uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  järgmine
sõnum 19.01.2011 16:46:05 vasta tsitaadiga
tähutlut jah kui EP seda pakub.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.01.2011 16:58:10 vasta tsitaadiga
läks tähituna posti, 3.13eur
viimati muutis DeTHiCa. 19.01.2011 17:39:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 19.01.2011 17:39:36 vasta tsitaadiga
ei ole.
andresv
sõnum 25.01.2011 17:06:02 vasta tsitaadiga
Minu ketas jõudis edukalt WD-sse kohale,
Poola pakijälgimisüsteem (http://sledzenie.poczta-polska.pl/) näitab endiselt, et ootab tollitsoonis, kuhu ta saabus 21.01
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 27.01.2011 11:08:22 vasta tsitaadiga
andresv, sama siin, saabus 21 01 keskööl, kuid pakk lähetati juba minu poole teele, thumbs_up.gif sama mahuga HDD.
andresv
sõnum 30.01.2011 00:05:14 vasta tsitaadiga
Mulle lähetati ka uus ketas teele. Huvitav on see, et uus ketas pandi teele saksamaalt icon_smile.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.02.2011 14:56:25 vasta tsitaadiga
19.01 panin teele ja täna jõudis minu kätte. tegelikult oleks juba eile saanud aga mind polnud kodus.
umbkaudu siis 2 nädalat võttis terve protsess aega. ketas pandi teele saksamaalt. sain sama mahuga isendi.
andresv
sõnum 04.02.2011 16:52:42 vasta tsitaadiga
sõnum 04.02.2011 22:27:52 vasta tsitaadiga
palju õlle.
K3ndu
K3ndu
sõnum 05.02.2011 20:42:28 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata või prognoosida. Asi selles, et üks 320GB WD ketas blue seeriast vist oli ja probleem sellest, et sai kõigepealt Crysis peale lastud siis arvuti läks lolliks ja enam ei bootind üless ja jooksis kokku jne. Peale seda sai system restore tehtud ja läks nagu korda kuid vahel jooksis arvuti ikka kokku. Siis sai Far Cry 2 peale lastud ja peale seda läks jälle täiesti lolliks arvuti enam üles ei boodi jne. Windows Repairiga oli ühekorra ka, et mingi disk error ja repairis seda. Mingeid skännimisi pole proovinud veel. Nii kangesti arvan, et kõvaketas hakkab saba andma, oskab keegi kindlamalt kommenteerida, et asi garantiisse saata. Lähiajal proovin HDtune PRO-ga asja üle lasta aks näitab midagi või ei. Speedfan näitas igastahes oma selle asjaga seal et ketas OK.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
sõnum 06.02.2011 00:32:56 vasta tsitaadiga
WD ketas
wd oma utiliit, mis ketta olukorda hindab. speedfan vaatab smardile otsa ja ütleb, et ok, kui talle smarti näidtakse.
K3ndu
K3ndu
sõnum 07.02.2011 09:41:57 vasta tsitaadiga
Skännisin täna ketta läbi WD utiliidiga ja poole skännimise peal ütles, et liiga palju bad sectoreid.
sõnum 07.02.2011 11:07:12 vasta tsitaadiga
siis wd lehele RMA d tegema.
Winman
Winman
sõnum 08.03.2011 11:40:07 vasta tsitaadiga
Endal katkeb WD Scorpio Black 2,5" kettal nagu vool ära, igatahes WD utiliidiga SMART info roheline, extended test aga mingil hetkel "Too many bad sectors detected". Warranty lehelt aga näitab "No Limited Warranty", siis poel vist mõtet saata kuna ketas töötavast masinast välja võetud ja siis müüdi mulle - müüjat aga üles ei leia enam. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 1484 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 1090
sõnum 08.03.2011 12:08:33 vasta tsitaadiga
pole jah.
Winman
Winman
sõnum 09.03.2011 14:26:15 vasta tsitaadiga
Winman kirjutas:
Hea uudis aga see, et välises boksis ja esimestest pesadest voolu võttes antud ketas peabki nii tegema, kuan ei saa piisavalt voolu, et stabiilselt töötada. Panin ketta masinasse ja seal jooksis extended test ilma probleemideta lõpuni ja seega ketas korras nagu Norras thumbs_up.gif
Kormoran
sõnum 29.03.2011 15:01:13 vasta tsitaadiga
RMA tehtud 20.03.2011, kasutasin krediitkaardiga eelsaatmise varianti - WD saadab enda poolt uue ketta kohe välja.
Katkine ketas saadetud Eesti Postiga 23.03., hind 10,16 ja on jõudnud Poola WD keskusesse 29.03
Uus ketas jõuab minuni 30.03 - UPS on aeglasem kui tigupost.
Dablju
sõnum 03.04.2011 16:42:41 vasta tsitaadiga
Tervist!
kellelgi seda karpi koos nende plastikutega millega kõvaketas tagasi saadetakse on pakkuda? PILT
sõnum 03.04.2011 19:40:47 vasta tsitaadiga
ei pea selles olema. piisab näiteks antistaatilisest kotist ja samsungi antavast läbipaistvast konteinerist. poroloniriba alla ja peale ja olemas.
SurfData
SurfData
sõnum 04.04.2011 12:03:37 vasta tsitaadiga
Dablju kirjutas:
Tervist!
vastasin ka teises teemas, et olemas kui vaja. Kuid odavam on viia ketas sinna kust on ostetud.
sõnum 05.04.2011 20:08:15 vasta tsitaadiga
kui dokumendid alles pole, või kui pole teada, kust ostetud, siis ei saa ju. SurfData, see, et sina vahetad ketta kolmandal og. viiendal aastal välja, ei tähenda, et teised müüjad sellega tegeleda viitsiks.
andresv
sõnum 08.04.2011 16:59:22 vasta tsitaadiga
Ei tea mis värk on aga minule tagasi saadetud kettal on juba esimesed 5 weak sektorit ilmunud. icon_sad.gif
sõnum 08.04.2011 18:11:51 vasta tsitaadiga
andresv, refurbished. kui veel garantiid on, saadad tagasi neile icon_smile.gif
toivos
toivos
sõnum 14.09.2011 15:41:10 vasta tsitaadiga
Lõbusad pildikesed garantiisse saadetud ketastest.
http://support.wdc.com/warranty/rmapics.asp?lang=ru#fraud
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 28.09.2011 13:46:45 vasta tsitaadiga
Kas peab miski allkirjastatud paberi kah paki sisse panema?
Mul on paki peal:
- From ja To aadressiga ja triipkoodiga prinditud silt
- RMA number suurelt kolmel küljel.
Aga kurat, mingi paber, mille peaksin allkirjastama ning paki sisse lisama on juba kinniteibitud pakki lisamata:
Peab vist paki lahti kiskuma uuesti? Jube kahtlane tundub selle viie väljaprinditud lehe pakki kaasa panemine. Kas ikka peab?
EDIT: Kopeerisin sealt vastava lõigu, millega luban Western Digitalil hoida asju enda käes 60 päeva jms. ning panin selle lehe ikkagi pakiga kaasa.
EDIT2: GREAT SUCCESS!
16. sept saatsin teele.
28. sept sain välimuse järgi tutika asja tagasi.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD tehasegarantii ja sellega seonduv. mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  järgmine
