uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 254, 255, 256  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.08.2011 21:05:16 vasta tsitaadiga
kasutan vist veel seda 11.8 preview versiooni ja see töötab laitmatult juba mitu nädalat thumbs_up.gif
sõnum 21.08.2011 21:28:24 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Miki-Hiir kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Mul mitte ... kui graafika performance index oli Windowsi oma draiveritega enne 11.8 installi 7,9, siis peale 11.8 peale laskmist ainult 6,5. Mingi kala on sees.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 22.08.2011 17:26:24 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
See asi pole näitaja juu siis kaart ei lähe kelladele. Ma vaatan kohe kas on muutusi. Minul oli 7.9 ilmselt kas peale installi ei teinud restarti igatahes minul on asi ok. 7.9
Draco
Draco
sõnum 23.08.2011 08:48:12 vasta tsitaadiga
Sai huvipärast Cat 11.8 peale pandud, enne oli 11.4 preview ja 3DMark 11 score tõusis 3747 pealt 3949 peale thumbs_up.gif.
Muid sõnu pole rohkem kui et töötab
Purgatory Judgement
Makux
sõnum 26.08.2011 20:30:23 vasta tsitaadiga
Probleem tekkis, BSOD.
Mängude mängimise ajal pole midagi viga, aga üks päev vaatasin netis videosi ning järsku BSOD. Pole tükk aega mingit jama olnud. Driverite vahetus nagu alguses aitas, aga .avi videot vaadates jälle BSOD. Pmst windows reinstall?
sõnum 26.08.2011 20:40:21 vasta tsitaadiga
Makux kirjutas:
kas iga .avi-ga või lamp run ?
kui kahtlustad drivereid, siis lase maha ja pane vanad tagasi.... kui sama jama siis ikka nendes asi ei ole. viska mõni mark taha, vaata kas siis ka bsod.
kui nii, siis vist hakkab vaikselt surema
Makux
sõnum 26.08.2011 23:11:21 vasta tsitaadiga
lamp run
Lasen siis mõne marki ka, vaatab, mis saab. Driverites asi ei tohiks olla.
sõnum 26.08.2011 23:23:38 vasta tsitaadiga
Makux kirjutas:
lamp run
no siis võib vabalt kaardi viimased päevad olla.
võid proovida mälu testida ja kui siis sama, lase uus win peale(vaevalt et vahet on)
painkillah
painkillah
sõnum 08.09.2011 21:14:12 vasta tsitaadiga
no kurja, esimesel ekraanil läheb kursor "katki" (kursor läheb katki.. nagu oleks viilutatud) kui mänge minimiseerida-maksimeerida. pole vist uut catalisti ka veel?
sõnum 08.09.2011 21:42:28 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
See on see igivana kursoriprobleem multimonitori kasutajatel.
Uuri seda teemat siin.Sellest on juttu ja linke olnud.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
davidco
sõnum 13.09.2011 17:03:43 vasta tsitaadiga
mis sobib kõige paremini ati mobility x700-le 32bit ver.?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
Karu7899
sõnum 15.09.2011 14:42:30 vasta tsitaadiga
Keegi teab miks mul hakkab 11.8 agp hotfixiga cs1.6 mouse laggima? Kast on profiilis
wa666ou
sõnum 19.09.2011 20:49:53 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks mälu klokk ei lähe 2Ds alla.
Kaart on Radeon 6870.
Viimased draiverid.
Windowsis, kui kõik aknad kinni, on mälu klokk kogu aeg 1050MHz peal, aga peaks olema 150MHz peal nagu varem.
Core püsib ka 300 peal, kuigi võiks olla 100 peal.
Klokkinud pole, ainult ventika kiirust muutnud MSI Afterburneriga.
Kas proovida vanemaid draivereid?
Proovisin need draiverid korra maha ja peale uuesti lasta, midagi ei muutunud.
Huvitav oli aga see, et maha installides jõudis poole mahalaadimise peale, kui pangestus. Mitte BSOD, mitte kinnikiilunud pilt, vaid must ekraan nagu oleks restarti teinud vms.
UUENDATUD:
Võtsin teise kuvari tagant ära. Ühendatud HDMI-kaabliga.
