust läbikäinud", parandatud elektroonikaplaadile mingit aasta-paari pikkust garantiid, samas ise teades väga hästi, et igasugu reflowitud-reballitud plaadid võivad üsna kiiresti uuesti maha põleda. icon_wink.gif
Nii, et pigem tehakse vahet, kas tegemist on uue vastu vahetatud kettaga või siis remonditud kettaga.
Igatahes on remonditud kraamile antav 1-3 kuud garantiid täiesti igapäevane asi viimastel aastatel.
toivos
toivos
sõnum 05.10.2011 11:50:30 vasta tsitaadiga
Sa vist ajad noted ja kettad sassi nüüd. Paluks püsida teema piires.
egert
egert
sõnum 15.10.2011 16:10:45 vasta tsitaadiga
Oeh, minu WD hakkas ka pulli tegema, sai veits lanparty't ning muutus kohutavalt aeglaseks, windows viskas hunniku katastroofilise erroreid ja mida iganes ning soovitab ketast vahetada.. icon_mad.gif
Hdtune näitab nii :
Paberid näitavad, et ketas sai ostetud 4.okt 2009, niiet garantiiga jäin 2nädalat hiljaks ? icon_neutral.gif Või on wd garantiiks muu võimalus veel ?
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
heikis
sõnum 15.10.2011 16:15:41 vasta tsitaadiga
egert, WD enda lehelt kontrolli ketta tehasegarantiid. kui kehtib, siis ajad asju edasi WD-ga
egert
egert
sõnum 15.10.2011 17:11:05 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
In limited warranty... seega saan teha selle standard RMA , saadan neile ja nemad mulle ?
Egert
heikis
sõnum 15.10.2011 20:00:04 vasta tsitaadiga
egert kirjutas:
heikis kirjutas:
nii ta käib.
sõnum 17.10.2011 14:57:46 vasta tsitaadiga
andmete hoidmine on kliendi asi iga tootja puhul. garantii ajal vahetatakse sul välja nii ketas kui nõut. sinu asi on, kudias sa oma riskid maandad. firmadesse tekitatakse mitu notet ja mingi raid 1(10), miks sa kodus nii ei tee, on puhtalt sinu asi.
tegin just ühele 500gb 2,5" kettale rma. näis kuidas sellega läheb.
egert
egert
sõnum 18.10.2011 00:23:57 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud täpselt aru kuidas WD nõuab seda pakendust, seega võtsin ühe chiefteci karbi,ketta panin antistaatilisse kotti, ümber peno ja muud pehmet materjali, kleepisin paksu kirjaga rma numbrid peale + mingi triipkoodiga asja icon_biggrin.gif
Egert
sõnum 18.10.2011 00:28:55 vasta tsitaadiga
enam vähem nii ta tahab. vahtplasti ja poroloni nad ei taha näha seal väga. sildi ( label) andsid nad sulle kui sa RMA tegid.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
