Killzone88
02.10.2011 03:06:43
Mingi probleem on nende "unofficial" serveritega ,kui seal mängid siis profile hakkab segast peksma.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Mask
02.10.2011 03:07:36
see mapi vahetus või roundi lõpp on küll pikk aeg, ei saa välja kinni ka panna, peab jura vahtima mingi 40-50sec siis veel uue mapi või roundi alguses 30sek
Kommentaarid: 519 loe/lisa |
432 |
painkillah
02.10.2011 03:11:12
alt+f4
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Killzone88
02.10.2011 03:33:46
thenoob kirjutas: |
Kahju et HV platoon täis on, mängiks muidu meeleldi teistega. |
Kahju jah et sada kasutajat saab ainult olla.
Cb4
02.10.2011 03:55:51
No kerge 3h+ mängu ja skill juba parem. Tiim oli hea ja ei märganudki, et kell kohe 4 See juba näitab, et tegu hea mänguga.
Sai mitu vooru tehtud ja kordagi ei läinud KDR alla 1, mis on minu puhul hea
Eriti lahe oli viimane voor, kui's koos teise meedikuga käisime koos esimesest punktist, läbi metroo ja uuesti välja tagasi pm kogu aeg koos(Loomulikult esirindel ikka). Elustamine toimus muidugi pidevalt...7-9x. Pole sellist tiimitööd ja nii edukat mängu veel olnud. Mingil põhjusel arvas mäng mingi hetk isegi, et ma tiimi liider.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
HDTanel
Overclocker
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
M2tumees
02.10.2011 09:01:29
Küsimus ka, et mis serveris kõik HV-lased mängivad ka?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Nu
02.10.2011 09:03:05
kas ammot ei saagi juurde küsida?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
villu70
02.10.2011 09:18:48
M2tumees kirjutas: |
Küsimus ka, et mis serveris kõik HV-lased mängivad ka? |
.... selles mida quick-game pakub, ise mingisse serverisse sisse pugeda on suht piin tegevus.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
hempadonok
02.10.2011 09:19:13
duxdery kirjutas: |
Ise ka avastasin täna peale 1h mängimist, et ilmselt olen selle mängu jaoks juba liiga vanaks jäänud... Keskmine k/d oli igas raundis umbes 5/15 |
Olen BF2-st saati selle seeria fanaatik olnud ja päris suure tüki oma elust sinna ära raisanud, aga K/D ratiot pole kunagi üle 1 saanud. Kui BF2-s jäi ta sinna 0,8 peale, siis BC2-s lõpptulemuseks 0,6 ja nüüd BF3-s ei saa sedagi kätte. Selle elab aga mu ego üle, mäng annab siiani piisavalt positiivseid emotsioone.
Beta kohta veel sellised tähelepanekud, et hitdetectioniga päris korras kõik ikka pole. Ka madala pingiga serverites avastan tihtipeale et vastase elud 100% peal killcamis, kuigi olen talle mitu laksu sisse saanud. Ja pole vaja tulla rääkima, et "sul nii niru k/dr, sa ei oska lastagi ju".
Arusaamatu on miks peale elustamist püstol kätte jääb ja hüppega ellu peab ärkama suure tule all
Langenud puude alt läbi roomata reeglina ei saa, kuigi peaks ka kükitades läbi mahtuma.
Perfi koha pealt muid jamasid ei esine, kui lambi freezid(pilt valge või must, heli loop'is, aga ei kiilu õnneks kogu win-i kinni nagu BC2-e puhul).
Mäng iseenesest updated graafikaga BC2, aga selle mulje jätab vast Metro map. Caspiani sain vaid paar roundi proovida ja jättis väga hea mulje
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
painkillah
02.10.2011 09:24:46
Sai öösel SV98 kätt harjutatud... tulemuseks 2-5 vahel KDR. üks map suutsin defenderina kuhugi võssi oma raadio ära peita, kui attackerid esimese baasi omale said, jooksin mina neile tagant selga. glockiga sai vist mingi 15 venda maha võetud, ja sv98/SVD ga veel teised 15. kokku siis 30 - 3. päris mahlane
aga püstolid on väga mõnusad ja efektiivsed
6 :: |
86 |
hempadonok
02.10.2011 09:33:47
võtas-uxu kirjutas: |
.... selles mida quick-game pakub, ise mingisse serverisse sisse pugeda on suht piin tegevus. |
Selle jaoks AutoJoin olemas, tee update samale pluginale mis Password Bypass'i tegi...