Peale seda on jälle 100/150.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
sõnum 19.09.2011 22:57:48 vasta tsitaadiga
to wa666ou
kas sa seda ennem mainisid, et kasutad dublicate displayd?
kui nii, siis jäi 2 silma vahele, 2 displayd korraga taga, siis kellad kohe kõrgemal
mul näiteks 500/1500
Vello.
Vello.
sõnum 19.09.2011 23:21:37 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
to wa666ou
Kui vahepeal ei kasuta, siis saab hästi eemaldada display system trays catalysti peale parema klõpsu tehes ja valides vastava sisendi alt disable display.
See peaks viima clockid väikseks tagasi.
sõnum 19.09.2011 23:25:45 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
to wa666ou
pwnage
pwnage
sõnum 20.09.2011 07:24:25 vasta tsitaadiga
wa666ou, tahtsin juba eile küsida, kas äkki mitu displayd, aga hakkas rämedalt välku lööma ja panin arvuti kinni icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.09.2011 18:39:50 vasta tsitaadiga
Catalyst 11.9 pidi temperatuuri probleemid lahendama ehk üllatuseks kaart töötab jahedamalt ja teeb vähem müra. Aru ma ei saa kust temp maha võeti naljaks kirjutati driverisse nüüd praeb kaarti rohkem kui sensorid näitavad ,et 2 aasta periood kättejõuaks ja siis minge uut kaarti ostma.
Kõik see sai teoks tänu win 8 esimesele ati prewiev driverile kus avastati jube kuum on kaart ja hakati uurima ATI on alati oma katkiseid drivereid fixinud kui midagi uut on vaja teha. Suvi möödas ja poolaastat hiljem talveks tuleb temp fix.
sõnum 29.09.2011 03:22:52 vasta tsitaadiga
AMD Catalyst 11.10 Preview driver: (Loe: BF3 Eri)
*Improves performance in Battlefield 3 Open Beta release for both non-Anti-Aliasing, and application enabled Anti-Aliasing cases on the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series for single GPU configurations
*Improves performance in Battlefield 3 Open Beta release for both non-Anti-Aliasing, and application enabled Anti-Aliasing cases on CrossFire configurations using the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series
*Enables support for Eyefinity 5x1 display (portrait and landscape) configurations using the AMD Radeon™ HD 6000 and AMD Radeon™ HD 5000 Series
*Vision Engine Control Center: User Interface enhancements have been implemented for the CrossfireX, GPU Overdrive, and Information Center pages.
http://support.amd.com/us/Pages/AMDCatalyst1110Previewdriver.aspx
EDIT:
AMD has released the official Catalyst 11.9 graphics driver for the HD 2000 series and above. The changes in this WHQL certified driver include support for HD3D on DisplayPort panels, as well as a range of bug fixes.
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
sõnum 29.09.2011 09:05:36 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
EDIT:
Ja nagu näha on igasugune HD4K seeria support lõppenud.... thumbs_down.gif icon_neutral.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: 8TB HDD WD Red Plus 2100
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 2398
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Draco
Draco
sõnum 29.09.2011 09:23:25 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
tomorrow kirjutas:
EDIT:
Mis mõttes igasugune? AMD leht pakub HD4xxx seeriali samuti Cat 11.9 drivereid.
Või mõtled seda, et iga uuendusega ei tule HD4xxx seeriale 46% performance upgrade?
xpander
xpander
sõnum 29.09.2011 09:29:07 vasta tsitaadiga
sai peale pandud.siiani paistab kõik ok.
linux versioon muidugi driverist.
mingi aeg windowsile ka selga ajama need.
Linux Gaming Videos: Xpander69
tomm2n
tomm2n
sõnum 29.09.2011 09:59:40 vasta tsitaadiga
Panin 11.10 peale ja tunduvad head. BF3 betat veel pole aga huvi pärast lasin korra 3DMark11 ja võrreldes 10.8.ga tuli ca 500 pointsa juurde.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sõnum 29.09.2011 10:15:16 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
Ma pidasin silmas seda, et nagu sa release notesist loed, siis ka uute mängude support ja parandused lisatakse vaid uuematele kaartidele... icon_wink.gif
Draco
Draco
sõnum 29.09.2011 17:43:26 vasta tsitaadiga
Cat 11.9 peale pandud, peale 3DMark11 juurdetulnud 121p pole muud täheldanud.
Purgatory Judgement
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 199, 200, 201 ... 254, 255, 256  järgmine
