libe
kvaliteetne mees
21.08.2011 22:05:16
kasutan vist veel seda 11.8 preview versiooni ja see töötab laitmatult juba mitu nädalat
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
21.08.2011 22:28:24
| libe kirjutas: |
kasutan vist veel seda 11.8 preview versiooni ja see töötab laitmatult juba mitu nädalat  |
hmm, mul vist sama versioon
| Miki-Hiir kirjutas: |
| jeesus188 kirjutas: |
11.8 töötab 7@64bit normaalselt  |
Mul mitte ... kui graafika performance index oli Windowsi oma draiveritega enne 11.8 installi 7,9, siis peale 11.8 peale laskmist ainult 6,5. Mingi kala on sees. |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
22.08.2011 18:26:24
See asi pole näitaja juu siis kaart ei lähe kelladele. Ma vaatan kohe kas on muutusi. Minul oli 7.9 ilmselt kas peale installi ei teinud restarti igatahes minul on asi ok. 7.9
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Draco
23.08.2011 09:48:12
Sai huvipärast Cat 11.8 peale pandud, enne oli 11.4 preview ja 3DMark 11 score tõusis 3747 pealt 3949 peale .
Muid sõnu pole rohkem kui et töötab
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Makux
26.08.2011 21:30:23
Probleem tekkis, BSOD.
Mängude mängimise ajal pole midagi viga, aga üks päev vaatasin netis videosi ning järsku BSOD. Pole tükk aega mingit jama olnud. Driverite vahetus nagu alguses aitas, aga .avi videot vaadates jälle BSOD. Pmst windows reinstall?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
26.08.2011 21:40:21
| Makux kirjutas: |
Mängude mängimise ajal pole midagi viga, aga üks päev vaatasin netis videosi ning järsku BSOD. Pole tükk aega mingit jama olnud. Driverite vahetus nagu alguses aitas, aga .avi videot vaadates jälle BSOD. Pmst windows reinstall? |
kas iga .avi-ga või lamp run ?
kui kahtlustad drivereid, siis lase maha ja pane vanad tagasi.... kui sama jama siis ikka nendes asi ei ole. viska mõni mark taha, vaata kas siis ka bsod.
kui nii, siis vist hakkab vaikselt surema
Makux
27.08.2011 00:11:21
lamp run
Lasen siis mõne marki ka, vaatab, mis saab. Driverites asi ei tohiks olla.
27.08.2011 00:23:38
| Makux kirjutas: |
lamp run
Lasen siis mõne marki ka, vaatab, mis saab. Driverites asi ei tohiks olla. |
no siis võib vabalt kaardi viimased päevad olla.
võid proovida mälu testida ja kui siis sama, lase uus win peale(vaevalt et vahet on)
painkillah
08.09.2011 22:14:12
no kurja, esimesel ekraanil läheb kursor "katki" (kursor läheb katki.. nagu oleks viilutatud) kui mänge minimiseerida-maksimeerida. pole vist uut catalisti ka veel?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
davidco
13.09.2011 18:03:43
mis sobib kõige paremini ati mobility x700-le 32bit ver.?
_________________ ..... |
87 |
Karu7899
15.09.2011 15:42:30
| Keegi teab miks mul hakkab 11.8 agp hotfixiga cs1.6 mouse laggima? Kast on profiilis
wa666ou
19.09.2011 21:49:53
Huvitav, miks mälu klokk ei lähe 2Ds alla.
Kaart on Radeon 6870.
Viimased draiverid.
Windowsis, kui kõik aknad kinni, on mälu klokk kogu aeg 1050MHz peal, aga peaks olema 150MHz peal nagu varem.
Core püsib ka 300 peal, kuigi võiks olla 100 peal.
Klokkinud pole, ainult ventika kiirust muutnud MSI Afterburneriga.
Kas proovida vanemaid draivereid?
Proovisin need draiverid korra maha ja peale uuesti lasta, midagi ei muutunud.
Huvitav oli aga see, et maha installides jõudis poole mahalaadimise peale, kui pangestus. Mitte BSOD, mitte kinnikiilunud pilt, vaid must ekraan nagu oleks restarti teinud vms.
UUENDATUD:
Võtsin teise kuvari tagant ära. Ühendatud HDMI-kaabliga.