viimati muutis hempadonok 02.10.2011 09:38:01, muudetud 1 kord |
Lehys
02.10.2011 09:37:20
Nüüdseks siis:Failed contact with EA-backend
Rallih007
02.10.2011 09:38:02
tsitaat: |
The BF3 Statistics Engine is currently down. |
Juba asi p*rsses
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
erik71284
02.10.2011 09:38:31
Nüüdseks siis: Resetiti mu lvl tagasi @ 1
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
capa
02.10.2011 09:58:49
Tundub et töötab jälle
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hempadonok
02.10.2011 10:12:02
Peale update tekkisid Squad Leaderid
Sowney
02.10.2011 10:19:10
hempadonok kirjutas: |
Peale update tekkisid Squad Leaderid |
Squad liidrid ammu juba ju. -.- Mul oli pidevalt kui mõni squadist lahkus tuli kiri ''You are the squad leader now.'' vms.
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
hempadonok
02.10.2011 10:21:55
inks88 kirjutas: |
Squad liidrid ammu juba ju. -.- Mul oli pidevalt kui mõni squadist lahkus tuli kiri ''You are the squad leader now.'' vms. |
ise varem tähele ei pannud, serverid maas jälle tundub...
Rallih007
02.10.2011 11:00:44
inks88 kirjutas: |
Ma sain ka korra Squad Leaderiks aga selle teadmisega ei osanud ma midagi peale hakata
28 |
02.10.2011 11:02:07
tsitaat: |
Kas seal mängus mingeid käsujagamise värke ei ole?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
olxter
02.10.2011 11:07:59
BF pole nüüd küll see kõige õigem mäng, kus KDRi pärast põdeda.
ma ei suuda ette kujutada, kuidas ma peaksin veel mängu ajal mingi ratio pärast muretsema, millest screene teha ja teiste ees kekutada, kui ma olen näiteks mängima läinud kindla eesmärgiga täita meediku rolli. meedik oma rolli hästi täites, igal võimalusel ravides ja revaivides saab kindlalt rohkem punkte, kui mingi närune snaiper ning sellest saab kasu kogu meeskond, mitte ainult sinu uhkus.
või siis support. kas on tähtsam, et ma põõsas häda tehes palju kille nopin või hoopis rünnaku ajal mcomidel pidevat kattetuld hoian ja moona jagan?
tänu ainult Metro kaardile on insenerid kahjuks vaeslapse rolli jäänud. kuid suutel kaartidel, kus masinad ka käiku lastakse, on ka neil hoopis tähtsam roll täita ja kuna suure tõenäosusega pääseb nüüd lõhutud masinast palju hõlpsamini eluga, kui eelnevates mängudes, siis ei maksa neilgi väga KDRi peale välja minna. kuid täispunktid saab ta sellegipoolest.
minu arust on siiski BF olnud alati mäng, kus pole tähtsad aiunlt kämbi/hüppa/jookse/tapapaljujaksad omadused, vaid see on ikka selgelt supportive mänguviisiga.
ahjaa veel see ka, et minu arust on see serverisüsteem battlelogis väga hea. alati kui selle tulistelt vihkajatelt mõni postitus tuleb ,meenub mulle esimesena näiteks selline perverssus, nagu oli BO serverilist. sa krt. mida keerulisem ja värvilisem su serverinimi oli, seda isasemad tegijad seal mängida võisid. serveri otsimine meenutas alati mõnd Moskva kaubamaja nääride ajal.
ohh... on jah päris hea vainida. palju parem hakkas. nüüd teen seda mina ka kogu aeg.
Rallih007
02.10.2011 11:08:15
carlking kirjutas: |
tsitaat: |
Kas seal mängus mingeid käsujagamise värke ei ole? |
Hmmmm..... vist isegi oli ahjaaa Squad leader saab vist ainukesena suunata ründa/kaitse objekti
28 |
XT
02.10.2011 11:12:28
No nii palju saab jagada, et kui squad leader oled siis sihid selle mcomi tähe peale ja vajutad Q-d. Seejärel märgistab ära et squad kaitske/rünnake. Kui squad seda teeb siis saad lisa punkte ja ribboneid jne.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
erik71284
02.10.2011 11:13:49
aceopel kirjutas: |
tsitaat: |
Hmmmm..... vist isegi oli ahjaaa Squad leader saab vist ainukesena suunata ründa/kaitse objekti |
Sama nupp mis spotimiseks toimib käskude jagamisel , default "Q"