Peale seda on jälle 100/150.
95 |
19.09.2011 23:57:48
to wa666ou
kas sa seda ennem mainisid, et kasutad dublicate displayd?
kui nii, siis jäi 2 silma vahele, 2 displayd korraga taga, siis kellad kohe kõrgemal
mul näiteks 500/1500
Vello.
20.09.2011 00:21:37
to wa666ou
mul näiteks 500/1500 |
Kui vahepeal ei kasuta, siis saab hästi eemaldada display system trays catalysti peale parema klõpsu tehes ja valides vastava sisendi alt disable display.
See peaks viima clockid väikseks tagasi.
20.09.2011 00:25:45
| Vello. kirjutas: |
to wa666ou
See peaks viima clockid väikseks tagasi. |
win+p saad kiiremini
pwnage
20.09.2011 08:24:25
wa666ou, tahtsin juba eile küsida, kas äkki mitu displayd, aga hakkas rämedalt välku lööma ja panin arvuti kinni
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.09.2011 19:39:50
Catalyst 11.9 pidi temperatuuri probleemid lahendama ehk üllatuseks kaart töötab jahedamalt ja teeb vähem müra. Aru ma ei saa kust temp maha võeti naljaks kirjutati driverisse nüüd praeb kaarti rohkem kui sensorid näitavad ,et 2 aasta periood kättejõuaks ja siis minge uut kaarti ostma.
Kõik see sai teoks tänu win 8 esimesele ati prewiev driverile kus avastati jube kuum on kaart ja hakati uurima ATI on alati oma katkiseid drivereid fixinud kui midagi uut on vaja teha. Suvi möödas ja poolaastat hiljem talveks tuleb temp fix.
29.09.2011 04:22:52
AMD Catalyst 11.10 Preview driver: (Loe: BF3 Eri)
*Improves performance in Battlefield 3 Open Beta release for both non-Anti-Aliasing, and application enabled Anti-Aliasing cases on the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series for single GPU configurations
*Improves performance in Battlefield 3 Open Beta release for both non-Anti-Aliasing, and application enabled Anti-Aliasing cases on CrossFire configurations using the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series
*Enables support for Eyefinity 5x1 display (portrait and landscape) configurations using the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series
*Vision Engine Control Center: User Interface enhancements have been implemented for the CrossfireX, GPU Overdrive, and Information Center pages. |
http://support.amd.com/us/Pages/AMDCatalyst1110Previewdriver.aspx
EDIT:
11.9 siis väljas
| AMD has released the official Catalyst 11.9 graphics driver for the HD 2000 series and above. The changes in this WHQL certified driver include support for HD3D on DisplayPort panels, as well as a range of bug fixes. |
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
29.09.2011 10:05:36
| tomorrow kirjutas: |
EDIT:
11.9 siis väljas
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx |
Ja nagu näha on igasugune HD4K seeria support lõppenud....
196 |
Draco
29.09.2011 10:23:25
| Etz kirjutas: |
EDIT:
11.9 siis väljas
Ja nagu näha on igasugune HD4K seeria support lõppenud....  |
Mis mõttes igasugune? AMD leht pakub HD4xxx seeriali samuti Cat 11.9 drivereid.
Või mõtled seda, et iga uuendusega ei tule HD4xxx seeriale 46% performance upgrade?
12 |
xpander
29.09.2011 10:29:07
sai peale pandud.siiani paistab kõik ok.
linux versioon muidugi driverist.
mingi aeg windowsile ka selga ajama need.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
tomm2n
29.09.2011 10:59:40
| Panin 11.10 peale ja tunduvad head. BF3 betat veel pole aga huvi pärast lasin korra 3DMark11 ja võrreldes 10.8.ga tuli ca 500 pointsa juurde.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
29.09.2011 11:15:16
| Draco kirjutas: |
Või mõtled seda, et iga uuendusega ei tule HD4xxx seeriale 46% performance upgrade? |
Ma pidasin silmas seda, et nagu sa release notesist loed, siis ka uute mängude support ja parandused lisatakse vaid uuematele kaartidele...
196 |
Draco
29.09.2011 18:43:26
Cat 11.9 peale pandud, peale 3DMark11 juurdetulnud 121p pole muud täheldanud.
Seega, tavaline
12 |
